首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R3900 G7 BIOS(2026/7/14)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.10.27P01
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R3900 G7服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 C 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了R3900 G7 服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级(其它机型参考执行即可):
    C.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    C.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图C-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图C-1 导出BIOS配置
    图片 6
    C.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图C-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
    图C-2 HDM登录页面
    图片 27
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图C-3所示。
    图C-3 固件更新
    图片 233
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图C-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx-signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图C-4 固件更新
    图片 19
    (4)确认固件版本,如图C-5所示,单击“下一步”按钮。
    图C-5 固件信息
    图片 21
    (5)在弹出如图C-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图C-6 确定升级
    图片 23
    (6)等待升级完成,如图C-7所示。
    图C-7 升级完成
    图片 230
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图C-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图C-8 手动重启
    图片 31
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图C-9所示。
    图C-9 更新后的BIOS版本号
    图片 20
    C.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G7系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R3900 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)因服务器重启机制优化,BIOS固件在降级至7.10.25以下低版本时将无法进行配置保留。如需在降级后恢复原有配置,需在降级前通过HDM界面导出当前版本的配置文件后,使用目标低版本执行强制覆盖降级。待降级完成后,重新导入此前备份的配置文件即可完成配置恢复。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)BIOS-7.10.11及之后固件版本,PCIE Network Configuration 菜单选项值无法正常配置保留,该问题在BIOS-7.10.21及之后版本解决。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    BIOS-7.10.27P01-signed.bin:fc062682619b0f71a3aaa6c27e45c0e1
    版本号:7.10.27P01
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 236
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 AP CPU BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    GNR B* Production MCU: m_95_a06d1_01000423.inc
    Intel BKC Version
    2026_WW09
    Intel RC Version
    3545P22+reverts*
    BIOS ACTM
    GNR V02.00.406
    RSTe PreOS Components
    9.0.0.1240
    VMD VROC
    9.1.2.1002
    Production BIOS ACM / Production SINIT ACM Binaries
    v1.0.8
    Seamloader Version
    SEAMLDR_2.0.01.00.316
    TDX Module Version
    GNR 2.0.16.00.994
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表3 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R3900-G7-UAS0
    R3900-G7-UAL0
    H3C UniServer R4900 G7
    R4900-G7-UAL0
    R4900-G7-UCL0
    R4900-G7-UAS0
    R4900-G7-UCS0
    1.5 版本配套表
    表4 H3C UniServer R3900 G7 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R3900 G7服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.13.02及以后版本
    CPLD
    V003及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G7 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G7服务器
    型号
    HDM
    HDM3-3.02.02及以后版本
    CPLD
    V001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-7.10.27P01版本解决问题列表
    1. 202606030802
    问题现象:服务器启动时间优化。
    问题产生条件:服务器启动时间。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-7.10.15版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
  • 版本:7.10.27P01(2026/7/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202606030802
    问题现象:服务器启动时间优化。
    问题产生条件:服务器启动时间。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.26P01(2026/6/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.26P01版本解决问题列表
    1. 202605081237
    问题现象:BIOS-7.10.24&BIOS-7.10.25固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位时,会概率性触发FRB2超时重启。
    问题产生条件:BIOS-7.10.24&BIOS-7.10.25固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.25(2026/4/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.25版本解决问题列表
    1. 202602050186
    问题现象:BIOS Setup界面下未提前对HDM Change User Settings选项输入错误/空密码时做校验。
    问题产生条件:HDM Change User Settings选项输入错误/空密码。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.22P11(2026/1/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.22P11版本解决问题列表
    1. 202601090877
    问题现象:OS新安装启动项成功,重启服务器后新增启动项未排在首位。
    问题产生条件:OS新安装启动项并重启服务器。
    2. 202512021816
    问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
    问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.21(2025/12/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.21版本解决问题列表
    1. 202510240582
    问题现象:BIOS-7.10.11及之后固件版本,PCIE Network Configuration 菜单下选项无法正常配置保留。
    问题产生条件:BIOS固件版本在7.10.11及之后配置保留PCIE Network Configuration 菜单选项。
    2. 202511100785
    问题现象:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
    问题产生条件:BIOS Setup-Server-BMC Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.19P02(2025/11/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.19P02版本解决问题列表
    1. 202511061311
    问题现象:新Option卡适配。
    问题产生条件:新Option卡适配。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.18P60(2025/11/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:7.10.19(2025/10/22)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.19版本解决问题列表
    1. 202509030846
    问题现象:服务器主板中有Renesas USB芯片时,无法正常进入H3C iFIST系统软件。
    问题产生条件:服务器主板中有Renesas USB芯片。
    2. 202508180319
    问题现象:HDM界面进行BIOS安全擦除成功后,重新进入BIOS界面,管理员密码与用户密码没有恢复默认。
    问题产生条件:HDM界面进行BIOS安全擦除成功后,重新进入BIOS界面查看管理员和用户密码。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
    版本:7.10.18(2025/8/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.10.18版本解决问题列表
    1. 202507160122
    问题现象:HDM快速系统安装界面,BIOS无法访问MMIO空间。
    问题产生条件:HDM快速系统安装。
    2. 202507010341
    问题现象:OS下,网卡名称ethx和BUS号顺序不一致。
    问题产生条件:OS下,查看所有网卡的BUS号信息。
    3. 202506051968
    问题现象:Redfish设置符合密码复杂度的管理员、用户、开机的BIOS密码,重启BIOS后不生效。
    问题产生条件:Redfish设置密码后重新BIOS。
    4. 202507140704
    问题现象:HDM界面VGA告警信息中,部分warning等级信息需要修改为info等级信息。
    问题产生条件:HDM界面查看VGA告警信息。
    5. 202507241490
    问题现象:BIOS POST界面显示的内存总容量不包含故障内存的容量。
    问题产生条件:BIOS POST界面查看内存总容量。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—M.2转接卡适配
    M.2转接卡适配。
