首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4500 G6 BIOS(2026/1/15)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.10.59
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4500 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 C 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    C.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    C.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图C-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图C-1 导出BIOS配置
    图片 3
    C.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图C-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
    图C-2 HDM登录页面
    图片 4
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图C-3所示。
    图C-3 固件更新
    图片 9
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图C-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图C-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图C-5所示,单击“下一步”按钮。
    图C-5 固件信息
    图片 11
    (5)在弹出如图C-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图C-6 确定升级
    图片 28
    (6)等待升级完成,如图C-7所示。
    图C-7 升级完成
    图片 224
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图C-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图C-8 手动重启
    图片 16
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图C-9所示。
    图C-9 更新后的BIOS版本号
    图片 229
    C.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4500 G6
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向BIOS-6.00.20及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,BIOS-6.00.20之后的版本无此问题。
    (2)BIOS-6.10.XX固件版本不支持使用AFU工具降级至BIOS-6.00.XX进行配置保留操作,否则会引起机器启动异常。
    (3)BIOS-6.00.XX固件版本不支持2路服务器机型EMR CPU升降级。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)如果在BIOS固件升级重启后,系统遇到了黑屏无法开机的问题,很可能是由于HDM固件不适配所致。为解决这个问题,需升级HDM如表10所示对应机型的固件版本。
    表10 各机型对应HDM固件版本信息
    产品型号
    HDM固件版本信息
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
    HDM2-1.24及以后版本
    H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6
    HDM2-1.60及以后版本
    H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6
    HDM2-1.63及以后版本
    (3)R6700 G6/R6900 G6 BIOS-6.10.48起signed固件版本扩容至81M,需要与HDM2-1.74及以上版本配套一起升级。
    (4)安装有Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘的服务器如发生DC冷重启后丢盘现象,需将BIOS固件升级至6.10.43及以后版本,并AC断电重启。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    H3C UniServer R4300 G6/R4500 G6/R4900 G6 Ultra/R4900 G6/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
    C35-BIOS-6.10.59-signed.bin: d1baafd930e9c93209e1e49c97cbacbf
    版本号:6.10.59
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 231
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 EMR&SPR CPU BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    EMR Production A* / R* Step: m_87_c06f2_210002b3.pdb;
    ‎SPR Production E* / S* Step: m_87_806f8_2b000643.pdb;
    ‎SPR HBM Production B* Step: m_10_806f8_2c000401.pdb;
    Intel BKC Version
    IPU 2025.3 WW21_2025
    RC Code
    115.D14
    ME Firmware
    SPS_E5_06.01.04.203.0
    RSTe PreOS Components
    v9.0.0.2018
    VMD VROC
    v9.0.0.2018
    BIOS ACM
    v1.1.A
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.85.01及以后版本
    HDM2-2.17及以后版本
    CPLD
    V001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表4 H3C UniServer R4500 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-2.22.03及以后版本
    CPLD
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.85.02及以后版本
    HDM2-2.23.01及以后版本
    CPLD
    V005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表6 H3C UniServer R4900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.85.02及以后版本
    HDM2-2.23.01及以后版本
    Phytium E2000:HDM3-1.15及以后版本
    CPLD
    CPLD1:V004及以后版本
    CPLD2:V004及以后版本
    Phytium E2000 CPLD:V001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表7 H3C UniServer R4900LE G6 Ultra, R4700LE G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.85.02及以后版本
    HDM2-2.23.01及以后版本
    CPLD
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表8 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.84及以后版本
    HDM2-2.21及以后版本
    CPLD
    V00B及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表9 H3C UniServer R5500 G6(Intel)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.85.01及以后版本
    HDM2-2.21及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.10.59版本解决问题列表
    1. 202512031737
    问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
    问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
    2. 202512181660
    问题现象:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且使用8/12/16插法,在BIOS-6.10.57版本会出现内存不在位的情况。
    问题产生条件:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且8/12/16插法,升级到BIOS-6.10.57版本。
    3. 202512031766
    问题现象:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开时,会导致Switch驱动无法加载。
    问题产生条件:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
  • 版本:6.10.64(2026/8/13)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.64版本解决问题列表
    1. 202605270062
    问题现象:Administrator 密码修改机制功能优化。
    问题产生条件:Administrator Password修改。
    2. 202606230463
    问题现象:IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡在Legacy模式下HDM界面的mac地址为0。
    问题产生条件:Legacy模式下IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡需适配。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.63版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增Option适配
    R5300 G6系列机型新增0302AA0C Switch板适配。
    版本:6.10.62(2026/6/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.62版本解决问题列表
    1. 202605081237
    问题现象:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位时,会概率性触发FRB2超时重启。
    问题产生条件:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.59(2026/1/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202512031737
    2. 202512181660
    3. 202512031766
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.58(2025/12/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.58版本解决问题列表
    1. 202510220556
    问题现象:BIOS Setup-Advanced-Emca Settings-EMCA CMCI-SMI Threshold选项缺省默认值显示需由十六进制更新为十进制8192。
    问题产生条件:BIOS Setup界面查看EMCA CMCI-SMI Threshold选项缺省默认值。
    2. 202511071409
    问题现象:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
    问题产生条件:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.57(2025/11/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.57版本解决问题列表
    1. 202509280607
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202508291700
    问题现象:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启会影响系统下网卡重置。
    问题产生条件:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.55(2025/9/22)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.55版本解决问题列表
    1. 202507281217
    问题现象: NIC-ETH360T-3S-4P网卡在BIOS初始化过程中无法正常获取到网卡速率。
    问题产生条件: BIOS初始化过程中查看网卡速率。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.53(2025/6/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.53版本解决问题列表
    1. 202504251479
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
    版本:6.10.49P01(2025/3/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.49P01版本解决问题列表
    1. 202502120331
    问题现象:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下GPU configuration菜单无法正常显示。
    问题产生条件:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下查看GPU信息显示。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
    R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
    版本:6.10.46(2024/11/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.46版本解决问题列表
    1. 202409131230
    问题现象:安装BCLinux后,Exit界面会生成两个相同的启动项。
    问题产生条件:安装BCLinux。
    2. 202408271114
    问题现象:通用机型BIOS Setup下扫描二维码跳转官方手册链接。
    问题产生条件:新需求。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
    R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
    版本:6.10.43(2024/8/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.43版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘在服务器DC冷重启时可能会出现丢盘现象,升级6.10.43及以后版本,并AC断电重启后可解决此问题。
    问题产生条件:服务器DC冷重启。
    2.
    问题现象:通过IPMI带外恢复Numa选项默认值时,会触发CPU UCE告警。
    问题产生条件:通过IPMI标准命令下发清除CMOS命令。
    3.
    问题现象:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项由Disable为Enable后,保存重启,弹窗中无SGX选项。
    问题产生条件:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项。
    4.
    问题现象:部分网卡在服务器进行压力测试时出现偶发性降带宽。
    问题产生条件:部分网卡接入服务器后进行压力测试。
    5.
    问题现象:将Lynxi GPU接在R5300 G6 不同配置的机型上,HDM显示的带宽信息不一致。
    问题产生条件:将Lynxi GPU接在R5300G6不同配置的机型上,查看HDM显示的带宽信息。
    新增功能
    版本:6.10.41(2024/6/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.41版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Post界面显示内存信息速率为MHz,应该显示为MT/s。
    问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
    2路机型新增EMR CPU适配。
