升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.62.01版本解决问题列表
问题现象:服务器HDM 触发OOM后重启断连。
问题产生条件:服务器长期运行在DHCP网络环境中,且DHCP Server的续约周期较短。
新增功能
2.1 HDM-3.62.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.61版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.61版本硬件特性变更说明
R4930 G5 H3新增option适配
新增适配威刚内存条
新增适配金泰克内存条
R4900 G5新增option适配
新增适配威刚内存条
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.60版本解决问题列表
问题现象:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题,健康指示灯亮红灯,HDM未上报告警。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题。
新增功能
2.1 HDM-3.60版本硬件特性变更说明
新增适配江波龙内存条
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.59版本解决问题列表
问题现象:R4300 G5服务器上,插拔硬盘时记录的硬盘槽位信息错误。
问题产生条件:R4300 G5服务器上配置双芯片背板。
问题现象:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘,仍然出现告警误报。
问题产生条件:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘。
新增功能
2.1 HDM-3.59版本硬件特性变更说明
新增适配江波龙RSYE3856N型号硬盘
新增适配英韧DONGTINGS1型号硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.58版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器上,通过HDM界面启用KVM,KVM显示黑屏。
问题产生条件:在特定环境下通过HDM界面启用KVM。
新增功能
2.1 HDM-3.58版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.57版本解决问题列表
问题现象:服务器HDM界面上NVMe盘预告警状态不解除。
问题产生条件:服务器上NVMe盘触发剩余寿命的轻微预告警后替换寿命为百分百的NVME硬盘 web查看盘的预告警状态不解除。
新增功能
2.1 HDM-3.57版本硬件特性变更说明
R4950 G5新增option适配
新增适配UNM-SSD-15.36T-NVMe-CD8P硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.56.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.56.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.56版本解决问题列表
问题现象:服务器在HDM上配置远程syslog配置,出现HDM内存泄漏问题。
问题产生条件:当HDM与远程syslog服务器不通,并长时间给远程syslog服务器发送告警日志。
新增功能
2.1 HDM-3.56版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P网卡
新增适配J6412 3.84T NVMe硬盘JDCH41YT03T820
R4950 G5新增option适配
SSD-3.2T-NVMe-H5300-UCS
登临L128 GPU
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.55版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器风扇转速突然变快,噪音较大。
问题产生条件:R4900 G5服务器配置的阵列卡与HDM的通信出现异常。
问题现象:R4900 G3服务器配置特定板卡,HDM上报NVME硬盘告警。
问题产生条件:R4900 G3服务器配置8SFF + Switch + 8SFF Unibay背板,且未插满NVME硬盘。
新增功能
2.1 HDM-3.55版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.54.02版本解决问题列表
问题现象:升级服务器主机HDM版本完成后,专用口ipv6地址存在,但无法通过此ipv6发送ipmi命令,半小时后自动恢复。
问题产生条件:服务器主机HDM版本升级压力测试。
新增功能
2.1 HDM-3.54.02版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
问题产生条件:并发SOL会话压测。
新增功能
2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.53版本解决问题列表
问题现象:服务器上的部分硬盘因为温度过高导致故障。
问题产生条件:G5服务器入风口温度Inlet_Temp超过55℃没有自动关机。
问题现象:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现HDM页面无法显示特定槽位NVME硬盘的详细信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现。
新增功能
2.1 HDM-3.53版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.52版本解决问题列表
问题现象:服务器设置电源主备模式15天后事件日志上报PSU自检异常告警。
问题产生条件:服务器设置电源主备模式。
问题现象:通过HDM Web页面查看操作日志时,Web页面自动退到登录页面。
问题产生条件:操作日志中存在乱码。
新增功能
2.1 HDM-3.52版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配海飞科C20 GPU卡
新增适配昆仑芯P800 GPU标卡
R4900 G5新增option适配
新增适配NIC-ETH330T-3S-4P网卡
新增适配J6410 3.84T/7.68T NVMe硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.51版本解决问题列表
问题现象:HDM Web页面不显示NIC-BCM957508-P2100G-2P网卡信息。
问题产生条件:在BIOS setup的Advance页面下将NIC-BCM957508-P2100G-2P的FunCtion Mode修改为NPAR1.0模式,并保存重启设备。
问题现象:HDM Web页面误报内存条UCE故障。
问题产生条件:服务器上报MCA告警时误解析M2M相关寄存器。
新增功能
2.1 HDM-3.51版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配长鑫32G内存
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.50版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器的HDM界面,上报硬盘missing告警但系统下无异常。
问题产生条件:HDM启动过程中与阵列卡通信获取信息异常。
新增功能
2.1 HDM-3.50版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增丽台4090D GPU适配
新增适配忆联UM311b 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
Scaleflux CSD3000 7.68T NVMe硬盘
NIC-ETH-N500L-FH-4P-GE网卡
R5300 G5新增option适配
新增适配metaScale-200S网卡
新增适配metaScale-200网卡
R5500 G5 AMD新增option适配
新增适配3140H网卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.49.01版本解决问题列表
202405141974
问题现象:通过Redfish接口获取服务器电源的输入功率与输出功率,其数值相同。
问题产生条件:在配置Intel处理器的服务器上,通过Redfish接口获取电源功率。
202408230652
问题现象:通过HDM Web页面修改用户密码时,若接口URL的ID和BODY中的ID不一致,仍然可以修改成功。
问题产生条件:通过HDM Web页面修改用户密码时,URL的ID和BODY的ID不一致。
202406191302
问题现象:R4900 G5服务器概率性出现硬盘状态检测为Ready的问题。
问题产生条件:R4900 G5服务器在PMC阵列卡下配置逻辑盘,其成员盘状态概率性变为Ready状态。
202407070061
问题现象:服务器在持续运行一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
新增功能
2.1 HDM-3.49.01版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配燧原S60 GPU
R4900 G5新增option适配
新增适配NS8500 G2 1.92&3.2&7.68TB SSD硬盘
R4950 G5新增option适配
新增适配SSD-7.68T-NVME-CD8P
新增适配SSD-7.68T-NVME-7940M
新增适配SSD-1.92T-NVME-J5100
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.48.01版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器功耗跳变。
问题产生条件: R4900 G5服务器使用多接口获取监控电源功耗。
新增功能
2.1 HDM-3.48.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配ES3500PV6 3.84T/7.68T NVMe硬盘
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.47版本解决问题列表
问题现象:批量机器报带外用户连接已满告警,IPMI命令返回会话资源不足。
问题产生条件:脚本压力执行sol activate和sol deactivate命令。
问题现象:同一机柜中8台R4900 G5服务器异常宕机,手动重启后恢复。
问题产生条件:电源外部输入异常引入服务器二次电源告警。
问题现象:调用Redfish接口获取部分性能指标,发现指标异常。
问题产生条件:Redfish接口多次获取电源输入输出功率。
问题现象:修改HDM密码带"%"后无法登录HDM。
问题产生条件:修改HDM密码带"%"字符。
问题现象:按照MIB及SNMP手册,使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态,实际返回的是组件健康状态,MIB及SNMP手册有误。
问题产生条件:使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态。
新增功能
2.1 HDM-3.47版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
MCX515A-CCUT网卡适配
NIC-ETH-SP670-FHHL-2P 100G网卡适配
大普微R5 1.92&3.2&7.68TB硬盘适配
R5300 G5新增option适配
瀚博VA10 GPU适配
CX8028G G5新增option适配
IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P
R5500K新增option适配
VR芯片适配英飞凌方案
版本:3.46.01(2024/5/15)
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.46.01版本解决问题列表
问题现象:配置NVMe盘后读取到的寿命为255,触发了严重级别的寿命告警。
问题产生条件:配置NVMe盘后读取硬盘寿命。
新增功能
2.1 HDM-3.46.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
Dapustor R5101-1.92T/R5301-3.2T
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.45.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.45.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
NIC-ETH-3S910-LP-2P-25G 网卡
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE 网卡
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE 网卡
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P 网卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.44.01版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
问题产生条件:R4900 G3服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
新增功能
2.1 HDM-3.44.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.43版本解决问题列表
问题现象:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘,HDM存储管理界面下的物理视图展示的NVME硬盘信息跟实际不符。
问题产生条件:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘。
问题现象:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现RAID卡下挂接的硬盘全部上报drive fault误告警。
问题产生条件:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现问题。
问题现象:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断,BMC上报为主板电源故障。
问题产生条件:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断。
新增功能
2.1 HDM-3.43版本硬件特性变更说明
SSD-3.2T-NVMe-PB6537-AIC
SSD-6.4T-NVMe-PB6537-AIC
SSD-3.2T-NVMe-J5310-AIC
SSD-6.4T-NVMe-J5310-AIC
SSD-7.68T-NVMe-J5110-AIC
瀚博GPU VG1000-64G-LP
NIC-ETH-RP1000SFPH102-3S-10G-2P
R4900 G5新增option适配
X710-T2L网卡适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.42版本解决问题列表
问题现象:服务器设置过密码有效期后,hREST工具无法获取信息。
问题产生条件:服务器设置过密码有效期。
问题现象:搭配昆仑芯R300模组,概率出现获取不到R300温度,存在散热风险。
问题产生条件:R5500K搭配昆仑芯R300模组,概率出现。
问题现象:R5500K风扇功耗页面显示不正确。
问题产生条件:R5500K,开机待启动完成后设置风扇转速100%。
新增功能
2.1 HDM-3.42版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
瀚博VA1L GPU适配
瀚博VA1-16G GPU适配
支持Solidigm P5520 15.36T硬盘
登临GPU Goldwasser-L256
SSD-7.68T-NVME-PB6531-AIC
江波龙SATA SSD硬盘
R5300 G5新增option适配
天数 BI-V150 GPU适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.41版本解决问题列表
问题产生条件:服务器设置过密码有效期。
问题现象:R4900 G5接8SFF UniBay配置安装硬盘后,HDM界面显示的硬盘在位信息与实际不符。
问题产生条件:R4900 G5接8SFF UniBay配置安装硬盘。
问题现象:服务器触发ADDDC故障后未上报日志信息。
问题产生条件:服务器触发ADDDC故障。
问题现象:当服务器配置名称中有MB字样的PCIe卡时,触发PCIe卡故障,MCA解析建议是更换卡,但是事件日志上报的却是主板故障,并建议更换主板。
问题产生条件:服务器搭配含有MB字样的PCIe卡,且该PCIe卡出现告警。
问题现象:R5500 G5服务器误上报system detected the absence of a DIMM的SEL告警。
问题产生条件:G5 Intel服务器搭配未认证的内存,执行不断电重启或者断电重启。
问题现象:R4300 G5服务器HDM获取的硬盘功耗与实际硬盘功耗不一致。
问题产生条件:R4300 G5服务器接背板、硬盘,从HDM页面读取功耗。
新增功能
2.1 HDM-3.41版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
支持长城2700W电源
支持IVA-CP24-VA卡
R4950 G5新增硬盘背板配置适配
只接后置4SFF UniBay硬盘背板的配置
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.40版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器出现部分电源故障时,健康灯亮红灯,HDM页面无告警信息。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现部分电源故障时。
问题现象:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中低概率出现HDM上报硬盘drive fault和missing告警日志。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中HDM低概率上报硬盘误告警。
问题现象:R5500 G5 执行fieldiag,概率性报错。
问题产生条件:R5500 G5 进行搭配HDM版本,带内执行fieldiag。
新增功能
2.1 HDM-3.40版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增配置适配
支持双95系列阵列卡接12LFF+2SFF UniBay背板配置
支持9560-8i阵列卡接8UniBay配置
NIC-ETH-3S930-LP-2*100G
R5500 G5新增option适配
NVIDIA A800 HGX 40G模组适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.39版本解决问题列表
问题现象:服务器搭配25SFF背板,概率性出现Expander温感超温导致服务器异常关机。
问题产生条件:服务器搭配25SFF背板配置。
问题现象:HDM页面下删除原有逻辑盘并重新创建同样逻辑盘并设置初始化选项为FULL后,原有逻辑盘的系统及数据未被清除。
问题产生条件:HDM页面删除并创建逻辑盘并设置初始化选项为FULL。
问题现象:服务器搭配PMC卡时接入可显示寿命的SSD和NVME后部分SSD不显示剩余寿命信息。
问题产生条件:服务器搭配PMC卡。
问题现象:R6700 G3服务器上报内存故障时,日志中的内存槽位号显示异常。
问题产生条件:R6700 G3服务器CPU3上报内存故障。
问题现象:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置时,概率出现误报Drive Fault报错。
问题产生条件:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置概率出现。
问题现象:R4300 G3服务器使用3.37版本,HDM页面出现内存未认证的轻微告警。
问题产生条件:R4300G3 服务器使用3.37版本,接多根内存条,执行DC操作,概率出现HDM页面误报内存未认证告警。
问题现象:B460/B5700 G3机型搭配P5408阵列卡,阵列卡告警后上报的名称为R2140M。
问题产生条件:B460/B5700 G3搭配P5408阵列卡,触发阵列卡告警。
新增功能
2.1 HDM-3.39版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
Nvidia H800 GPU适配
Nvidia L40S GPU适配
RG800 Pro GPU适配
R4930 G5(H3)新增option适配
GPU-RG800-32GB-FHFL适配
25SFF硬盘背板PCA-BP-25SFF-2U-G5搭配NVME硬盘的配置
R4950 G5新增option适配
UN-RC-2FHFL-R3-2U-G5 适配
