首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
FIST SMS(2026/6/3)
类型:
软件-FIST SMS
版本:
1.90
操作系统:
Windows-Windows Server 2019
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于FIST SMS软件版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对FIST SMS进行安装和升级。
    本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    A.1 设备软件简介
    FIST SMS是运行服务器OS上的一个服务程序。主要用于在服务器产生故障时,搜集故障信息并传递给HDM和UniSystem,已供进行问题定位;配合UniSystem与REPO进行固件驱动升级。
    A.2 软件升级方式简介
    A.2.1 Linux下安装和升级FIST SMS
    1. 安装FIST SMS
    (1)将下载好的FIST SMS安装包拷贝至服务器的根目录下,以1.03.08版本为例。
    (2)如图1所示,输入命令tar -xf FIST_SMS-1.03.08.tar.gz,回车后解压得到FIST_SMS安装文件夹。
    图1 解压FIST SMS安装包
    图片 3
    2. 升级FIST SMS
    FIST SMS不支持在线升级,只能通过先停止现有的FIST SMS,然后再安装新的FIST SMS即可。
    (1)输入命令cd /root/FIST SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
    图2 进入/LinuxService/bin目录
    图片 22
    (2)输入命令chmod 755 UNInstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。输入命令./UNInstallApp-NT.sh,回车后停止并卸载当前FIST SMS服务。
    图3 卸载FIST SMS
    图片 24
    (3)将新版本FIST SMS拷贝到操作系统下,再进入新版本FIST SMS的目录,启动FIST SMS服务即可,具体步骤如下。
    3. 启动FIST SMS
    (1)输入命令cd /FIST_SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
    图片 16
    (2)输入命令chmod +x InstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。
    图片 20
    (3)输入命令./InstallApp-NT.sh,安装并启动FIST SMS服务,如果当前运行环境符合要求,则启动服务,如果当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出;
    图片 4
    A.2.2 Windows下安装和升级FIST SMS
    1. 在Windows操作系统下安装FIST SMS
    (1)如图4所示,将下载好的FIST SMS安装包拷贝至被管理服务器的待安装目录下,此处以FIST SMS 1.03.08版本为例。
    图4 拷贝FIST SMS安装包到被管理服务器的待安装目录下
    (2)如图5所示,将FIST SMS安装包解压到待安装目录下,解压之后即可启动FIST SMS。
    图5 解压FIST SMS安装包到待安装目录下
    图片 27
    2. 在Windows操作系统下启动FIST SMS
    将FIST SMS安装到服务器后,您可以通过以下方法启动FIST SMS。
    方法一:直接启动
    方法二:后台注册并启动
    通过方法一启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS将停止运行,需要再次启动;通过方法二启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS依然正常运行。推荐用户使用方法二。
    方法一:直接启动FIST SMS
    双击图5中的run.bat。
    方法二:后台注册并启动FIST SMS
    (3)打开图6中的\WindowsServices\bin目录,如图6所示,双击InstallApp-NT.bat。
    图6 打开\WindowsServices\bin目录
    图片 29
    (4)进入图7所示界面,注册并启动FIST SMS。
    图7 注册并启动FIST SMS
     图片 6
    (5)为确认FIST SMS是否已成功启动,请通过快捷键WIN+R,打开Windows操作系统的运行对话框,如图8所示,输入“services.msc”,单击<确定>按钮或回车。
    图8 运行对话框
    (6)进入图9所示界面,确认FIST SMS运行状态。
    图9 确认FIST SMS运行状态
    图片 31
    3. 在Windows操作系统下升级FIST SMS
    根据启动的方式不同,升级FIST SMS也有所不同。
    如果是使用run.bat方式启动的FIST SMS,需要先将该脚本停止,然后在新的FIST SMS目录下,重新使用run.bat脚本进行启动。
    如果使用的是使用注册方式,需要先到图中的\WindowsServices\bin目录,双击UninstallApp-NT.bat。
    图10 打开\WindowsServices\bin目录
     图片 1
    双击UninstallApp-NT.ba脚本进行FIST SMS的卸载。
    图11 卸载FIST SMS
    图片 15
    然后按照前面所述方法再重新安装FIST SMS。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4950 G3 Naples
    H3C UniServer R4950 G3 Rome
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R4950 G5 Rome
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Hygon
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R5500LC G5 Hygon
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniServer S5639 G7
    H3C UniServer S8400 G7
    H3C UniServer S8430 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    H3C UniServer R3750 G7
    H3C UniServer R3900 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R4300 G7
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4370 G7
    H3C UniServer R4700 G7
    H3C UniServer R4900 G7
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R4970 G7
    H3C UniServer R5300 G7
    H3C UniServer R5300 G7 Ultra
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5330 G7 Ultra
    H3C UniServer R5350 G7
    H3C UniServer R5350 G7 Ultra
    H3C UniServer R5500 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R5500 G7 X
    H3C UniServer R5500LC G7
    H3C UniServer R6900 G7
    版本使用限制及注意事项
    6.1 使用限制
    (1)运行FIST SMS的用户需要具有管理员权限;
    (2)FIST SMS运行过程中会占用12580端口与FIST进行通信,如果系统中已有其它程序占用了12580端口,则FIST SMS会启动失败;
    (3)FIST SMS运行环境中请关闭防火墙,或设置防火墙允许访问12580端口;
    (4)运行过程中可能用到6900端口,进行组件更新功能,需要关闭防火墙或设置例外
    (5)FIST SMS运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
    (6)请不要将FIST SMS放置在过长的路径中运行,建议FIST SMS运行路径不要超过200个字符;
    6.2 注意事项
    (1)软件版本配套;
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:1.90
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    FIST_SMS-1.90.tar.gz:39a967e1134f6a1ad7082b11f9bcfeb4
    可在FIST SMS安装路径下的configuration/version.conf文件查看版本信息。
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    1.90
    1.89
    2026-06-01
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.89
    1.88
    2026-04-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.88
    1.87
    2026-03-12
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.87
    1.86
    2026-01-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.86
    1.85
    2025-12-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.85
    1.84
    2025-11-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.84
    1.83
    2025-10-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.83
    1.82
    2025-09-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.82
    1.81P01
    2025-08-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.81P01
    1.80
    2025-07-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.80
    1.79
    2025-06-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.79
    1.78
    2025-05-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.78
    1.77
    2025-04-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.77
    1.76
    2025-03-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.76
    1.75
    2025-02-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.75
    1.74
    2025-01-24
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.74
    1.73
    2024-12-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.73
    1.72
    2024-11-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.72
    1.71
    2024-10-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.71
    1.70
    2024-09-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.70
    1.69
    2024-08-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.69
    1.68
    2024-07-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.68
    1.67
    2024-06-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.67
    1.66
    2024-05-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.66
    1.65
    2024-04-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.65
    1.64
    2024-03-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.64
    1.63
    2024-01-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.63
    1.62
    2023-12-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.62
    1.61
    2023-11-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.61
    1.60
    2023-10-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.60
    1.59
    2023-09-27
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.59
    1.58
    2023-08-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.58
    1.57
    2023-07-14
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.57
    1.56
    2023-06-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.56
    1.55
    2023-04-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.55
    1.54
    2023-03-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.54
    1.52
    2023-02-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.52
    1.51
    2022-12-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.51
    1.50
    2022-11-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.50
    1.49
    2022-10-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.49
    1.48
    2022-9-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.48
    1.47
    2022-8-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.47
    1.46
    2022-7-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.46
    1.45
    2022-6-21
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.45
    1.44
    2022-5-20
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.44
    1.43
    2022-4-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.43
    1.42
    2022-3-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.42
    1.41
    2022-2-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.41
    1.40
    2022-1-24
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.40
    1.39
    2021-12-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.39
    1.38
    2021-11-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.38
    1.37
    2021-10-29
    Release版本
    机型适配,可选升级
    1.37
    1.36
    2021-9-29
    Release版本
    机型适配,可选升级
    1.36
    1.35
    2021-8-27
    Release版本
    机型适配,可选升级
    1.35
    1.34
    2021-7-28
    Release版本
    机型适配,可选升级
    1.34
    1.33
    2021-6-25
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.33
    1.32
    2021-5-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.32
    1.31
    2021-4-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.31
    1.30
    2021-3-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.30
    1.29
    2021-2-8
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.29
    1.03.28
    2020-12-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.28
    1.03.27
    2020-11-27
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.27
    1.03.26
    2020-10-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.26
    1.03.25
    2020-09-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.25
    1.03.24
    2020-08-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.24
    1.03.23
    2020-07-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.23
    1.03.22
    2020-06-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.22
    1.03.21
    2020-05-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.21
    1.03.20
    2020-04-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.20
    1.03.18
    2020-03-20
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.18
    1.03.17
    2019-12-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.17
    1.03.16
    2019-11-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.16
    1.03.15
    2019-10-31
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.15
    1.03.14P01
    2019-9-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.14P01
    1.03.13P01
    2019-8-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.13P01
    1.03.13
    2019-7-12
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.13
    1.03.12
    2019-6-28
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.12
    1.03.10
    2019-5-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.10
    1.03.08
    2019-3-29
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.08
    1.03.06
    2019-2-28
    Release版本
    AGENT更名FIST SMS,可选升级
    1.03.06
    1.03.05
    2019-01-30
    Release版本
    解决问题,可选升级
    1.03.05
    首次发布
    2018-12-28
    Release版本
    首次发布
    1.2 软件运行环境
    表2 软件运行环境
    OS类型
    OS版本和内核
    备注说明
    RedHat
    Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64 bit) (includes KVM) (2.6.32-642.el6.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64 bit) (includes KVM) (2.6.32-696.el6.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    Red Hat Enterprise Linux 6.10 (64 bit) (includes KVM) (2.6.32-754.el6.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    Red Hat Enterprise Linux 7.3 (64 bit) (includes KVM) (3.10.0-514.el7.x86_64
    不支持G6/G7服务器
    Red Hat Enterprise Linux 7.7 (64 bit) (includes KVM) (3.10.0-1062.el7.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    Red Hat Enterprise Linux 7.9 (64 bit) (includes KVM) (3.10.0-1160.el7.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 bit) (includes KVM) (4.18.0-372.9.1.el8.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 8.8 (64 bit) (includes KVM) (4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 8.9 (64 bit) (includes KVM) (4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 8.10 (64 bit) (includes KVM) (4.18.0-553.el8_10.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 9.0 (64 bit) (includes KVM) (5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 9.3 (64 bit) (includes KVM) (5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 9.4 (64 bit) (includes KVM) (5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64)
    Red Hat Enterprise Linux 9.5 (64 bit) (includes KVM) (5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64)
    CentOS
    CentOS 6.9(64 bit) (2.6.32-696.el6.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    CentOS 6.10(64 bit) (2.6.32-754.el6.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    CentOS 7.5(64 bit) (3.10.0-862.el7.x86_64)
    CentOS 7.6(64 bit) (5.10.0-1.el7.elrepo.x86_64)
    CentOS 7.7(64 bit) (3.10.0-1062.el7.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    CentOS 7.9(64 bit) (3.10.0-1160.el7.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    CentOS 8.2(64 bit) (4.18.0-193.el8.x86_64)
    CentOS 8.4(64 bit) (5.10.90-1.0.1.el8.wuba.lp.x86_64)
    Kylin
    Kylin-Server-V10-SP1-x86_64 (4.19.90-23.8.v2101 ky10.x86_64)
    不支持G6/G7服务器
    Kylin-Server-V10-SP2-x86_64 (4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64)
    Kylin-Server-V10-SP3
    见说明1
    Ubuntu
    Ubuntu Server 18.04 (64 bit) – LTS (4.15.0-20-generic)
    不支持G6/G7服务器
    Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS (5.4.0-26-generic)
    不支持G6/G7服务器
    Ubuntu Server 22.04 (64 bit) – LTS(5.15.0-25-generic)
    Ubuntu Server 22.04.3 (64 bit) – LTS (6.2.0-26-generic)
    BC-Linux
    BC-Linux V8.2(4.19.0-240.23.11.el8_2 bclinux.x86_64)
    不支持G3/G5服务器
    BC-Linux 21.10U4(64 bit)
    见说明2
    Anolis
    Anolis7.9 (4.19.91-27.5_0.1.an7.x86_64)
    Anolis8.8 (5.10.134-13.1.an8.x86_64)
    NingOS
    NingOS V3 1.0.2306(5.10.0-136.12.0.86.4 nos1.x86_64)
    Rocky
    Rocky Linux 9.0(5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64)
    Rocky Linux 9.4(5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64)
    Debian
    Debian 11.3.0 (5.10.0-13-amd64)
    不支持G6/G7服务器
    Debian-12.10.0 (6.1.0-32-amd64)
    Proxmox-ve_8.4-1 (6.8.12-9-pve)
    Windows
    Windows Server 2012 R2
    不支持G6/G7服务器
    Windows Server 2016
    不支持G6/G7服务器
    Windows Server 2019
    Windows Server 2022
    Windows Server 2025
    说明1:G6/G7 X86服务器安装FIST SMS时,Kylin-Server-V10-SP3仅支持的内核版本为4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64、4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64、4.19.90-89.14.3.ind.v2401.ky10.x86_64;G7 ARM 服务器安装FIST SMS时,Kylin-Server-V10-SP3支持的内核版本为4.19.90-85.0.v2307.ky10.aarch64与4.19.90-89.11.v2401.ky10.aarch64。
    说明2:BC-Linux 21.10U4(64 bit)不支持G3/G5服务器,支持的内核版本为4.19.90-2107.6.0.0208.16.oe1.bclinux.x86_64、5.10.0-200.0.0.113.25.oe2203sp3.bclinux.x86_64、5.10.0-200.0.0.157.39.oe2203sp3.bclinux.x86_64、5.10.0-200.0.0.113.25.oe2203sp3.bclinux.aarch64、5.10.0-200.0.0.157.39.oe2203sp3.bclinux.aarch64、5.10.0-200.0.0.157.43.oe2203sp3.bclinux.aarch64。
    说明3:硬件配置要求:CPU:X86架构,4核及以上;内存:8GB及以上;硬盘:20GB及以上;网卡:至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡;仅支持64位操作系统OpenJDK 1.8版本(64 bit)。
    1.3 支持的浏览器
    不涉及。
    1.4 支持的语言
    英文
    中文
    1.5 支持的设备
    1.6 版本配套表
    表3 H3C UniServer G3/G5/G6/G7服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    H3C UniServer G3/G5/G6/G7 服务器
    UniSystem
    2.90P01及以后版本
    FIST SMS
    1.90及以后版本
    iFIST
    1.90及以后版本
    备注
    1.7 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.8 版本升级注意事项
    软件版本配套。
  • 解决问题
    无。
    1. 202604200127
    问题现象:使用 FIST SMS 采集硬盘使用率时,SMS_performance.json 中 totalDisk 字段获取的数值与实际硬盘不一致。
    问题产生条件:通过 FIST SMS 执行硬盘使用率数据采集。
    1. 202601281021
    问题现象:RedHat 6.8/CentOS 6.9系统下FIST SMS获取内存使用率信息异常。
    问题产生条件:在RedHat 6.8/CentOS 6.9系统下使用FIST SMS。
    2. 202601231222
    问题现象:在驱动版本为590.48.01的Linux环境下,FIST SMS无法获取Tesla T4 GPU的使用率信息。
    问题产生条件:服务器配置Tesla T4 GPU,并在安装590.48.01版本驱动后,使用FIST SMS进行监控。
    无。
    无。
    1. 202510271590
    问题现象:Windows Server 2016/2019/2022系统下FIST SMS无法获取服务器型号和序列号信息。
    问题产生条件:在Windows Server 2016/2019/2022系统下使用FIST SMS。
    2. 202510291966
    问题现象:服务器在BIOS下设置启用超线程后,在Windows Server 2019系统下使用FIST SMS获取CPU数量与实际不一致。
    问题产生条件:服务器在BIOS下设置启用超线程后,在Windows Server 2019系统下使用FIST SMS。
    无。
    1. 202508121062
    问题现象:Windows Server 2022系统下FIST SMS无法获取Tesla T4 GPU使用率信息。
    问题产生条件:服务器配置 Tesla T4 GPU在Windows Server 2022系统下使用FIST SMS监控GPU。
    无。
    1. 202507160819
    问题现象:对FIST SMS-1.81P01前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2025-48734】漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.81P01前的版本进行软件漏洞扫描。
    无。
    无。
    1. 202504170628
    问题现象:在Red Hat Enterprise Linux 9.4 (64 bit) (includes KVM) 系统下安装FIST SMS监控服务器带内信息,低概率出现系统重启问题。
    问题产生条件:在Red Hat Enterprise Linux 9.4 (64 bit) (includes KVM) 系统下安装FIST SMS监控服务器带内信息。
    1. 202501230148
    问题现象:使用FIST SMS采集足够的硬盘数据后,进入HDM硬盘容量预测页面,无预测数据显示。
    问题产生条件:使用FIST SMS采集足够的硬盘数据后,进入HDM硬盘容量预测页面。
    1. 202501101097
    问题现象:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4500 G6设备后静置一段时间,FIST SMS会显示不在位状态。
    问题产生条件:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4500 G6设备后静置一段时间。
    无。
    1. 202408161207
    问题现象:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4970 G7设备后重启HDM,会导致性能监控数据获取失败。
    问题产生条件:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4970 G7设备后重启HDM。
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    问题现象:对FIST SMS-1.68前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2022-41966】XStream 拒绝服务漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.68前的版本进行软件漏洞扫描。
    无。
    无。
    1. 202401230200
    问题现象:对FIST SMS-1.65前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2023-21830】Java SE 安全漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.65前的版本进行软件漏洞扫描。
    2. 202401230190
    问题现象:对FIST SMS-1.65前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2023-21843】Java SE 安全漏洞。
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    问题现象:使用UniSystem纳管运行在redhat8.4系统下的FIST SMS,查看UniSystem性能监控-网络吞吐量信息,只显示running状态的网口信息。
    问题产生条件:使用UniSystem纳管运行在redhat8.4系统下的FIST SMS,查看UniSystem性能监控-网络吞吐量信息。
    2. 202307180425
    问题现象:在redhat9.0系统下,使用FIST SMS-1.59之前版本,以注册服务的方式启动,FIST SMS无法启动。
    问题产生条件:在redhat9.0系统下,使用FIST SMS-1.59之前版本,以注册服务的方式启动。
    1. 202306251238
    问题现象:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4950 G6设备,长时间不操作后,刷新服务器列表页面电源状态会显示未知。
    问题产生条件:使用UniSystem纳管装有FIST SMS的 H3C UniServer R4950 G6设备,长时间不操作。
    1. 202305111671
    问题现象:使用FIST SMS-1.57之前的版本进行系统资源监控,系统资源监控的最新时间与OS时间、BMC时间、BIOS时间均相差一小时。
    问题产生条件:使用FIST SMS-1.57之前的版本进行系统资源监控。
    无。
    1. 202303171025
    问题现象:长时间运行FIST SMS日志转储功能,出现日志转储失败的时候,FIST SMS会将历史历史全部重新转储一遍。
    问题产生条件:长时间运行FIST SMS日志转储功能,出现个别日志转储失败的时候。
    1. 202212141398
    问题现象:将运行在装有FIST SMS与hdmdrv.ko驱动的Linux系统重启,hdmdrv.ko驱动会失效,导致HDM页面日志刷屏。
    问题产生条件:将运行在装有FIST SMS与hdmdrv.ko驱动的Linux系统重启。
    1. 202211290637
    问题现象:对FIST SMS-1.52前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2022-35737】SQLite 输入验证错误。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.52前的版本进行软件漏洞扫描。
    1. 202211080672
    问题现象:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2019-10086】安全漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描。
    2. 202211080701
    问题现象:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2016-1000031】【CVE-2016-3092】安全漏洞。
    3. 202211080984
    问题现象:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2020-13956】安全漏洞。
    4. 202211080749
    问题现象:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2019-12406】【CVE-2019-12419】【CVE-2019-12423】【CVE-2019-17573】【CVE-2020-13954】【CVE-2020-1954】【CVE-2021-22696】【CVE-2021-30468】安全漏洞。
    5. 202211081021
    问题现象:对FIST SMS-1.51前的版本进行软件漏洞扫描,存在【CVE-2017-12626】安全漏洞。
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    问题现象:查看FIST SMS configuration文件夹下sellog.properties文件,没有英文说明。
    问题产生条件:查看FIST_SMS的configuration文件夹下sellog.properties文件。
    无。
    无。
    1. 202201181132
    问题现象:重启FIST SMS所在的服务器后,在UniSystem服务器详情-性能监控页面查看CPU、内存、硬盘使用率,发现服务器重启这段时间硬盘使用率曲线并未中断。
    问题产生条件:重启FIST SMS所在的服务器后,在UniSystem服务器详情-性能监控页面查看CPU、内存、硬盘使用率。
    1. 202112300696
    问题现象:对装有Redhat8.2系统且运行着FIST SMS软件的服务器设备,使用压力工具对CPU、内存、磁盘进行加压测试,让压力上升超过设置的阈值,FIST SMS无法继续记录性能监控数据。
    问题产生条件:对装有Redhat8.2系统且运行着FIST SMS软件的服务器设备,使用压力工具对CPU、内存、磁盘进行加压测试,让压力上升超过设置的阈值。
    1. 202112211343
    问题现象:使用漏洞扫描软件对FIST SMS-1.40之前版本进行漏洞扫描,存在【CVE-2021-4104】漏洞。
    问题产生条件:使用漏洞扫描软件对FIST SMS-1.40之前版本进行漏洞扫描。
    1. 202111091584
    问题现象:使用UniSystem软件对已经运行FIST SMS软件的服务器推送安装新版本的FIST SMS软件,FIST SMS软件推送安装失败。
    问题产生条件:使用UniSystem软件对已经运行FIST SMS软件的服务器推送安装新版本的FIST SMS软件。
    2. 202111121112
    问题现象:使用UniSystem纳管运行在CAS-E0706系统下的FIST SMS 设备,服务器详情页面获取的OS信息有误。
    问题产生条件:使用UniSystem纳管运行在CAS-E0706系统下的FIST SMS 设备。
    3. 202111050547
    问题现象:UniSystem只通过FIST SMS纳管服务器设备,服务器清单中获取不到全部的设备信息。
    问题产生条件:UniSystem只通过FIST SMS纳管服务器设备。
    1. 202104300763
    问题现象:使用UniSystem软件对Windows系统的服务器频繁推送FIST SMS软件,概率出现推送安装失败。
    问题产生条件:使用UniSystem软件对Windows系统的服务器频繁推送FIST SMS软件。
    2. 202108260864
    问题现象:当OpenJDK环境变量配置为用户变量(非系统变量)时,使用UniSystem软件对Windows系统的服务器推送FIST SMS软件,报安装失败错误。
    问题产生条件:当OpenJDK环境变量配置为用户变量(非系统变量)时,使用UniSystem软件对Windows系统的服务器推送FIST SMS软件。
    1. 202107300910
    问题现象:对FIST SMS-1.36之前的版本进行漏洞扫描,存在CVE-2021-30640漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.36之前的版本进行漏洞扫描。
    1. 202105260523
    问题现象:对FIST SMS-1.34之前的版本进行漏洞扫描,存在CVE-2021-28041漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.34之前的版本进行漏洞扫描。
    1. 202104290815
    问题现象:当FIST SMS所在Linux系统的网口名称为非标准格式时,运行FIST SMS添加至UniSystem后网络信息显示未知。
    问题产生条件:当FIST SMS所在Linux系统的网口名称为非标准格式时。
    1. 202104070376
    问题现象:同一台服务器,UniSystem先使用HDM方式添加至服务器列表,再以FIST SMS方式添加至服务器列表,服务器列表中此设备信息消失。
    问题产生条件:同一台服务器,UniSystem先使用HDM方式添加至服务器列表,再以FIST SMS方式添加至服务器列表。
    1. 202101190163
    问题现象:UniSystem重复添加Windows 2016系统下的FIST SMS设备时,设备添加失败。
    问题产生条件:UniSystem重复添加Windows 2016系统下的FIST SMS设备。
    1. 202011190925
    问题现象:UniSystem添加多台服务器设备并绑定多个标签后,再使用FIST SMS地址添加设备,UniSystem服务器列表页面显示错乱。
    问题产生条件:UniSystem添加多台服务器设备并绑定多个标签后,再使用FIST SMS地址添加设备。
    1. 202009281256
    问题现象:FIST SMS上传失败和安装失败的提示信息不全。
    问题产生条件:FIST SMS上传失败或安装失败时。
    1. 202008271400
    问题现象:英文界面下,UniSystem重新添加已纳管的FIST SMS设备时,报错提示有误。
    问题产生条件:在英文界面下,UniSystem重新添加已纳管的FIST SMS设备。
    1. 202008101490
    问题现象:向安装了openssh服务的Windows2019系统,推送安装FIST SMS软件,FIST SMS推送安装失败。
    问题产生条件:向安装了openssh服务的Windows2019系统,推送安装FIST SMS软件。
    1. 202006290699
    问题现象:UniSystem向Windows系统成功推送并安装FIST SMS软件后,UniSystem无法自动添加FIST SMS至服务器列表。
    问题产生条件:UniSystem向Windows系统成功推送并安装FIST SMS软件。
    1. 202006280923
    问题现象:在防火墙关闭的时候,安装FIST SMS软件,FIST SMS安装完成后会开启12580端口和6900端口。
    问题产生条件:在防火墙关闭的时候,安装FIST SMS软件。
    1. 201911120208
    问题现象:FIST SMS节点组清点错误后,重新进行清点,UniSystem组件更新功能,节点清点时上报当前节点不可用。
    问题产生条件:FIST SMS节点组清点错误后,重新进行清点。
    1. 202004081606
    问题现象:使用UniSystem向Windows 2012R2操作系统推送安装FIST SMS软件,FIST SMS安装失败。
    问题产生条件:使用UniSystem向Windows 2012R2操作系统推送安装FIST SMS软件。
    1. 202003050817
    问题现象:系统为Windows且安装了FIST SMS的服务器上,使用HDM查看服务器硬盘总容量大小,HDM上服务器硬盘总容量大小显示与实际不符。
    问题产生条件:在系统为Windows且安装了FIST SMS的服务器上,使用HDM查看服务器硬盘总容量大小。
    1. 201912180856
    问题现象:在U-Center环境下查看获取硬盘容量与使用率,整体硬盘使用率一直显示为零。
    问题产生条件:在U-Center环境下查看获取硬盘容量与使用率。
    1. 201901020410
    问题现象:短时间内不停的刷新HDM资源监控页面,概率发生FIST SMS信息出现发送一直失败,HDM无法获取FIST SMS信息现象。
    问题产生条件:短时间内不停的刷新HDM资源监控页面。
    首次发布。
  • 新增功能
    本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
    不涉及
  • 版本:1.93(2026/9/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202604200127
    1. 202601281021
    2. 202601231222
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.91(2026/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    无。
    1. 202604200127
    1. 202601281021
    2. 202601231222
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.90(2026/6/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    1. 202604200127
    1. 202601281021
    2. 202601231222
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.89(2026/5/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202604200127
    1. 202601281021
    2. 202601231222
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.88(2026/3/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202601281021
    2. 202601231222
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.87(2026/2/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.86(2026/1/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.85(2025/12/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202510271590
    2. 202510291966
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.84(2025/11/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.83(2025/10/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202508121062
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.82(2025/9/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
    版本:1.81P01(2025/8/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202507160819
    无。
    无。
    1. 202504170628
    1. 202501230148
    1. 202501101097
    无。
    1. 202408161207
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202406121175
    无。
    无。
    1. 202401230200
    2. 202401230190
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202303270155
    2. 202307180425
    1. 202306251238
    1. 202305111671
    无。
    1. 202303171025
    1. 202212141398
    1. 202211290637
    1. 202211080672
    2. 202211080701
    3. 202211080984
    4. 202211080749
    5. 202211081021
    无。
    无。
    无。
    无。
    无。
    1. 202205110408
    无。
    无。
    1. 202201181132
    1. 202112300696
    1. 202112211343
    1. 202111091584
    2. 202111121112
    3. 202111050547
    1. 202104300763
    2. 202108260864
    1. 202107300910
    1. 202105260523
    1. 202104290815
    1. 202104070376
    1. 202101190163
    1. 202011190925
    1. 202009281256
    1. 202008271400
    1. 202008101490
    1. 202006290699
    1. 202006280923
    1. 201911120208
    1. 202004081606
    1. 202003050817
    1. 201912180856
    1. 201901020410
    首次发布。
    新增功能
    不涉及
