首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5350 G6 BIOS(2026/4/7)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.30.50
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5350 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 2
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM2登录页面
    图片 3
    (2)登录到HDM2主界面,从上方导航栏中选择“固件&软件”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 7
    (3)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    图B-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 15
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 16
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 18
    图片 19
    (7)执行主机重启操作。若在步骤(3)中选择强制覆盖升级,则升级完成后主机不会自动重启,需要手动执行开机。
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-88所示。
    图B-8 更新后的BIOS版本号
    图片 20
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R5500 G6
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM2进行交互,如果在此期间,升级HDM2或主动重置HDM2,可能会导致BIOS过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:6.30.50
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-6.30.50-signed.bin:580011b936660de93619aae8c03550df
    注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD Genoa Version
    1.0.0.H
    AMI BIOS UCode Version
    B1 Genoa 0x0A101158
    B2 Genoa-X 0x0A101253
    A2 Bergamo 0x0AA0021C
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表2 H3C UniServer R4950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.50及以后版本
    HDM2
    1.84/2.17.03及以后版本
    CPLD1
    V00E及以后版本
    CPLD2
    V00E及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表3 H3C UniServer R3950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.50及以后版本
    HDM2
    2.21.02及以后版本
    CPLD1
    V004及以后版本
    CPLD2
    V004及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表4 H3C UniServer R5350 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.50及以后版本
    HDM2
    1.81及以后版本
    CPLD1
    V004及以后版本
    CPLD2
    V004及以后版本
    iMC版本号
    IOM E7202
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R5500 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.50及以后版本
    HDM2
    1.81及以后版本
    CPLD1
    V004及以后版本
    CPLD2
    V004及以后版本
    iMC版本号
    IOM E7202
    备注
    无
    表6 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    FIST
    2.00.25及以后版本
    FIST SMS
    1.03.25及以后版本
    iFIST
    1.01.25及以后版本
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM2和BIOS均需升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
    1. 202603101358
    问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
    问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
    ESS版本首次发布
  • 版本:6.30.55(2026/10/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.55版本解决问题列表
    1. 202609010342
    问题现象:R3950G6机器在特定配置下type 8下丝印信息错误,与实际接线不一致
    问题产生条件:R3950G6机器在特定配置下查看type 8下丝印信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.50(2026/4/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202603101358
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.47(2026/1/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.47版本解决问题列表
    1. 202512040323
    问题现象:legacy模式Nvme Configuration页面下Nvme信息中Model Number多了Slot号
    问题产生条件:在legacy模式Nvme Configuration页面下查看Nvme信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.46(2025/12/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.46版本解决问题列表
    1. 202510240268
    问题现象:BIOS添加DDR5部分内存厂家信息
    问题产生条件:需求引入
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.44(2025/11/28)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
    1. 202509290043
    问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
    问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.43(2025/11/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.43版本解决问题列表
    1. 202509110069
    问题现象:IDS Filter选项默认值修改为0xED
    问题产生条件:存在IDS Filter选项默认值修改为0xED的需求
    2. 202509120731
    问题现象:HDM设置一次性启动为BiosSetup重启生效后,当前第一启动设备为other, 预期应为BiosSetup
    问题产生条件:HDM设置一次性启动为BiosSetup并重启
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.42(2025/9/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.42版本解决问题列表
    1. 202507010904
    问题现象:setup下禁用内存条后,在North Bridge下对应内存显示为not present,预期显示为禁用
    问题产生条件:setup下禁用内存条
    2. 202506300850
    问题现象:带外开启SOL重定向,中文模式下的BIOS Setup界面显示异常
    问题产生条件:带外开启SOL重定向,设置中文模式
    3. 202507041360
    问题现象:BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099
    问题产生条件:存在BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099的需求
    4. 202506241143
    问题现象:SOL以及BIOS串口下串口重定向输出页面,Console Redirections EMS选项显示不完整
    问题产生条件:SOL输出以及BIOS串口下串口重定向
    新增功能
    版本:6.30.39(2025/6/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
    1. 202504011137
    问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
    问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
    2. 202505121843
    问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
    问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
    3. 202504241127
    问题现象:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型适配,需要开启resizebar功能
    问题产生条件:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型需适配resizebar功能
    4. 202504162006
    问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
    问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
    5. 202505070131
    问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
    问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
    新增功能
    版本:6.30.35P01(2025/5/21)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.35P01版本解决问题列表
    1. 202412171019
    问题现象:使用IPMIT SOL activate方式从HDM ip连接进BF3云盘系统后,输入指令和输出指令异常卡顿
    问题产生条件:使用ubuntu22.04系统并通过SOL方式查看OS启动日志
    新增功能
    版本:6.30.35(2024/12/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.35版本解决问题列表
    1. 202409260607
    问题现象:【天数BI-V150】AI并拓扑配置下HDM的PCIE页面PCIe-Slot14 GPU-BI-V150-64GB卡所属CPU显示为CPU2,其他七个PCIe-Slot7-- PCIe-Slot13 GPU-BI-V150-64GB卡所属CPU都显示为CPU1,且OS下lspci查询8个GPU都属于CPU1下。
    问题产生条件:AI并配置搭载天数GPU后进入OS下查看lspci
    2. 202410170700
    问题现象:【新需求】json传CPU信息给BMC中增加TDP字段。
    问题产生条件: BMC需要BIOS传递CPU的TDP信息【PI100D升级】
    3. 202410301261
    问题现象:PI100D升级特性合入主线。
    问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求
    新增功能
    版本:6.30.34(2024/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.34版本解决问题列表
    1. 202408280728
    问题现象:BIOS setup界面二维码需增加提示信息说明。
    问题产生条件:进入BIOS setup查看二维码
    2. 202409041243
    问题现象:刷定制化包后,有logo文件则启动界面正常显示定制化logo;若获取logo失败则不显示logo。
    问题产生条件: 刷完定制包后进入BIOS post阶段查看LOGO显示
    3. 202409041243
    问题现象:BIOS适配AMD MI308 GPU模组。
    问题产生条件: 带MI308 GPU模组启动
    新增功能
    版本:6.30.32(2024/7/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.32版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS侧内存上报策略优化。
    问题产生条件:内存CE上报策略优化需求
    2.
    问题现象:5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板。
    问题产生条件: 5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板需求
    3.
    问题现象:5350 G68卡直通NVME硬盘drive_fault告警
    问题产生条件: 5350 G68卡直通待单个NVME硬盘启动
    4.
    问题产生条件: 5500 G6机型未适配 AMD MI308 GPU模组需求
    新增功能
    版本:6.30.31(2024/6/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.31版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题需将微码升级至0x0A101148。
    问题产生条件:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题
    2.
    问题现象:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作导致BIOS无法成功启动。
    问题产生条件:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作
    3.
    问题现象:进入Bios Setup再退出后,概率性出现卡在efi_failed界面,无法进入系统
    问题产生条件:进入Bios Setup再退出后
    4.
    问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
    问题产生条件:阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,当需要对阵列卡进行管理时,在GUI界面下需要拉动滚动条才能看到配置菜单,不便于客户使用
    新增功能
    版本:6.30.30(2024/5/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
    1.
    问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
    问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
    2.
    问题现象:R5350 与RTX4090适配 第一个Pcie Switch下个多个GPU时,nvidia-smi只能识别到一个GPU卡。
    问题产生条件:R5350 搭载多个RTX4090GPU
    3.
    问题现象:PI100B升级特性合入主线。
    4.
    问题现象:重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:触发重启
    新增功能
    版本:6.30.27(2024/3/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.27版本解决问题列表
    1.
    问题现象:CPU2注错IOHUB UCE错误后web显示CPU2不在位。
    问题产生条件:CPU2注错IOHUB UCE错误或注内存UCE错
    2.
    问题现象:AMD MI210在BIOS中卡在PCI Device Enumerating页面,需要BIOS适配。
    问题产生条件:【R5350G6】机型搭载AMD MI210 GPU
    3.
    问题现象:setup界面F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后挂死在setup界面。
    问题产生条件:setup下F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后
    4.
    问题现象:PXE轮训结束会继续轮训HDD,不打印“Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”。
    问题产生条件:setup下进入PXE轮询界面且不插入HDD等外设
    5.
    问题现象:服务器刷新固件首次启动时设置CID太迟导致定制化配置未生效,功能不满足客户要求。
    问题产生条件:刷新固件首次启动且走定制化大客户配置
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.27版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.26(2024/1/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
    1.
    问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network的第一启动项。
    问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
    2.
    问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞
    问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
    3.
    问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
    问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存做是·重启
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.21(2023/9/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
    问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
    2.
    问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
    问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
    3.
    问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
    问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
    4.
    问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
    问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.21版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.19(2023/8/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
    问题产生条件:客户要求升级PI1008
    2.
    问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
    问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
    3.
    问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
    问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
    4.
    问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
    问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
    5.
    问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
    问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.17(2023/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
    1.
    问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
    问题产生条件:X710系列网卡打流
    2.
    问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
    问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
    3.
    问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
    问题产生条件:合入MCTP开启的功能
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
    无
