欢迎user
采用先进的CLOS+多级多平面交换架构,采用正交无中板设计,业务板卡与交换网板采用完全正交设计(90度),跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板,背板走线降低为零(极大规避信号衰减),极大提升了系统带宽和演进能力,整机容量可平滑扩展。支持信元交换,具备动态选路能力,流量均衡分担到多个交换网,保证交换矩阵无阻塞同时提高交换网利用效率。
支持高密10GE、25GE、40GE、100GE以及400GE以太网端口,充分满足未来应用发展需求。
转发和控制分离,交换网支持5+1或4+2冗余;
风扇和电源均采用冗余设计
S12500G-AF系列交换机支持Seerblade高性能AI计算模块、为用户提供一个和网络深度融合,且拥有高性能CPU、GPU以及较大存储容量的智能计算平台,满足中小企业用户AI+大数据应用轻量化部署。
通过高性能GPU和高速网络连接带来的强大算力,可实现浮点运算能力123TFlops,与传统处理器相比提升百万倍
联合国内顶尖单位联合推出的网络专用智能算法,提升网络智能管理水平和性能标准
S12500G-AF系列全面支持IPv6协议族,支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议,支持动态路由重分发,支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等隧道技术,保证IPv4向IPv6的平滑过渡。
IRF2(Intelligent Resilient Framework2,第二代智能弹性架构)
S12500G-AF系列交换机支持IRF2技术,最多将4台高端设备虚拟化为一台逻辑设备,在可靠性、分布性和易管理性方面具有强大的优势;
可靠性:通过热备份技术,在整个虚拟架构内实现控制平面和数据平面所有信息的冗余备份和无间断的数据转发,极大的增强了虚拟架构的可靠性和高性能,同时消除了单点故障,避免了业务中断;
分布性:通过跨设备链路聚合技术,实现多条上行链路的负载分担和互为备份,从而提高整个网络架构的冗余性和链路资源的利用率;
易管理性:整个弹性架构共用一个IP管理,简化网络设备管理,简化网络拓扑管理,提高运营效率,降低维护成本。支持集群或堆叠支持带外管理方式
MDC(Multitenant Devices Context,多租户设备环境)
S12500G-AF系列交换机可以通过MDC技术可以实现1:N的虚拟化能力,即一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机,可虚拟为16台逻辑交换机,满足多客户共享核心交换机的需求;通过单块板卡的端口划分到不同MDC,既可以充分利用核心交换机的能力,又降低了用户的投资成本,使用MDC技术实现了对业务的安全隔离。
S12500G-AF系列交换机支持VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)技术, VXLAN是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。
S12500G-AF系列交换机支持EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络),EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面支持采用VXLAN封装方式转发报文。
S12500G-AF系列交换机支持大二层互联技术,可以通过EVPN+VXLAN实现大二层互通,实现跨数据中心多个站点之间的互联。
S12500G-AF系列交换机支持FCoE(FC over Ethernet,以太网光纤通道)技术;FCoE技术主要用来解决云计算数据中心LAN网络和FC存储网络异构的问题,通过FCoE和CEE技术的部署,可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合,解决数据、计算和存储三网割裂的技术难题,从而大大降低数据中心的采购和扩容成本
S12500G-AF系列交换机支持大容量的ARP/ND、MAC、ACL表项,可以适应大型数据中心网络扁平化组网需求。
S12500G-AF系列交换机秉承H3C公司的开放架构设计理念——开放应用架构(OAA),将传统园区网核心交换机的L2至L3的报文转发的简单功能,重新定义为集成L2至L7的深度业务感知,有线无线一体化,IPv4/IPv6一体化,网络流量分析与管控等多业务于一体的多业务承载平台。
S12500G-AF系列交换机支持VxLAN/EVPN功能,可以通过大二层技术解决大规模园区多区域、多组织之间的跨区域灵活互通,并结合SDN技术实现大型园区网络的自动化部署、智能运维等先进理念。
S12500G-AF系列交换机支持基于标准开放架构的多业务线卡,可部署SDN控制器软件、ITOA数据分析系统、网络智能可视化运维系统等多种运维软件,解决超大规模园区复杂多样的网络运维需求。
采用了创新的硬件设计,通过独立的控制引擎、检测引擎、维护引擎为系统提供强大的控制能力和50ms的高可靠保障。
分布式的控制引擎,所有业务板均提供强大的控制处理系统,轻松处理各种协议报文及控制报文,并支持协议报文精细控制,为系统提供完善的抗协议报文攻击的能力;
分布式的检测引擎,所有业务板都可以分布式的BFD、OAM等快速故障检测,并与控制平面的协议实行联动,支持快速保护切换和快速收敛,可以实现毫秒级的故障检测,保障业务不中断;
分布式的维护引擎,智能化CPU 系统支持电源智能管理,可以支持单板顺序上下电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射,降低系统功耗),设备在线状态检查。
S12500G-AF系列交换机提供专用FFDR系统,用于BFD、OAM等快速故障检测,并与控制平面的协议实行联动,支持快速保护切换和快速收敛。
支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由等;支持VLAN(4096),MAC地址768K。
支持NSR/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等。
控制引擎和交换网板硬件相互独立,实现控制平面和转发平面的物理分离,控制引擎1+1冗余,主备板卡支持远程控制主动切换主备模式;交换网板N+M冗余,交换板卡支持热插拔,插拔单板卡或切换主控时流量转发不丢包;风扇框冗余;电源模块N+M冗余;端口缓存可达914M;极大提高系统的故障隔离能力和可靠性。
S12500G-AF采用数据中心级可靠性的整体架构设计将给园区网络带来更高等级的稳定运行体验。
S12500G-AF系列交换机支持M-LAG(Multichassis Link Aggregation Group)跨设备链路聚合技术(原DRNI技术),通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,保持控制层面互相独立,实现设备的双活接入,提供设备级冗余保护和流量负载分担,同时提高系统的可靠性。
控制平面的多级保护及安全性,S12500G-AF的控制平面策略特性通过配置QoS过滤和限速来管理从数据平面(DP)到控制平面(CP)的报文流,保护S12500G-AF交换机在遭受DoS攻击时能识别和保护重要的报文,丢弃非法的报文,保证控制平面在遭受攻击或者大流量的情形下维护正常的转发和协议状态。
支持海量的ACL规则,且满足全线速转发;可以对各种L2/IPv4/IPv6/MPLS报文及其字段组合进行精细的安全接入控制。
支持丰富的链路级可靠性技术,包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议,MSTP实例64个,链路故障可支持设备生成树重计算。
支持通过 Netstream 采集数据,上报给安全分析系统,进行网络的安全威胁事件信息和全网的安全态势展示,策略联动,保障网络安全
在线状态检测机制,通过专用的维护引擎,支持1+1热备,可以实现对设备的交换网板,背板通信通道,业务通信通道,关键芯片,存储器等进行检测。一旦相关模块发生故障,通过EMS上报给系统。
单板隔离功能,可以将指定单板从转发平面中隔离出来,不再参与转发平面的转发,但被隔离单板仍在控制平面中,可对其进行管理操作。可以对该单板进行实时诊断、CPLD升级等业务处理,不影响整机系统的业务。
支持以太网OAM,提供多种设备级和网络级的故障检测手段。
S12500G-AF系列交换机支持新一代有线无线一体化方案。交换机原生支持融合AC功能,直接能够管理无线AP,相比单一的无线AC插卡方案具有部署更加灵活简单的优势,让有线无线一体化方案更灵活更简便。
融合AC作为交换机原生特性,同时支持与IRF2/IRF3.1等虚拟化技术组合使用,实现一台设备管理全网有线无线设备,大大简化网络运维复杂度。
S12500G-AF系列交换机可以通过智能化的EMS引擎系统,支持对电源的智能管理功能,可以支持单板顺序上电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射),可以控制单板下电,隔离故障/空闲单板,降低系统功耗。
S12500G-AF系列交换机采用高效PWM调速风扇,支持无级调速。系统可以自动收集单板温度,根据设备实际情况计算风扇调速曲线,并将调速命令下发到风扇框。系统支持风扇状态监控(转速监控、故障告警等)可以根据环境温度、单板配置自动分区调速,降低设备功耗和运行噪声,有效降低环境噪音并延长风扇寿命。
S12500G-AF系列交换机支持内部端口的自动检测,当某槽位未配置接口板时,或者端口未连接线缆时候,系统可以自动关闭相应的内部端口,节省了整机功耗。
S12500G-AF系列系列交换机支持丰富的管理接口,例如Console口、带外网管口,支持iMC智能管理中心,可支持SNMPv1/v2c/v3(Simple Network Management Protocol)采集设备软硬件信息、CPU、内存、流量CRC等数据,支持CLI命令行,Web网管,TELNET,使设备管理更方便,并且支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全。
