首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5350 G7 Genoa BIOS(2026/3/19)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.30.49
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5350 G7 Genoa服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了以H3C UniServer R3350 G7服务器为示例的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 9
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 10
    (2)登录到HDM主界面选择“固件&软件”—“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 6
    (3)更新准备:选择固件上传方式以及固件升级文件路径,如所示图5然后点击“下一步”,图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图5 固件更新
    图片 8
    (4)固件信息:文件上传及镜像版本信息确认,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 11
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 12
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 13
    注意升级完成后,请查看生效方式,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图9所示。
    图9 更新后的BIOS版本号
    图片 14
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G7系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5350 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)此版本仅适用于H3C UniServer R4950 G7(Genoa CPU)、R3950 G7(Genoa CPU)、R3350 G7(Genoa CPU)、R5350 G7(Genoa CPU)。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)R5350 G7(Genoa CPU)只配置单块M.2盘时,请将该盘安装在F1位置。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-6.30.49-Dual-signed.bin:0f24759fc90c7fd10da123191c5dfe47
    版本号:
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD Genoa Version
    1.0.0.H
    AMI BIOS UCode Version
    B1 Genoa 0x0A101158
    B2 Genoa-X 0x0A101253
    A2 Bergamo 0x0AA0021C
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R5350-G7-AA00
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4950 G7(Genoa) 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4950 G7 Genoa服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.08.03及以上版本
    Dual BIOS
    6.30.45及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表4 H3C UniServer R3950 G7(Genoa) 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R3950 G7 Genoa服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.08.03及以上版本
    Dual BIOS
    6.30.45及以上版本
    主板CPLD
    CPLD1 005,CPLD2 004及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R3350 G7 (Genoa)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R3350 G7 Genoa服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.08.03及以上版本
    Dual BIOS
    6.30.45及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表6 H3C UniServer R3750 G7 (Genoa)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R3750 G7 Genoa服务器
    型号
    HDM
    HDM3-3.04及以上版本
    Dual BIOS
    6.30.49及以上版本
    主板CPLD
    V001及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表7 H3C UniServer R5350 G7 (Genoa)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5350 G7 Genoa服务器
    型号
    HDM
    HDM3-3.01.40及以上版本
    Dual BIOS
    6.30.49及以上版本
    主板CPLD
    V002及以上版本
    iMC版本号
    iom E7402
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM2和BIOS均需升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.30.49-Dual版本解决问题列表
    1. 202601070363
    问题现象:BIOS下禁用已安装的内存通道,在North Bridge下对应内存显示为not present 预期结果为Disabled
    问题产生条件: 在BIOS下禁用已安装的内存通道
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.30.36版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
  • 版本:6.30.54(2026/8/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.54-Dual版本解决问题列表
    1. 202605210234
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别
    问题产生条件:服务器搭配TCM芯片
    新增功能
    首版本发布。
    版本:6.30.51(2026/5/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.51-Dual版本解决问题列表
    1. 202604071483
    问题现象:Genoa机器搭配部分内存模块,HDM下不显示厂商信息
    问题产生条件:Genoa机器搭配部分内存模块,在HDM下查看厂商信息
    新增功能
    首版本发布。
    版本:6.30.49(2026/3/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202601070363
    新增功能
    首版本发布。
