首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4900 G6 BIOS(2025/4/17)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.10.51
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4900 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 C 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    C.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    C.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图C-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图C-1 导出BIOS配置
    图片 3
    C.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图C-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
    图C-2 HDM登录页面
    图片 4
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图C-3所示。
    图C-3 固件更新
    图片 9
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图C-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图C-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图C-5所示,单击“下一步”按钮。
    图C-5 固件信息
    图片 11
    (5)在弹出如图C-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图C-6 确定升级
    图片 28
    (6)等待升级完成,如图C-7所示。
    图C-7 升级完成
    图片 224
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图C-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图C-8 手动重启
    图片 16
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图C-9所示。
    图C-9 更新后的BIOS版本号
    图片 229
    C.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向BIOS-6.00.20及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,BIOS-6.00.20之后的版本无此问题。
    (2)BIOS-6.10.XX固件版本不支持使用AFU工具降级至BIOS-6.00.XX进行配置保留操作,否则会引起机器启动异常。
    (3)BIOS-6.00.XX固件版本不支持2路服务器机型EMR CPU升降级。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)如果在BIOS固件升级重启后,系统遇到了黑屏无法开机的问题,很可能是由于HDM固件不适配所致。为解决这个问题,需升级HDM如表8所示对应机型的固件版本。
    表8 各机型对应HDM固件版本信息
    产品型号
    HDM固件版本信息
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
    HDM2-1.24及以后版本
    H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6
    HDM2-1.60及以后版本
    H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6
    HDM2-1.63及以后版本
    (3)R6700 G6/R6900 G6 BIOS-6.10.48起signed固件版本扩容至81M,需要与HDM2-1.74及以上版本配套一起升级。
    (4)安装有Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘的服务器如发生DC冷重启后丢盘现象,需将BIOS固件升级至6.10.43及以后版本,并AC断电重启。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    C35-BIOS-6.10.51-signed.bin: 7730c6ef80e1275a3c78a760ee935cf5
    版本号:6.10.51
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 231
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 EMR&SPR CPU BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    EMR Production A* / R* Step: m_87_c06f2_21000291.pdb;
    ‎SPR Production E* / S* Step: m_87_806f8_2b000620.pdb;
    ‎SPR HBM Production B* Step: m_10_806f8_2c0003e0.pdb;
    Intel BKC Version
    2024_uPLR2_OOB (KIT #829554)
    RC Code
    111.D23
    ME Firmware
    SPS_E5_06.01.04.047.0
    RSTe PreOS Components
    v8.5.0.1096
    VMD VROC
    v8.5.0.1096
    BIOS ACM
    v1.1.A
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    CPLD
    V005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表4 H3C UniServer R4900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    Phytium E2000:HDM3-1.15及以后版本
    CPLD
    CPLD1:V004及以后版本
    CPLD2:V004及以后版本
    Phytium E2000 CPLD:V001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表5 H3C UniServer R4900LE G6 Ultra, R4700LE G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    CPLD
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表6 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.76.01及以后版本
    HDM2-2.15.01及以后版本
    CPLD
    V00A及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表7 H3C UniServer R5500 G6(Intel)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.76.01及以后版本
    HDM2-2.13及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.10.51版本解决问题列表
    1. 202502240494
    问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
    问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
    2. 202501130827
    问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存序列号,与BIOS Setup界面下显示不一致。
    问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存序列号。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
    R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
  • 版本:6.10.64(2026/8/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.64版本解决问题列表
    1. 202605270062
    问题现象:Administrator 密码修改机制功能优化。
    问题产生条件:Administrator Password修改。
    2. 202606230463
    问题现象:IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡在Legacy模式下HDM界面的mac地址为0。
    问题产生条件:Legacy模式下IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡需适配。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.63版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增Option适配
    R5300 G6系列机型新增0302AA0C Switch板适配。
    版本:6.10.62(2026/6/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.62版本解决问题列表
    1. 202605081237
    问题现象:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位时,会概率性触发FRB2超时重启。
    问题产生条件:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
    版本:6.10.61(2026/4/15)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.61版本解决问题列表
    1. 202512121635
    问题现象:服务器通过U盘完成操作系统安装,不拔出U盘,服务器重启后,仍默认从U盘启动重新进入安装引导界面。
    问题产生条件:服务器通过U盘完成操作系统安装,不拔出U盘,重启服务器。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.59(2026/1/15)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.59版本解决问题列表
    1. 202512031737
    问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
    问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
    2. 202512181660
    问题现象:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且使用8/12/16插法,在BIOS-6.10.57版本会出现内存不在位的情况。
    问题产生条件:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且8/12/16插法,升级到BIOS-6.10.57版本。
    3. 202512031766
    问题现象:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开时,会导致Switch驱动无法加载。
    问题产生条件:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.57(2025/10/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.57版本解决问题列表
    1. 202509280607
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202508291700
    问题现象:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启会影响系统下网卡重置。
    问题产生条件:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.55(2025/9/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.55版本解决问题列表
    1. 202507281217
    问题现象: NIC-ETH360T-3S-4P网卡在BIOS初始化过程中无法正常获取到网卡速率。
    问题产生条件: BIOS初始化过程中查看网卡速率。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.54(2025/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.54版本解决问题列表
    1. 202404260775
    问题现象:OCP2槽位在Legacy模式下无法进入PXE。
    问题产生条件:OCP2槽位在Legacy模式下进PXE。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.53(2025/6/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.53版本解决问题列表
    1. 202504251479
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
    版本:6.10.51(2025/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202502240494
    2. 202501130827
    新增功能
    版本:6.10.49P01(2025/3/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.49P01版本解决问题列表
    1. 202502120331
    问题现象:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下GPU configuration菜单无法正常显示。
    问题产生条件:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下查看GPU信息显示。
    新增功能
    版本:6.10.49(2025/2/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.49版本解决问题列表
    1. 202412110375
    问题现象:PMIC错误导致的内存禁用与原因未清晰在SEL中展示。
    问题产生条件:PMIC错误导致的内存禁用。
    2. 202412201719
    问题现象:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动失败。
    问题产生条件:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动。
    新增功能
    版本:6.10.47(2024/12/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.47版本解决问题列表
    1. 202410221416
    问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整Re-size BAR support选项值为Enable。
    问题产生条件:P800 GPU 在位。
    2. 202410210576
    问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整MMIO High Granularity值为1T。
    问题产生条件:P800 GPU 在位。
    3. 202410140915
    问题现象:R5300 G6机型X32 Switch板+OCP+12LFF下,OCP网卡的槽位号显示不正确。
    问题产生条件:R5300G6 机型适配X32 Switch板查看OCP网卡的槽位号。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.47版本硬件特性变更说明
    版本:6.10.45(2024/9/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本后,BIOS界面会出现卡顿现象,影响正常操作。
    问题产生条件:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本。
    2.
    问题现象:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE时会上报IEH相关告警。
    问题产生条件:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE。
    3.
    问题现象:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,与搭配SPR CPU 配置的PE口顺序不一致。
    问题产生条件:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,查看PE口顺序。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
    R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
    版本:6.10.43(2024/8/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.43版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘在服务器DC冷重启时可能会出现丢盘现象,升级6.10.43及以后版本,并AC断电重启后可解决此问题。
    问题产生条件:服务器DC冷重启。
    2.
    问题现象:通过IPMI带外恢复Numa选项默认值时,会触发CPU UCE告警。
    问题产生条件:通过IPMI标准命令下发清除CMOS命令。
    3.
    问题现象:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项由Disable为Enable后,保存重启,弹窗中无SGX选项。
    问题产生条件:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项。
    4.
    问题现象:部分网卡在服务器进行压力测试时出现偶发性降带宽。
    问题产生条件:部分网卡接入服务器后进行压力测试。
    5.
    问题现象:将Lynxi GPU接在R5300 G6 不同配置的机型上,HDM显示的带宽信息不一致。
    问题产生条件:将Lynxi GPU接在R5300G6不同配置的机型上,查看HDM显示的带宽信息。
    新增功能
    版本:6.10.42(2024/7/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.42版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下Processor、Stepping信息显示 Unknown字样。
    问题产生条件: 2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下查看Processor、Stepping信息。
    2.
    问题现象:BIOS传递给BMC内存位宽为固定值,需根据内存的安装的情况区分。
    问题产生条件:调整BIOS传递给BMC内存位宽值。
    3.
    问题现象:灵汐HP280 GPU适配。
    问题产生条件:新需求。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.38(2024/6/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.38版本解决问题列表
    1.
    问题现象: BIOS开放Sharelink功能。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.36(2024/6/14)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.36版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,进入BIOS会花屏1-2秒。
    问题产生条件:Legacy模式下,进入BIOS。
    2.
    问题现象:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Advanced>Socket Configuration>Memory Configuration>Memory Topology>Rank Type显示为10x4。
    问题产生条件:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Memory Topology查看Rank Type选项。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.41(2024/6/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.41版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Post界面显示内存信息速率为MHz,应该显示为MT/s。
    问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.39P01(2024/5/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.39P01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup,仅能识别NVME云盘,无法识别Virtio云盘。
    问题产生条件:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.38P60(2024/4/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:6.10.38P59(2024/4/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:6.00.34(2024/1/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    5.1 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
    问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
    2.
    问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
    问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
    3.
    问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
    问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
    新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
    版本:6.00.32(2023/11/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    5.1 BIOS-6.00.32版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志。
    问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器。
    2.
    问题现象:Memory Frequency选项中文模式下显示单位与英文模式下显示不一致。
    问题产生条件:中文英模式下查看Memory Frequency选项。
    新增功能
    版本:6.00.27(2023/8/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.27版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面Intel VT for Directed I/O选项帮助信息描述不准确,需修改
    问题产生条件:BIOS Setup界面下查看Intel VT for Directed I/O选项帮助信息。
    2.
    问题现象:BIOS Setup图形界面下IPv4专用口和共享口设置静态ip均会报错。
    问题产生条件:IPv4专用口和共享口设置静态ip。
    3.
    问题现象:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration,界面上Save(保存)按钮,未被置灰。
    问题产生条件:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration。
    4.
    问题现象:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE,轮训结束后进到U盘界面
    问题产生条件:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE进行轮训。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
    首次发布。
    版本:6.00.23(2023/7/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.23版本解决问题列表
    1.
    问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码后滑动鼠标会花屏。
    问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码。
    2.
    问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式时,Boot Override下HardDisk启动项仍存在。
    问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式。
    3.
    问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号。
    问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框。
    新增功能
    首次发布。
    版本:6.00.17P61(2023/6/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:6.00.21(2023/6/13)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象: BIOS Setup界面下切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块、Nvme等多个模块下仍有英文显示;文本模式下,部分选项没有左对齐。
    问题产生条件:BIOS Setup界面下切换语言为中文,查看BIOS选项。
    2.
    问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统,启动小项的名称与启动项名称不一致。
    问题产生条件:UEFI模式下安装不同Redhat系统后,查看启动项。
    新增功能
    首次发布。
    版本:6.00.20(2023/5/18)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.20版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面;发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。。
    问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
    新增功能
    首次发布。
