升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.71版本解决问题列表
问题现象:HDM未启动之前按钮开机无法自动开机问题。
问题产生条件:HDM未启动之前按物理按钮。
问题现象:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)概率性出现HDM未执行升级流程。
问题产生条件:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)。
问题现象:R4900 G6服务器批量硬盘压测报错,slot1上MARVELL RAIDS卡出现过温。
问题产生条件:R4900 G6服务器配置RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i卡和M.2。
问题现象:HDM系统时间提前导致HDM页面无法访问。
问题产生条件:重启HDM并且HDM系统时间提前。
问题现象:配置AMD CPU的服务器,在CPU发生UCE错误时,主机会挂死,无法自动重启。
问题产生条件:配置AMD CPU的服务器,CPU发生UCE错误。
问题现象:使用IPMI工具访问HDM,概率性出现HDM无响应问题。
问题产生条件:使用IPMI工具长时间连续访问HDM。
问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试,概率性出现主机无法自动开机问题。
问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试。
问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本,概率性出现HDM无法获取内存温度、电压和电流等信息的问题。
问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本。
新增功能
2.1 HDM2-1.71版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
新增适配RS46R3X16R-2U机型Riser1/Riser2转接卡
新增适配UM310a 480G/960G/1.92T & UM511a 3.84T SATA SSD
新增适配Inspur NS8500 G2 1.92T/3.2T/7.68T硬盘
新增适配PM1743 3.84&7.68T U.2硬盘
新增适配DSS200-B K5 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
新增适配TE820 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
新增适配D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
新增适配Hynix SE5110 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
R5300 G6新增Option适配
适配BF3140L网卡
R4950 G6新增Option适配
新增trimode配置适配前置8SFF UniBay
新增适配硬盘UN-SSD-6.4T-NVMe-H5300-UCS
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.70版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM2-1.70版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
GW-CRPS3200T
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE
E3.S 背板
PE321 1.92&3.84&7.68&1.6&3.2&6.4TB硬盘适配
蛟容J5 1.92T/3.84T/7.68TB-J5100&1.6T/3.2T/6.4T-J5300适配
Trimode配置(9560-16i接1U 8SFF Unibay)
B5700 G6新增Option适配
HBA-H5408-Mf-8i-F
L2 GPU
R5300 G6新增Option适配
BS56PCISW8GPUX32 Switch板
Switch VB板(0302A86E)
R4950 G6新增Option适配
GW-CRPS3200T
RAID-P9560-3S-8i-4GB
GPU-MI210-64G
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.69版本解决问题列表
问题现象:服务器带外设置BIOS选项出现内存泄漏问题。
问题产生条件:服务器带外设置BIOS选项。
问题现象:安装License并配置Kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61之前的版本,会出现Web无法访问的问题。
问题产生条件:安装License配置Kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61之前的版本。
新增功能
2.1 HDM2-1.69版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
国产化网卡云芯智联2口25G
15.36T-NVME-R5100 SSD
R5500 G6 Intel新增Option适配
BF3 mini网卡NIC-iETH-B3140-1P
比思4090D GPU
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.68.01版本解决问题列表
问题现象:通过浏览器登录HDM,出现异常卡顿无法访问问题。
问题产生条件:主机侧持续对HDM触发硬件中断。
问题现象:服务器连续运行497天后,在部分监控平台上,SNMP V3 Trap告警无法显示。
问题产生条件:服务器连续运行497天监控SNMP V3 Trap。
问题现象: HDM出现异常重启问题。
问题产生条件:反复通过Redfish命令或者BIOS配置导入功能修改BIOS选项。
新增功能
2.1 HDM2-1.68.01版本硬件特性变更说明
R4950 G6新增Option适配
8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
Riser卡RS46R3X16
YMTC SE005系列SSD硬盘
R4900 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
R5300 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67.01版本解决问题列表
问题现象:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL后,出现WEB页面无法访问的问题。
问题产生条件:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL。
新增功能
2.1 HDM2-1.67.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67版本解决问题列表
问题现象:offline逻辑盘成员盘上报in failed array告警后,带内执行创删逻辑盘操作后,带外上报的in failed array告警解除日志中硬盘所属逻辑盘编号与触发的不一致。
问题产生条件:使用offline逻辑盘成员上报in failed array后,带内执行创建、删除逻辑盘操作。
问题现象:安装license之后,MRT服务不会立即生效。
问题产生条件:HDM导入license。
新增功能
2.1 HDM2-1.67版本硬件特性变更说明
新增Option适配
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-2i适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.26版本解决问题列表
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现主机无法自动开机的情况。
问题产生条件:R4900 G6在执行AC上电压力测试。
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现BMC异常重启的问题。
新增功能
2.1 HDM2-1.26版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.25版本解决问题列表
问题现象:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能时,会导致HDM崩溃重启。
问题产生条件:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能。
问题现象:使用UniSystem批量安装操作系统,概率性出现耗时较长问题。
问题产生条件:使用UniSystem批量安装操作系统。
新增功能
2.1 HDM2-1.25版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.24.01版本解决问题列表
202310110571
问题现象:服务器使用531F网卡且网卡固件版本为224.1.102.0.00,会概率性出现网卡连接状态显示NA。
问题产生条件:服务器使用531F网卡且网卡固件版本为224.1.102.0.00。
新增功能
2.1 HDM2-1.24.01版本硬件特性变更说明
新增option适配
R4900 G6新增支持MPS电源单板
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.24版本解决问题列表
问题现象:R4950G6使用新版本BMC配套老版本CPLD,出现二次电源误告警。
问题产生条件:R4950G6使用HDM2-1.23和搭配V004以下CPLD版本时,会出现二次电源误告警。
问题现象:LSI阵列卡在位故障后,HDM未上报告警。
问题产生条件:服务器任意配置,搭配LSI阵列卡,触发告警后。
问题现象:LSI阵列卡未获取到超级电容的信息时,误上报超级电容不在位告警。
问题产生条件:服务器任意配置,搭配LSI阵列卡和超级电容,阵列卡没有获取到超级电容信息时。
新增功能
2.1 HDM2-1.24版本硬件特性变更说明
新增option适配
Gigabyte GD25B512M Flash适配
版本:1.22(2023/8/1)
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.22版本解决问题列表
202306251198
问题现象:HDM页面导出配置后不做任何修改后导入配置会导致网络配置5分钟不更新。
问题产生条件:HDM页面导出配置后不做任何修改后导入配置。
新增功能
2.1 HDM2-1.22版本硬件特性变更说明
R4950 G6新增option适配
IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P
R5350 G6新增option适配
MCX75310AAS-NEAT 400G NDR网卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM2-1.21版本解决问题列表
202306160493
问题现象:R4900 G6配置自研OCP网卡进行预知性热拔插动作,拔插后HDM下网卡信息显示NA。
问题产生条件:R4900 G6配置自研OCP网卡做预知性热拔插。
202306130725
问题现象:R4950 G6配置单CPU,HDM无法获取CPU温度信息。
问题产生条件:R4950 G6配置单CPU。
新增功能
2.1 HDM2-1.21版本硬件特性变更说明
无
