首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
Switch AMC(2023/5/24)
类型:
软件-AMC
版本:
1.03.13
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于B16000 Switch_AMC/ UIS9000 Switch_AMC 版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。
    B.1.1 硬件环境搭建
    如图1所示,将PC串口通过串口线连接互联模块的AMC串口;将PC的以太网口通过网线连接到OM模块的管理网络。。
    图1 硬件环境搭建
    (1):OM模块管理端口
    (2):互联模块AMC串口
    B.1.2 查看互联模块AMC当前固件版本
    1)使用远程登录软件,设置ACL串口登录参数,登录到AMC CLI。具体参数如表3所示。
    表3 AMC串口登录参数
    参数
    数值
    Serial Line to connect to
    COMn,n表示串口编号,取值为整数,具体取值以用户实际情况为准
    Speed(baud)
    115200
    Data bits
    8
    Stop bits
    1
    Parity
    None
    Flow control
    None
    2)通过AMC串口登录后,按下“Enter”键,输入AMC CLI用户名及密码(用户名缺省为admin,密码缺省为空),进去AMC CLI。
    Press ENTER to get started
    Username: admin
    Password:
    3)在AMC CLI用户模式下,输入show version brief,查看当前互联模块AMC的固件版本。
    >show version brief
    Version:SMBStaXdev-build by root@ubuntu2018-12-03T11:35:59+08:00 Config:smb_ocelot_10 SDK:2017.02-017-smb
    Build Date: 2018-12-03T11:35:59+08:00
    Code Revision: V1.00.04
    B.1.3 配置互联模块AMC管理IPv4地址
    1)在AMC CLI用户模式下,输入enable,需要输入进入特性模式的密码:Password_UIS,回车进入特性模式。
    >enable
    Password: ************
    2)在特权模式下,输入configure terminal,进入全局模式。
    # configure terminal
    (config)#
    3)在全局模式下,输入interface vlan 4094,进入VLAN模式。需要注意的是,VLAN4094为AMC的管理VLAN。
    (config)# interface vlan 4094
    4)在VLAN模式下,输入ip address配置AMC管理IPv4地址,输入end返回到特权模式。
    (config-if-vlan)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    (config-if-vlan)# end
    B.1.4 升级AMC固件
    在特权模式下,输入firmware upgrade tftp:// TFTP IPv4 address/smb_ocelot_10.mfi,开始互联模块AMC固件版本升级,升级完成后互联模块会自动重启。
    TFTP IPv4 address:TFTP服务器管理IPv4地址。
    smb_ocelot_10.mfi:AMC固件的文件名称。
    # firmware upgrade tftp://192.168.10.111/smb_ocelot_10.mfi
    Downloading...
    Got 10538761 bytes
    Starting flash update - do not power off device!
    Erasing flash...done
    Programming flash...done
    Swapping images...done
    Restarting, please wait...
    B.1.5 升级完成后验证
    在AMC CLI的查看权限视图下,输入show version brief,查看当前互联模块AMC的版本
    >show version brief
    Code Revision: V1.00.05
  • 发布说明
    支持的产品列表
    通用
    版本使用限制及注意事项
    6.1 使用限制
    无。
    6.2 注意事项
    无。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    smb_ocelot_10.mfi:a97ddd259759a3e0e50e78a4b94fca3e
    该版本号可在互联模块AMC串口上show version查看,图片仅作为实例,以具体版本为准。
    图1 查看互联模块版本
    cid:image002.png@01D855A7.98AD1910 图片 1
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    1.03.13
    1.03.12
    2023-04-28
    Release版本
    1.03.12
    1.03.11
    2022-10-28
    Release版本
    合入SOL强制断开需求;建议升级
    1.03.11
    1.03.10
    2022-07-07
    Release版本
    支持紫光恒越项目合入;建议升级
    1.03.10
    1.03.07
    2022-05-20
    Release版本
    合入光模块防伪打印修改;建议升级
    1.03.07
    1.03.06
    2022-04-20
    Release版本
    合入光模块防伪特性;建议升级
    1.03.06
    1.03.05
    2022-01-14
    Release版本
    解决问题;建议升级
    1.03.05
    1.03.04
    2021-10-25
    Release版本
    合入显示SPF模块信息特性
    1.03.04
    1.02.11
    2021-06-15
    Release版本
    合入Repo包升级特性
    1.02.11
    1.02.06
    2021-02-08
    Release版本
    解决问题;建议升级
    1.02.06
    1.02.05
    2020-08-19
    Release版本
    解决问题;建议升级
    1.02.05
    1.02.04
    2020-06-29
    Release版本
    解决问题;建议升级
    1.02.04
    1.02.03
    2020-05-20
    ESS版本
    解决问题;可选升级
    1.02.03
    B05首次发布
    2020-03-17
    ESS版本
    首个对外发布版本;可选升级
    1.2 版本配套表
    表2 版本配套表
    刀箱模块
    版本信息
    OM100管理模块软件
    1.03.10及以上版本
    风扇软件
    UIS-FAN-1.00.05及以上版本
    刀片节点HDM软件版本
    HDM-1.30.21及以上版本
    B7800/B780 G3节点BIOS软件
    B94-BIOS-2.00.39以上版本
    B5700/B460 G3节点BIOS软件
    B92-BIOS-2.00.39以上版本
    B5800/B580 G3节点BIOS软件
    B93-BIOS-2.00.39以上版本
    BX720E、BX720EF、BX608FE、BX1020EF、BX1010E互联模块AMC软件版本
    D40S-40SFF AMC软件版本
    BT516E、BT616E、BT616F、BT1004E AMC软件版本
    SWITCH_BMC-1.03.12以上版本
    BX720E、BX720EF、BX608FE互联模块版本
    SWITCH_SYS-1.02.05以上版本
    BX1020B 软件版本
    27.2000.3276及以上版本
    BX500S软件版本
    0.1.4.16及以上版本
    D40S-40SFF Expander软件
    1.06及以上版本
    备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。
    适用机型:B16000 Switch_AMC/ UIS9000 Switch_AMC
    注:软件适用机型
    BX720E/HN720E/BX720EF/HN720EF/BX608FE/HN608FE/BT516E/BT616F/BX1010E/BT616E/BX1020B/BX500S/BT1004E/SXP-40SAS/D40S-40SFF/BX1020EF 设备的辅CPU芯片
    1.3 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    备注:
    必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
    推荐升级指解决一些概率性非重大问题;
    可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
    1.4 版本升级注意事项
    1)AMC软件版本支持直接升级。
    2)从1.01.05及以下版本往1.02.03版本及以上版本升级时,由于端口模式的变更,升级期间BT516E / BT616E端口会重新设置Phy芯片物理口的参数和模式,导致流量会瞬时中断,设置完成后即可恢复,对端设备无需做相应设置。
    3)从1.02.04及以下版本往1.02.05及以上版本升级时,因为这两个版本间有修改D40S-40SFF硬盘笼、BX500S SAS交换设备以及刀片计算节点的整框上电顺序,建议OM配套版本也同步升级至1.02.05及以上版本。
    4)若整框设备所有固件版本进行统一配套升级时,请确保OM设备的版本升级放在所有升级固件的最后一步。
  • 解决问题
    1. 202304110593
    问题现象:配置FC网板0303A3ME测试ST6时不开机;
    问题产生条件:FLASH配置W25N01GV芯片
    1.
    问题现象:B16000通过OM使用sol connect io链接到网板后,始终占用资源无法释放。
    问题产生条件:B16000通过OM使用sol connect io链接到网板。
    1.
    问题现象:【需求】FC直通模块包装紫光品牌合入主线。
    问题产生条件:支持紫光恒越项目合入需求。
    1.
    问题现象:光模块防伪告警信息描述不合理。
    问题产生条件:插入伪光模块后查看串口下的打印提示。
    1.
    问题现象:从OM命令行界面通过sol连接重定向到互联模块,互联模块uid灯闪烁,将互联模块关机,uid灯熄灭。
    问题产生条件:从OM命令行界面通过sol连接重定向到互联模块,互联模块uid灯闪烁,将互联模块关机。
    1.
    问题现象:[网易需求] BT616E/BT616F/BT1004E网板读取到的Eeprom的产品速率去显示对应的直通端口速率。
    问题产生条件:直通网板读取Eeprom。
    1.
    问题现象:直通模块(BT716F/ BT616E)的业务端口指示灯错误显示为黄色闪烁,与正常情况绿色不符合。
    问题产生条件:直通模块(BT716F/ BT616E)的业务端口指示灯,在运行过程中。
    1.
    问题现象:在BX1020EF互联模块的8个FC端口下,进行FC接口和以太网接口的切换,会概率性出现串口功能不可用,该端口在display interface brief命令下不可见。
    问题产生条件:在BX1020EF互联模块的8个FC端口下,进行FC接口和以太网接口的切换。
    2.
    问题现象:任意型号互联模块的UID灯开启状态下,进行OM管理模块的主备倒换,倒换完成后。OM Web页面上,该UID灯是关闭状态,与实际情况不符。
    问题产生条件:任意型号互联模块的UID灯开启状态下,进行OM管理模块的主备倒换。
    1.
    问题现象:已有存储分区的情况下,升级D40S-40SFF硬盘笼的AMC版本,B7800 G3 刀片服务器P5408_MA Mezz卡下高概率丢失所有盘。
    问题产生条件:已有存储分区的情况下,升级D40S-40SFF硬盘笼的AMC版本。
    1.
    问题现象:通过OM管理板SOL命令访问操作网板的时候,对网板AMC芯片对应串口下下发reload cold命令使得AMC芯片重启,这个时候SOL会自动断开,但是会概率存在网板UID灯依旧闪烁的现象。
    问题产生条件:OM管理板SOL命令访问操作网板的时候,对网板AMC芯片对应串口下下发reload cold命令。
    首次ESS对外版本发布。
  • 新增功能
    无。
