首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4970 G7服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 3
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级,HDM升级过程中不会影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    通过Web浏览器登录HDM,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 6
    图片 2
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择待升级的固件文件
    图片 15
    2. 固件文件上传及版本确认
    图4 固件文件上传
    图片 16
    图片 19
    图5 固件版本确认
    图片 7
    参数说明:
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 8
    图片 9
    图片 10
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“手动生效”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 30
    5. 查看固件版本,确认新版本生效
    重新登录HDM,查看主分区HDM版本,确认新版本生效。
    图8 查看固件版本
    图片 11
    图片 13
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G7服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    表1 支持的设备
    产品系列
    PUID
    H3C UniServer R4970 G7
    R4970-G7-MAS0-C
    R4970-G7-MAL0-C
    H3C UniServer R4930 G7
    R4930-G7-UAL0-C
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    (4)该版本在R4970 G7上必须配套BIOS 7.60.14及以上版本使用,否则会出现影响使用的问题。
    (5)该版本在R4970 G7上需要配套BIOS 7.60.15及以上版本才能实现功率封顶功能。
    (6)该版本在配置7480处理器的R4930 G7上必须配套BIOS 7.50.18P01及以上版本使用。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM3_1.28.05_signed.bin:d8db002690bf40d6968a32d6cee9ee65
    HDM3_1.28.05_FTC_signed.bin:31c86b4bc9d05e2edc07a9fcf3768736
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表1 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R4970-G7-MAS0-C
    R4970-G7-MAL0-C
    R4930-G7-UAL0-C
    1.5 版本配套表
    如下版本配套组合是为实现某些特殊功能所需要,并非强制要求。
    表2 H3C UniServer R4970 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.60.15及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711
    备注
    无
    表3 H3C UniServer R5500 G7 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.12及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    无
    表4 H3C UniServer R4930 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.05及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R5330 G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    7.50.12及以后版本
    CPLD
    004及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    无
    表6 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.65及以后版本
    FIST SMS
    1.65及以后版本
    iFIST
    1.64P01及以后版本
    备注
    无
    1.6 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套,参照1.5 版本配套表。
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    (8)该版本在R4970 G7上必须配套BIOS 7.60.14及以上版本使用,否则会出现影响使用的问题。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM3-1.28.05版本解决问题列表
    202507100381
    问题现象:特定配置的服务器在运行一段时间后,出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:特定配置的服务器运行一段时间。
  • 新增功能
    2.1 HDM3-1.28.05版本硬件特性变更说明
    无
  • 版本:2.22(2026/10/8)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.22版本解决问题列表
    202609101666
    问题现象:R4930 G7服务器配置特定DPU,出现HDM Web页面不显示CPU信息的问题。
    问题产生条件:R4930 G7服务器配置特定DPU。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.22版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配15.36T NVMe PB7A40硬盘
    新增适配7.68T SATA SE006 硬盘
    新增适配7.68T NVMe PB6531硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配SSD-3.2T-NVMe-PE511硬盘
    新增适配SSD-3.84T-NVMe-PE511硬盘
    新增适配SSD-6.4T- NVMe-PE511硬盘
    版本:2.21.01(2026/9/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.21.01版本解决问题列表
    202608312077
    问题现象:G7服务器配置众星微RAID卡RAID-Linkdata-3260-LP-10i-4GB或者RAID-Linkdata-3260-LP-18i-8GB,出现该卡对应的温度传感器数值不准确问题。
    问题产生条件:G7服务器配置众星微RAID卡RAID-Linkdata-3260-LP-10i-4GB或者RAID-Linkdata-3260-LP-18i-8GB。
    202609010164
    问题现象:G7服务器AC掉电重启,主机无法自动上电。
    问题产生条件:G7服务器AC掉电重启低概率触发。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.21.01版本硬件特性变更说明
    R4950 G7新增Option适配
    新增适配Aura VR
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配SSD-61.44T-NVMe-PB7A40硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配长工微VR
    新增适配SSD-3.84T-SAS3-UM511a硬盘
    新增适配SSD-7.68T-SATA-SE006硬盘
    新增适配SSD-480G-SATA-D300T硬盘
    版本:2.21(2026/9/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.21版本解决问题列表
    202608110579
    问题现象:R4900 G7服务器配置MEZZ Riser转接卡会出现Config Error告警。
    问题产生条件:R4900 G7服务器配置MEZZ Riser转接卡。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.21版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配1300W白金电源AP-CA1300F12S3
    新增适配2000W白金电源AP-CA2000F12S3
    新增适配1600W白金电源CRPS1600N3
    新增适配1600W白金电源AP-CA1600F12S2
    新增适配NIC-ETH2030F-LP-2P网卡
    新增适配NIC-ETH4030F-LP-1P网卡
    R5500 G7 Hygon新增Option适配
    新增适配JM600N2200-00GA LP网卡
    R4930 G7 7系新增Option适配
    新增适配SSD-7.68T-NVme-PE511硬盘
    新增适配MPS VR
    版本:2.20.01(2026/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.20.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.20.01版本硬件特性变更说明
    R4930 G7(5系)新增Option适配
    新增适配晶丰明源VR
    版本:2.19.01(2026/7/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.19.01版本解决问题列表
    202606260524
    问题现象:R4330 G7服务器概率性出现HDM上报硬盘掉盘误告警问题。
    问题产生条件:R4330 G7服务器配置特定阵列卡和24LFF硬盘背板。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.19.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:2.18.02(2026/6/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.18.02版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.18.02版本硬件特性变更说明
    无
    版本:2.18(2026/6/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.18版本解决问题列表
    202604221534
    问题现象:R4950 G7服务器配置LSI 95XX系列阵列卡,切换MCTPoverPCIe通道后重启主机,HDM识别到存储卡信息和硬盘信息时间特别久。
    问题产生条件:R4950 G7服务器配置LSI 95XX系列阵列卡,切换MCTPoverPCIe通道并重启服务器主机。
    202604290452
    问题现象:G7服务器配置NIC-ETH-SF400T-C201-3S-4P网卡,对HDM下发自检的IPMI命令,返回自检结果失败。
    问题产生条件:G7服务器配置NIC-ETH-SF400T-C201-3S-4P网卡。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.18版本硬件特性变更说明
    R4900 G7 FA新增Option适配
    新增适配竖置2SFF Unibay背板 0302AA0J
    R4950 G7新增Option适配
    新增适配LPe16000 FC HBA卡
    新增适配25SFF PMC EXP背板
    新增适配12LFF PMC EXP背板
    新增适配Memblaze PB531 3.84T P6531DT0384Y01 NVMe硬盘
    新增适配Memblaze PB537 3.2T P6537DT0320Y01 NVMe硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配PE522 3.2TB/3.84TB/6.4TB/7.68TB NVMe硬盘
    版本:2.17.01(2026/5/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.17.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.17.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:2.17(2026/4/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.17版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.17版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配UN-IB-C8240-LP-2P-400G网卡
    新增适配UN-IB-C8180X-LP网卡
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配硬盘背板PCA-BP-12LFF-Z24-2U-G7
    新增适配硬盘背板PCA-BP-25SFF-Z36-2U-G7
    新增适配SSD-7.68T-NVMe-SP406硬盘
    新增适配SSD-3.2T-NVMe-D8456硬盘
    新增适配SSD-3.84T-NVMe-D8436硬盘
    新增适配SSD-6.4T-NVme-D8456硬盘
    新增适配SSD-7.68T-NVme-D8436硬盘
    新增适配UH831ak 1.6TB NVMe硬盘
    新增适配ScaleFlux CSD5320 7.68TB & 15.36TB E3.S硬盘
    新增适配YMTC PE501 61.44TB NVMe硬盘
    R4330 G7新增Option适配
    新增适配硬盘背板BP-24LFF-Z48-4U-G7
    版本:2.16.01(2026/4/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.16.01版本解决问题列表
    202602060898
    问题现象:服务器同时配置PMC阵列卡和IB-MCX653105A-HDAT-200Gb-1P网卡且网卡固件为20.37.10.14情况下,出现HDM无法获取PMC阵列卡下挂接的硬盘信息问题。
    问题产生条件:G6服务器同时配置PMC阵列卡和IB-MCX653105A-HDAT-200Gb-1P网卡且网卡固件为20.37.10.14。
    202602280345
    问题现象:G7服务器上小概率出现HDM误报网口up/down日志的问题。
    问题产生条件:G7服务器配置特定网卡。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.16.01版本硬件特性变更说明
    新增适配紫金DPU3.0
    R5500LC G7 Hygon新增Option适配
    新增适配PBlaze6 U.2 6541 3.84TB硬盘
    新增适配HC9002 3.84TB硬盘
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配SATA硬盘ER3-CD3840A
    新增适配SATA硬盘ER4-CD7680A
    R4950 G7新增Option适配
    新增适配UN-NIC-ETH-X4522-PLUX-LP-2P网卡
    新增适配UH631b 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB硬盘
    R3950 G7新增Option适配
    新增适配PM1653a 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB/30.72TB 硬盘
    版本:2.14.02(2026/2/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.14.02版本解决问题列表
    202601271652
    问题现象:服务器系统带内执行ipmi命令压测,小概率出现HDM自动重启问题。
    问题产生条件:服务器系统带内执行ipmi命令压测。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.14.02版本硬件特性变更说明
    R5330G7新增Option适配
    新增适配12LFF背板(0302A9QY)背板
    R4950 G7新增Option适配
    新增适配三星PM9D3A 3.84T M.2硬盘
    新增适配三星PM1753 NVMe 1.92T/3.84T/7.68T/15.36T/25.6T/30.72TB硬盘
    新增适配SE006 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配Zentel 64GB&32GB内存
    新增适配SSD-7.68T-NVMe-D7436硬盘
    新增适配SSD-3.2T-NVMe-D7456硬盘
    新增适配SSD-1.92T-NVMe-S2000E硬盘
    新增适配SSD-3.84T-SATA-SS6000硬盘
    版本:2.13.02(2026/1/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.13.02版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.13.02版本硬件特性变更说明
    无
    版本:2.13.01(2025/12/31)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.13.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.13.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配LSI-9670-24i阵列卡
    新增适配12Gb 2端口SAS HBA Mezz卡H460
    R4700 G7新增Option适配
    新增适配1U前置8SFF Unibay(UBM)硬盘背板
    新增适配1U Riser1 2X8 Riser
    R5330 G7新增Option适配
    新增适配0302A9LL Switch板
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配NIC-iETH-CONFLUX-2200X-LP-2P网卡
    版本:2.12.05(2025/12/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.12.05版本解决问题列表
    202512171432
    问题现象:配置单转子风扇的G7服务器通过浏览器登录HDM后,小概率出现首页报服务器内部错误的问题。
    问题产生条件:配置单转子风扇的G7服务器通过浏览器登录HDM。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.12.05版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配BF3智能网卡B3220L
    版本:2.12.01(2025/12/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.12.01版本解决问题列表
    202512051076
    问题现象:服务器配置E2000S BMC插卡,出现特定温度传感器无法参与风扇调速的问题。
    问题产生条件:服务器配置E2000S BMC插卡。
    新增功能
    2.1 HDM3-2.12.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:2.12(2025/12/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.12版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.12版本硬件特性变更说明
    R4900 G7新增Option适配
    新增适配DonTing B1 NVMe 480G/960G/1.92 M.2硬盘
    新增适配三星SSD-480G-NVMe-PM9D3a-M.2硬盘
    新增适配Pliops加速卡
    R3950 G7新增Option适配
    新增适配芯展速480G M.2-SATA-SSD和480G SATA-SSD硬盘
    版本:2.11.02(2025/11/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-2.11.02版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-2.11.02版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.33(2025/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.33版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.33版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配NIC-ETH-1160-2X-LP-2P-10G网卡
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-PS1030硬盘
    新增适配Memblaze PB7946 3.2TB & 6.4TB硬盘
    新增适配ScaleFlux CSD3000 & CSD5000系列硬盘
    版本:1.32(2025/10/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.32版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.32版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-R5101硬盘
    版本:1.31.02(2025/9/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.31.02版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.31.02版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配UN-NIC-ETH1040F-LP-2P网卡
    R5330 G7新增Option适配
    新增适配UN-NIC-X710DA2-F-B-10Gb-2P-F2网卡
    版本:1.30.01(2025/8/15)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.30.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.30.01版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-R5301-UCS硬盘
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-R5101-UCS硬盘
    版本:1.29.01(2025/7/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.29.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.29.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.28.05(2025/7/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    202507100381
    新增功能
    无
    版本:1.28.02(2025/6/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.28.02版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.28.02版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.27.01(2025/4/26)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.27.01版本解决问题列表
    无
    新增功能
    2.1 HDM3-1.27.01版本硬件特性变更说明
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配DapuStor R6101 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor R6301 3.2TB和6.4TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor H5100 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor H5300 6.4TB NVME硬盘
    新增适配DapuStor R5100 15.36TB NVME硬盘
    新增适配英韧Dongting-s1 2000 480G/960G/1.92T/ 3.84T/7.68T硬盘
    新增适配ScaleFlux CSD5310 3.84TB和7.68TB硬盘
    新增适配Memblaze PB7940 3.84TB和7.68TB NVME硬盘
    版本:1.26(2025/4/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.26版本解决问题列表
    202503141543
    问题现象:对R4970 G7服务器进行关机操作,概率性出现关机后又自动开机的问题。
    问题产生条件:对R4970 G7服务器进行关机操作。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.26版本硬件特性变更说明
    新增适配DapuStor J5101 1.92TB硬盘
    新增适配H20 141G模组
    R5330 G7新增Option适配
    版本:1.25(2025/3/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.25版本解决问题列表
    202502200164
    问题现象:R4930 G7服务器配置FC-HBA-LPe35000-LP-32Gb-1P,在特定条件下,无法通过HDM获取该卡的温感信息以及WWNN、WWPN和连接状态。
    问题产生条件:R4930 G7服务器配置FC-HBA-LPe35000-LP-32Gb-1P。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.25版本硬件特性变更说明
    新增适配DapuStor J5101 3.84TB硬盘
    新增适配DapuStor J5101 7.68TB硬盘
    R4930 G7新增Option适配
    新增适配MEMBLAZE 7A46 3.2TB/6.4TB NVME硬盘
    新增适配MEMBLAZE 7A40 1.92TB/3.84TB/7.68TB NVME硬盘
    版本:1.24(2025/2/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.24版本解决问题列表
    202501072058
    问题现象:R4970 G7服务器特定配置下,出现HDM运行异常,无法正常访问的问题。
    问题产生条件:R4970 G7服务器特定配置。
    202412271397
    问题现象:R4930 G7服务器上进行HDM固件升级后,小概率出现无法通过网络访问HDM的问题。
    问题产生条件:R4930 G7服务器上进行HDM固件升级。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.24版本硬件特性变更说明
    R5330 G7新增Option适配
    新增适配ES3500PV6 3.84T硬盘
    R4970 G7新增Option适配
    新增适配UN-SSD-960G-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.92T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-SAS3-UH611a硬盘
    新增适配UN-SSD-800G-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-SAS3-UH631a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-SAS3-UH631a硬盘
    版本:1.23.01(2025/1/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.23.01版本解决问题列表
    202412050251
    问题现象:R5500 G7 Hygon服务器配置昆仑芯P800模组,在执行断电或者不断电重启时,小概率出现P800模组降速/降宽/掉卡问题。
    问题产生条件:R5500 G7 Hygon服务器配置昆仑芯P800模组,执行断电或者不断电重启。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.23.01版本硬件特性变更说明
    R5330 G7新增Option适配
    新增适配S4000 GPU标卡
    版本:1.22.01(2024/12/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.22.01版本解决问题列表
    202411210965
    问题现象:在R4970 G7服务器上使用功率封顶功能,实际无法生效。
    问题产生条件:在R4970 G7服务器上使用功率封顶功能。
    202411131923
    问题现象:R4970 G7服务器上小概率出现HDM启动异常问题。
    问题产生条件:R4970 G7服务器上反复重启HDM过程中小概率出现。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.22.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.17.04(2024/10/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.17.04版本解决问题列表
    202410091336
    问题现象:在R4970 G7上使用虚拟控制台(KVM),概率性出现花屏问题。
    问题产生条件:在R4970 G7上使用虚拟控制台(KVM)。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.17.04版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.13(2024/7/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.13版本解决问题列表
    问题现象:HDM开启虚拟媒体功能后,在网络波动的情况下,会导致HDM系统异常。
    问题产生条件:HDM开启虚拟媒体功能,在网络波动的情况下。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.13版本硬件特性变更说明
    R4970 G7新增Option适配
    新增适配P9560-3S-8i-4GB RAID卡
    新增适配电源CRPS800G、CRPS1300G、CRPS1600G
    R4930 G7新增Option适配
    版本:1.12(2024/7/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.12版本解决问题列表
    问题现象:R4970 G7服务器通过HDM下载一键收集日志,出现概率性失败的问题。
    问题产生条件:R4970 G7服务器通过HDM下载一键收集日志。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.12版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.11.01(2024/6/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.11.01版本解决问题列表
    问题现象:R4970 G7服务器通过HDM进行主机上电操作,小概率出现上电失败问题。
    问题产生条件:R4970 G7服务器通过HDM进行主机上电操作。
    问题现象:通过IPMI命令管理R4970 G7服务器,小概率出现命令返回失败的问题。
    问题产生条件:通过IPMI命令管理R4970 G7服务器。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.11.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.09.01(2024/5/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM3-1.09.01版本解决问题列表
    问题现象:R4970 G7服务器的HDM固件从HDM3-1.08版本升级到HDM3-1.08之后的版本,概率性出现升级完成后新版本不生效。
    问题产生条件:R4970 G7服务器的HDM固件从HDM3-1.08版本升级到HDM3-1.08之后的版本。
    新增功能
    2.1 HDM3-1.09.01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:1.54.53(2023/11/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无
    新增功能
    无
