升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.63版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD G5 Milan机型PI升级至1.0.0.C版本。
问题产生条件:AMD CPU更新Codebase触发
2.
问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
问题产生条件: 当前阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,需要拉动滚动条才能看到配置菜单
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.63版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.62版本解决问题列表
1.
问题现象:IPMI命令clear CMOS后,使用SCE带内将启动模式由UEFI修改为Legacy模式不生效。
问题产生条件:IPMI命令clear CMOS后做sce配置导入启动模式
2.
问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞。
问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.62版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.60版本解决问题列表
1.
问题现象:【微码升级需求】MILAN-X的B2 CPU微码升级到0A001234。
问题产生条件:当前BIOS 版本未将MILAN-X的CPU微码升级到11D1
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.60版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.58版本解决问题列表
1.
问题现象:进行固件更新/配置导入/恢复出厂设置操作后首次启动SCE导出配置和之后启动导出配置不一样 。
问题产生条件:固件更新并做恢复出厂设置操作时再做sce导出配置
2.
问题现象:网卡pxe控制特性合入主线 。
问题产生条件:新增PXE控制功能
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.56版本解决问题列表
1.
问题现象:R4950 G5 B01/B02 新增24NVMe配置,主板CPLD、BIOS、BMC需适配 。
问题产生条件:24Nvme新增配置需要适配开发
2.
问题现象:需支持BIOS下关闭共享口功能 。
问题产生条件:BIOS未支持关闭共享口功能
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.56版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.55版本解决问题列表
1.
问题现象: R4950 milan bios需要适配新增HDM用户名和密码功能 。
问题产生条件: 进入bios setup界面查看HDM用户、密码功能未开发
2.
问题现象:R4950 milan 主线适配24NVMe配置 。
问题产生条件:插入3个8uni背板并满插入nvme盘不支持热插拔
3.
问题现象: 4950 Milan 24 NVMe配置Legacy模式下,PCIe网卡560T ,OCP网卡561F,无法进入PXE,将Above 4G关闭后可以进入,主线16块NVMe也无法进入PXE 。
问题产生条件: 560T网卡没法进PXE
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.55版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.53版本解决问题列表
1.
问题现象:100G的 BF2网卡不支持preferred IO bus 功能 。
问题产生条件:客户需要使用100G的BF2网卡preferred IO bus功能
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.53版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.53版本软件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.52版本解决问题列表
1.
问题现象: MILAN升级ucode至0x0A0011CE 。
问题产生条件:客户需要将微码升级到最新
2.
问题现象:IPMI 黑白名单防火墙问题。
问题产生条件: 打开白名单功能启动
3.
问题现象:【UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P、UN-NIC-ETH660F-3S-2P、UN-NIC-ETH1060F-LP-2P】Legacy模式下,网卡进入PXE时提示Parity Error 。
问题产生条件:带这几种网卡legacy下进入pxe
4.
5.
问题现象:安装ubuntu系统到BF2卡作为云盘启动,启动过程红屏卡死
问题产生条件: 安装部分特殊客户的ubuntu系统
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.52版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.52版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线特性
Milan Codebase升级PI1.0.0.A特性合入主线。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.51版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD平台PCIE Tree上报功能实现 。
问题产生条件:客户对BIOS要上报PCIe tree给BMC的需求
2.
问题现象:HDM进入Uboot模式后,POST阶段显示CPLD Version字段为空 。
问题产生条件: HDM进入Uboot模式
3.
问题现象:单口网卡在HDM下PCIe设备页面显示两个网口,产品信息中接口显示为2*100GE 。
问题产生条件:单口网卡
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.51版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—PCIe Tree上报特性
将PCIe的ACS、AER等相关寄存器信息上报给BMC
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.50版本解决问题列表
1.
问题现象:增加内存CE漏斗机制控制内存故障上报。
问题产生条件:客户对 内存CE上报机制需求变更。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.50版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—CE漏斗特性
内存ce告警通过漏斗机制上报BMC
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.49版本解决问题列表
1.
问题现象:Milan主线版本CPU微码升级至11A8。
问题产生条件:CPU微码升级。
2.
问题现象:开机过程判断100G网卡在位情况动态调整Preferred IO Bus提升100G网卡性能
问题产生条件:适配自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.49版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.49版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性
自动识别100G网卡Preferred IO Bus与LCLK setting特性合入主线。
版本:5.48(2022/9/30)
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.48版本解决问题列表
1.
问题现象:在识别测试过程中发现A16 GPU在OS下带宽为X16,在HDM中显示带宽为X4,两者信息显示不符,不满足信息一致要求,请解决。
问题产生条件:带A16 GPU查看带宽。
2.
问题现象:PI1009升级合入Milan主线。
问题产生条件:新增需求。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.48版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.48版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线特性
Milan Codebase升级PI1.0.0.9特性合入主线。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.47版本解决问题列表
1.
问题现象:装备测试需要跑内存压测时每条检出的CE都上报OS。
问题产生条件:注错内存CE错误。
2.
问题现象:Combo CBS选项强制覆盖BIOS和load default结果不一致。
问题产生条件:Combo CBS选项强制覆盖。
3.
问题现象:网卡IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P,无IPV6 PXE。
问题产生条件:未适配IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.47版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.47版本软件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.46版本解决问题列表
1.
问题现象:注入内存 CE 错误时,事件日志需要精确到dimm,实际只精确到Channel。
问题产生条件:注入内存CE错误。
2.
问题现象:Numa nodes per socket选项保留配置升级不生效且无法带外修改。
问题产生条件:带外修改NUMA选项。
3.
问题现象:系统信息内存位宽字段显示为NA,BIOS未做适配。
问题产生条件:HDM查看系统信息内存位宽
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.46版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.46版本软件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.45版本解决问题列表
1.
问题现象:开启串口重定向时,POST界面在KVM端和重定向端热键信息PXE Boot大小写不一样,两者应该保持一致,实际却不一致。
问题产生条件:开启串口重定向。
2.
问题现象:PMU MBIST功能未合入Milan主线。
问题产生条件:新增需求。
3.
问题现象:Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
问题产生条件:特性合入需求
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.44版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.45版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线特性
Milan Codebase升级PI1.0.0.8特性合入主线。
升级建议
建议升级
解决问题
8.1 M50-BIOS-5.44版本解决问题列表
1.
问题现象:milan主线需求合入Ucode升级。
问题产生条件:MILAN的Ucode没更新
2.
问题现象:BIOS可通过识别定制化CPU型号设置主频
问题产生条件:MILAN适配不同信号CPU设置主频。
新增功能
无
3.1 M50-BIOS-5.44版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—Memoyr Correctable Error 阈值设置特性
当前已经实现阈值累计功能,但是当前每次中断都会上报OS,达到累计阈值才上报BMC,带内带外上报不一致。本特性实现后,可以保证带内和带外上报机制一样。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.43版本解决问题列表
1. 202202211321
问题现象:服务器不带盘上电,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行热插拔,接入USB键鼠后热插拔,系统内PCIe slot26、PCIe slot27槽位插入nvme硬盘,OS界面卡死无反应。
问题产生条件:服务器不带盘上电,接入USB键鼠后,使用root用户进入Red Hat 8.2系统内进行nvme热插拔。
2. 202202241414
问题现象:CPU主频为2550MHz,当前CPU主频只能显示成100的倍数,显示为2500MHz,显示和实际不一致
问题产生条件:BIOS 5.15版本、5.18版本,且CPU主频为非100的整数倍。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.43版本软件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.15版本解决问题列表
1. 202111180954
问题现象:故障类型为"Agesa Memory Test error "的故障内存,在POST阶段显示的故障内存槽位信息错误。
问题产生条件:内存条触发"Agesa Memory Test error "故障。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.15版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.15版本软件特性变更说明
PI 升级到 1.0.0.7版本。
新增支持手动配置PCIE带宽功能。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.13版本解决问题列表
1. 202111051288
问题现象:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候,P1_C5通道未上报对应SEL修复日志。
问题产生条件:开启PPR功能,当有DRAM ECC错误且进行修复了的时候。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.13版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.13版本软件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.11版本解决问题列表
1. 202110160213
问题现象:PXE轮询网卡过程中,未能稳定显示网卡的槽位号信息。
问题产生条件:PXE轮询网卡过程中。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.11版本硬件特性变更说明
无
3.1 M50-BIOS-5.11版本软件特性变更说明
PI 升级到 1.0.0.6版本。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 M50-BIOS-5.10版本解决问题列表
1. 202108111221
问题现象:同一channel的黑白槽均为故障内存时,在POST界面下仅显示白槽故障。
问题产生条件:同一channel的黑白槽均为故障内存时。
新增功能
2.1 M50-BIOS-5.10版本硬件特性变更说明
新增下面的flash芯片的支持:
FLASH-512Mbits-133MHz-32/64Kb-2.7V~3.6V-SOP16-SPI-国产化专用-自主
3.1 M50-BIOS-5.10版本软件特性变更说明
无
