升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.43P01版本解决问题列表
问题现象:PCIe CPL Alloc Mode Setting选项在BIOS下为隐藏选项,实际应开放。
问题产生条件:查看BIOS下PCIe CPL Alloc Mode Setting选项。
问题现象:CVE-2026-97631漏洞合入。
问题产生条件:CVE-2026-97631漏洞,需要立即合入。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.27版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—支持S5639极致液冷机型
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.42版本解决问题列表
问题现象: Codebase升级R0319_PI4.3.0.5特性合入主线。
问题产生条件:Codebase升级R0319_PI4.3.0.5特性合入主线。
问题现象:新的线缆配置,需要修改带宽分配为PCIEX2X2SATAX4。
问题产生条件:新配置(m.2背板)适配。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.39版本解决问题列表
问题现象:Hygon BIOS适配TPM/TCM的支持算法。
问题产生条件:存在Hygon BIOS适配TPM/TCM的支持算法的需求。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.36版本解决问题列表
问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别。
问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS和OS下查看其显示信息。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.35版本解决问题列表
问题现象:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下无法获取type39信息。
问题产生条件:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下查看type39信息。
问题现象:HDM下禁用OCP Port 重启后BIOS下未生效。
问题产生条件:HDM下禁用OCP Port 重启后在BIOS下查看是否生效。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.33版本解决问题列表
问题现象:同时设置开机密码和硬盘密码后停留在输入硬盘密码页面,静置40分钟,发生主备切换。
问题产生条件:同时设置开机密码和硬盘密码后,停留在输入硬盘密码页面并静置40分钟。
问题现象:setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”显示错误,缺少一个字符。
问题产生条件:在setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.32P10版本解决问题列表
问题现象:OS下注入CE错误后,OS及BMC下均无错误日志上报。
问题产生条件:在OS下注入CE错误,查看错误日志。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.31版本解决问题列表
问题现象:用户登录类型为普通用户时,BIOS下的“工作负载配置文件”选项未置灰,并可以修改保存。
问题产生条件:用户登录类型为普通用户时,在BIOS下查看“工作负载配置文件”选项。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.30P30版本解决问题列表
问题现象:BIOS Setup中网络配置下无法正常禁用/使能部分网卡的网络引导。
问题产生条件:搭配部分网卡时,在BIOS Setup中网络配置下禁用/使能该网卡的网络引导。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.30版本解决问题列表
问题现象:BIOS下HDM用户配置页面删除用户失败。
问题产生条件:在BIOS下的HDM用户配置页面删除用户。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.28版本解决问题列表
问题现象:增加BIOS文本模式下可直接使用鼠标点击。
问题产生条件:需求引入。
问题现象:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询到type39中没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
问题产生条件:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询type39相关信息。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.27版本解决问题列表
问题现象:SOL下F1、F3、F4按键失效。
问题产生条件:开启SOL功能,且使用F1、F3、F4按键做输入时。
问题现象:修改启动子项后服务器持续重启。
问题产生条件:在HDM页面下修改BIOS的启动子项,保存未重启、且同时又修改了启动大类的顺序、且启动大项的顺序和启动子项顺序不一致时。
新增功能
支持S5639极致液冷机型。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.26版本解决问题列表
问题现象:R5500搭载磐石DPU4.0后,SMBIOS中显示的设备槽位BUS号错误。
问题产生条件:R5500搭载磐石DPU4.0。
问题现象:Memory interleaving帮助信息缺少Portion Die。
问题产生条件:在setup页面下查看选项的帮助信息时。
问题现象:post界面Asset Tag的中文翻译需要与setup/HDM保持一致为资产标签。
问题产生条件:观察post界面Asset Tag的显示时。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.26版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—支持IPMI BT通道传输
支持IPMI BT通道传输。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.25版本解决问题列表
问题现象:内存CE SMI阈值 默认值由全部,修改为允许40条。
问题产生条件:大量发生内存ce错误时。
问题现象:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改,应置灰不能修改。
问题产生条件:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.23P10版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—支持7490 EX & 7480 GX适配TAIHANG DPU预留74个BUS
支持7490 EX & 7480 GX适配TAIHANG DPU预留74个BUS。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.23P10版本解决问题列表
问题现象:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误后卡死,未按预期重启服务器。
问题产生条件:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误。
问题现象:重启系统概率性卡在post阶段。
问题产生条件:重启压力测试。
问题现象:Hygon G7 配置含内部多级桥GPU时OS下Physical Slot显示位置修改为EP上级Slot。
问题产生条件:搭配内部多级桥的GPU设备时。
问题现象:7系与5系CPU的BIOS固件需要在固件校验时做区分。
问题产生条件:搭配海光5系CPU时。
问题现象:合入HygonPatch_PI4.2.x.x_200446_001,搭配三星。
问题产生条件:搭配三星内存时。
问题现象:百度规格书2.3.9合入。
问题产生条件:百度规范测试,测试2.3.9规范。
问题现象:海光K100-AI 128u,OS下的slot号不正确。
问题产生条件:搭配海光K100-AI 128u。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.22版本解决问题列表
问题现象:BF3在soc侧成功搭建云盘,在bios下没有显示云盘启动项。。
问题产生条件:搭配BF3网卡。
问题现象:在7.50.18P01Bios版本下安装龙蜥OS会出现两个启动项的情况。
问题产生条件:安装龙蜥OS。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.22版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—DPU 适配
百度太行DPU适配
版本:7.50.21(2025/5/23)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.21版本解决问题列表
问题现象:R5500 G7 机型磐石DPU在HDM下显示为未知设备。
问题产生条件:R5500 G7 机型磐石DPU。
问题现象:PI 4.2.5.4 codebase升级特性合入主线版本。
问题产生条件:同步codebase升级。
问题现象:Hygon发布HygonPatch_PI4.2.x.x_200442_001Patch, 解决长鑫内存适配过程中遇到的问题,需要开发合入。
问题产生条件:搭配长鑫颗粒+长鑫内存条,且重启。
问题现象:NBIO注错,注入DED错误类型,重启过程中没检测到错误信息。
问题产生条件:NBIO注错,注入DED错误类型。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.21版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—DPU 适配
苏研磐石DPU2期需求适配。
2.1.2 变更特性—codebase 升级
4.2.5.4 codebase 升级。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.18版本解决问题列表
问题现象:Restore Factory Keys选项翻译存在问题。
问题产生条件:切换语言为英语是触发。
问题现象:修改PXERetry Count值时,实际的范围和帮助信息的范围不符。
问题产生条件:修改PXERetry Count。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.18版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—GPU 适配
S3000 GPU 适配。
沐曦x203 GPU 适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.16版本解决问题列表
问题现象:DSD 卡容量显示有误。
问题产生条件:无。
问题现象:bios setup 页面操作卡顿。
问题产生条件:操作bios setup 页面。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.16版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—板子信号参数优化
PCIe/OCP 信号优化。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.15版本解决问题列表
问题现象:HDM 页面开机自检码显示reserve。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.15版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—CPU适配
海光4号 54XX CPU 适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.13版本解决问题列表
问题现象:Hygon D012版本启动项大类顺序无法通过iconfig定制
问题产生条件:使用iconfig 定制启动项大类。
问题现象: BIOS Setup下显示CPU最大核数和线程数的同时,新增显示实际核数和线程数
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.12版本硬件特性变更说明
2.1.1 热插拔支持
多个热插拔问题解决。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.12版本解决问题列表
问题现象:长鑫内存名称显示为unknow。
问题产生条件:插入长鑫内存。
问题现象:HDM 下不显示核数和线程数
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 热插拔支持
多个热插拔问题解决。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-7.50.11版本解决问题列表
问题现象:SMBIOS Type0中字段BIOS Release Date字段显示格式为yyyy/mm/dd格式,不符合要求。
问题产生条件:无。
问题现象:服务器切换OEMflag为0x03,Setup界面中出现HDM字样。
问题产生条件:服务器切换OEMflag为0x03时。
新增功能
2.1 H65-BIOS-7.50.10版本硬件特性变更说明
2.1.1 串口切换
串口输出从HDM 口改为SOC 串口输出
