升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.64版本解决问题列表
问题现象:Administrator 密码修改机制功能优化。
问题产生条件:Administrator Password修改。
问题现象:IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡在Legacy模式下HDM界面的mac地址为0。
问题产生条件:Legacy模式下IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡需适配。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.63版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增Option适配
R5300 G6系列机型新增0302AA0C Switch板适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.62版本解决问题列表
问题现象:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位时,会概率性触发FRB2超时重启。
问题产生条件:BIOS-6.10.61固件版本在服务器接入支持VPD Cap但VPD字段无效的外接设备在位。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.61版本解决问题列表
问题现象:服务器通过U盘完成操作系统安装,不拔出U盘,服务器重启后,仍默认从U盘启动重新进入安装引导界面。
问题产生条件:服务器通过U盘完成操作系统安装,不拔出U盘,重启服务器。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.59版本解决问题列表
问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
问题现象:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且使用8/12/16插法,在BIOS-6.10.57版本会出现内存不在位的情况。
问题产生条件:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且8/12/16插法,升级到BIOS-6.10.57版本。
问题现象:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开时,会导致Switch驱动无法加载。
问题产生条件:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
版本:6.10.57(2025/10/30)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.57版本解决问题列表
问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
问题现象:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启会影响系统下网卡重置。
问题产生条件:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.55版本解决问题列表
问题现象: NIC-ETH360T-3S-4P网卡在BIOS初始化过程中无法正常获取到网卡速率。
问题产生条件: BIOS初始化过程中查看网卡速率。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.54版本解决问题列表
问题现象:OCP2槽位在Legacy模式下无法进入PXE。
问题产生条件:OCP2槽位在Legacy模式下进PXE。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.53版本解决问题列表
问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.51版本解决问题列表
问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存序列号,与BIOS Setup界面下显示不一致。
问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存序列号。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.49P01版本解决问题列表
问题现象:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下GPU configuration菜单无法正常显示。
问题产生条件:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下查看GPU信息显示。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.49版本解决问题列表
问题现象:PMIC错误导致的内存禁用与原因未清晰在SEL中展示。
问题产生条件:PMIC错误导致的内存禁用。
问题现象:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动失败。
问题产生条件:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.47版本解决问题列表
1. 202410221416
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整Re-size BAR support选项值为Enable。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
2. 202410210576
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整MMIO High Granularity值为1T。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
3. 202410140915
问题现象:R5300 G6机型X32 Switch板+OCP+12LFF下,OCP网卡的槽位号显示不正确。
问题产生条件:R5300G6 机型适配X32 Switch板查看OCP网卡的槽位号。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.47版本硬件特性变更说明
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.45版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本后,BIOS界面会出现卡顿现象,影响正常操作。
问题产生条件:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本。
2.
问题现象:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE时会上报IEH相关告警。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE。
3.
问题现象:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,与搭配SPR CPU 配置的PE口顺序不一致。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,查看PE口顺序。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.43版本解决问题列表
1.
问题现象:Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘在服务器DC冷重启时可能会出现丢盘现象,升级6.10.43及以后版本,并AC断电重启后可解决此问题。
问题产生条件:服务器DC冷重启。
2.
问题现象:通过IPMI带外恢复Numa选项默认值时,会触发CPU UCE告警。
问题产生条件:通过IPMI标准命令下发清除CMOS命令。
3.
问题现象:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项由Disable为Enable后,保存重启,弹窗中无SGX选项。
问题产生条件:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项。
4.
问题现象:部分网卡在服务器进行压力测试时出现偶发性降带宽。
问题产生条件:部分网卡接入服务器后进行压力测试。
5.
问题现象:将Lynxi GPU接在R5300 G6 不同配置的机型上,HDM显示的带宽信息不一致。
问题产生条件:将Lynxi GPU接在R5300G6不同配置的机型上,查看HDM显示的带宽信息。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.42版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下Processor、Stepping信息显示 Unknown字样。
问题产生条件: 2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下查看Processor、Stepping信息。
2.
问题现象:BIOS传递给BMC内存位宽为固定值,需根据内存的安装的情况区分。
问题产生条件:调整BIOS传递给BMC内存位宽值。
3.
问题现象:灵汐HP280 GPU适配。
问题产生条件:新需求。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.38版本解决问题列表
1.
问题现象: BIOS开放Sharelink功能。
问题产生条件:无。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.36版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,进入BIOS会花屏1-2秒。
问题产生条件:Legacy模式下,进入BIOS。
2.
问题现象:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Advanced>Socket Configuration>Memory Configuration>Memory Topology>Rank Type显示为10x4。
问题产生条件:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Memory Topology查看Rank Type选项。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.41版本解决问题列表
1.
问题现象:Post界面显示内存信息速率为MHz,应该显示为MT/s。
问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.39P01版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup,仅能识别NVME云盘,无法识别Virtio云盘。
问题产生条件:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
5.1 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
2.
问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
3.
问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
5.1 BIOS-6.00.32版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志。
问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器。
2.
问题现象:Memory Frequency选项中文模式下显示单位与英文模式下显示不一致。
问题产生条件:中文英模式下查看Memory Frequency选项。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.27版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面Intel VT for Directed I/O选项帮助信息描述不准确,需修改
问题产生条件:BIOS Setup界面下查看Intel VT for Directed I/O选项帮助信息。
2.
问题现象:BIOS Setup图形界面下IPv4专用口和共享口设置静态ip均会报错。
问题产生条件:IPv4专用口和共享口设置静态ip。
3.
问题现象:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration,界面上Save(保存)按钮,未被置灰。
问题产生条件:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration。
4.
问题现象:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE,轮训结束后进到U盘界面
问题产生条件:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE进行轮训。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
首次发布。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.23版本解决问题列表
1.
问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码后滑动鼠标会花屏。
问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码。
2.
问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式时,Boot Override下HardDisk启动项仍存在。
问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式。
3.
问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号。
问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框。
新增功能
首次发布。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.21版本解决问题列表
1.
问题现象: BIOS Setup界面下切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块、Nvme等多个模块下仍有英文显示;文本模式下,部分选项没有左对齐。
问题产生条件:BIOS Setup界面下切换语言为中文,查看BIOS选项。
2.
问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统,启动小项的名称与启动项名称不一致。
问题产生条件:UEFI模式下安装不同Redhat系统后,查看启动项。
新增功能
首次发布。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.20版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面;发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。。
问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
新增功能
首次发布。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.17版本解决问题列表
首次发布。
新增功能
首次发布。
3.1 BIOS-6.00.17版本软件特性变更说明
首次发布。
