升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.65版本解决问题列表
问题现象:无法通过SNMP V3纳管服务器。
问题产生条件:连续间隔较短时间地下发修改用户名和密码的命令。
问题现象:R4900 G3服务器上HDM上报逻辑盘降级告警存在延迟。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现逻辑盘降级问题。
新增功能
2.1 HDM-3.65版本硬件特性变更说明
R4930 G5 H3新增option适配
新增适配SSD-480G-SATA-BT508P硬盘
新增适配SSD-960G-SATA-BT508P硬盘
新增适配SSD-1.92T-SATA-BT508P硬盘
新增适配SSD-3.84T-SATA-BT508P硬盘
新增适配SSD-1.92T-SAS4-PM1653a硬盘
新增适配SSD-3.84T-SAS4-PM1653a硬盘
新增适配SSD-7.68T-SAS4-PM1653a硬盘
新增适配SSD-15.36T-SAS4-PM1653a硬盘
新增适配SSD-30.72T-SAS4-PM1653a硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.64版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.64版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.63版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.63版本硬件特性变更说明
R5500 G5 AMD新增option适配
新增适配NIC-82599-10G-2P网卡
新增适配佰维内存条
新增适配NIC-ETH3M0T-3S-4P网卡
新增适配SSD-480G-SATA-E1200硬盘
新增适配SSD-960G-SATA-E1200硬盘
新增适配SSD-1.92T-SATA-E1200硬盘
新增适配SSD-3.84T-SATA-E1200硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.62.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.62.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.61版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.61版本硬件特性变更说明
新增适配威刚内存条
新增适配金泰克内存条
R4900 G5新增option适配
新增适配威刚内存条
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.60版本解决问题列表
问题现象:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题,健康指示灯亮红灯,HDM未上报告警。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题。
新增功能
2.1 HDM-3.60版本硬件特性变更说明
新增适配江波龙内存条
版本:3.59(2025/9/3)
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.59版本解决问题列表
问题现象:R4300 G5服务器上,插拔硬盘时记录的硬盘槽位信息错误。
问题产生条件:R4300 G5服务器上配置双芯片背板。
问题现象:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘,仍然出现告警误报。
问题产生条件:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘。
新增功能
2.1 HDM-3.59版本硬件特性变更说明
新增适配江波龙RSYE3856N型号硬盘
新增适配英韧DONGTINGS1型号硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.58版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器上,通过HDM界面启用KVM,KVM显示黑屏。
问题产生条件:在特定环境下通过HDM界面启用KVM。
新增功能
2.1 HDM-3.58版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.57版本解决问题列表
问题现象:服务器HDM界面上NVMe盘预告警状态不解除。
问题产生条件:服务器上NVMe盘触发剩余寿命的轻微预告警后替换寿命为百分百的NVME硬盘 web查看盘的预告警状态不解除。
新增功能
2.1 HDM-3.57版本硬件特性变更说明
R4950 G5新增option适配
新增适配UNM-SSD-15.36T-NVMe-CD8P硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.56版本解决问题列表
问题现象:服务器在HDM上配置远程syslog配置,出现HDM内存泄漏问题。
问题产生条件:当HDM与远程syslog服务器不通,并长时间给远程syslog服务器发送告警日志。
新增功能
2.1 HDM-3.56版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P网卡
新增适配J6412 3.84T NVMe硬盘JDCH41YT03T820
R4950 G5新增option适配
SSD-3.2T-NVMe-H5300-UCS
登临L128 GPU
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.55.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.55.01版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配110E GPU卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
问题产生条件:并发SOL会话压测。
新增功能
2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.53版本解决问题列表
问题现象:服务器上的部分硬盘因为温度过高导致故障。
问题产生条件:G5服务器入风口温度Inlet_Temp超过55℃没有自动关机。
问题现象:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现HDM页面无法显示特定槽位NVME硬盘的详细信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现。
新增功能
2.1 HDM-3.53版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.52.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.52.01版本硬件特性变更说明
GPU-K100-AI-64G-DW
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.51版本解决问题列表
问题现象:HDM WEB 页面不显示NIC-BCM957508-P2100G-2P网卡信息。
问题产生条件:在BIOS setup的Advance页面下将NIC-BCM957508-P2100G-2P的FunCtion Mode修改为NPAR1.0模式,并保存重启设备。
问题现象:HDM WEB 页面误报内存条UCE故障。
问题产生条件:服务器上报MCA告警时误解析M2M相关寄存器。
新增功能
2.1 HDM-3.51版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配长鑫32G内存
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.50版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器的HDM界面,上报硬盘missing告警但系统下无异常。
问题产生条件:HDM启动过程中与阵列卡通信获取信息异常。
新增功能
2.1 HDM-3.50版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增丽台4090D GPU适配
新增适配忆联UM311b 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
Scaleflux CSD3000 7.68T NVMe硬盘
NIC-ETH-N500L-FH-4P-GE网卡
R5300 G5新增option适配
新增适配metaScale-200S网卡
新增适配metaScale-200网卡
新增适配3140H网卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.48版本解决问题列表
问题现象:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码后OM交互异常。
问题产生条件:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码。
问题现象:服务器出现IO延迟导致业务告警。
问题产生条件:配置LSI的阵列卡并在带内开启CC功能。
问题现象:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,如果RAID组个数超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
问题产生条件:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,RAID组个数超过8个。
问题现象: Redfish库调用接口获取部分性能指标错误,。
问题产生条件:Redfish库调用接口获取电源输出功率。
新增功能
2.1 HDM-3.48版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配QLE2694-SR-AK 16G FC-HBA卡
新增适配ScaleFlux CSD 3320 3.84TSSD硬盘
R4950 G5新增option适配
瀚博GPU VG1000-32G-LP
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.47版本解决问题列表
问题现象:批量机器报带外用户连接已满告警,IPMI命令返回会话资源不足。
问题产生条件:脚本压力执行sol activate和sol deactivate命令。
问题现象:同一机柜中8台R4900 G5服务器异常宕机,手动重启后恢复。
问题产生条件:电源外部输入异常引入服务器二次电源告警。
问题现象:调用Redfish接口获取部分性能指标,发现指标异常。
问题产生条件:Redfish接口多次获取电源输入输出功率。
问题现象:修改HDM密码带"%"后无法登录HDM。
问题产生条件:修改HDM密码带"%"字符。
问题现象:按照MIB及SNMP手册,使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态,实际返回的是组件健康状态,MIB及SNMP手册有误。
问题产生条件:使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态。
新增功能
2.1 HDM-3.47版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
MCX515A-CCUT网卡适配
NIC-ETH-SP670-FHHL-2P 100G网卡适配
大普微R5 1.92&3.2&7.68TB硬盘适配
R5300 G5新增option适配
瀚博VA10 GPU适配
CX8028G G5新增option适配
IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P
R5500K新增option适配
VR芯片适配英飞凌方案
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.46.01版本解决问题列表
问题现象:配置NVMe盘后读取到的寿命为255,触发了严重级别的寿命告警。
问题产生条件:配置NVMe盘后读取硬盘寿命。
新增功能
2.1 HDM-3.46.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
Dapustor R5101-1.92T/R5301-3.2T
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.46版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器通过Web进行HDM固件升级,页面提示admin账户没有权限升级固件。
问题产生条件:因为异常情况导致HDM Web服务重启。
问题现象:通过Redfish接口设置SNMP trap服务器域名,如果域名包含3个及以上“.”号,无法设置成功。
问题产生条件:通过Redfish接口设置SNMP trap服务器域名,域名包含3个及以上“.”号。
新增功能
2.1 HDM-3.46版本硬件特性变更说明
R5300 G5 新增option适配
大普微Dapustor H5100 7.68TB(FW:FF035008)的nvme硬盘
NVIDIA L2 GPU
VR芯片适配英飞凌方案
七彩虹4090 GPU
R4900 G5新增option适配
大普蛟容5 1.92&3.2&7.68TB适配
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE 网卡
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE 网卡
NIC-SF400T-C201-3S-4P网卡
华澜微480G/960G/1.92T/3.84T-SATA-TE820M SSD
R4950 G5新增option适配
GPU-VG1000-32G-LP
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.45版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器间歇性风扇噪音大。
问题产生条件:网络环境中存在携带NoAddrAvail信息的DHCPv6报文。
问题现象:对HDM不断发起SSH连接请求,概率出现HDM中打印BIOS reset误报, 实际服务器未重启。
问题产生条件:对HDM不断发起SSH连接请求。
问题现象:NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡页面型号信息显示为N/A。
问题产生条件:安装NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡。
问题现象:R4900 G5服务器A0与E0内存触发UCME报警时,BMC将CPU1 E0 CE告警错误解析成了CPU1 A0 E0 UCE。
问题产生条件:A0与E0内存触发UCME报警。
问题现象:Redfish事件订阅服务器无法收到PMC阵列卡故障上报的日志。
问题产生条件:Redfish事件订阅服务器对对应机器进行订阅,触发PMC阵列卡故障告警SEL。
问题现象:HDM网页无法通过https访问。
问题产生条件:存在大量https攻击的情况下,Lighttpd中有机制会通过IPtables把对应端口和IP加入到黑名单。
问题现象:R4900 G3服务器当电源指示灯红灯告警时,HDM未关联故障。
问题产生条件:电源产生红灯告警。
新增功能
2.1 HDM-3.45版本硬件特性变更说明
大唐480G/960G/1.92T/3.84T-SATA-DSS200-B K5 SSD 硬盘
union 480G/960G/1.92T-UM310a硬盘
UN-SSD-1.92T/3.84T/7.68T/1.6T/3.2T/6.4T-NVMe-PE321硬盘
R4900 G5新增option适配
NIC-ETH-3S910-LP-2P-25G 网卡
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P 网卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.44.01版本解决问题列表
问题现象:在SMTP发件人用户名输入框中输入带字符“-”的字符串,页面提示不支持。
问题产生条件:在SMTP发件人用户名输入框中输入带字符“-”的字符串。
问题现象:R4900 G3服务器搭配LSI 9361、9460卡,概率性出现误报BBU告警。
问题产生条件:R4900 G3服务器搭配LSI 9361、9460卡。
问题现象:R4500 G3服务器搭配后部4LFF+2UNIBAY背板,出现后部硬盘在HDM页面槽位显示异常。
问题产生条件:R4500 G3服务器搭配后部4LFF+2UNIBAY背板。
新增功能
2.1 HDM-3.44.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
长城1600W钛金电源适配
L20 GPU适配
R4950 G5新增option适配
SSD-3.2T-NVME-R5302
SSD-15.36T-NVME-R5100
GPU-Atlas 300V Pro-48G-LP
R4930 G5 H3新增Trimode配置适配
前置 12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay)+后置 4SFF UniBay(4*NVME,NVMe RAID)
前置 8SFF UniBay(8*NVMe,NVMe RAID)+后置2SFF UniBay
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.43版本解决问题列表
202311021936
问题现象:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘,HDM存储管理界面下的物理视图展示的NVME硬盘信息跟实际不符。
问题产生条件:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘。
202312180577
问题现象:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现RAID卡下挂接的硬盘全部上报drive fault误告警。
问题产生条件:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现问题。
202310260459
问题现象:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断,BMC上报为主板电源故障。
问题产生条件:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断。
新增功能
2.1 HDM-3.43版本硬件特性变更说明
SSD-3.2T-NVMe-PB6537-AIC
SSD-6.4T-NVMe-PB6537-AIC
SSD-3.2T-NVMe-J5310-AIC
SSD-6.4T-NVMe-J5310-AIC
SSD-7.68T-NVMe-J5110-AIC
瀚博GPU VG1000-64G-LP
NIC-ETH-RP1000SFPH102-3S-10G-2P
R4900 G5新增option适配
X710-T2L网卡适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.42.01版本解决问题列表
问题现象:R4930 G5 H3机型配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,当后置4SFF Unibay硬盘背板中插入NVME硬盘时,在HDM界面的存储管理页签下的物理视图中会多显示四个硬盘槽位。
问题产生条件:R4930 G5 H3机型配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,后置4SFF Unibay硬盘背板中插入NVME硬盘。
新增功能
2.1 HDM-3.42.01版本硬件特性变更说明
登临GPU Goldwasser-L256
SSD-7.68T-NVME-PB6531-AIC
SSD-3.2T-NVME-PB6537-AIC
SSD-6.4T-NVME-PB6537-AIC
江波龙SATA SSD硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.41版本解决问题列表
问题现象:服务器设置过密码有效期后,hREST工具无法获取信息。
问题产生条件:服务器设置过密码有效期。
问题现象:R4900 G5接8SFF UniBay配置安装硬盘后,HDM界面显示的硬盘在位信息与实际不符。
问题产生条件:R4900 G5接8SFF UniBay配置安装硬盘。
问题现象:服务器触发ADDDC故障后未上报日志信息。
问题产生条件:服务器触发ADDDC故障。
问题现象:当服务器配置名称中有MB字样的PCIe卡时,触发PCIe卡故障,MCA解析建议是更换卡,但是事件日志上报的却是主板故障,并建议更换主板。
问题产生条件:服务器搭配含有MB字样的PCIe卡,且该PCIe卡出现告警。
问题现象:R5500 G5服务器误上报system detected the absence of a DIMM的SEL告警。
问题产生条件:G5 Intel服务器搭配未认证的内存,执行不断电重启或者断电重启。
问题现象:R4300 G5服务器HDM获取的硬盘功耗与实际硬盘功耗不一致。
问题产生条件:R4300 G5服务器接背板、硬盘,从HDM页面读取功耗。
新增功能
2.1 HDM-3.41版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
支持Solidigm P5520 15.36T硬盘
支持长城2700W电源
支持IVA-CP24-VA卡
R4950 G5新增硬盘背板配置适配
只接后置4SFF UniBay硬盘背板的配置
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.40版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器出现部分电源故障时,健康灯亮红灯,HDM页面无告警信息。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现部分电源故障时。
问题现象:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中低概率出现HDM上报硬盘drive fault和missing告警日志。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中HDM低概率上报硬盘误告警。
问题现象:R5500 G5 执行fieldiag,概率性报错。
问题产生条件:R5500 G5 进行搭配HDM版本,带内执行fieldiag。
新增功能
2.1 HDM-3.40版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增配置适配
支持双95系列阵列卡接12LFF+2SFF UniBay背板配置
支持9560-8i阵列卡接8UniBay配置
NIC-ETH-3S930-LP-2*100G
R5500 G5新增option适配
NVIDIA A800 HGX 40G模组适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.38.01版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3搭配LSI RAID卡,Ucenter低概率出现上报逻辑盘为Unknow状态。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI RAID卡低概率出现。
问题现象:R4900 G3搭配24NVMe配置,在【存储管理】/【物理视图】页签会多显示硬盘在位信息。
问题产生条件:R4900 G3搭配24NVMe配置。
问题现象:R4300 G5搭配多盘的配置时,SNMP WALK获取硬盘信息响应时间较慢。
问题产生条件:R4300 G5搭配多盘配置。
问题现象:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置时,概率出现误报Drive Fault报错。
问题产生条件:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置概率出现。
问题现象:R5500K搭配OCP网卡在压力测试后重启,批量报OCP过温。
问题产生条件:R5500K搭配OCP网卡,执行压力测试,随后执行DC重启。
问题现象:R5500G5机型搭配332A网卡,散热存在问题。
问题产生条件:R5500G5机型,搭配332A智能网卡,进入FAKE S5。
新增功能
2.1 HDM-3.38.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
无镁光芯片H460-B1阵列卡适配
无镁光芯片H460-M1阵列卡适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.38版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5搭配使用QLE2692卡开启MCTP通道时,出现风扇间歇性声音大。
问题产生条件:R4900 G5搭配使用QLE2692卡开启MCTP通道。
问题现象:R5500G5 Intel概率出现HDM使用率过高。
问题产生条件:HDM升级、重启或者执行配置导入导出动作后。
问题现象:R4930 G5 H3配置双转子高性能风扇,在单个转子出现故障情况下,事件日志会上报告警,但是风扇的健康状态仍正常。
问题产生条件:R4930 G5 H3配置双转子高性能风扇,单个转子出现故障。
新增功能
2.1 HDM-3.38版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.37版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5使用4GPU Riser,搭配PMC卡,存储页面不显示PMC卡信息。
问题产生条件:R4900 G5使用4GPU Riser,搭配PMC卡插在槽位3位置。
问题现象: G5 Intel机型增加内存未认证告警。
问题产生条件:G5 Intel机型针对未通过H3C认证的内存增加内存未认证告警。
问题现象: R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容时出现概率性误报超级电容告警错误。
问题产生条件:R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容。
问题现象: R4300 G5搭配24LFF背板,概率性出现误报硬盘丢失。
问题产生条件:R4300 G5搭配24LFF背板概率性出现。
问题现象: R4900 G5搭配LSI阵列卡,出现部分硬盘型号显示和实际不符的情况。
问题产生条件:R4900 G5搭配LSI阵列卡。
问题现象: R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡,出现误报阵列卡电池故障。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡概率性出现。
问题现象: A800 Delta模组没有支持掉卡检测功能。
问题产生条件:GPU模组异常掉卡后。
问题现象:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC),主机启动完成后,HDM概率性出现无法正常显示PCIE设备信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC)。
新增功能
2.1 HDM-3.37版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
遂原I20 GPU适配
R5500 G5新增option适配
MCX75310AAS-HEAT网卡适配
NIC-3S910-LP-2*25G
NIC-ETH-N10G-X2-LP-2P
ETH-Agilio-GX-LP-10Gb-2P
