升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.22版本解决问题列表
问题现象:服务器HDM 触发OOM后重启断连。
问题产生条件:服务器长期运行在DHCP网络环境中,且DHCP Server的续约周期较短。
新增功能
2.1 HDM-6.22版本硬件特性变更说明
R5500 G5 AMD新增option适配
新增适配NIC-82599-10G-2P AIC以太网卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.20版本解决问题列表
问题现象:R4900 G5服务器上,通过HDM界面启用KVM,KVM显示黑屏。
问题产生条件:在特定环境下通过HDM界面启用KVM。
问题现象:将触发寿命预告警的NVME硬盘更换为正常的NVME硬盘,NVME硬盘在HDM页面显示的状态无法恢复正常,寿命预告警无法解除。
问题产生条件:将触发寿命预告警的NVME硬盘更换为正常的NVME硬盘。
新增功能
2.1 HDM-6.20版本硬件特性变更说明
R4930 G5 H3新增option适配
英韧YRS1BA2S1920YB型号硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.19版本解决问题列表
问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败
问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
问题现象:R4900 G5服务器风扇转速突然变快,噪音较大。
问题产生条件:配置了阵列卡,并且阵列卡与HDM的通信出现异常。
新增功能
2.1 HDM-6.19版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配JD Cloud J6412 JDCH41YT03T820
新增适配NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P网卡
R4950 G5新增option适配
新增适配UNM-SSD-3.2T-NVMe-H5300-UCS硬盘
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.17版本解决问题列表
问题现象:通过HDM Web页面查看操作日志时,Web页面自动退到登录页面。
问题产生条件:操作日志中存在乱码。
新增功能
2.1 HDM-6.17版本硬件特性变更说明
R4300 G5新增option适配
新增适配J6410 3.84T/7.68T NVMe硬盘
新增适配Kioxia CD8-R 3.84T/7.68T硬盘
R4900 G5新增option适配
新增适配NIC-ETH330T-3S-4P网卡
R5300 G5新增option适配
新增适配P800 GPU 标卡
GPU-K100-AI-64G-DW
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.14.01版本解决问题列表
问题现象:使用Redfish接口获取部分性能指标数据时,出现执行报错问题。
问题产生条件:使用Redfish接口获取部分性能指标数据。
问题现象:在R4900 G5服务器上通过HDM获取电源功耗,出现数据跳变问题。
问题产生条件:在R4900 G5服务器上使用多种接口获取电源功耗。
问题现象:服务器运行较长一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
问题产生条件:服务器运行较长一段时间。
新增功能
2.1 HDM-6.14.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配QLE2694-SR-AK 16G FC-HBA卡
新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-PE321
新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-PE321
新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-PE321
新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-PE321
新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-PE321
新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-PE321
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.12版本解决问题列表
问题现象:修改HDM密码带"%"后无法登录HDM。
问题产生条件:修改HDM密码带"%"字符。
问题现象:Redfish事件订阅服务器无法收到PMC阵列卡故障上报的日志。
问题产生条件:Redfish事件订阅服务器对对应机器进行订阅,触发PMC阵列卡故障告警SEL。
问题现象:硬盘触发PFA故障,除了因寿命告警导致的PFA状态,其他的PFA状态无法上报。
问题产生条件:硬盘触发除了因寿命告警导致的PFA故障。
新增功能
2.1 HDM-6.12版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配大普微R5 1.92&3.2&7.68TB硬盘
新增适配大普蛟容5 1.92&3.2&7.68TB硬盘
新增适配TE820 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
新增适配D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
S4305 G5新增option适配
新增适配网卡SF400T-C201网卡
新增适配0302A5XK背板
版本:6.09.01(2024/3/15)
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.09.1版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-6.09.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.08.01版本解决问题列表
问题现象:使用6.06及之后的HDM版本,开启SMTP服务后,触发服务中设置的级别的告警,会导致服务器关机。
问题产生条件:使用6.06及之后的HDM版本并开启SMTP服务,触发服务中设置的级别的告警。
问题现象:使用6.07及之后的HDM版本,断电后重新上电并开机,概率性出现BIOS FRB2看门狗超时误告警。
问题产生条件:使用6.07及之后的HDM版本,断电后重新上电并开机。
新增功能
2.1 HDM-6.08.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-6.07版本解决问题列表
问题现象:R5500K/R5500G5 Hygon机型获取R300温感失败后,备份温感没有参与调速。
问题产生条件:搭配R300模组机型,获取R300温感失败。
问题现象:R5500K风扇功耗页面显示不正确,被截断。
问题产生条件:R5500K机型设置转速100%。
问题现象:R5500 G5 Hygon机型在AC reboot之后,上报硬盘driver fault。
问题产生条件:R5500G5 Hygon机型配置LSI存储卡和硬盘,执行AC reboot动作。
问题现象:服务器设置过密码有效期后,hREST工具无法获取信息。
问题产生条件:服务器设置过密码有效期。
问题现象:R6900 G3服务器HDM页面上CPU功耗显示为0。
问题产生条件:R6900 G3服务器进入HDM功耗显示页面。
问题现象:R6900 G5服务器宕机,内存不识别,健康灯无告警信息。
问题产生条件:R6900 G5服务器宕机。
新增功能
2.1 HDM-6.07版本硬件特性变更说明
UN-SSD-7.68T-NVME-PB6531-AIC
R4900 G5新增option适配
X710-T2L网卡适配
瀚博VA1L GPU适配
瀚博VA1-16G适配
