首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5330 G7 Ultra BIOS(2026/2/2)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.50.32
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5330 G7 Ultra BIOS服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G7 H4 Hygon、H3C UniServer R5500 G7 H4Hygon及R5330 G7 H4 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 4
    A.3 升级步骤
    A.3.1 登录HDM
    在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.17.19.49,登陆用户名admin,密码:Password@_;
    图片 21
    A.3.2 登录到HDM主界面选择固件升级(执行升级-升级过程请勿下电)
    图片 22
    A.3.3 选择固件类型以及升级文件
    图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx.bin文件。
    图片 23
    A.3.4 文件上传及镜像版本确认
    图片 24
    A.3.5 等待升级完成
    图片 25
    注意升级完成后,BIOS会自动重启生效,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G7系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R5330 G7 Ultra
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)本版本因CODEBASE 升级,部分选项调整,导致不能从低版本通过配置保留升级至7.50.12版本。
    4.2 注意事项
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向H65-BIOS-7.50.12及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,H65-BIOS-7.50.12之后的版本无此问题。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    H65-BIOS-7.50.32-signed.bin :55d6ffab1775387cdde8fbcd08eb5685
    版本号:H65-BIOS-7.50.32
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    EX:3.5.3.103
    GX:3.7.4.140
    5系CPU为GX
    SMU固件版本
    EX:0.2.8.21
    GX:0.2.11.146
    5系CPU为GX
    PI版本
    1.70
    Hygon PI
    4.3.0.1
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R5330-G7-U-HA00
    1.5 版本配套表
    表2 H3C UniServer R5500 G7 H4 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-1.27及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-7.50.32及以上版本
    主板CPLD
    004及以上版本
    iMC版本号
    iom E7202
    备注
    无
    表3 H3C UniServer R5330 G7 H4服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-1.27及以上版本
    BIOS
    主板CPLD
    005及以上版本
    iMC版本号
    iom E7401
    备注
    无
    表4 H3C UniServer S5639 G7 H4服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.08.81及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-7.50.30及以上版本
    主板CPLD
    001及以上版本
    iMC版本号
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R5330 G7 Ultra H4服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.09.01及以上版本
    BIOS
    主板CPLD
    001及以上版本
    iMC版本号
    iom E7401
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
  • 解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.32版本解决问题列表
    1. 202512181893
    问题现象:海光四号BIOS增加传递TPCM设备的“供应商”+ “ 固件版本”+“DeviceID”给BMC。
    问题产生条件:在BMC页面下查看TPCM设备相关信息。
  • 新增功能
  • 版本:7.50.43P01(2026/11/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.43P01版本解决问题列表
    1. 202610280381
    问题现象:PCIe CPL Alloc Mode Setting选项在BIOS下为隐藏选项,实际应开放。
    问题产生条件:查看BIOS下PCIe CPL Alloc Mode Setting选项。
    2. 202611020659
    问题现象:CVE-2026-97631漏洞合入。
    问题产生条件:CVE-2026-97631漏洞,需要立即合入。
    新增功能
    版本:7.50.36(2026/7/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.36版本解决问题列表
    1. 202605200411
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别。
    问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS和OS下查看其显示信息。
    新增功能
    版本:7.50.33(2026/4/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.33版本解决问题列表
    1. 202601080131
    问题现象:同时设置开机密码和硬盘密码后停留在输入硬盘密码页面,静置40分钟,发生主备切换。
    问题产生条件:同时设置开机密码和硬盘密码后,停留在输入硬盘密码页面并静置40分钟。
    2. 202601211760
    问题现象:setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”显示错误,缺少一个字符。
    问题产生条件:在setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”。
    新增功能
    版本:7.50.32(2026/2/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202512181893
    新增功能
    版本:7.50.31(2026/1/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.31版本解决问题列表
    1. 202511141402
    问题现象:用户登录类型为普通用户,BIOS下的“工作负载配置文件”选项未置灰,并可以修改保存。
    问题产生条件:用户登录类型为普通用户,在BIOS下查看“工作负载配置文件”选项。
    新增功能
