MSTP故障处理手册
MSTP故障处理手册
1 MSTP故障处理
1.1  广播风暴故障处理
1.1.1  故障描述
二层网络中存在广播风暴。
1.1.2  故障处理流程
图1-1 广播风暴故障诊断流程图
1.1.3  故障处理步骤
1. 检查设备全局MSTP是否开启
执行display stp命令查看设备全局MSTP是否开启。如果没有开启,则在系统视图下通过stp enable命令开启全局MSTP。
2. 检查端口MSTP是否开启
执行display stp interface命令查看端口MSTP是否开启。如果没有开启,则在接口视图下通过stp enable命令开启端口MSTP。
3. 检查端口是否存在STP报文超时现象
执行display stp history命令查看端口是否存在报文超时现象,例如:
<Sysname> display stp instance 2 history slot 1
 --------------- STP slot 1 history trace ---------------
 -------------------  Instance 2   ---------------------
     Port Ethernet1/1
       Role change   : ROOT->DESI (Aged)
       Time          : 2012/08/08 00:22:56
       Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.1
在端口Ethernet1/1信息的Role change项中存在Aged字样,表明该端口由于报文超时引起角色变化,此时可以通过stp timer-factor命令将超时因子设置的大一些。
1.2  端口无法快速迁移故障处理
1.2.1  故障描述
链路发生故障后,整个网络的流量恢复时间超过30秒。如图1-2所示,Switch A为根桥,Switch B的Ethernet1/1和Switch C的Ethernet1/2为根端口,Switch C的Ethernet1/3为替换端口,Switch B的Ethernet1/3为指定端口,当Switch A和Switch B之间的链路发生故障后,Switch C的Ethernet1/3端口计算为指定端口后无法快速迁移到Forwarding状态,导致流量中断30秒。
图1-2 端口无法快速迁移故障处理组网图
1.2.2  故障处理流程
图1-3 端口无法快速迁移故障诊断流程图
1.2.3  故障处理步骤
1. 检查端口对端连接是否为终端
检查端口对端连接是否为终端,如果该端口直接与终端相连,请在接口视图下通过stp edged-port enable命令配置该端口为边缘端口。
2. 检查本设备是否工作在STP模式
执行display stp命令查看设备的工作模式,如果设备工作在STP模式,则在系统视图下执行stp mode命令将设备的工作模式修改为MSTP。
3. 检查上游设备的工作模式
在上游设备上执行display stp命令查看设备的工作模式,如果上游设备工作在STP模式或者RSTP模式,则在系统视图下通过stp mode命令将上游设备工作模式修改为MSTP。对于上游设备工作在RSTP模式的情况,还可以在端口(如图1-2中Switch B的端口Ethernet1/3)上通过stp no-agreement-check命令开启No Agreement Check特性。
4. 检查端口是否为点对点链路
执行display stp interface命令查看端口是否为点对点链路:
<Sysname> display stp interface ethernet 1/3
----[CIST][Port3(Ethernet1/3)][UP]----
 Port Protocol       :enabled
 Port Role           :CIST Disabled Port
 Port Priority       :128
 Port Cost(Legacy)   :Config=auto / Active=200000
 Desg. Bridge/Port   :0.00e0-fc00-2000 / 128.2
 Port Edged          :Config=disabled / Active=disabled
 Point-to-point      :Config=auto / Active=true
 Transmit Limit      :10 packets/hello-time
 Protection Type     :None
 MST BPDU Format     :Config=auto / Active=legacy
 Port Config-
 Digest-Snooping     :disabled
 Num of Vlans Mapped :20
 PortTimes           :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MsgAge 0s RemHop 20
 BPDU Sent           :0
          TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
 BPDU Received       :0
当Point-to-point项中Active为true表明端口为点对点链路,如果为false则表明端口为非点对点链路。
如果端口为点对点链路还无法快速迁移,请寻求技术支持。
5. 检查端口的双工模式
执行display interface brief命令查看端口的双工模式,如果端口为半双工模式,则在接口视图下通过duplex auto命令将本端口和其对端端口修改为自协商模式。
如果两端端口都工作在自协商模式,请检查链路是否存在故障,如果链路出现故障,请排除此故障。
1.3  指定端口长期处于Discarding状态故障处理
1.3.1  故障描述
指定端口一直处于Discarding状态,无法迁移到Forwarding状态。
1.3.2  故障处理流程
图1-4 指定端口长期处于Discarding状态故障诊断流程图
1.3.3  故障处理步骤
1. 检查是否收到本端口自己发送的报文
执行debugging stp packet interface命令打开端口的STP报文详细信息调试开关,查看端口是否接收到了本端口自己发送出去的报文,如果是,表明网络中存在自环,请检查网络消除自环。
2. 检查端口收到报文格式是否和配置格式一致
方法一:通过查看打印的Log日志,如果有打印“Port interface-type interface-number received MSTP BPDUs of a different format than the configured one. Please change your MSTP BPDU format configuration.”,表明端口收到了不同格式的报文。
方法二:通过调试信息查看端口收到的报文类型,执行display stp interface命令查看端口实际配置的报文类型,比较两者是否一致,如果不一致表明端口收到不同格式报文。
如果端口收到的报文格式和配置的格式不一致,则通过stp compliance命令修改端口的报文格式。
3. 检查端口根保护是否生效
方法一:通过查看打印的Log日志,如果有打印“Instance instance-id's ROOT-Protection port interface-type interface-number received superior BPDUs.”,表明端口开启了根保护。
方法二:执行display stp abnormal-port命令查看端口是否因根保护起作用而被Discarding。
<Sysname> display stp abnormal-port
 MSTID      Blocked Port                 Reason
   0        Ethernet 1/4                 ROOT-Protected
如果端口因启动根保护而被Discarding,请检查是否误将设备设置为根桥或备份根桥,执行display stp instance命令查看设备在实例上的根类型。如:
<Sysname> display stp instance 0
-------[CIST Global Info][Mode MSTP]-------
CIST Bridge         :0.00e0-fc02-1900
Bridge Times        :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC      :0.00e0-fc02-1900 / 0
CIST RegRoot/IRPC   :0.00e0-fc02-1900 / 0
CIST RootPortId     :0.0
BPDU-Protection     :disabled
Bridge Config-
CIST Root Type      :PRIMARY root
上述信息表明设备被配置为根桥。
如果根桥和备份根桥配置正确,请检查本端口是否误将根保护特性开启。如果是,请将根保护特性关闭;如果根保护特性配置正确,请执行display interface命令查看端口当前的链路状态,检查设备通往根桥的链路是否出现故障。如:
<Sysname> display interface ethernet 1/1
 Ethernet1/1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-fc00-6507
 Description: Ethernet1/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair
 Port hardware type is  100_BASE_T
如果出现了链路故障,则将故障排除。
4. 检查端口环路保护是否生效
方法一:通过查看打印的Log日志,如果有打印“Instance instance-id's LOOP-Protection port interface-type interface-number failed to receive configuration BPDUs.”,表明端口开启了环路保护。
方法二:执行display stp abnormal-port命令查看端口是否因环路保护起作用而被Discarding。
<Syaname> display stp abnormal-port
   0        Ethernet 1/4                 LOOP-Protected
如果端口因启动环路保护而被Discarding,请检查对端STP是否开启。如果开启STP,请检查是否出现链路拥塞或者存在单向链路故障(执行display stp interface命令检查对端端口的链路状态,对于光纤口请检查光纤的收光线和发光线是否正常)。如果是链路拥塞,可以通过增大超时因子解决该问题;如果出现单向链路,则排除此故障。
1.4  端口STP DOWN故障处理
1.4.1  故障描述
执行display interface命令查看端口信息时,端口为STP DOWN。例如:
 Ethernet1/1 current state: STP DOWN
 Loopback is not set
1.4.2  故障处理流程
图1-5 端口STP DOWN故障诊断流程图
1.4.3  故障处理步骤
1. 检查BPDU保护是否生效
方法一:通过查看打印的Log日志,如果有打印“BPDU-Protection port interface-type interface-number received BPDUs.”,表明端口开启了BPDU保护。
方法二:执行display stp down-port命令查看端口是否因BPDU保护生效而被STP 关闭。例如:
<Sysname> display stp down-port
 Down Port                     Reason
 Ethernet1/1                   BPDU-Protected
如果端口因BPDU保护生效而被STP DOWN,请检查对端设备是交换机还是终端,如果对端为交换机,表明端口的配置错误,请通过undo stp edged-port命令将端口的边缘端口属性去掉,并通过undo shutdown命令开启端口;如果对端为终端设备,表明存在恶意攻击,端口被关闭属于正常情况,请消除攻击源,然后再通过undo shutdown命令开启端口。
2. 检查报文格式是否频繁切换
方法一:通过查看打印的Log日志,如果有打印“Port interface-type interface-number received MSTP BPDUs of different formats continually. Shut it down in order to prevent broadcast.”,表明端口因报文格式频繁切换而被关闭。
方法二:执行display stp down-port命令查看端口是否因报文格式频繁切换而被STP关闭。例如:
 Down Port                     Reason
 Ethernet1/1                   Formatfrequency-Protected
如果端口因报文格式频繁切换而被STP关闭,请检查组网中报文格式的配置是否正确,如果配置正确,请检查是否存在恶意攻击,如果存在恶意攻击,端口被关闭属于正常情况,请消除攻击源,然后再通过undo shutdown命令开启端口,否则请寻求技术支持。
1.5  STP网络流量不稳定故障处理
1.5.1  故障描述
在一个STP的组网内,网络中流量持续不稳定,时断时续。
1.5.2  故障处理流程
图1-6 STP网络流量不稳定故障诊断流程图
1.5.3  故障处理步骤
1. 检查端口STP状态是否震荡
如果设备频繁打印下面信息表明存在链路故障或者组网错误:
[Sysname] stp port-log instance all
%Aug 16 00:49:41:856 2012 Sysname MSTP/3/PDISC: Instance 2's port Ethernet1/1 has been set to discarding state。
%Aug 16 00:49:41:856 2012 Sysname MSTP/3/PFWD: Instance 2's port Ethernet1/2 has been set to forwarding state.
请确认不停打印状态切换信息的端口是否存在链路故障,如果链路无故障,请检查全网设备STP配置是否正确。
2. 请检查端口STP角色是否震荡
执行display stp history命令查看端口角色计算历史纪录,如果端口的角色不停更新且端口优先级在不停变化,表明端口收到来在不同设备的报文,表明组网错误,请消除错误组网。
3. 检查设备是否频繁收到TC报文
执行display stp命令查看收到TC报文的数量,同时查看最近一次拓扑变化时间,如果TC报文的数量一直递增且最近一次拓扑变化时间在10秒以内,那么端口肯定频繁收到TC报文。
接下来就是追溯TC源头,执行display stp tc命令查看频繁收到TC报文的端口,如果某端口收到的TC报文一直递增,查看该端口的对端设备的TC接收端口,一级一级往上直到找到TC源。
例如:
<Sysname> display stp tc
 MSTID      Port                       Receive      Send
   0        Ethernet1/1                   17         17
   0        Ethernet1/2                   2          0
   0        Ethernet1/1                   25         25
   0        Ethernet1/2                   2          0
端口Ethernet1/1收到的TC数量持续增加,表明端口Ethernet1/1的对端一直发送TC报文,继续检查端口Ethernet1/1的对端设备的TC报文收发情况。
1.6  设备无法处于同一个MSTP域故障处理
1.6.1  故障描述
在MSTP域配置(Format selector、域名、MSTP修订级别以及实例和VLAN映射关系)都相同的情况下,两台设备无法处于同一个MSTP域中,执行display stp brief命令时,CIST实例上根端口在多实例上角色为Master。
1.6.2  故障处理流程
图1-7 设备无法处于同一个MSTP域故障诊断流程图
1.6.3  故障处理步骤
1. 检查本端设备运行模式
执行display stp命令查看设备当前运行模式,例如:
CIST Bridge         :0.00e0-fc00-1234
CIST Root/ERPC      :0.00e0-fc00-1234 / 0
CIST RegRoot/IRPC   :0.00e0-fc00-1234 / 0
Bridge Config-
Digest-Snooping     :enabled
TC or TCN received  :463
Time since last TC  :0 days 0h:17m:54s
上述信息表示设备当前运行模式为MSTP。如果设备运行模式不是MSTP,通过stp mode命令修改设备当前运行模式为MSTP。
2. 检查对端设备是否支持标准配置摘要计算
检查对端设备是否支持标准配置摘要计算,如果对端设备不支持,则在本端设备上开启配置摘要侦听功能。
1.7  故障诊断命令
debugging stp all
打开生成树的所有调试信息开关
debugging stp event
打开生成树事件调试信息开关
debugging stp fsm
打开生成树状态机调试信息开关
debugging stp global-error
打开生成树全局错误调试信息开关
debugging stp global-event
打开生成树全局事件调试信息开关
打开生成树报文调试信息开关
debugging stp roles
打开生成树端口角色变化调试信息开关
debugging stp tc
打开生成树TC事件调试信息开关
display stp
显示生成树的状态和统计信息
显示被生成树保护功能阻塞的端口信息
display stp bpdu-statistics
显示端口上的BPDU统计信息
显示被生成树保护功能down掉的端口信息
display stp history
显示生成树端口角色计算的历史信息
display stp ignored-vlan
显示已使能VLAN Ignore功能的VLAN列表
display stp region-configuration
显示当前生效的MST域配置信息
display stp root
显示所有生成树的根桥信息
display stp tc
显示生成树所有端口收发的TC或TCN报文数
附件下载
