时钟监控技术介绍
时钟监控模块
时钟监控模块概述
时钟监控模块负责向各业务接口板提供高精度、高可靠性的同步SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)线路接口时钟信号,完成输入时钟源的自动选择、软件锁相功能,并实时监测接口板的时钟状态。该模块支持时钟扣板的硬件复位。
目前时钟监控模块支持18路参考时钟源(以下简称参考源),其中第一路和第二路为Bits时钟源,其它的为线路时钟源。
时钟源的分类
根据时钟监控模块时钟源的来源不同可以将时钟源分为三类:
l              本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88MHz时钟信号。
l              Bits时钟源:由专门的Bits时钟设备产生,Bits时钟通过主控板上的专用接口,直接传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。
l              线路时钟源:由上一级设备提供,精度比Bits时钟源低。通过指定的WAN接口输入,提取时钟信号后,传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。
参考源的级别
参考源的级别由参考源的优先级和参考源的SSM(Synchronization Status Marker,同步状态信息)级别共同确定。
1. 参考源的优先级
用户可以给高精度、高可靠性的参考源设置较高的优先级,以便在选择时钟源时优先被选择。
2. 参考源的SSM级别
SSM也称同步质量信息,用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级。
参考源的SSM级别及其各自的含义按照级别由高到低的顺序排列如下:
l              PRC:G.811时钟信号
l              TNC:G.812转接节点时钟信号
l              LNC:G.812本地节点时钟信号
l              SETS:SDH设备时钟源信号
l              unknown:同步质量未知
l              DNU:不应用作同步
时钟监控模块的工作模式
时钟监控模块的工作模式,即时钟监控模块选择时钟源的模式,包括手动模式和自动模式。
1. 手动模式
手动模式下的时钟源由用户手工设置。时钟监控模块不主动切换时钟源,只跟踪用户设置的主用参考源。如果主用参考源丢失,时钟监控模块转入保持状态。
2. 自动模式
自动模式下的时钟源由系统自动设置。在当前主用时钟源丢失或不可用时,时钟监控模块会根据参考源级别来主动切换时钟源。切换时遵循以下规则:
l              如果SSM级别不参与控制,时钟监控模块直接按参考源的优先级选择时钟源。如果两个参考源优先级相同,则按照参考源1~参考源18的先后顺序选择。当可用的最高级别的参考源丢失时,自动切换到下一个可用的最高级别的参考源。当原时钟源恢复时,自动切换回原时钟源。
l              如果SSM参与控制,则时钟监控模块首先按参考源的SSM级别选择时钟源,如果两个参考源的SSM级别相同,再按照参考源的优先级选择,具体方式请参见上一段中的相关说明。
端口的时钟工作模式
根据端口时钟的来源,设备的端口支持两种时钟模式:
l              主时钟模式(Master):使用时钟监控模块提供的时钟信号。这个时钟信号包括本地时钟信号以及从LPU Port(时钟信号输入端口)提取的时钟信号。在主时钟模式下,如果设备上没有配置从LPU Port提取时钟信号,就采用本地时钟信号;如果配置了从LPU Port提取时钟信号,就采用LPU Port提取的时钟信号。
l              从时钟模式(Slave):使用线路提供的时钟信号。此时必须把设备的LPU Port指定为当前端口,系统才会从当前端口收到的线路信号中提取时钟源,然后发送给时钟监控模块,再由时钟监控模块输出到所有接口板。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备本身内部时钟源的精度,应配置设备工作在从时钟模式。
附件下载
