拨号策略技术介绍
拨号策略
拨号策略简介
随着VoIP的应用逐渐广泛,产生了越来越多的拨号方案需求,在提升业务灵活性并满足用户多方需要的同时,对号码管理的合理性和可操作性的需求也日益突出。拨号策略可以对语音路由器进行号码统一管理,产生全套号码管理策略,使号码管理更加方便与合理。呼叫的主叫侧和被叫侧应用拨号策略时,具有不同的流程,下面分别介绍。
拨号策略流程
1. 主叫侧拨号策略流程
主叫侧拨号策略流程图如图1所示。
图1 主叫侧拨号策略流程图
(1)        主叫侧语音网关首先根据语音用户线上配置的号码变换规则,对呼入该用户线上的主/被叫号码进行号码变换;
(2)        主叫侧网关进行全局号码变换;
(3)        主叫侧网关按照语音实体优先选取规则选择合适的语音实体,并对主/被叫号码进行语音实体下的号码变换;
(4)        主叫侧网关向被叫发起呼叫并传送主/被叫号码。
2. 被叫侧拨号策略流程
被叫侧拨号策略流程图如图2所示。
图2 被叫侧拨号策略流程图
(1)        被叫侧语音网关接收到语音呼叫(被叫号码)后,在全局范围内对主/被叫号码进行号码变换。
(2)        之后,被叫侧语音网关按照语音实体优先选取规则选择合适的语音实体(选择语音实体时也可能存在号码变换过程),如果被叫是本地语音用户线则直接接通用户线;如果被叫在PSTN网络中,则向PSTN发起呼叫并传送主/被叫号码,由PSTN中的PBX接通被叫。
正则表达式
在配置号码变换策略时,经常会用到正则表达式。正则表达式是一种可用于模式匹配和替换的工具,它的功能强大,使用也很灵活。在实际应用中,正则表达式已经超出了某种语言或某个系统的局限,成为人们广为接受的概念。
在使用正则表达式时,用户需要根据一定的规则构建匹配模式,然后将匹配模式与目标对象进行匹配。最简单的正则表达式不包含任何元字符,例如,可以规定一个正则表达式hello,它只匹配字符串“hello”。
为帮助用户灵活地构建匹配模式,正则表达式提供了一些具有特殊含义的专用字符,也称为“元字符”(meta-character),用来规定其它字符在目标对象中的出现模式。表1是对元字符的使用描述。
表1 元字符描述
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
通配符,可以与任何一位有效号码匹配。如:555. . . .匹配任何拨入的以555开头的并有四位附加字符的号码串
连接符,用于连接两个数值(小的在前,大的在后),表示一个范围,如:从1到9表示为1-9(包括1和9)
表示字符选择范围,可以与符号“!%+”一起使用。如:[235-9]表示只可匹配单个字符2、3或5到9之间的某一个
表示一个子式,如:(086)表示字符串086,它一般与符号“!%+”一起使用,如:(086)!010,可以匹配010或086010两个字符串
控制字符,指明它之前的子式出现零次或一次。如:(010)!12345678可以匹配12345678和01012345678
控制字符,指明它之前的子式出现一次或多次。但如果+号出现在整个号码的开头,仅表示+号后的号码是符合E.164标准的号码,+号本身不代表具体号码,也不表示号码重复出现。如:9876(54)+表示该正则式可以匹配987654、98765454、9876545454、……等号码;+110022表示110022是符合E.164标准的号码
控制字符,指明它之前的子式出现零次或多次。如:9876(54)%可以匹配9876、987654、98765454、9876545454、……等号码
号码变换
根据网络要求,用户可以先配置号码变换规则表,在其中定义具体的号码变换规则、点号“.”的匹配规则、首先选取的号码变换规则。然后,用户可以在全局、语音实体、语音用户线上应用这些变换规则,从而实现对主/被叫号码的灵活变换。
号码变换规则表规定了对号码进行变换的方法,它可以在任何需要号码变换的地方使用,在多少个地方使用、使用多少次是没有限制的。因此,全局、语音实体、用户线上的主/被叫号码变换有可能绑定相同的号码变换规则表。全局、语音实体、语音用户线上的主/被叫号码变换的具有如下特点:
l              全局号码变换:语音网关根据拨号策略上配置的号码变换规则,对通过语音网关的所有入呼叫、出呼叫的主/被叫号码进行号码变换。对于呼入/呼出/主叫号/被叫号这四种全局下的号码变换中的任一种,均可绑定多个号码变换表。如果没有在第一个号码变换表中匹配成功,语音网关会转向其它的表进行匹配。
l              语音实体相关的号码变换:语音网关根据语音实体上绑定的号码变换规则表对匹配规则的主/被叫号码进行号码变换。
l              特定用户线的号码变换:语音网关根据语音用户线上配置的号码变换规则,对呼入该用户线上的主/被叫号码进行号码变换。
如果一个号码变换规则表中存在多条号码变换规则,最多也只会匹配其中一条号码变换规则,匹配过程如下:
(1)        首先匹配首选变换规则,如果匹配成功则按照该规则进行号码变换。
(2)        如果匹配不成功,则顺序匹配其他号码变换规则,只要有一个匹配成功,就停止继续匹配其他号码变换规则。
附件下载
