欢迎user
快 ---- CASL底层架构优化,极速提升读写IO
CF5000系列存储最重要的创新是革命性的“随机写入顺序化架构”以及“SSD缓存加速优化算法”,统称为CASL(Cache Accelerate Sequential Layout)。通过CASL,可以将数据写入完全顺序化、数据读取SSD Cache 100%命中,达成了性能和容量的兼得,遥遥领先于传统的存储解决方案。它的主要构成是:
写入快:通过NVDIMM对写入时不同大小的数据块进行整理和聚合,再将它们以整条带(全闪10MB/混闪18MB)方式顺序写入后端存储介质,变随机写为100%顺序写,极速提升随机写入效率。
读取快:混合闪存阵列使用SSD Cache缓存区,全闪存阵列可选择适用Storage Class Memory(SCM)作为缓存区,加速数据读取。CF5000系列存储采用智能热度表技术,提高读命中率,从而大幅加速访问性能、降低时延。针对读性能要求极高的卷,可以选择在写入时将数据直接同步100%写入SSD Cache,实现该卷100%的SSD Cache读命中率。
通过CASL,CF5000系列存储单主机在重删压缩开启的情况下,可提供高达39万[email protected]的随机读写性能,可支持数千虚拟桌面VDI高速运行,数万MS Exchange邮箱的日常访问操作,全闪和混闪的访问时延分别可控制在0.1和0.5毫秒。并可支持8控制器集群模式扩展模式,通过将4台CF5000阵列形成一个统一的Pool,存储IO会平均分配到阵列中每一台阵列,池中单个卷的性能提升4倍,系统性能线性可增长至高达156万IOPS。
CF5000系列存储将CASL和数十项缓存优化的算法与Storage Class Memory (SCM)结合起来,提供ALL SCM的体验,能够将全闪读平均时延降低50%以上,助力应用创新。为了充分将SCM的性能应用在最关键的业务上,CF5000支持依据性能策略,针对单个卷开启或关闭SCM。
稳 ---- 多重数据保护策略,保证性能稳定和数据安全
数据稳:利用散列化RAID实现三重校验,混闪支持单一RAID组内任意3块盘同时故障数据无丢失,SSD盘全部故障数据不丢失,全闪支持单一Raid组内任意3块盘同时故障业务不停,并可提供无损性能和容量的快速重建。除了在整个条带上实现三重校验外,CF5000全闪/混闪阵列均实现了盘内校验,提供较佳的数据保护。即使条带中没有任何Raid保护(例如,如果三块硬盘出现故障,并且重建期间发生不可恢复的读取错误URE),也可以使用盘内校验从不可恢复的读取错误(URE)中恢复。另外免费提供快照、克隆、自精简、SSD Cache、远程复制、双活、在线重删、在线压缩、QoS等多种高级功能,无需额外付费即可交付基于闪存的数据保护方案。
性能稳:CF5000全闪/混闪阵列适用于高性能场景,全冗余配置满足高可用需求。单一控制器故障,系统自动进行切换及业务接管,业务无影响。提供全局在线重删和压缩技术,具备2-3 倍或以上的在线数据压缩比。发生控制器故障时,不影响存储系统性能。开启重删压缩快照等技术,存储运行不受影响。
简 ---- 实践交付,快速部署、灵活扩容、简化运维
简部署:通过采用优秀配置,直接交付客户确定的性能和数据保护策略,简化存储空间和性能分配过程,快速部署上线。
简规划:在任何读写比例下、任何冗余硬件损坏情况下的性能影响为0%,用户无需不断地“规划”存储,也不需要担心控制器故障、硬盘损坏时对性能的影响。
简扩容:用户可按需进行三维扩展,通过Scale up增加硬盘或扩展柜扩展存储空间;可通过Scale deep,在不更换控制器机框及不搬移硬盘情况下,在线不停机升级到更高型号提升性能;可通过Scale out扩展集群,超出单台阵列的限制扩展性能和容量,同时保持单个阵列的管理便捷。CF5000 Scale Out集群可以将不同代、不同类型、不同型号的CF5000混闪/全闪阵列组成集群。
简空间:快速高效的在线数据重删和在线全局数据压缩,并支持精简配置,实现2到5倍的空间节省而不影响性能。
智 ---- InfoSight AI智能管理,主动预防和解决90%的问题
智分析:InfoSight可以快速定位IT环境中的性能瓶颈点,直接告知用户瓶颈在存储、网络还是计算层等,使现有IT资源发挥最大效用。统计数据显示,只有46%的问题和存储相关。
智预防:通过InfoSight主动服务平台,借鉴于全球超过三亿一千五百万设备运行小时的长期跟踪,发生一次问题,可为全体其他用户免疫,因此CF5000可充分的预防问题发生,及预测未来需求。
智能预测:InfoSight智能平台可实时监控存储设备的容量和性能增长趋势,预测当前资源的消耗节奏,并据此主动给用户建议扩容方案和采购计划,避免存储资源溢出的情况发生。
智优化:通过InfoSight,CF5000可自动化发现和解决90%的问题,不再需要反复的维护和调优,实现真实数据统计上6个9的可靠性。
InfoSight智能分析平台,可基于大数据技术进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等,提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告;实现端到端应用分析,精确定位虚拟机到存储之间瓶颈所在。
