升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.55版本解决问题列表
问题现象:R3950G6机器在特定配置下type 8下丝印信息错误,与实际接线不一致
问题产生条件:R3950G6机器在特定配置下查看type 8下丝印信息
新增功能
2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.54版本解决问题列表
问题现象:更新微软Secure boot证书
问题产生条件:存在更新微软Secure boot证书的需求
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.51版本解决问题列表
问题现象:Genoa机器搭配部分内存模块,HDM下不显示厂商信息
问题产生条件:Genoa机器搭配部分内存模块,在HDM下查看厂商信息
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.42版本解决问题列表
问题现象:setup下禁用内存条后,在North Bridge下对应内存显示为not present,预期显示为禁用
问题产生条件:setup下禁用内存条
问题现象:带外开启SOL重定向,中文模式下的BIOS Setup界面显示异常
问题产生条件:带外开启SOL重定向,设置中文模式
问题现象:BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099
问题产生条件:存在BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099的需求
问题现象:SOL以及BIOS串口下串口重定向输出页面,Console Redirections EMS选项显示不完整
问题产生条件:SOL输出以及BIOS串口下串口重定向
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
问题现象:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型适配,需要开启resizebar功能
问题产生条件:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型需适配resizebar功能
问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.37P02本解决问题列表
1. 202503170751
问题现象: smbios type39电源不在位时plugged显示为yes
问题产生条件:当非满配电源是查看type 39
2. 202503210313
问题现象:BIOS下IPv6网络设置中,设置static时,PrefixLength 和IPv6 Router IP Address 回填数据不对
问题产生条件:SETUP下对IPV6网络配置设置为static
3. 202503120259
问题现象: AMD R5500 G6 AMD机型+P800模组需求适配
问题产生条件:R5500G6适配P800 GPU模组需求
4. 202503210947
问题现象: GPU configuration菜单无法正常显示P800 GPU模组,需修改
问题产生条件:P800 GPU模组上电进入SETUP查看
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.37版本解决问题列表
问题现象:SETUP的驱动健康菜单下一级菜单按ESC返回后光标无法停留在上次位置。
问题产生条件:进入SETUP的驱动健康菜单下一级菜单按ESC返回
问题现象:5500G6安装H20 141G一直重启无法开机。
问题产生条件:R5500安装141G的H20 GPU模组启动
问题现象:PI100E升级特性合入主线。
问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求
问题现象:Setup下,插上GPU第一次上电,GPU Configuration下GPU未展示设备型号。
问题产生条件:Setup下插上GPU第一次上电
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.36P01版本解决问题列表
问题产生条件: R5500按照141G的H20 GPU模组启动
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.34版本解决问题列表
问题现象:BIOS setup界面二维码需增加提示信息说明。
问题产生条件:进入BIOS setup查看二维码
问题现象:刷定制化包后,有logo文件则启动界面正常显示定制化logo;若获取logo失败则不显示logo。
问题产生条件: 刷完定制包后进入BIOS post阶段查看LOGO显示
新增功能
版本:6.30.30(2024/5/27)
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
1.
问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
2.
问题现象:R5350 与RTX4090适配 第一个Pcie Switch下个多个GPU时,nvidia-smi只能识别到一个GPU卡。
问题产生条件:R5350 搭载多个RTX4090GPU
3.
问题现象:PI100B升级特性合入主线。
4.
问题现象:重启过程概率性丢内存。
问题产生条件:触发重启
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
1.
问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network的第一启动项。
问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
2.
问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞
问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
3.
问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存做是·重启
新增功能
2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
1.
问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
问题产生条件:X710系列网卡打流
2.
问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
3.
问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
问题产生条件:合入MCTP开启的功能
新增功能
2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
无
