首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R6900 G5 BIOS(2022/1/21)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.41
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R6900 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4300 G5/R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 3
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM登录页面
    图片 23
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 21
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图B-4 固件更新
    图片 26
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 226
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 6
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 8
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图B-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图B-8 手动重启
    图片 22
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
    图B-9 更新后的BIOS版本号
    图片 227
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (3)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.41版本解决问题列表
    1. 202110191152
    问题现象:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS系统的启动项,操作系统无法正常启动。
    问题产生条件:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择 Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS 系统的启动项。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
    新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
    3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
  • 版本:5.84(2026/11/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.84版本解决问题列表
    1. 202610130430
    问题现象: Legacy模式下Iommu完全生效后,HBA-LSI-9540-LP-8i卡识别异常。
    问题产生条件:Legacy模式下Iommu完全生效后查看HBA-LSI-9540-LP-8i卡状态。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.83(2026/7/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
    1. 202605220087
    问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
    问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
    新增功能
    版本:5.79(2025/6/27)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
    版本:5.74(2024/6/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.74版本解决问题列表
    1.
    问题现象:内存速率显示改为内存速率单位MT/s。
    问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
    2.
    问题现象:R6900 G5出现CE告警的内存在服务器重启后被禁用。
    问题产生条件: R6900 G5内存出现CE告警。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
    版本:5.71(2024/2/21)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
    2.
    问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
    问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
    新增功能
    版本:5.66(2023/9/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
    问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
    2.
    问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
    问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.54(2022/11/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
    问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
    2.
    问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
    问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
    3.
    问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
    问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
    BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
    3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
    Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
    3.1.3 Microcode 升级变更
    CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
    CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
    版本:5.50.60(2022/6/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无
    新增功能
    无
    版本:5.41(2022/1/21)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202110191152
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    版本:5.4(2021/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
    1. 202112020223
    问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
    问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    版本:5.35(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.35版本解决问题列表
    1. 202109231329
    问题现象:R6900 G5服务器在OS和BIOS下对NVMe盘进行点灯操作,蓝灯不亮。
    问题产生条件:R6900 G5服务器在OS和BIOS下对NVMe盘进行点灯操作。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
    Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
