欢迎user
H3C WT1024-X-Q具有24个千兆有线RJ45 WTU口(下行口),可连接分体AP和T300/T310/T320系列物联网模块,并对其进行供电。上行2个SFP+/SFP自适应端口,同时可兼容千兆以太网口模块,另外还有2个千兆以太网口,可灵活配置为上行口或WTU口(下行口),整机下行可支持26个GE接口,最大支持26个分体AP。支持本体间级联,可扩充2倍分体接入数。
H3C WT1024-X-Q的所有WTU口(下行口)可作为IoT接口,支持外接T300/T310/T320系列物联网模块,采用链式部署模式,单端口最多可串接10个物联网模块,混合扩展ZigBee/RFID/BLE/LoRa/UWB等全制式物联网协议。
H3C WT1024-X-Q的WTU口(下行口)支持PoE供电自动探测功能,设备内部有PoE控制芯片,通电后会自动检测受电设备,如检测到非PoE受电设备接入,则会自动停止供电,对受电设备起保护作用,避免烧坏设备的情况发生,使供电过程更加安全。
H3C WT1024-X-Q会根据供电设备自动调整功率。支持实时监测所有端口状态,如果端口状态为down,则系统会自动停止对该端口供电,进入节能模式,既节省能源,又保证正常设备的稳定运行。
H3C WT1024-X-Q采用新节能芯片以及创新的架构设计方案,实现交换的最低功耗,无风扇静音设计,可以更好的适用于酒店、宿舍、公寓等走廊场景壁挂部署,无噪音产生,同时给用户带来绿色、环保、节能的全新网络接入产品,降低用户维护成本。
当H3C终结者AP跨广域网方式连接时,无线接入设备部署在分支机构,而无线控制器部署在总部,所有用户数据由无线接入设备发送到无线控制器,再由无线控制器进行集中转发。H3C终结者AP可将无线的数据报文在转为有线格式的报文,使得数据报文不经过无线控制器,而是在本地进行转发,方便本地组网需求。
H3C终结者AP 全面支持 IPv6 特性,设备实现了 IPv4/IPv6 双协议栈。无论原有有线网络是 IPv4 还是 IPv6,都可以自动地与 WX系列控制器进行注册提供 WLAN 服务,不会成为网络中的信息孤岛。
RealTime Spectrum Guard(RTSG) 是H3C创新提出的针对无线环境频谱状态的专业监控方案。H3C终结者AP内置射频采集模块,实现深度融合的射频监控和实时频谱防护。
RTSG的控制台融合部署于H3C iMC智能管理中心,通过CAPWAP管理隧道,与Sensor AP进行通信和数据采集,实现7X24小时的无线环境质量监控、无线网络能力趋势评估以及非许可干扰告警。通过图形化方式,主动探测和识别所有2.4GHz/5GHz波 段的射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi),可提供实时FFT图、频谱密度图、光谱图、占空比图、事件光谱图、频道功率、干扰功率等; 可自动识别干扰源,确定有问题的无线设备的位置,确保无线网络发挥更好的性能。结合H3C iAR智能报表组件,可实现全覆盖区内的射频质量历史记录的存储、追溯、回放等,自动生成客户化的趋势、合规和审计报告。针对用户无线环境监管的不同层次需求,RTSG方案的部署可以灵活采用Local mode或Monitor Mode。当工作在Local Mode时,可以在获得有效的频谱防护前提下,保持正常的用户接入和数据包转发。
终端准入控制(EAD,End user Admission Domination) 解决方案从控制用户终端安全接入网络的角度入手,整合网络接入控制与终端安全产品,对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略,通过与安全策略服务器的联动,可以对感染病毒或存在系统漏洞等不合格的无线客户端进行下线、隔离、提醒或监控等多种方式的处理,只有无线客户端符合相应的安全策略之后才允许正常访问网络,从而提高了无线网络的整体安全性。
H3C终结者AP 支持作为远程探针分析的Sensor设备,可以对覆盖区内的Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无收敛镜像,也可以对所有信道轮询采样,灵活满足无线网络监控运维要求。
H3C终结者AP内置射频优化引擎(RF Optimizing Engine),通过基于特征和协议的射频优化,有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含:多用户公平调度、混合接入公平、过滤干扰、速率较优、频谱导航、组播增强(IPv4/IPv6)、逐包功率控制和智能带宽保障等。
H3C终结者AP支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式,当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后,对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入,如果有则会拒绝用户的关联请求,用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备,但如果无线用户不在重叠覆盖区内,传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络,造成误均衡。H3C公司创新性的支持智能负载均衡技术,保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能,有效的避免误均衡的出现,从而较大限度的提高了无线网络容量。
H3C终结者AP支持使用中文SSID,可指定最长包含16个汉字的SSID,也可以使用中英文混合的SSID,为国内用户提供了更大的使用便利。
由于802.11ac 向下兼容802.11a/n协议,故通常情况下,802.11a/n 用户也能接入到 802.11ac 的无线接入设备上。但这种兼容能力的提供,会造成具备802.11ac等高接入能力的用户实际使用性能产生一定程度的下降。H3C支持将无线接入设备的某一射频设置为only 11ac接入模式,使得802.11ac用户的带宽得到保证。 对于部分可以提供同时双频接入能力的802.11ac无线接入设备,在工作时建议设置5GHz射频为only 11ac接入模式,保证802.11ac接入用户的高速带宽和接入性能;而2.4GHz射频设置为兼容接入模式,保证原有802.11b/g/n用户可以正常接入。
H3C全系列无线产品都可以通过开放的网络管理协议实现基于WSM的有线无线一体化管理。
WSM是H3C在下一代业务软件平台iMC(intelligence Management Center/智能管理中心)的基础上开发的无线运营管理组件,不仅为管理员提供了灵活的组件选择,同时符合业界主流的SOA架构,具备良好的扩展性,能够满足客户网络管理不断发展的需求。基于Web的管理系统,为无线业务管理者提供了简便、友好的管理平台。与iMC智能管理平台及其它组件配合,还可实现无线设备的面板管理、故障管理、性能监控、软件版本管理、配置文件管理、接入用户管理等功能,并可对网络中的其它设备进行统一管理,真正实现智能型有线无线一体化管理。
