升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.43P01版本解决问题列表
问题现象:PCIe CPL Alloc Mode Setting选项在BIOS下为隐藏选项,实际应开放。
问题产生条件:查看BIOS下PCIe CPL Alloc Mode Setting选项。
问题现象:CVE-2026-97631漏洞合入。
问题产生条件:CVE-2026-97631漏洞,需要立即合入。
新增功能
2.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—支持IPMI BT通道传输
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.43P01版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—安全漏洞修复
修复安全漏洞:CVE-2026-97631
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.42版本解决问题列表
问题现象: Codebase升级R0319_PI4.3.0.5特性合入主线
问题产生条件:Codebase升级R0319_PI4.3.0.5特性合入主线。
问题现象:新的线缆配置,需要修改带宽分配为PCIEX2X2SATAX4。
问题产生条件:新配置(m.2背板)适配。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.42版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4305升级
PI 4305升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.41P10版本解决问题列表
问题现象:海光4号5系机型配置特定型号内存概率出现丢内存或者内存ECC问题。
问题产生条件:海光4号5系机型配置特定型号内存。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.35P01版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4303升级
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.41版本解决问题列表
问题现象:对ipmi命令清除PowerOn密码的逻辑进行了优化。
问题产生条件:存在对ipmi命令清除PowerOn密码的逻辑优化需求。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.39版本解决问题列表
问题现象:BIOS适配TPM/TCM的支持算法。
问题产生条件:存在BIOS适配TPM/TCM的支持算法的需求。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.36版本解决问题列表
问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别。
问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS和OS下查看其显示信息。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.35P01版本解决问题列表
问题现象:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下无法获取type39信息。
问题产生条件:通过BMC串口进入uboot之后,在OS下查看type39信息。
问题现象:HDM下禁用OCP Port 重启后BIOS下未生效。
问题产生条件:HDM下禁用OCP Port 重启后在BIOS下查看是否生效。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.33P30版本解决问题列表
问题现象:海光4号整机搭配5系cpu及部分内存出现UCE报错后重启问题。
问题产生条件:海光4号整机搭配5系cpu及部分内存。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.33P30版本软件特性变更说明
PI 4303升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.33版本解决问题列表
问题现象:setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”显示错误,缺少一个字符。
问题产生条件:在setup界面图形化模式下USB配置页面 “USB端口禁用说明”。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.33版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—Hygon4 重启原因上报特性
Hygon4 重启原因上报特性。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.32P10版本解决问题列表
问题现象:海光4号整机搭配5系cpu内存压测报错,需要升级PI解决。
问题产生条件:海光4号整机搭配5系cpu进行内存压测。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.32P10版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4302升级
PI 4302升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.32P01版本解决问题列表
问题现象:海光四号BIOS增加传递TPCM设备的“供应商”+ “ 固件版本”+“DeviceID”给BMC。
问题产生条件:在BMC页面下查看TPCM设备相关信息。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.32P01版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—Hygon4 PCIe拓扑显示以及AER信息上报特性
Hygon4 PCIe拓扑显示以及AER信息上报特性。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.30P13版本解决问题列表
问题现象:由于PI 4301合入版本,海光5系机器搭配后置2UniBay硬盘背板,slot57 Nvme硬盘降速至Gen1。
问题产生条件:搭配PI 4301合入版本,海光5系机器配置后置2UniBay硬盘背板。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.30P10版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4301升级
PI 4301升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.30P10版本解决问题列表
问题现象:三星内存在重启过程中出现丢内存现象。
问题产生条件:海光5系机器搭配三星内存进行重启操作。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4301升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.28P02版本解决问题列表
问题现象:长鑫内存1DPC内存插法重启过程中出现丢内存现象。
问题产生条件:海光5系机器搭配长鑫内存1DPC插法。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.26P10版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4300升级
PI 4300升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.28P01版本解决问题列表
问题现象:长鑫内存重启过程中出现内存训练失败现象。
问题产生条件:海光5系机器搭配长鑫内存。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4300升级。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.28版本解决问题列表
问题现象:增加BIOS文本模式下可直接使用鼠标点击。
问题产生条件:需求引入。
问题现象:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询到type39中没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
问题产生条件:接单电源时,在OS 和 EFl shell下查询type39相关信息。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4300升级。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.26P11版本解决问题列表
问题现象:长鑫内存出现内存训练失败现象。
问题产生条件:使用2RX4 64G的长鑫内存。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4300升级。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.26P10版本解决问题列表
问题现象:修改启动子项后服务器持续重启。
问题产生条件:在setup页面下修改启动子项。
问题现象:在拓展板V006逻辑中完成适配M.2。
问题产生条件:存在在拓展板V006逻辑中完成适配M.2的需求。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
PI 4300升级。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本解决问题列表
问题现象:Hygon G7 (5系CPU)TPCM主动度量特性合入主线。
问题产生条件:5系CPU在26P01之前版本不支持TPCM主动度量功能。
问题现象:R5500搭载磐石DPU4.0后,SMBIOS中显示的设备槽位BUS号错误。
问题产生条件:R5500搭载磐石DPU4.0。
问题现象:Memory interleaving帮助信息缺少Portion Die。
问题产生条件:在setup页面下查看选项的帮助信息时。
问题现象:post界面Asset Tag的中文翻译需要与setup/HDM保持一致为资产标签。
问题产生条件:观察post界面Asset Tag的显示时。
新增功能
支持IPMI BT通道传输。
3.1 H55-BIOS-7.50.26P01版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—5系CPU机型支持TPCM
5系CPU机型支持TPCM。
3.1.2 变更特性—RAS优化:内存CE SMI阈值 默认值需要修改为允许40条
内存CE SMI阈值 默认值需要修改为允许40条。
3.1.3 变更特性—IPMI通道优化:海光四号机器需要新增IPMI BT通道切换控制选项
海光四号机器需要新增IPMI BT通道切换控制选项。
3.1.4 变更特性—选项可选值变更:5系CPU机型不支持Memory interleaving=Portion Die,在5系CPU机器上屏蔽掉该选项值,只有7480系列CPU才支持该选项值
5系CPU机型不支持Memory interleaving=Portion Die,在5系CPU机器上屏蔽掉该选项值,只有7480系列CPU才支持该选项值。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.25版本解决问题列表
问题现象:内存CE SMI阈值 默认值由全部,修改为允许40条。
问题产生条件:大量发生内存ce错误时。
问题现象:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改,应置灰不能修改。
问题产生条件:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改。
新增功能
2.1 H55-BIOS-7.50.23P10版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—支持海光4号5系和7系CPU机器NVME盘热插拔方案修改
支持海光4号5系和7系CPU机器NVME盘热插拔方案修改。
3.1 H55-BIOS-7.50.25版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—PI 4257升级
PI 4257升级。
3.1.2 变更特性—内存预告警特性合住线
内存预告警特性合住线。
3.1.3 变更特性—网络配置特性合住线
网络配置特性合住线。
版本:7.50.23P10(2025/8/1)
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.23P10版本解决问题列表
问题现象:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误后卡死,未按预期重启服务器。
问题产生条件:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误。
问题现象:登临L256 BIOS下无法获取GPU信息。
问题产生条件:搭配登临L256。
问题现象:重启系统概率性卡在post阶段。
问题产生条件:重启压力测试。
新增功能
3.1 H55-BIOS-7.50.23P10版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—屏蔽poststate<2的时候带内操作日志
屏蔽poststate<2的时候带内操作日志。
3.1.2 变更特性—海光4号5系和7系CPU机器NVME盘热插拔方案修改
3.1.3 变更特性—Hygon 4 SDL上报功能特性合入主线
Hygon 4 SDL上报功能特性合入主线。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H55-BIOS-7.50.23版本解决问题列表
问题现象:Hygon G7 配置含内部多级桥GPU时OS下Physical Slot显示位置修改为EP上级Slot。
问题产生条件:搭配内部多级桥的GPU设备时。
问题现象:7系与5系CPU的BIOS固件需要在固件校验时做区分。
问题产生条件:搭配海光5系CPU时。
问题现象:合入HygonPatch_PI4.2.x.x_200446_001,搭配三星。
问题产生条件:搭配三星内存时。
问题现象:百度规格书2.3.9合入。
问题产生条件:百度规范测试,测试2.3.9规范。
新增功能
2.1 H55-BIOS-7.50.22版本硬件特性变更说明
2.1.1 变更特性—DPU 适配
百度太行DPU适配
3.1 H55-BIOS-7.50.23版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—装备不上报内部桥设备Slot需求,特性合入
装备不上报内部桥设备Slot需求,特性合入。
3.1.2 变更特性—7系5系签名区分,需要搭配HDM配套版本
7系5系签名区分,需要搭配HDM配套版本。
3.1.3 变更特性—合入海光patch200446,解决三星内存挂死问题
合入海光patch200446,解决三星内存挂死问题。
3.1.4 变更特性—合入百度2.3.9规范
合入百度2.3.9规范。
