User Profile配置举例
User Profile配置举例
关键词:User Profile、802.1x、Portal、PPPoE、QoS、CAR
摘  要:User Profile是一种用来保存预设配置的方式,只有用户通过认证,成功上线后,这些配置才会生效。用户成功上线后,设备通过这些配置来限制用户的访问行为,当用户下线时,设备再取消相应的配置,以便动态控制用户可以使用的网络资源。本文介绍了在802.1x、Portal、PPPoE三种认证组网环境下,如何通过User Profile来限制用户使用网络资源。
缩略语:
缩略语
英文全名
中文解释
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
PPPoE
Point-to-Point Protocol over Ethernet
点对点以太网承载协议
QoS
Quality of Service
服务质量
1  特性简介
User Profile(用户配置文件)是一个配置模板,它是一系列配置的集合,能够保存、统一管理用户的预设配置。根据不同的应用场景设备管理员可以为User Profile配置不同的内容,并且在认证服务器上将用户名和User Profile绑定起来。当用户认证时,对于合法用户,认证服务器会将用户对应的User Profile名称发送给设备,设备接着执行User Profile下的预设配置。用户成功上线后,设备通过这些配置来限制用户的访问行为,当用户下线时,设备再取消相应的配置,以便动态控制用户可以使用的网络资源。
2  应用场合
l              用户使用802.1x方式接入网络,需要进行用户级的访问行为控制。
l              用户使用Portal方式接入网络,需要进行用户级的访问行为控制。
l              用户使用PPPoE方式接入网络,需要进行用户级的访问行为控制。
3  注意事项
l              目前User Profile下支持配置CAR策略、QoS策略以及在WLAN组网环境中对用户接入进行限制。以后,User Profile支持配置的具体内容还将扩展。
l              在User Profile下应用QoS策略时,策略中目前只支持配置remark、car、filter三种流行为。
l              当User Profile QoS和普通QoS同时存在时,优先执行User Profile QoS。
4  802.1x认证方式的User Profile配置举例
4.1  组网需求
UserA(对应组网图中的Host A)是公司财务部职员,UserB(对应组网图中的Host B)是公司行政部职员,公司员工采用移动办公方式,为了保证网络资源的安全,公司所有PC均采用802.1x方式接入网络并需要到RADIUS服务器进行认证和授权。现要求实现,在公司内,不管UserA和UserB的办公地点在哪里:
l              上班时间不允许UserA通过代理服务器(IP地址为1.1.2.220)访问外部网站;
l              任何时间都不允许UserB访问财务部FTP服务器(IP地址为1.1.2.221)。
图1  802.1x认证方式的User Profile配置举例组网图
4.2  配置思路
l              在用户主机上安装802.1x客户端,使得用户可以通过802.1x接入认证方式上网;
l              在Device上创建两个User profile,名称分别为Finance和Office。在Finance下配置QoS策略test1用来限制用户上班时间不能访问外部网站,在Office下配置QoS策略test2用来限制用户不能访问财务部FTP服务器;
l              在Device上配置AAA和802.1x相关参数,以实现对用户的接入认证;
l              使用CAMS作为RADIUS服务器,在RADIUS服务器上配置两个用户UserA和UserB,然后分别与User profile Finance和Office相关联。
4.3  配置步骤
&  说明:
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
4.3.1  Host A的配置
# 在PC机上安装H3C iNode智能管理客户端。
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为802.1x,选择连接类型为普通连接,用户名为UserA,密码为aaaa,如图2 所示。
图2  新建连接向导
# 将PC的IP地址设定为1.1.1.1(也可以通过DHCP server动态分配,只要是1.1.1.10/24网段即可),子网掩码设定为255.255.255.0,缺省网关的IP地址为1.1.1.10/24。
4.3.2  Host B的配置
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为802.1x,选择连接类型为普通连接,用户名为UserB,密码为bbbb。
# 将PC的IP地址设定为1.1.1.2(也可以通过DHCP server动态分配,只要是1.1.1.10/24网段即可),子网掩码设定为255.255.255.0,缺省网关的IP地址为1.1.1.10/24。
4.3.3  L2 Switch的配置
L2 Switch是一台二层交换机,它作为一台普通的接入层设备,在此组网中使用出厂配置即可。
4.3.4  Device的配置
1. 配置步骤
(1)        Ethernet1/1完成用户的接入,属于VLAN 1;Ethernet1/2和Ethernet1/3用于应用服务器的接入,属于VLAN 2;Ethernet1/4用于认证服务器的接入,属于VLAN 4。创建Vlan-interface1、Vlan-interface2和Vlan-interface4,并分别配置IP地址(如图1 所示),用于实现不同VLAN之间报文的三层互通。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ethernet 1/2
[Device-vlan2] port ethernet 1/3
[Device-vlan2] vlan 4
[Device-vlan4] port ethernet 1/4
[Device-vlan4] interface vlan-interface 1
[Device-Vlan-interface1] ip address 1.1.1.10 24
[Device-Vlan-interface1] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 1.1.2.10 24
[Device-Vlan-interface2] interface vlan-interface 4
[Device-Vlan-interface4] ip address 3.3.3.1 24
[Device-Vlan-interface4] quit
(2)        配置AAA认证、授权。
# 创建RADIUS认证方案newScheme,指定认证和计费服务器的IP地址均为3.3.3.3,密钥均为expert(该参数需要和CAMS服务器上的配置保持一致),认证时不需要携带域名。
[Device] radius scheme newScheme
New Radius scheme
[Device-radius-newscheme] server-type extended
[Device-radius-newscheme] primary authentication 3.3.3.3
[Device-radius-newscheme] primary accounting 3.3.3.3
[Device-radius-newscheme] key authentication expert
[Device-radius-newscheme] key accounting expert
[Device-radius-newscheme] user-name-format without-domain
[Device-radius-newscheme] quit
# 配置域参数。
[Device] domain newDomain
New Domain added.
[Device-isp-newdomian] authentication lan-access radius-scheme newScheme
[Device-isp-newdomian] authorization lan-access radius-scheme newScheme
[Device-isp-newdomian] accounting lan-access radius-scheme newScheme
[Device-isp-newdomian] quit
# 将newDomain设置为缺省域名。
[Device] domain default enable newDomain
(3)        配置802.1x功能。
# 全局使能802.1x。
[Device] dot1x
 802.1x is enabled globally.
# 在接口Ethernet1/1上使能802.1x。
[Device] interface ethernet 1/1
[Device-Ethernet1/1] dot1x
 802.1x is enabled on port Ethernet1/1.
[Device-Ethernet1/1] quit
(4)        配置QoS策略
# 配置QoS策略test1和test2,test1限制上班时间不能通过代理服务器(IP地址为1.1.2.220)访问外部网站,test2用来限制用户不能访问财务部FTP服务器(IP地址为1.1.2.221)。
[Device] time-range time 08:00 to 18:00 working-day
[Device] acl number 3001
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip destination 1.1.2.220 0 time-range time
[Device-acl-adv-3001] quit
[Device] traffic classifier tc1
[Device-classifier-tc1] if-match acl 3001
[Device-classifier-tc1] quit
[Device] traffic behavior tb1
[Device-behavior-tb1] filter deny
[Device-behavior-tb1] quit
[Device] qos policy test1
[Device-qospolicy-test1] classifier tc1 behavior tb1
[Device-qospolicy-test1] quit
[Device] acl number 3002
[Device-acl-adv-3002] rule permit ip destination 1.1.1.221 0
[Device-acl-adv-3002] quit
[Device] traffic classifier tc2
[Device-classifier-tc2] if-match acl 3002
[Device-classifier-tc2] quit
[Device] traffic behavior tb2
[Device-behavior-tb2] filter deny
[Device-behavior-tb2] quit
[Device] qos policy test2
[Device-qospolicy-test2] classifier tc2 behavior tb2
[Device-qospolicy-test2] quit
(5)        配置User Profile
# 创建User profile,名称为Finance和Office,并在该User Profile视图下应用策略test1和test2。
[Device] user-profile Finance dot1x
[Device-user-profile-DOT1X-Finance] qos apply policy test1 inbound
[Device-user-profile-DOT1X-Finance] quit
[Device] user-profile Office dot1x
[Device-user-profile-DOT1X-Office] qos apply policy test2 inbound
[Device-user-profile-DOT1X-Office] quit
# 激活User Profile。
[Device] user-profile Finance enable
Info: This user profile is enabled, its configuration will not be modified.
[Device] user-profile Office enable
2. 配置文件
[Device] display current-configuration
 sysname Device
 domain default enable newdomain
 dot1x
acl number 3001
 rule 0 permit ip destination 1.1.2.220 0 time-range time
acl number 3002
 rule 0 permit ip destination 1.1.1.221 0
vlan 1
vlan 2
vlan 4
radius scheme newscheme
domain newdomain
 authentication lan-access radius-scheme newscheme
 authorization lan-access radius-scheme newscheme
 accounting lan-access radius-scheme newscheme
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
traffic classifier tc2 operator and
 if-match acl 3002
traffic classifier tc1 operator and
 if-match acl 3001
 filter deny
 filter deny
qos policy test1
qos policy test2
user-profile Finance DOT1X
user-profile Office DOT1X
interface Vlan-interface1
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.0
interface Vlan-interface2
 ip address 1.1.2.10 255.255.255.0
interface Vlan-interface4
 ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/1
 port link-mode bridge
 dot1x
interface Ethernet1/2
 port access vlan 2
interface Ethernet1/3
 port access vlan 2
interface Ethernet1/4
 port access vlan 4
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
return
4.3.5  RADIUS server的配置
1. 配置步骤
(1)        创建服务serverA
l              单击CAMS平台导航树中的“服务管理 > 服务配置”菜单项,进入服务配置页面。
l              单击<增加>按钮,进入增加服务页面。设置服务名为serverA,(为了方便记忆,可以将“服务描述”设置为for user profile Finance),选中“访问权限控制”前的复选框,并将外部组设置为Finance(即User profile的名称),如图3 所示,单击<确定>按钮完成增加服务操作。
图3  增加服务
(2)        创建服务serverB
配置步骤与创建服务serverA类似,需要将服务名设置为serverB,外部组填写为Office。
(3)        创建用户UserA
l              单击CAMS平台导航树中的“用户管理 > 帐户用户”菜单项,进入帐户管理页面。
l              单击<增加>按钮,进入用户开户页面。设置帐号名为UserA,用户密码为aaaa,用户姓名为hmr,在服务信息中选中刚增加的服务serverA,如图4 所示。单击<确认>按钮完成用户开户操作。
图4  用户开户
(4)        创建用户UserB
配置步骤与创建用户UserA类似,需要将用户名设置为UserB,用户密码设置为bbbb,服务信息选择serviceB。
(5)        接入设备配置
l              单击CAMS平台导航树中的“系统管理 > 系统配置”菜单项,进入系统配置页面。
图5  系统配置
l              单击“接入设备配置”配置项对应的“修改”链接,进入接入设备配置页面。
l              单击<增加>按钮,进入增加配置项页面。将初始IP地址、结束IP地址设置为设备与服务器相连口的IP地址(本例中为3.3.3.1);共享密钥为设备上配置RADIUS方案中的认证密钥和计费密钥(本例中为expert);端口列表为CAMS服务器上用于监听认证和计费报文的端口,需要与设备上配置的一致(本例中没有配置,则默认为1812和1813),协议类型和RADIUS报文类型需要和设备上RADIUS方案中配置的一致,如图6 所示。单击<确定>按钮,在确认操作成功后,返回到接入设备配置页面,再单击<返回>按钮,返回到系统配置页面。
图6  增加配置项
l              在系统配置页面中,单击<立即生效>按钮,使这些信息生效。
4.3.6  验证结果
可通过以下方式验证上述配置:
(1)        在CAMS的“在线用户管理”中查看是否有刚认证上网的用户。
(2)        UserA用户上线后,上班时间(8:00~18:00)无法访问外部网站。
(3)        UserB用户上线后,无法访问财务FTP服务器。
5  Portal认证方式的User Profile配置举例
5.1  组网需求
在校园网络中,因为老师要上传/下载课件、网上视频教学和答疑,所以需要优先保证老师的可用带宽资源。现要求实现:
l              为了防止非本校人员盗用本校网络资源,所有用户接入校园网时,均需要进行Portal认证;
l              在园区内,不管老师的办公地点在哪里,只要使用teacher用户名登录都能获得1Mbps的带宽,学生使用student用户名登录后才能接入校园网,但是能够使用的最大带宽不能超过200kbps。
图7  Portal认证方式的User Profile配置举例组网图
5.2  配置思路
l              在学生和老师的主机上安装Portal客户端,使得用户可以通过Portal接入认证方式上网;
l              在Device上创建两个User profile,名称分别为Teacher和Student。Teacher配置QoS策略test1用来限速为1Mbps,Student配置QoS策略test2用来限速为200kbps;
l              使用CAMS作为RADIUS服务器,在RADIUS服务器上配置两个用户Teacher和Student,然后分别关联两个User profile Teacher和Student。
5.3  配置步骤
&  说明:
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
5.3.1  Host A的配置
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为Portal,用户名为Teacher,密码为1234,如图8 所示。
图8  新建连接向导
# 将PC的IP地址设定为1.1.1.1,子网掩码设定为255.255.255.0,缺省网关的IP地址为1.1.1.10/24。
5.3.2  Host B的配置
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为Portal,用户名为Student,密码为5678。
# 将PC的IP地址设定为1.1.1.2,子网掩码设定为255.255.255.0,缺省网关的IP地址为1.1.1.10/24。
5.3.3  L2 Switch的配置
5.3.4  Device的配置
1. 配置步骤
(1)        Ethernet1/1完成用户的接入,属于VLAN 1;Ethernet1/4用于认证服务器的接入,属于VLAN 4。创建Vlan-interface1和Vlan-interface4,并分别配置IP地址(如图7 所示),用于实现不同VLAN之间报文的三层互通。
[Device] vlan 4
(2)        配置AAA认证参数
New Radius scheme
# 配置域参数。
New Domain added.
[Device-isp-newdomian] authentication portal radius-scheme newScheme
[Device-isp-newdomian] authorization portal radius-scheme newScheme
[Device-isp-newdomian] accounting portal radius-scheme newScheme
(3)        配置Portal认证参数
# 配置Portal认证。
[Device] portal server newpt ip 3.3.3.3 key expert url http://3.3.3.3/portal
# 在接口Vlan-interface1上使能Portal认证。
[Device] interface vlan-interface 1
[Device-Vlan-interface1] portal server newpt method direct
[Device-Vlan-interface1] quit
(4)        配置QoS策略
# 配置QoS策略test1和test2,test1限速1Mbps,test2限速200kbps。
[Device-classifier-tc1] if-match any
[Device-behavior-tb1] car cir 1000
[Device-classifier-tc2] if-match any
[Device-behavior-tb2] car cir 200
(5)        配置User profile
# 创建User profile,名称为Teacher和Student,并在该User Profile视图下应用策略test1和test2。
[Device] user-profile Teacher portal
[Device-user-profile-PORTAL-Teacher] qos apply policy test1 inbound
[Device-user-profile-PORTAL-Teacher] quit
[Device] user-profile Student portal
[Device-user-profile-PORTAL-Student] qos apply policy test2 inbound
[Device-user-profile-PORTAL-Student] quit
# 激活User Profile。
[Device] user-profile Teacher enable
[Device] user-profile Student enable
2. 配置文件
 sysname Device
vlan 1
vlan 4
domain newdomain
 authentication portal radius-scheme newscheme
 authorization portal radius-scheme newscheme
 accounting portal radius-scheme newscheme
 state active
 idle-cut disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
 if-match any
 if-match any
 car cir 1000 cbs 62500 ebs 0 green pass red discard
 car cir 200 cbs 12500 ebs 0 green pass red discard
qos policy test1
qos policy test2
user-profile Teacher PORTAL
user-profile Student PORTAL
 port access vlan 4
return
5.3.5  RADIUS server的配置
1. 配置步骤
(1)        创建服务forTeacher,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (1),将关联的User Profile设置为Teacher。
(2)        创建服务forStudent,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (1),将关联的User Profile设置为Student。
(3)        创建用户Teacher,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (3),将用户名设置为Teacher,密码设置为1234,相关联的服务信息选择forTeacher。
(4)        创建用户Student,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (3),将用户名设置为Student,密码设置为5678,相关联的服务信息选择forStudent。
(5)        接入设备配置,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (5),将“初始IP地址”、“结束IP地址”设置为3.3.3.1。
(6)        Portal组件配置。
l              单击CAMS平台导航树中的“组件管理 > PORTAL组件 > 服务器信息”菜单项,进入PORTAL服务器信息维护页面。在页面填入PORTAL Server的相关参数,如图9 所示。单击<确定>按钮进行确认。
图9  PORTAL服务器信息维护
l              单击CAMS平台导航树中的“组件管理 > PORTAL组件 > 设备信息”菜单项,进入设备信息管理页面。
l              单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面。将IP地址配置为Device与RADIUS server相连接口的IP地址(本例中为3.3.3.1),版本号选择Portal 2.0(与Device上运行的Portal版本一致),密码设置为expert(与在Device上配置的portal server命令中的key参数保持一致),如图10 所示。单击<增加>按钮,在确认操作成功后,返回到设备信息管理页面。
图10  增加设备信息
l              单击CAMS平台导航树中的“组件管理 > PORTAL组件 > IP地址组”菜单项,进入IP地址组管理页面。
l              单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面。将起始地址和终止地址填用户终端的IP地址,本举例中为1.1.1.1和1.1.1.2,单击<增加>按钮,在确认操作成功后,返回到IP地址组管理页面。
图11  增加IP地址组
l              单击Device对应的“端口信息管理”链接,如图12 所示,进入增加设备端口组页面。将IP地址组设置为刚创建的HostAandHostB,如图13 所示。单击<增加>按钮,在确认操作成功后,返回到设备信息管理页面。
图12  设备信息管理
图13  增加设备端口组
l              最后单击CAMS平台导航树中的“组件管理 > PORTAL组件 > 配置生效”菜单项,使以上配置生效。
5.3.6  验证结果
可通过以下方式验证上述配置:
(1)        任何需要接入校园网的用户都需要通过Portal认证。
(2)        用户使用Teacher用户名上线后,可使用的最大带宽为1Mbps。
(3)        用户使用Student用户名上线后,可使用的最大带宽为200kbps。
6  PPPoE认证方式的User Profile配置举例
6.1  组网需求
接入网络使用PPPoE认证方式,网络中同时存在UserA和UserB,其中UserA为VIP用户,UserB为普通用户。现需要为他们提供区分服务,当网络出现拥塞时,
l              UserA和UserB同时访问数据库(DB),优先为UserA传输数据,以减少UserA的等待时间。
l              UserA同时访问DB和访问WEB网站,因为传输数据占用的带宽较大而且时间较长,所以,要求优先处理与WEB网站之间的报文。
图14  Portal认证方式的User Profile配置举例组网图
6.2  配置思路
l              在CAMS服务器上配置两个用户UserA和UserB,然后分别关联两个User profile VIP和normal。
l              VIP配置QoS策略test1使得UserA访问WEB网站报文的本地优先级最高为6,UserA访问DB的响应报文的本地优先级次高为5,normal配置QoS策略test2使得UserB访问DB的响应报文的本地优先级为4。
l              通过SP队列来保证当网络拥塞时,最先处理UserA与WEB网站间的交互报文,再处理UserA与DB间的交互报文,最后处理UserB与DB间的交互报文。
l              在Device的接口Ethernet1/1上使能PPPoE认证,之后Host A使用用户名UserA认证上线,Host B使用用户名UserB认证上线。
6.3  配置步骤
&  说明:
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
6.3.1  Host A的配置
# 使用Windows系统的网络连接功能新建一个PPPoE连接。
l              使用<开始>菜单打开<控制面板>,双击<网络连接>服务,使用“创建一个新的连接功能”新建一个PPPoE连接。
l              打开新建连接向导,单击<下一步>按钮。
l              网络连接类型窗口选择为“连接到Internet(C)”,单击<下一步>按钮。
l              准备好窗口选择“手动设置我的连接(M)”,单击<下一步>按钮。
l              Internet连接窗口选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)”,单击<下一步>按钮。
l              在连接名窗口输入ISP名称,单击<下一步>按钮。
l              在可用连接窗口选择“只是我使用”,单击<下一步>按钮。
l              在Internet帐户信息窗口,输入用户名UserA,密码为123,单击<下一步>按钮。
图15  新建连接向导
l              最后单击<完成>按钮,完成连接创建操作。
之后用户通过下面的窗口就可以连接上网了。
图16  连接
6.3.2  Host B的配置
# 配置步骤请参见6.3.1  ,只需在用户名处输入UserB,密码处输入456。PC的IP地址设定为1.1.1.2,子网掩码设定为255.255.255.0,缺省网关的IP地址为1.1.1.10/24。
6.3.3  L2 Switch的配置
6.3.4  Device的配置
1. 配置步骤
(1)        Ethernet1/1完成用户的接入,属于VLAN 1;Ethernet1/5用于数据库(DB)的接入,属于VLAN 2;Ethernet1/4用于认证服务器的接入,属于VLAN 4。创建Vlan-interface1、Vlan-interface2和Vlan-interface4,并分别配置IP地址(如图14 所示),用于实现不同VLAN之间报文的三层互通。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port ethernet 1/5
[Device] vlan 4
(2)        配置AAA认证参数
# 配置RADIUS认证方案参数,指定认证和计费服务器的IP地址均为3.3.3.3,密钥均为expert(该参数需要和CAMS服务器上的配置保持一致),认证时不需要挟带域名。
New Radius scheme
# 配置域参数。
New Domain added.
[Device-isp-newdomian] authentication ppp radius-scheme newscheme
[Device-isp-newdomian] authorization ppp radius-scheme newscheme
[Device-isp-newdomian] accounting ppp radius-scheme newscheme
(3)        配置PPPoE功能
# 创建一个VT口,配置它的认证方式为CHAP,IP地址为1.1.1.10。
[Device] interface virtual-template 1
[Device-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap
[Device-Virtual-Template1] quit
# 在接口Vlan-interface1上使能PPPoE server功能,并绑定VT口。
[Device-Vlan-interface1] pppoe-server bind virtual-template 1
(4)        配置QoS策略
# 配置QoS策略test0、test1和test2,使得VIP访问WEB服务器报文的本地优先级设为6,访问DB报文的本地优先级设为5,normal访问DB报文的本地优先级设为4。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] quit
[Device] traffic classifier tc0
[Device-classifier-tc0] if-match acl 3000
[Device-classifier-tc0] quit
[Device] traffic behavior tb0
[Device-behavior-tb0] remark local-precedence 6
[Device-behavior-tb0] quit
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip source 1.1.2.222 0
[Device-behavior-tb1] remark local-precedence 5
[Device-qospolicy-test1] classifier tc0 behavior tb0
[Device-behavior-tb2] remark local-precedence 4
[Device-qospolicy-test2] classifier tc1 behavior tb2
(5)        将QoS策略test1和test2应用于User profile。
# 创建User profile,名称为VIP和normal,并在该User Profile视图下应用策略test1和test2。
[Device] user-profile VIP PPP
[Device-user-profile-PPP-VIP] qos apply policy test1 inbound
[Device-user-profile-PPP-VIP] quit
[Device] user-profile normal PPP
[Device-user-profile-PPP-normal] qos apply policy test2 inbound
[Device-user-profile-PPP-normal] quit
# 激活User Profile。
[Device] user-profile VIP enable
[Device] user-profile normal enable
(6)        配置绝对优先队列
# 通过报文优先级来保证当网络拥塞时,优先处理UserA的HTTP流量,再处理UserA与DB之间的流量,最后处理UserB和DB之间的流量。
[Device-Ethernet1/1] qos sp
2. 配置文件
[Device-Ethernet1/1] display current-configuration
 sysname Device
acl number 3000
 rule 0 permit tcp destination-port eq www
acl number 3001
 rule 0 permit ip source 1.1.2.222 0
vlan 1
vlan 2
vlan 4
domain newdomain
 state active
 idle-cut disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
traffic classifier tc0 operator and
 if-match acl 3000
 if-match acl 3001
qos policy test1
qos policy test2
interface Virtual-Template1
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
 qos sp
 port access vlan 4
interface Ethernet1/5
 port access vlan 2
return
6.3.5  RADIUS server的配置
1. 配置步骤
(1)        创建服务forVIP,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (1),将关联的User Profile设置为VIP。
(2)        创建服务fornormal,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (1),将关联的User Profile设置为normal。
(3)        创建用户UserA,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (3),将用户名设置为UserA,密码设置为123,相关联的服务信息选择forVIP。
(4)        创建用户UserB,具体配置步骤请参见4.3.5  1. (3),将用户名设置为UserB,密码设置为456,相关联的服务信息选择fornormal。
6.3.6  验证结果
可通过以下方式验证上述配置:
(1)        UserA和UserB必须通过PPPoE认证之后才能使用网络资源。
(2)        在网络拥塞时,UserA和UserB同时访问DB的话,UserA会先获取到想要的数据。
(3)        UserA在访问DB时,即便网络发生拥塞,UserA对WEB网站的访问也不会受到大数据量文件传输的影响。
Copyright ©2008 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
附件下载
