02-Flow日志命令
本章节下载: 02-Flow日志命令 (245.36 KB)
1.1.2 display userlog host-group
1.1.3 reset userlog flow export
1.1.4 userlog flow export host
1.1.5 userlog flow export load-balancing
1.1.6 userlog flow export source-ip
1.1.7 userlog flow export timestamp localtime
1.1.8 userlog flow export version
1.1.11 userlog host-group host flow
display userlog export命令用来查看输出到日志主机的Flow日志的配置和统计信息。
context-admin
context-operator
# 查看输出到日志主机的Flow日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export
Flow:
Export flow log as UDP Packet.
Version: 3.0
Source ipv4 address: 2.2.2.2
Source ipv6 address:
Log load balance function: Disabled
Local time stamp: Disabled
Number of log hosts: 2
Log host 1:
Host/Port: 1.2.3.6/2000
Total logs/UDP packets exported: 112/87
Log host 2:
VPN instance:abc
Host/Port:1.1.1.1/2000
Total logs/UDP packets exported: 6553665536/409597846
表1-1 display userlog export命令显示信息描述表
Flow |
表示该段显示的是Flow日志的相关配置和统计信息 |
Export flow log as UDP Packet |
表示Flow日志按照封装成UDP报文的方式发送 |
Version |
Flow日志的版本号 |
Source ipv4/ipv6 address |
Flow日志UDP报文的源IP地址 |
Log load balancing function |
Flow日志UDP报文负载分担功能是否使能: · Enabled:使能 · Disabled:未使能 |
Local time stamp |
Flow日志的时间戳是否使用本地时间: · Enabled:使能 · Disabled:未使能 |
Number of log hosts |
已配置的Flow日志主机数量 |
Log host 1 |
日志主机1的相关信息 |
VPN instance |
Flow日志主机所属的VPN |
Host/port |
Flow日志主机的IP地址和端口号 |
Total logs |
发送Flow日志的总数,包含成功和失败的日志 |
UDP packets exported |
发送Flow日志的UDP报文总数,包含成功和失败的日志,一条UDP报文中可能含有多条Flow日志 |
· userlog flow export
display userlog host-group命令用来显示Flow日志主机组的信息。
display userlog host-group [ ipv6 ] [ host-group-name ]
context-admin
context-operator
ipv6:显示IPv6日志主机组信息。如果不指定该参数,则显示IPv4日志主机组信息。
host-group-name:日志主机组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定host-group-name参数,则显示所有IP类型的日志主机组。
# 显示IPv4 Flow日志主机组test的信息。
<Sysname> display userlog host-group test
Userlog host-group test:
ACL number: 2000
Flow log host numbers: 1
Log host 1:
VPN-instance: test
Host/port: 1.1.1.2/2000
# 显示所有IPv4日志主机组的信息。
There are 2 IPv4 host groups.
ACL number: 2000
Log host 1:
VPN-instance: test
Host/Port: 1.2.3.6/0
Userlog host-group test2:
ACL name: test
Log host 1:
Host/Port: 1.1.1.1/0
表1-2 display userlog host-group命令显示信息描述表
Userlog host-group test |
日志主机组的信息 |
ACL number/ACL name |
日志主机组匹配的ACL的信息 |
Flow log host numbers |
Flow日志主机的数量 |
Log host |
Flow日志主机的信息 |
VPN-instance |
Flow日志主机所属的VPN,如果没有配置,则不显示该字段 |
Host/Port |
Flow日志主机的IP地址和端口号 |
· userlog host-group
· userlog host-group host flow
reset userlog flow export命令用来清除Flow日志的统计信息。
context-admin
# 清除Flow日志的统计信息。
<Sysname> reset userlog flow export
userlog flow export host命令用来配置Flow日志主机地址和UDP端口号。
undo userlog flow export host命令用来删除Flow日志主机配置。
userlog flow export [ vpn-instance vpn-instance-name ] host { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port udp-port
undo userlog flow export [ vpn-instance vpn-instance-name ] host { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
未配置Flow日志主机的IP地址和UDP端口号。
context-admin
vpn-instance vpn-instance-name:指定Flow日志主机所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示Flow日志主机位于公网中。
hostname:指定Flow日志主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ipv4-address:指定Flow日志主机的IPv4地址,取值范围是合法的单播IPv4地址,且不能是环回地址。
ipv6 ipv6-address:指定Flow日志主机的IPv6地址。
port udp-port:指定Flow日志主机的UDP端口号,udp-port取值范围为1~65535,为了避免与通用的UDP端口号冲突,建议使用1025~65535的UDP端口号。
# 将Flow日志信息发送给Flow日志主机,Flow日志主机的地址为1.2.3.6,对应UDP端口号为2000。
[Sysname] userlog flow export host 1.2.3.6 port 2000
· display userlog export
userlog flow export load-balancing命令用来配置Flow日志按照负载分担方式输出到日志主机。
undo userlog flow export load-balancing命令用来恢复缺省情况。
每一条Flow日志复制发送给所有已配置的Flow日志主机。
context-admin
配置了Flow日志负载分担功能以后,一条Flow日志仅仅会发送到用户配置的所有日志主机中的某一台特定的日志主机。
Flow日志按照会话源IP进行负载分担。在不改变配置的前提下,源IP固定的会话对应的Flow日志始终发送到固定的一台日志主机。
如果配置的日志主机不可达时,日志主机仍会参与Flow日志的负载分担,但负载分担到不可达的日志主机的Flow日志会直接被丢弃。
# 设置Flow日志负载分担发送。
[Sysname] userlog flow export load-balancing
· userlog flow export host
userlog flow export source-ip命令用来配置Flow日志报文的源地址。
undo userlog flow export source-ip命令用来恢复缺省情况。
userlog flow export source-ip { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo userlog flow export source-ip [ ipv6 ]
Flow日志报文的源地址为发送该报文的接口的IP地址。
context-admin
ipv4-address:Flow日志报文的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:Flow日志报文的源IPv6地址。
# 将1.2.1.2配置为Flow日志报文的源地址。
[Sysname] userlog flow export source-ip 1.2.1.2
userlog flow export timestamp localtime命令用来配置Flow日志的时间戳使用本地时间。
undo userlog flow export timestamp localtime命令用来恢复缺省情况。
Flow日志的时间戳使用UTC时间。
context-admin
Flow日志的时间戳可以使用UTC时间和本地时间,其中:
· UTC时间指的是标准的格林威治时间。
· 本地时间指的是格林威治时间加上时区偏移的时间。用户可以使用命令clock timezone来配置需要偏移的时间。关于命令clock timezone的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
# 配置Flow日志的时间戳使用本地时间。
[Sysname] userlog flow export timestamp localtime
userlog flow export version命令用来配置Flow日志报文的版本号。
undo userlog flow export version命令用来恢复缺省情况。
userlog flow export version version-number
Flow日志报文的版本号为1.0。
context-admin
version-number:Flow日志报文的版本号,取值为1、3、5或7,分别对应Flow1.0、Flow3.0、Flow5.0和Flow7.0。
同一时刻只能使用一个版本,如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将Flow日志报文版本号设为3.0。
[Sysname] userlog flow export version 3
userlog flow syslog命令用来配置Flow日志输出到信息中心。
undo userlog flow syslog命令用来恢复缺省情况。
userlog flow syslog
Flow日志不输出。
context-admin
设备可能会在短时间内产生大量会话日志,如果大量会话日志输出到信息中心,信息中心处理大量会话日志可能会占用过多设备性能导致设备运行异常。
日志主机和信息中心两种输出方向互斥,默认输出方向为日志主机。如果配置了信息中心方向,则会忽略日志主机方向。
通常情况下,用户访问网络会在短时间内产生大量NAT会话日志。系统日志传输格式为ASCII码,相比Flow日志的二进制格式传输效率低。所以,建议在日志量较小的情况下,使用输出到信息中心的方式。
日志输出至信息中心时,日志信息的优先级为informational,即作为设备的一般提示信息。
# 设置Flow日志输出到信息中心。
[Sysname] userlog flow syslog
userlog host-group命令用来创建Flow日志主机组,并进入Flow日志主机组视图。如果指定的主机组已存在,则直接进入该主机组视图。
undo userlog host-group命令用来删除指定的Flow日志主机组。
userlog host-group [ ipv6 ] host-group-name acl { name acl-name | number acl-number }
undo userlog host-group [ ipv6 ] host-group-name
不存在Flow日志主机组。
context-admin
ipv6:配置IPv6日志主机组。如果不指定该参数,则表示配置的是IPv4日志主机组。
acl:指定用来匹配Flow日志信息的IPv4 ACL或IPv6 ACL。如果日志信息匹配该ACL,则Flow日志发送到该日志主机组中的日志主机。
name acl-name:指定ACL的名称,acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
number acl-number:指定ACL的编号,acl-number表示ACL的编号,取值范围为2000~3999。
为了方便用户从大量日志中获取特定日志信息,同时降低设备发送和处理日志的压力,可以通过配置Flow日志主机组对发往日志主机的日志进行过滤。
请合理规划ACL的规则,使Flow日志能够按照需求发送到指定的日志主机组。如果Flow日志匹配了多个日志主机组,则按照日志主机组的名称字母序选择最先匹配上的日志主机组。
如果Flow日志主机组配置中引用的ACL不存在或者没有规则,则该日志主机组不生效。
# 创建IPv4 Flow日志主机组,名称为test,匹配Flow日志信息的ACL编号为2000。
[Sysname] userlog host-group test acl number 2000
[Sysname-userlog-host-group-test]
· display userlog host-group
userlog host-group host flow命令用来向Flow日志主机组中添加日志主机。
undo userlog host-group host flow命令用来删除Flow日志主机组中的日志主机。
IPv4 Flow日志主机组视图:
userlog host-group [ vpn-instance vpn-instance-name ] host flow { hostname | ipv4-address }
undo userlog host-group [ vpn-instace vpn-instance-name ] host flow { hostname | ipv4-address }
IPv6 Flow日志主机组视图:
userlog host-group [ vpn-instance vpn-instance-name ] host flow ipv6 { hostname | ipv6-address }
undo userlog host-group [ vpn-instace vpn-instance-name ] host flow ipv6 { hostname | ipv6-address }
Flow日志主机组中不存在日志主机。
IPv4 Flow日志主机组视图
IPv6 Flow日志主机组视图
context-admin
hostname:指定Flow日志主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ipv6 ipv6-address:指定Flow日志主机的IPv6地址,取值范围是合法的单播IPv6地址,且不能是环回地址或全0地址。
一个Flow日志主机组中可以添加多台日志主机,一个日志主机也可以同时添加到多个Flow日志主机组中。
向Flow日志主机组添加的日志主机必须是通过userlog flow export host命令配置的日志主机,否则该日志主机不生效。
# 创建名称为test的IPv4 Flow日志主机组,并将IP地址为1.2.3.6的Flow日志主机添加到该日志主机组中。
[Sysname-userlog-host-group-test] userlog host-group host flow 1.2.3.6
