欢迎user
MSG360-22L-PWR多业务网关定位于中小企业、商业连锁、分支机构的企业级网关,集成了网关、安全和AC等功能。MSG360-22L-PWR多业务网关提供多WAN口,支持PPPoE、NAT网关设定等功能。
MSG360-22L-PWR多业务网关,支持对小贝系列Fit AP的管理,实现下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等集中管理功能。同时也支持与小贝云简网络终结者AP配合组网,通过MSG360-22L-PWR对云简网络终结者AP进行轻量化管理,实现AP无线服务、射频等功能的配置,并对AP进行版本管理。
MSG360-222L-PWR多业务网关提供了高密的端口接入,20个GE 口和4个GE Combo,支持两个上行WAN口,其中22个GE口可支持PoE+供电(交流较大支持360W,直流较大支持720W),支持更好的有线无线一体化接入(包括有线接入、PoE输出AP/摄像头等),产品通过提供高密端口及多种端口类型,能满足用户灵活组网和网络接入。
MSG360-22L-PWR多业务网关专为中小企业定制了极易管理的WEB页面,通过一键部署等功能即可完成复杂的网络配置。
基于场景的一键选择组网方式:用户可以通过WEB页面的快速配置一键选择组网方式,完成Internet接入。
基于场景的Wi-Fi一键优化:用户可以通过WEB页面的无线配置一键选择应用场景,实现分场景下Wi-Fi优化参数的配置。比如AP密度较高时,可以选择优先减少相邻AP干扰,而覆盖面积较大、AP部署较稀疏时可以选择优先保证无线信号覆盖面积。
网络健康实时监测及诊断:除了监测设备自身,还可以对无线环境进行检测,有助于帮助用户判断网络异常原因,以及优化网络配置,以达到较佳的无线网络使用体验。
H3C Cloudnet是为企业数字化转型打造的新一代网络解决方案,基于Cloudnet强大的能力为客户提供极简的网络部署,较佳的网络体验与极强的增值服务。支持包括统一管理、配置管理、版本更新、无线配置、加密/安全、用户限制、认证、域名访问限制等多种功能。同时针对不同场景可以提供多种应用和服务,其中针对中小企业场景可以实现设备远程运维,网络部署和更多的应用管理等功能。针对商业场景可以提供短信认证等多种认证方式,精准营销以及客流分析等服务。
设备自动纳管
云简网络方案基于场所对用户网络进行管理,用户只需创建场所,现场使用手机APP即可快速简单地上线网关,实现现场零配置,连接网络设备即可自动完成网络部署。
设备即插即用
场所设备即插即用:用户可以离线一次创建多个场所,同时生成多场所的自动纳管配置。设备上线,云管理平台会自动分发场所配置。实现一次配置,多场所设备即插即用。
设备连接即插即用:云简网络方案无需提前规定设备的款型,对于设备布放无强制位置和设备连接端口限制,设备间可使用任意空闲端口连接,按需连线,即插即用,不受设备款型和端口规划约束。
替换设备即插即用:云简网络方案可使用异型设备直接替换,即插即用。且不用进行替换操作,用户只需要拔下故障设备,插上新的设备(可与故障设备不是同一型号)即可。(目前异型设备替换功能,只支持使用缺省业务网络的场景。)
提供Cloudnet APP管理
MSG360-22L-PWR多业务网关除了可以使用WEB方式管理外,还提供Cloudnet APP的管理方式,通过Cloudnet APP可以直观查看网络实时状态和设备统计信息,可以随时对网络进行体检,了解网络综合健康度,主动告知用户Internet、安全、无线终端等各方面存在的问题,为网络故障和异常进行预警提醒和一键优化。
方案价值
· 对租户的价值——降低企业OPEX,应用增值,提升竞争力
云简网络解决方案的极简部署与智能运维能力,让最终用户享受便捷网络服务的同时,缩短了网络开局周期,降低了企业OPEX。同时开放的云平台支持与第三方业务对接,支持增值业务创新,实现多业务融合,加速企业运营,从而大大提升企业的竞争力。
· 对MSP的价值——扩展服务范围,减少运维投入,增强客户粘性
云简网络解决方案简化了网络运维的难度,大大降低了MSP的运维人力投入;同时结合云平台的开放增值能力,MSP可以转变运营模式,提供一站式端到端的服务,为其增加客户忠诚度,实现商业价值。
MSP管理
分销渠道的场景,经常需要渠道商登录用户的账号,来帮用户配置设备、定位问题等。通过MSP管理,普通用户可申请自己的账号被渠道商代管,在不分享用户账号密码的情况下,实现云简网络账号的代管,极大的保证了用户账号的安全性。
对于渠道,使用MSP管理租户(用户)可快速在云简网络内完成网络托管,实现在一个MSP账号下统一管理多个租户网络,无需反复切换账号,简化管理方式。
云工勘
云简网络提供了工勘的功能,通过导入设计图,设置比例尺,在图片上设置障碍物,布放AP点位(障碍物及AP的参数、款型支持自定义),即可生成信号覆盖热图,并生成工勘报告。工勘报告可导出,内容包括需要设备款型、数量信息,AP布放点位信息等。使用云简网络云工勘功能,代替传统依赖经验的工勘方式,可大大提高工勘的准确性,为项目实施提供重要的参考依据。
验收报告
当一个项目实施完成后,我们需要对项目的质量进行验收,此时即可用到云简网络的验收报告功能。首先使用Cloudnet APP进行点位验收,检测不同点位的wifi信号质量,并将检测数据上传云简网络。结合云简网络收集的设备运行信息、终端接入的深度解析,自动生成验收报告。项目质量一目了然,同时对有问题的指标给出优化建议。
PPSK
PPSK是比传统的PSK认证更加安全的一种认证方式。PPSK认证支持一人一个密码,适用于对网络安全要求高的中小企业。以办公场景举例:通过云简网络,可快速批量创建一批密码,分发给本公司员工连网使用,每人的密码皆不同,且终端与密码绑定,可有效防控非法终端接入。对于外来访客,需扫描前台放置的二维码,通过微信小程序申请密码,前台人员一键审核后,即可获得密码访问网络,较之传统认证方式,可加强对外来访客的管理,保障网络的安全性。
多种认证
云简网络支持微信公众号认证,可以实现公众号吸粉功能,此外还支持短信认证和一键认证,满足更多场景化需求。
在办公场景,云简网络支持账号认证、访客认证、哑终端认证,分别为企业员工、外来访客和无线打印机等终端设备提供相应的认证方式,满足不同场景需求。
认证的页面提供场景化的认证模板,并支持可视化的高度自定义设置,可以支持1-4个营销页面的灵活呈现,并在页面上自由定义背景,图片,文本,视频,LOGO等元素。此外,还支持短信验证消息的抬头和内容自定义编辑。
云简网络为认证营销提供丰富的特性细节,如无感知认证功能,首次认证验证手机号功能,开发者模式等。
智能运维
云简网络为客户提供AC、AP以及终端的各项监控指标,通过计算与分析网络运行参数,主动发现网络中存在的问题,并呈现问题影响的范围,为用户提供告警、一键诊断、一键优化等功能。
一键诊断可全面检查网络的健康情况,帮助及时发现网络中的问题和隐患,提供解决方案解决后顾之忧。诊断范围覆盖设备配置、网络状态、设备运行情况等,可进行全面诊断,也可个性化选择诊断内容,诊断完成后自动输出详细的诊断结果,未通过的项目将展示问题的详情,定位具体问题,并给出可行的解决方案。
问题分析支持显示整网的网络问题信息,从问题现象入手,主动发现包括认证、接入、漫游、信号、网速慢、无线环境等网络问题。轻松发现各类问题在网络中占比,多角度分析问题的严重性与影响面,快速掌握问题的出现规律。结合终端监控和网络监控可快速定位问题根因,提高网络运维的效率。
一键网优可自动调优网络,提高网络品质。分析干扰与盲区,智能调整信道、频宽、功率,将同频干扰降低,提高有效信号覆盖,自动选择更高效的带宽组合。基于AP分组的场景化网优,可实现在指定范围内的精细化网优。
云简网络可以监控AC基本信息、运行情况评分历史、CPU和内存历史、端口信息、端口流量信息以及端口报文信息;提供全网AP监控以及异常AP的识别和预警功能,通过对AP进行评分,进而识别并监控网络内体验差的AP,通过查看AP信道利用率识别并预警信道分布不合理、干扰等情况,更详细的还有AP的射频参数、CPU和内存以及AP各时间段的评分日志;云简网络还提供了全网终端的健康度分析、体验较差的终端的预警与分析功能。
云简网络提供了VIP保障功能,对VIP列表中的终端和AP进行重点监控,并为VIP终端与AP提供优先的网络服务。同时还提供了查看仿冒MAC终端的功能,防止仿冒MAC对网络产生危害。
客流分析
提供不同维度的客流数据和流量数据的分析功能,支持查看30天内的客流数据和流量数据。
包括以下多种维度:
实时数据:呈现客流与流量数据实时值; 历史数据:回看30天内指定时间点数据;
数据趋势:按采样点绘制数据趋势曲线; 数据计算:呈现30天内指定时间段数据;
数据聚合:聚合全局或者指定分支数据; 数据排行:全局或者分支场所数据排行;
数据明细:查阅客流与流量的终端明细; 数据分析:基于多个维度分析客流比重;
数据报表:呈现与导出客流和流量报表。
分支连锁
借助云简网络,用户可轻松管理分支连锁场景的网络。
支持多场所设备的批量操作、升级与配置,极大的提升了管理网络的效率。
支持多场所设备接入,提供分支管理与场所标签功能,支持结构化管理与灵活管理分支类型的网络。
提供分级分权的账户体系,可为下级账户授权可以管理的网络及权限,实现多极化多角色管理。
支持数据的聚合与对比,可直接查看全局数据或者某个分支的数据,并随意进行横向、纵向的数据对比。
API接口
提供丰富的API接口,用户可以基于云简网络API接口提供的数据和功能,进行二次开发或者对接第三方业务。
无线局域网中,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的非重叠信道上,比如对于2.4G网络,只有3个非重叠信道,所以如何智能地为AP分配信道是无线应用的关键。
无线局域网工作的频段存在大量可能的干扰源,如雷达、微波炉,它们在网络中的出现将干扰AP的正常工作。通过信道智能切换功能,可以保证每个AP能够分配到更优的信道,尽可能地减少和避免相邻信道干扰,而且通过实时信道干扰检测,可以让AP实时避开雷达,微波炉等干扰源。
802.11协议把无线漫游的决策交给了无线客户端,无线客户端一般会根据AP信号强度(RSSI)选择AP,这很容易导致大量的客户端仅仅因为某个AP信号较强而连接到同一个AP上。由于这些客户端共享无线媒介,导致每个客户端的网络吞吐将大量减少。
智能负载分担方法可以实时地分析无线客户端的位置,动态地确定在当前时刻和当前位置下哪些AP可以彼此分担负载,通过控制无线客户端接入的AP,来实现这些AP间的负载分担。系统不仅支持按照用户在线会话数的负载分担,而且支持按照用户流量负载的分担。
MSG360-22L-PWR多业务网关支持的移动安全防御模式有:黑名单、白名单、Rogue防御、畸形报文检测、非法用户下线、基于可预设升级的Signature MAC层攻击检测与反制(例如:DoS攻击,Flood攻击、中间人攻击)等。配合无线应用控制台内置的海量智能专家知识库,可以获得灵活的无线安全策略判断依据。
通过配合H3C专业核心层防火墙/IPS设备,更可以实现移动园区的7层立体安全防御,满足真正的从无线(802.11)到有线(802.3)端到端安全防护需求。
MSG360-22L-PWR多业务网关支持无线客户的IPV6接入。在隧道起点AP上,由于设备对IPv6感知,所以可以做到IPv6优先级到隧道优先级映射等;在AC侧,同样可以对IPv6报文进行ACL过滤等复杂的控制和过滤。
MSG360-22L-PWR多业务网关同样可以部署在IPv6网络中,AC和AP之间自动协商成IPv6隧道。AC和AP完全工作在IPv6状态时,无线控制器仍能正确地感知IPv4,并能处理无线客户的IPv4报文。MSG360-22L-PWR多业务网关IPv4/6灵活的适应能力,能满足客户在IPv4到IPv6网络迁移中的各种复杂的应用,既能在IPv6孤岛中给客户提供IPv4的服务,同时也能在IPv4孤岛中让用户轻松通过IPv6协议登录到网络。
针对校园网层出不穷的IPv6伪造报文攻击,MSG360-22L-PWR多业务网关支持IPv6 SAVI(Source Address Validation,源地址有效性验证)技术。通过对地址分配协议的侦听获取用户的IP地址,保证随后的应用中能够使用正确地址上网,且不可伪造他人IP地址,保证了源地址的可靠性。同时,通过IPv6 SAVI和Portal技术的结合,进一步保证了所有上网用户报文的真实性和安全性。
MSG360-22L-PWR多业务网关基于新一代V7系统开发,不但对Diff-Serv标准完善支持,同时增加了对IPv6协议的QoS支持。
QoS Diff-Serv 模型中主要包括流分类、流量监管(Policing)、队列管理、队列调度(Scheduling)等,完整实现了标准中定义的EF、AF1~AF4、BE等六组PHB及业务,使网络运营商可为用户提供具有不同服务质量等级的服务保证,使Internet真正成为同时承载数据、语音和视频业务的综合网络。
当广域网链路发生故障或AC发生故障时,在线用户不掉线,可以继续访问本地资源,并且可支持AC逃生功能。
当分支机构AP部署于私网内时,AC可以穿越NAT与AP进行通信。
