欢迎user
属性 | ICG 6000 |
固定接口 | 10*GE(Combo)/10*GE(Combo)+2*SFP+/10*GE(Combo)+4*SFP+ /4*GE(Combo)+4*SFP/8*SFP+ |
USB2.0 | 1 |
CON | 1 |
AUX | 1/0(MPU-100-X1) |
CON(Mini-USB Type AB) | 1/0(MPU-100-X1) |
HMIM插槽 | 8 |
DHMIM | 2 |
VPM | 2 |
最大功耗 | 600W |
冗余电源 | 内置(AC/DC/PoE),N+1备份 |
电源 | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz DC:-48~-60V |
机架高度(U高) | 5个机架高度(5RU) |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440×480×219.5 |
环境温度 | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI-3 CLASS A VCCI-4 CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 ETSI EN 300 386 EN 301 489-1 EN 301 489-17 |
安全 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943 |
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN,VOICE VLAN,Guest VLAN),802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s) 、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、DDR、Modem、ISDN等 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber 支持策略路由、Netstream、sFlow等 支持ECMP 支持UCMP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client,DHCP Snooping,DNS client,DNS Proxy,DDNS,IP Accounting,UDP Helper,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP(等价多路径) 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4, 静态路由 动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持WRED(加权随机先期检测) 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 支持5层H-QoS(层次化QoS) 支持数据包标记功能(基于IP地址、端口号、802.1P、DSCP值等) 支持层次化QoS(H-QoS),支持PQ/WFQ/CBWFQ等队列调度机制 支持数据包多级队列机制(包括CQ、PQ、LLQ、WFQ等) |
语音 | 支持FXS/FXO/E&M/E1/T1,支持R2,DSS1,Q.sig,Digital E&M等 支持G.711、G.723、G.726、G.729AB、AMR-NB、GSM-FR、iLBC、RT-Audio等 支持丰富的语音业务、语音备份,DTMF传输支持RFC2833, 智能拨号路由器,FXS和FXO的1:1绑定,断电逃生,SIP Sever本地存活,IVR等 |
3/4G | 支持3G Modem扩展,支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络 |
安全特性 | PPPoE Client&Server,PORTAL,802.1x Local认证,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 IKE,IPSec ADVPN L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,URPF,GRE 支持ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 支持EVI、VxLAN、Trill等数据中心特性 |
SDN特性 | 协议:LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、PWE3、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE、组播VPN |
MPLS | 支持IRF2 支持NSR、GR 支持VRRP、VRRPv3 支持基于多链路的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 支持BFD快速链路检测的主控主备倒换 |
可靠性 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image NQA(网络质量检测)支持DHCP, FTP, HTTP, ICMP, UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 |
管理与维护 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP(等价多路径) 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
