Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C S7500E系列以太网交换机产品是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向融合业务网络推出的新一代高端多业务路由交换机,该产品基于H3C自主知识产权的Comware V5操作系统,融合了MPLS、IPv6、网络安全、无线、无源光网络等多种业务,提供不间断转发、优雅重启(Graceful Restart)、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络正常运行时间,从而降低了客户的总拥有成本(TCO)。H3C S7500E符合“限制电子设备有害物质标准(RoHS)”,是绿色环保的路由交换机。
H3C S7500E系列以太网交换机产品支持的单板种类丰富,具有丰富的接口类型,提供灵活的单板组合方式,能充分满足用户的各种组网应用需求。S7500E所有单板均支持带电热插拔功能,在系统不掉电的情况下,用户可以根据实际需要来更换单板,该单板的插入和拔出不会影响系统其他单板的业务转发,有效的保证了用户业务的不间断运行。
除此之外,各类型单板又具有各自特点,其中SD系列单板针对数据中心虚拟化的应用,基于第二代智能弹性架构 (IRF, Intelligent Resilient Framework),SD系列单板提供了大容量、全线速的分布式MPLS L3/L2 VPN,IPv4/IPv6,IPFix功能;SD单板管理平面采用双核处理器,在确保高性能协议处理和系统管理的同时,还能提供高效率Ethernet OAM、MPLS OAM,成为产品实现不间断转发、不间断升级,链路故障管理(802.1ag CFM,Connectivity Fault Management),双向转发检测(BFD,Bidirectional Forwarding Detection)、环网保护等多种电信级高可靠技术的保障。
SD系列单板提供全线速MPLS L3 VPN( RFC2547),可以满足主流的企业网核心网络应用。同时还能够提供VPLS和VPWS服务,面向城域以太网提供全功能VPLS接入、汇聚解决方案。
SD系列单板使用高性能、大容量三态内容关联存储器(TCAM)提供全线速L2~L4转发、IPv4/IPv6路由和流分类查找,成为S7500E提供分布式、大规模、全线速路由、转发性能的保证;同时,维持了较低的功耗,是业界卓越的绿色交换机。
SD系列单板的万兆接口能够作为H3C IRF2互联接口,提供基于IRF架构的高级应用,为数据中心虚拟化、统一设备管理和维护、简化网络拓扑提高网络可维护性、高可靠性等应用,提供高性能的保障。
SD系列单板的千兆光口均可以兼容普通百兆SFP光模块,解决用户不同数量的千、百兆端口混合配置问题,无缝的光模块兼容方式可以有效保护用户的投资。
· Ethernet II、IEEE 802.3/802.2 SNAP、IEEE 802.3/802.2
· Long Frame(1518-1536 Byte)
· Jumbo Frame(1536-9216 Byte)
· Vlan (Port-based VLAN/Subnet-based VLAN/Protocol-based VLAN/Mac-based VLAN)
· IEEE 802.1Q
· IEEE802.1p
· RSTP(802.1w)、MSTP(802.1s)、LACP(802.3ad)
· GARP/GVRP
· QinQ/ Vlan mapping
· RRPP、RRPP Multi-instance
· Smartlink、Smartlink Multi-instance
· Mirror、inter-board Mirror
· Aggregation、inter-board Aggregation
· Storm suppression(Broadcast / Multicast / Unknown unicast)
· DLDP
· VCT
· POE
· ARP(代理ARP,免费ARP)
· IP datagram forwarding(RFC791/1141/950)
· IP options (strict source route/loose source route/recording route/timestamp)(RFC791/1122)
· TCP(RFC793)
· UDP(RFC768)
· ICMP
· RFC1213-MIB(including IP, ICMP, TCP, UDP, IF, SNMP)
· IPv6 ND
· IPv6 FIB
· IPv6 ACL
· IPv6隧道(manually configured tunnel/ Automatic 6to4 tunnel/ISATAP)
· IPv4静态路由管理
· RIP
· OSPF
· BGP
· IS-IS
· 策略路由
· IPv6静态路由管理
· RIPng
· OSPFv3
· BGP+
· IS-ISv6
· IGMPv2/v3 Snooping
· IGMPv2/v3
· MLD Snooping
· MLD
· PIM-DM
· PIM-SM
· PIM-SSM
· MSDP
· Remark 802.1p, DSCP, IP precedence, local precedence by ACL rule
· Map to output queue by 802.1p, DSCP, IP precedence, local precedence
· SP 、WRR、SP + WRR
· Committed Access Rate(CAR)
· Basic ACL
· Advanced ACL
· Link ACL
· VLAN-based ACL
· Packet filtering
· Traffic redirect
· Traffic metering
· Traffic accounting
· Flow-Based Mirroring
· 命令行管理
· 文件系统管理(VFS)
· Auto-config
· Dual Image
· 支持Console登录
· 支持AUX登录
· 支持TTY登录
· 支持telnet(VTY)登录
· 支持SSH登录
· 支持FTP登录
· XMODEM
· SNMP v1/v2/v3
· RMON
· Public MIBs
· Private MIBs
· Syslog/Debug
· 网管(iMC)
· 支持在高速的网络上精确地监控网络流量
· 以极低的代价实现了sFlow Agent
表1 SD单板类型列表
单板名称 | 描述 |
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口板 | |
LSQ1GP24TXSD0 | 16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口板(XFP,LC) |
LSQ1GP48SD0 | 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC) |
LSQ1GV48SD0 | 48端口千兆电口以太网接口板(RJ45)-PoE Plus |
LSQ1TGX2SD0 | 2端口万兆以太网光接口板(XFP,LC) |
LSQ1TGX4SD0 | 4端口万兆以太网光接口板(XFP,LC) |
LSQ1TGX8SD0 | 8端口万兆以太网光接口板(XFP,LC) |
图1 LSQ1GP24TSD0单板实物图
表2 LSQ1GP24TSD0属性
属性 | LSQ1GP24TSD0 |
CPU | 双核,MIPS64,1GHz |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
单板尺寸(H×W×D) | 40×377×355mm |
功耗范围 | 47W~75W |
接口连接器类型 | · LC · RJ45 |
接口数量 | 16 SFP + 8 Combo接口 |
接口传输速率 | · SFP接口:1000/100Mbit/s · 以太网电接口: 10/100/1000Mbit/s半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
接口支持的可插拔模块 | · 千兆SFP模块 · 百兆SFP模块 具体请参见“5 可插拔光模块汇总” |
S7500E系列以太网交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明。
高(H):指单板前面板的高度
宽(W):指单板插入机箱部分的宽度,而不是指前面板的宽度。
深(D):指单板由前面板到另一端的深度,而且不含拉手部分长度。
Combo接口中SFP接口和以太网端口间的对应关系见下表。
表3 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口 | 10/100/1000Base-T千兆以太网端口 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
· Combo中,千兆/百兆SFP接口和对应的10/100/1000Base-T千兆以太网端口在同一时刻只能使用一个。
· Combo接口中的千兆/百兆SFP接口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
每个端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
图2 LSQ1GP24TXSD0单板实物图
表4 LSQ1GP24TXSD0属性
属性 | LSQ1GP24TXSD0 |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 54W~95W |
接口数量 | 16 SFP + 8 Combo + 2 XFP接口 |
接口传输速率 | · XFP接口:10Gbit/s · SFP接口:1000/100Mbit/s · 以太网电接口: 10/100/1000Mbit/s半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
接口支持的可插拔模块 | · 万兆XFP模块 · 千兆SFP模块 · 百兆SFP模块 具体请参见“5 可插拔光模块汇总” |
表5 Combo接口对应关系列表
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
· 每个千兆以太网端口有1个绿色指示灯
指示灯含义:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
· 每个万兆以太网端口有2个指示灯。
表6 LSQ1GP24TXSD0万兆端口指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
LINK(绿色) | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACT(橙色) | 灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
图3 LSQ1GP48SD0单板实物图
表7 LSQ1GP48SD0属性
属性 | LSQ1GP48SD0 |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
单板尺寸(H×W×D) | 40×377×355 mm |
功耗范围 | 44W~95W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 48 |
接口传输速率 | 1000/100Mbit/s |
每个以太网端口有1个绿色指示灯:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
图4 LSQ1GV48SD0单板实物图
表8 LSQ1GV48SD0属性
属性 | LSQ1GV48SD0 |
CPU | 双核,MIPS64, 1GHz |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 67W~95W |
接口连接器类型 | RJ-45 |
接口数量 | 48 |
接口传输速率 | 10/100/1000Mbit/s 半/全双工 MDI/MDI-X自适应 |
PoE | 支持PoE,能够支持Type2型供电 |
PoE供电类型:
Type1:供电功率为0~15.4W,供电电压44V~57V,最大供电电流350mA。支持为CLASS 0~3级受电设备(PD)提供供电能力。
Type2:供电功率为0~30W,供电电压50V~57V,最大供电电流600mA。支持为CLASS 4级受电设备(PD)提供供电能力,同时兼容CLASS 0~3级受电设备(PD)。
图5 LSQ1TGX2SD0单板实物图
该线卡提供2个万兆XFP接口。
表9 LSQ1TGX2SD0属性
属性 | LSQ1TGX2SD0 |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 43W~55W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 2 |
接口传输速率 | 10Gbit/s |
接口支持的可插拔模块 | XFP模块 具体请参见“5 可插拔光模块汇总” |
每个以太网端口有2个指示灯。
表10 LSQ1TGX2SD0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
图6 LSQ1TGX4SD0单板实物图
该线卡提供4个万兆XFP接口。
表11 LSQ1TGX4SD0属性
属性 | LSQ1TGX4SD0 |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 53W~80W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 4 |
接口传输速率 | 10Gbit/s |
每个以太网端口有2个指示灯。
表12 LSQ1TGX4SD0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
图7 LSQ1TGX8SD0单板实物图
该线卡提供8个万兆XFP接口。
表13 LSQ1TGX8SD0属性
属性 | LSQ1TGX8SD0 |
BOOTROM | 4MB |
DDRⅡ SDRAM | 1GB |
功耗范围 | 73W~120W |
接口连接器类型 | LC |
接口数量 | 8 |
接口传输速率 | 10Gbit/s |
每个以太网端口有2个指示灯。
表14 LSQ1TGX8SD0指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
表15 XFP模块类型及其属性表
XFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
XFP-SX-MM850 | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 300m |
XFP-LX-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
XFP-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
XFP-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
千兆SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 30km |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 100km |
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 5类双绞线 | 100m |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1490nm(收)/1310(发) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1490nm(发)/1310(收) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW | 1470nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW | 1490nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW | 1510nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW | 1530nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW | 1570nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW | 1590nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW | 1610nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
表17 百兆SFP类型及其属性表
百兆SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2km |
62.5/125µm多模光纤 | ||||
SFP-FE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 1550nm(收)/1310(发) | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 1550nm(发)/1310(收 | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
工作温度:0至45℃
贮藏温度:-40至70℃
工作相对湿度:10至95%(不结露)
非工作相对湿度:5至95%(不结露)
工作海拔:-60~4000m
UL60950-1
IEC60950-1
IEC60825-1
IEC60825-2
GB4943
AS/NZS 60950.1
ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005
EN55022 2006 Class A
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
VCCI V-3:2007 Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
FCC part 15 Subpart B Class A
ICES-003 2004 Class A
GB 9254 Class A
