升级建议
建议升级
解决问题
(1)创建多个修改数据包并匹配相同数据包标头的转向规则可能会导致在删除转向规则时在 dmesg 中显示错误。
(2)post_send()/recv() 上的一些 IB 规范 QP 状态行为未完全执行。该修复使 QP 向 IB 规范投诉何时允许 post_send()/recv() 以及何时应返回错误。
(3)将信任状态从 PCP 更改为 DSCP 时,TC 编号默认更改为 8,在某些情况下,如果信任状态更改回 PCP,则会中断流量优先级。
5.6-2.0.9.0版本
(1)无。
5.5-1.0.3.2版本
(1)在脚本之间,python3 标题行(shebang 行)可能存在不一致,因为某些发行版可能不再具有 /usr/bin/python。
(2)驱动程序没有为 DCT 设置基于 PCP 的优先级,因此 DCT 响应数据包在没有用户优先级的情况下传输。
(3)节点重新启动可能会触发 OFED CM 中的内存损坏。
(4)暂停流释放了 VLAN 数据,因此在恢复流期间未恢复数据。
5.4-3.1.0.0版本
(1)从 GPU 驱动程序版本 r465 开始,nv_peer_mem 以 nvidia-peermem 的名称在 GPU 驱动程序包中提供。更新 OFED 需要 nvidia-peermem 重建,否则它会被内核淘汰。
(2)在此版本中恢复了在 5.4 中不起作用的 TSO。
(3)在绑定备用端口上运行 tcpdump 导致网络丢失。
(4)重新设计了对等 MR 失效流周围的锁,以避免潜在的死锁,因为对等直接补丁可能会因锁倒置而导致死锁。
(5)导致 QCE 出现错误的比赛,导致 UMR QP 出现错误。为了防止 UMR QP 出错,我们修复了 MR 注销流程(例如,Peer lkey 在销毁之前总是被撤销)。
(6)使用bonding时,ibdev2netdev有时会将infiniband设备匹配到net设备bonding接口,有时会匹配底层Infiniband网络设备接口。
ibdev2netdev 现在跳过 InfiniBand 网络设备绑定接口,并始终将 InfiniBand 设备与底层 InfiniBand 网络设备接口匹配。
(7)修复了 Decap 流内部 IP_ECN 匹配,以根据 RFC 6040 4.2 考虑匹配值的软件修改。
(8)从声称提供旧版本 rdma-core 的 rpm 包 mlnx-ofa_kernel 中删除元数据。这在我们需要避免安装 rdma-core 的旧版本中是有意义的。但是已经没有意义了。并导致一些用户通过元包安装 rdma-core-devel 出现问题。
(9)删除了 mlnx-tools 中的手动构建时文件列表生成。只为 python 安装的文件保留它。并避免猜测我们使用的python版本和我们安装的目录。
(10)删除了在某些罕见情况下导致构建失败(在 --add-kernel-support 的情况下)的 ofed-scripts 中无用的构建时编辑。
(11)某些 Dell OFED 工厂安装包缺少依赖项。从 Dell MLNX_OFED 软件包中删除了 rdma-core-devel 软件包,因为它不需要并且它的一些依赖项不包括在内。
(12)已修复 MLNX_OFED 构建脚本,以在 RHEL8 x86_64 平台上构建具有 CUDA 支持的 hcoll。
(13)更改 mtu 花费的时间太长。将所有通道对同步网络的调用次数减少到一次。
(14)尝试升级kmp 包时发生冲突,需要用户帮助选择是否替换。该修复程序避免了来自 /usr/lib/rpm/kernel-module-subpackage 脚本的冲突,该脚本在构建器中已更改。在另一个映像上构建启用了 kmp 的软件包将导致问题重现。
(15)在用于 openvswitch-switch 的 Ubuntu 和 Debian 系统上(如果使用 --ovs-dpdk 或 --with-openvswitch 进行安装),安装程序会遗漏 libpcap0.8 的运行时依赖项。
(16)包含安装程序的目录的完整路径不得包含空格或任何类似的空白字符,否则安装程序将失败。
5.4-1.0.3.0版本
(1)如果其他设备共享相同的mlx5_core模块,则会发生log_max_qp被其他设备覆盖的情况。
(2)当堆栈大小限制为1024时,OFED编译失败。
5.2-1.0.4.0版本
(1)无。
5.0-1.0.0.0版本
(1)首次发布。
新增功能
(1)[ConnectX-6 Dx 及以上版本和 BlueField-2] 扩展了对表示器计量的支持,从仅支持 VF 表示器扩展到也支持 SF 表示器。
(2)[ConnectX-4 及以上] 增加了对提供旋钮的支持,使用户能够最大限度地减少 mlx5 函数 (PF/VF/SF) 的内存消耗。
(3)添加了对纯文本 AES-XTS DEK 的支持。
升级建议
建议升级
解决问题
(1)修复了 mdev 模块内核依赖项阻止其与 MLNX_OFED 一起使用的问题。
(2)修复了使用--add-kernel-support --kmpused安装 MLNX_OFED失败的问题。
(3)修复了在将 min_rate 设置为至少一个 VF 后清除所有 SR-IOV 传统 VF 上的 min_rate 未禁 用 QoS min_rate 的问题。
5.0-1.0.0.0版本
(1)首次发布。
新增功能
(1)MLNX_OFED 安装期间的固件升级现在在所有支持的设备上同时完成,而不是连续完成。
(2)添加了对基于设备索引以可靠方式连接内核和 RDMA-CM 的支持。
(3)添加了对新查询GID API的支持。添加了对执行多主机固件重置以升级设备固件的支持。
(4)在 devlink 工具中添加了对执行固件重置以升级设备固件的支持。
(5)为驱动程序添加了弹性机制,以便在命令超时时手动轮询命令事件队列 (EQ)。
(6)优化大页面系统中内存注册的内存消耗。
(7)添加了对 mlx5dv API 的支持。
(8)通过节省 PCI 带宽和 CPU 利用率增加了对加速 Tx 数据路径的支持
版本:5.5-1.0.3.2(2022/4/22)
升级建议
建议升级
解决问题
5.4-3.1.0.0版本
5.4-1.0.3.0版本
5.2-1.0.4.0版本
(1)无。
5.0-1.0.0.0版本
(1)首次发布。
新增功能
(1)添加了对带有 VLAN 支持的网桥卸载的支持,该支持在 switchdev 模式下在 mlx5 表示器之上工作。
(2)通过支持快速故障转移模式下的 OVS 组 + 带有 OVS 的 VF_LAG 配置,改进了 OVS 故障转移。
(3)添加了桥接卸载以支持绑定 (VF LAG),将绑定设备连接到桥接而不是上行链路表示器。
(4)添加了通过使用 TC 规则将数据包复制卸载到多达 32 个目标的支持。
(5)添加了通过 mlxdevm 将给定的 PCI 子功能 (SF) 或虚拟功能 (VF) 标记为可信功能的支持。设备/固件决定如何定义权限和对资源的访问。
升级建议
建议升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(1) 无。
5.2 历史版本解决问题
(1)无。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(1)无。
4.2 历史版本新增功能
(1)无。
