首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于FIST软件版本升级
    H3C FIST已升级为H3C UniSystem,自FIST-2.58版本后,2023年8月23日开始不再使用FIST进行命名。同时,H3C FIST已停止功能合入及问题解决,建议您升级至H3C UniSystem以获得更好和使用体验!
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对FIST进行安装和升级。
    本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    B.1 设备软件简介
    H3C FIST是B/S构架,提供WEB页面进行操作。FIST主要用于对服务器进行管理,提供了包括设备监控、固件更新、服务器模板化部署和维护的手段。
    B.2 获取FIST安装包
    提供三种形式的FIST服务端安装包。
    .tar.gz文件:免安装的、解压后可直接运行的FIST服务端安装包。
    .iso文件:可自动安装的ISO镜像(仅推荐AE 100使用)。通过该镜像安装并启动后,FIST将自动在后台运行。
    .ova文件:适用于VMware ESXi操作系统的虚拟机文件。通过该虚拟机文件创建虚拟机后,FIST将自动运行。
    B.3 通过虚拟机文件在VMware ESXi操作系统下安装和启动FIST
    请在安装前检查主机上的CPU、内存和硬盘资源,保证其充足,以确保安装成功的虚拟机能正常启动。具体对硬件配置的需求请参考软件运行环境要求。
    (1)右键单击左边导航器的“虚拟机”,然后选择“创建/注册虚拟机”。
    (2)在“选择创建类型”对话框中选择“从OVF或OVA文件部署虚拟机”,单击<下一页>按钮,如图1所示。
    图1 选择创建类型
    图片 77
    (3)在“选择OVF或VMDK文件”对话框中输入新创建的虚拟机名称,在“单击以选择或拖放文件”区域上传本地保存FIST的.ova安装文件,单击<下一页>按钮,如图2所示。
    图2 选择OVF和VMDK文件
    图片 78
    (4)在“选择存储”对话框选择目标数据存储,单击<下一页>按钮,如图3所示。
    图3 选择存储
    图片 80
    (5)在“部署选项”对话框依次选择“网络映射”和“磁盘置备”的配置选项,单击<下一页>按钮,如图4所示。
    图4 部署选项
    图片 81
    (6)在“即将完成”界面确认信息是否正确,单击<完成>按钮,如图5所示。
    图5 即将完成
    图片 82
    (7)安装完成,虚拟机会自动启动并完成FIST的安装和运行,如图6所示。
    图6 安装完成
    图片 25
    (8)(可选)进入虚拟机界面,FIST启动后,单击右上角的图片 83图标,在弹出的对话框中修改FIST的登录IP地址,如图7所示。
    图7 网络设置
    图片 84
    B.4 通过TAR安装包在Windows操作系统下安装和启动FIST
    (1)解压下载好的FIST安装包(以AppFist-1.00.04.tar.gz为例)。解压后的文件夹如图8所示。双击FistLaunch_x64.bat,FIST将自动运行。
    图8 解压FIST安装包
    图片 1
    (2)等待几秒后,将弹出如图9的FIST Console窗口。检查并配置完界面参数后,单击<START>按钮,启动FIST。
    图9 FIST Console窗口
    图片 3
    服务器HTTP和HTTPS端口号范围为1~65535,默认使用HTTP端口80登录。若HTTP和HTTPS端口号相同或有其它服务占用端口,会导致FIST无法启动,此时需要修改服务器端口号。
    Session Timeout:会话超时范围为600~1800秒,缺省值为1800秒。
    Front Display:最前端显示,若选择“YES”,则FIST Console窗口保持在界面最前端。
    (3)可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认FIST已启动,如图10所示。
    图10 DETAILS页面
    图片 24
    不建议在一台FIST服务器上启动多个FIST进程,否则可能导致登录异常。
    B.5 通过TAR安装包在Linux环境安装和启动FIST
    执行以下操作前,请确保您已获取root权限。
    请确保以管理员身份运行FIST。
    B.5.1 在有图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
    (1)将下载好的FIST安装包(以AppFist-1.00.04.tar.gz版本的安装包为例)拷贝至服务器目录,本例中以root目录为例。
    (2)打开终端窗口。
    (3)如图11所示,输入命令tar -xf AppFist–1.00.04.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
    图11 解压FIST安装包
    图片 38
    (4)如图12所示,输入命令cd AppFist/,进入解压得到的AppFist文件夹。
    图12 进入AppFist文件夹
    图片 43
    (5)如图13所示,输入bash FistLaunch_x64.sh,回车,将弹出FIST Console窗口。
    图13 运行FIST
    图片 45
    运行FIST控制台时请勿将终端窗口关闭,否则会导致FIST服务中断。
    (6)如图14所示,单击<START>按钮,启动FIST。可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认FIST已启动。
    图14 启动FIST
    图片 18
    建议在同一路径下仅通过一种方式启动一次控制台。
    B.5.2 在无图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
    (1)将下载好的FIST安装包(AppFist–1.00.04.tar.gz)拷贝至FIST服务器的root目录下。
    (2)如图15所示,输入命令tar -xf AppFist–1.00.04.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
    图15 解压FIST安装包
    图片 52
    (3)如图16所示,输入命令cd AppFist/,进入解压得到的AppFist文件夹。
    图16 进入FISTServer所在目录
    图片 53
    (4)如图17所示,输入命令./run.sh,提示Permission denied,权限被拒绝。可以输入chmod u+x run.sh命令,为run.sh文件添加可执行权限。
    图17 添加可执行权限
    图片 57
    (5)如图18所示,输入命令./run.sh 80 443 1800(HTTP端口号的缺省值为80,HTTPS端口号的缺省值为443,会话超时时间的缺省值为1800),回车,FIST开始运行。
    图18 运行FIST
    图片 55
    命令中的80为HTTP端口号,443为HTTPS端口号,范围为1~65535;1800为超时时间,范围为600~1800秒。在本例中使用的取值均为缺省值,用户请根据实际情况进行设置。
    B.6 通过ISO镜像安装和启动FIST
    通过FIST提供的ISO镜像可以自动安装一个带有图形化界面并集成了FIST软件的H3C Linux 1.1.2操作系统。该镜像可用于任何需要通过镜像文件安装操作系统的情况,安装过程中无需手动操作,将自动完成系统安装并在后台运行FIST。
    如需升级AE模块内的FIST,可以使用FIST提供的ISO镜像进行安装。更多镜像挂载方式可以参考《H3C服务器 操作系统安装指导》。
    下面以安装到AE模块为例,介绍通过ISO镜像安装和启动FIST。
    (1)可以通过AE模块的HDM KVM远程控制台挂载ISO镜像。
    (2)点击“虚拟介质”按钮,弹出如图19所示的界面。
    图19 虚拟介质
    图片 140
    (3)如图20所示,在 “CD/DVD”页签下,点击“浏览”选择ISO镜像所在的路径,连接后完成镜像挂载。
    图20 完成镜像挂载
    (4)重启服务器,将自动进入虚拟光驱的启动项。
    (5)开始安装FIST。如图21所示,安装过程将自动进行,无需选择配置。安装过程需要约30分钟,请耐心等待。
    图21 安装FIST
    图片 22
    (6)安装完成后,FIST将自动在AE模块后台运行。
    注意:若安装界面出现黑屏,可能是因为网口流量过大导致KVM无法及时响应处理数据引起,请检查本地PC机的连接速度和双工模式,按照实际需求设置或设为自动侦测,步骤如下:
    1、打开网络和Internet设置;
    2、选择更改适配器选项,选择所使用的网络;
    3、选择属性,点击配置按钮,选择高级分栏,在属性列表选择连接速度和双工模式,值设为自动侦测
    B.7 浏览器清除缓存的方法
    B.7.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图片 8
    B.7.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图片 10 图片 26
    B.7.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图片 14
  • 发布说明
    支持的产品列表
    AE模块
    H3C UniServer B16000
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 INTEL
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4950 G3
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer R4900 G2
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4960 G3
    UNIS Server R3820 G3
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R5300 G6
    版本使用限制及注意事项
    6.1 使用限制
    (1)在使用FIST的OS安装功能时,由于需要上传OS镜像文件,这会占用较多的磁盘空间,请确保FIST运行环境中的磁盘空间足够;
    (2)运行FIST的用户需要具有管理员权限;
    (3)FIST的ISO版本建议仅在AE100上使用;
    (4)FIST运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
    (5)请不要将FIST放置在过长的路径中运行,建议FIST运行路径不要超过200个字符;
    (6)FIST-2.39以前版本中,FIST备份恢复功能建议不要跨版本使用;
    6.2 注意事项
    (1)软件版本配套;
    (2)FIST推送FIST SMS功能仅支持FIST SMS,旧版AGENT不支持;
    (3)不要在同一浏览器中同时对同一FIST进行多次登录;
    (4)AE环境下创建集群前请勿在FIST上进行克隆操作,集群创建功能建议在AE部署时便完成集群创建;
    (5)FIST对使用FE80地址纳管的刀箱节点,进行PXE安装会报500错误;
    (6)本版本仅适用于以下交换机:
    H3C S6800-54QT
    H3C S6850-56HF
    H3C S6800-54QF
    H3C UIS M8380-C
    H3C UIS M8310
    (7)为确保本软件正常使用,以下涉及的相关通信端口及协议,请确保防火墙正确开启:
    表38 FIST与HDM的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    非安全端口号/协议
    安全端口号/协议
    CD-Media
    5120/TCP
    5124/TCP
    IPMI
    623/TCP
    664/TCP
    KVM
    7578/TCP
    7582/TCP
    SNMP Trap
    162/UDP
    NA
    Web
    80/TCP
    443/TCP
    表39 FIST与OM的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    非安全端口号/协议
    安全端口号/协议
    Web
    80/TCP
    443/TCP
    表40 FIST与FIST SMS的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    Web
    12580/TCP
    TFTP
    6900/UDP
    表41 FIST与iFIST的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    Web
    12580/TCP
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:2.58
    表1 本版本的目标文件名称及MD5校验码
    安装包
    安装包名称
    备注
    虚拟机形态安装包
    FIST-2.58.ova.zip
    6d7c388bf03867fdce72d937ffcaee4d
    独立形态安装包
    FIST-2.58.tar.gz
    3e0beeed1ad7b3765e3ce1746cd881b9
    升级包
    FIST-2.58_upgrade.bin.zip
    89e2067ad4f63c116056dd41075e56c7
    容器化安装包
    FIST-DOCKER-2.58.zip
    4bec46eb219f39247d2cf126ae7a8a83
    可点击首页菜单栏右上角“i”图标查看。
    表2 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    2.58
    2.57
    2023-07-14
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.57
    2.56P03
    2023-06-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.56P03
    2.56P01
    2023-06-15
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.56P01
    2.55
    2023-05-06
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.55
    2.54
    2023-03-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.54
    2.52
    2023-02-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.52
    2.51
    2022-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.51
    2.50
    2022-11-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.50
    2.49
    2022-10-31
    ESS版本
    解决问题。
    2.49
    2.48
    2022-9-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.48
    2.47
    2022-8-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.47
    2.46
    2022-7-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.46
    2.45
    2022-6-21
    ESS版本
    解决问题。
    2.45
    2.44
    2022-5-20
    ESS版本
    解决问题。
    2.44
    2.43
    2022-4-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.43
    2.42
    2022-3-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.42
    2.41
    2022-2-28
    ESS版本
    解决问题。
    2.41
    2.40
    2022-1-24
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.40
    2.39
    2021-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.39
    2.38
    2021-11-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.38
    2.37
    2021-10-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.37
    2.36
    2021-9-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.36
    2.35
    2021-8-27
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.35
    2.34
    2021-7-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.34
    2.33
    2021-6-25
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.33
    2.32
    2021-5-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.32
    2.31
    2021-4-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.31
    2.30
    2021-3-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.30
    2.29
    2021-2-8
    ESS版本
    解决问题。
    2.29
    2.00.28
    2020-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.28
    2.00.27
    2020-11-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.27
    2.00.26
    2020-10-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.26
    2.00.25
    2020-9-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.25
    2.00.24
    2020-8-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.24
    2.00.23
    2020-7-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.23
    2.00.22
    2020-6-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.22
    2.00.21
    2020-5-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.21
    2.00.18
    2020-4-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.18
    2.00.17
    2019-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.17
    2.00.16
    2019-11-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.16
    2.00.15
    2019-10-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.15
    2.00.14P01
    2019-9-30
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.14P01
    2.00.13
    2019-8-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.13P02
    2.00.13
    2019-7-12
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.13
    2.00.12
    2019-6-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.12
    2.00.10
    2019-5-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.10
    2.00.08
    2019-3-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.08
    2.00.06
    2019-2-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.06
    2.00.05
    2019-01-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.05
    首次发布
    2018-12-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    1.2 软件运行环境
    表3 软件运行环境
    操作系统配置需求
    硬件配置要求
    备注
    Windows
    Windows 10
    CPU:X86架构,4核及以上;
    内存:8GB及以上(2000台以内);
    16GB及以上(2000~5000台);
    硬盘:20GB及以上;
    网卡:至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡;
    仅支持64位操作系统
    Windows 7
    Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter
    Microsoft Windows Server 2016
    Microsoft Windows Server 2019
    Linux
    CentOS 7.4 (64 bit) (includes KVM)
    CPU:X86架构,4核及以上;
    内存:8GB及以上(2000台以内);
    16GB及以上(2000~5000台);硬盘:20GB及以上;
    仅支持64位操作系统
    OpenJDK 1.8版本(64 bit)
    CentOS 7.5 (64 bit) (includes KVM)
    VMware
    ESXi
    CPU:X86架构,8核及以上;
    内存:32GB及以上;
    硬盘500GB及以上
    仅支持.ova版本导入
    1.3 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Internet Explorer 11及以上
    Mozilla Firefox 60.0及以上
    Google Chrome 66.0及以上
    1.4 支持的语言
    英文
    中文
    1.5 支持的设备
    AE模块
    1.6 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4900 /R4700 / R2900 /R2700 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900/R4700 / R2900 /R2700 G3服务器
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表5 H3C UniServer R4950 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    3.01.17及以后版本(非自研版本)
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表6 H3C UniServer R6900 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表7 H3C UniServer R8900 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表8 H3C UniServer R6700 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表9 H3C UniServer R5300 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表10 H3C UniServer B5700 / B5800 / B7800 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer B5700 / B5800 / B7800 G3 服务器
    型号
    H3C UniServer B5700 / B5800/ B7800 G3
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表11 AE100版本配套表
    产品系列
    AE100
    型号
    AE100
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    1.00.09及以后版本
    FIST
    2.56P01及以后版本
    表12 H3C UniServer E3200 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer E3200 G3 服务器
    型号
    HDM
    1.30.26P02及以后版本
    BIOS
    2.00.43及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表13 H3C UniServer R4300 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4300 G3 服务器
    型号
    HDM
    1.30.19及以后版本
    BIOS
    2.00.39及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    备注
    表14 H3C UniServer R4500 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4500 G3 服务器
    型号
    HDM
    2.98及以后版本
    BIOS
    2.00.58及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表15 H3C UniServer R6900 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R6900 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.32及以后版本
    BIOS
    5.15及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表16 H3C UniServer R4900 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.32及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表17 H3C UniServer R4700 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4700 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.32及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表18 H3C UniServer R4950 G5 ROME服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.60及以后版本
    BIOS
    5.30及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表19 H3C UniServer R4950 G5 MILAN服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.70及以后版本
    BIOS
    5.08及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表20 H3C UniServer R5500 G5 AMD服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.69及以后版本
    BIOS
    5.27及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表21 H3C UniServer R5500 G5 INTEL服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.70及以后版本
    BIOS
    5.30及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表22 H3C UniServer B5700 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer B5700 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.18及以后版本
    BIOS
    5.07及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表23 H3C UniServer R5300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5300 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.18及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表24 H3C UniStor X10828 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniStor X10828 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.18及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    备注
    表25 H3C UniServer R4930 G5服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.32及以后版本
    BIOS
    5.15及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表26 H3C UniServer R4930 G5 H3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    3.30及以后版本
    BIOS
    5.65及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表27 H3C UniServer R4300 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4300 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.18及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表28 H3C UniServer R4330 G5服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4330 G5 服务器
    型号
    HDM
    2.18及以后版本
    BIOS
    5.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表29 H3C UniServer R4330 G5 H3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4330 G5 H3 服务器
    型号
    HDM
    3.30及以后版本
    BIOS
    5.65及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表30 H3C R4900 G2服务器版本配套表
    产品系列
    H3C R4900 G2 服务器
    型号
    H3C R4900 G2
    HDM
    1.03.07P01及以后版本
    BIOS
    1.01.07及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    备注
    表31 H3C UniServer R4900/R4700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900/R4700 G6 服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.11及以后版本
    BIOS
    6.00.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表32 UNIS Server R3820 G3服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    FIST
    2.58及以后版本
    备注
    表33 H3C UniServer R4960 G3服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4960 G3 服务器
    型号
    FIST
    2.58及以后版本
    备注
    表34 H3C UniServer R4900 G6 Ultra服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.11及以后版本
    BIOS
    6.00.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表35 H3C UniServer R4950 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.11及以后版本
    BIOS
    6.00.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表36 H3C UniServer R5350 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.11及以后版本
    BIOS
    6.00.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    表37 UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5300 G6服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.11及以后版本
    BIOS
    6.00.09及以后版本
    FIST
    2.58及以后版本
    FIST SMS
    1.58及以后版本
    iFIST
    1.58及以后版本
    备注
    1.7 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.8 版本升级注意事项
    软件版本配套;
    在升级FIST版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.7),再访问FIST Web。
  • 解决问题
    8.1 2.58版本解决问题列表
    1.
    问题现象: U-CENTER与FIST融合版本上,使用添加监控模板功能,在一定情况下会出现确定按钮点击失效问题,导致监控模板创建失败。
    问题产生条件:U-CENTER与FIST融合版本上,使用添加监控模板功能。
  • 新增功能
    2.1 FIST-2.58
    新增对液冷 奕信通300 kw CDU机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5300 G6 机型的支持。
  • 版本:2.58(2023/7/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.58版本解决问题列表
    1.
    新增功能
    2.1 FIST-2.58
