12-路由策略命令
本章节下载: 12-路由策略命令 (470.76 KB)
1.1.7 apply extcommunity priority-color
1.1.21 display ip community-list
1.1.22 display ip extcommunity-list
1.1.31 if-match local-preference
1.2.2 apply ip-address next-hop
1.3.3 display ipv6 prefix-list
apply as-path命令用来配置BGP路由信息AS_PATH属性。
undo apply as-path命令用来恢复缺省情况。
apply as-path as-number&<1-32> [ replace ]
undo apply as-path
未配置BGP路由信息的AS_PATH属性。
路由策略视图
context-admin
as-number&<1-32>:自治系统号,取值范围为1~4294967295。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
replace:替换原有AS号。如果未指定本参数,则在原AS路径前加入AS号。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果路由信息匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么在原AS路径前加入AS号200。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match as-path 1
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply as-path 200
· display ip as-path
· if-match as-path
· ip as-path
apply comm-list delete命令用来删除BGP路由信息的团体属性。
undo apply comm-list命令用来恢复缺省情况。
没有删除BGP路由信息的团体属性。
路由策略视图
context-admin
comm-list-number:团体属性列表号。
· 基本团体属性列表号的取值范围为1~99;
· 高级团体属性列表号的取值范围为100~199。
comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。删除已存在的团体属性列表1中指定的BGP路由信息的团体属性。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply comm-list 1 delete
· ip community-list
apply community命令用来配置BGP路由信息的团体属性。
undo apply community命令用来取消BGP路由信息的团体属性配置。
undo apply community [ none | additive | { community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> | internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed } * [ additive ] ]
未配置BGP路由信息的团体属性。
路由策略视图
context-admin
none:删除路由的团体属性。
aa:nn&<1-32>:团体号,aa和nn的取值范围为0~65535。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
internet:预定义的团体属性。缺省情况下,所有的路由都具有internet团体属性,可以被通告给所有的BGP对等体。
no-advertise:具有此属性的路由在收到后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
no-export:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS。
no-export-subconfed:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
additive:附加至原有路由的团体属性。
# 创建一个名为setcommunity的路由策略,其节点序列号为16,匹配模式为permit。配置BGP路由的团体属性为no-export。
[Sysname-route-policy-setcommunity-16] apply community no-export
· if-match community
· ip community-list
apply cost命令用来配置路由信息的路由开销。
undo apply cost命令用来恢复缺省情况。
undo apply cost
未配置路由信息的路由开销。
路由策略视图
context-admin
+:增加开销值。
-:减少开销值。
cost-value:指定路由信息的路由开销,取值范围为0~4294967295。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配OSPF外部路由,那么设置该路由的路由开销为120。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match route-type external-type1or2
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply cost 120
apply cost-type命令用来配置路由信息的路由开销类型。
undo apply cost-type命令用来恢复缺省情况。
apply cost-type { external | internal | type-1 | type-2 }
未配置路由开销类型。
路由策略视图
context-admin
external:IS-IS外部路由。
internal:IS-IS内部路由或者设置BGP路由的MED值为下一跳的IGP度量值。
type-1:OSPF的外部Type-1路由。
type-2:OSPF的外部Type-2路由。
apply cost-type internal命令的作用:
· 应用于IS-IS路由:设置路由类型为IS-IS内部路由。
· 应用于BGP路由:路由器从IBGP对等体学到的路由在通告给EBGP对等体时,如果配置apply cost-type internal命令,则路由器会将向EBGP对等体通告的路由的MED值设置为该路由的下一跳的IGP度量值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配标记域为8的路由,那么设置该路由的路由开销类型为OSPF的外部Type-1路由。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match tag 8
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply cost-type type-1
apply extcommunity命令用来配置BGP路由信息的扩展团体属性。
undo apply extcommunity命令用来取消BGP路由信息的扩展团体属性配置。
undo apply extcommunity [ { rt route-target }&<1-32> ]
未配置BGP路由信息的扩展团体属性。
路由策略视图
context-admin
{ rt route-target }&<1-32>:指定的RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,为3~21个字符的字符串。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
route-target有三种形式,分别如下:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。其中,自治系统号取值范围为0~65535,用户自定义数取值范围为0~4294967295。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。其中,用户自定义数取值范围为0~65535。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中,自治系统号取值范围为65536~4294967295,用户自定义数取值范围为0~65535。
additive:允许增加到已有的扩展团体中。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么为BGP指定RT扩展团体属性。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply extcommunity rt 100:2 additive
apply extcommunity priority-color命令用来配置BGP路由的Priority-Color扩展团体属性。
undo apply extcommunity priority-color命令用来取消BGP路由的Priority-Color扩展团体属性。
apply extcommunity priority-color priority-color&<1-32> [ additive ]
undo apply extcommunity priority-color priority-color&<1-32>
未配置BGP路由的Priority-Color扩展团体属性。
路由策略视图
context-admin
priority-color&<1-32>:Priority-Color扩展团体属性,为3~12个字符的字符串。priority-color的格式为优先级:Site ID:Device ID或优先级:Site ID。其中,优先级的取值范围为0~15,该数值越小,优先级越高;Site ID的取值范围为1~65535,Device ID的取值范围为1~255,Site ID和Device ID共同标识了SDWAN网络中的一台设备。&<1-32>表示前面的参数最多可以重复输入32次。
additive:允许将Priority-Color扩展团体属性增加到已有的扩展团体属性中。如果未配置本参数,则表示替换已有的Priority-Color扩展团体属性。
Priority-Color扩展团体属性只能用于SDWAN封装的EVPN路由,通过为其携带扩展团体属性,可以为路由增加备份路径,实现SDWAN网络中数据流量通道故障时的流量逃生。
IP前缀路由中未携带Priority-Color扩展团体属性时,只能在BGP-VPN实例路由表和VPN实例IP路由表中添加一条路由,路由的下一跳即为IP前缀路由的下一跳。当这个下一跳不可达时,IP前缀路由也将失效,到达该IP前缀的流量转发将中断。
IP前缀路由携带Priority-Color扩展团体属性后,能够在BGP-VPN实例路由表中添加一条主路由,和多条备路由。如果Priority-Color扩展团体属性中包含Device ID,则设备根据每一个Priority-Color扩展团体属性生成一条备路由;如果Priority-Color扩展团体属性中不包含Device ID,则设备根据Site ID对应站点中的每一台SDWAN设备生成一条备路由。主备路由的前缀相同,备路由添加到VPN实例IP路由表时,下一跳为Priority-Color扩展团体属性中Site ID和Device ID代表设备的System IP。
主路由正常可达时,该路由会被添加到VPN实例IP路由表中。主路由失效时,备路由中最优的一条会被添加到VPN实例IP路由表中。判断最优路由的条件是:
(1) 根据生成备路由的Priority-Color扩展团体属性的优先级值进行判断,优先级数值越小,优先级越高。
(2) 如果多条备路由优先级值相同,则下一跳IP地址最小的备路由为最优。
如果在BGP-VPN IPv4单播地址族/BGP-VPN IPv6单播地址族下,设备通过balance命令开启了BGP负载分担,则无论主路由是否失效,优先级值相同的多条最优路由都可以被添加到VPN实例的IP路由表中,以实现SDWAN数据流量的负载分担。有关BGP负载分担的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
在形成负载分担的过程中,主路由的优先级值视为0。例如,在开启了负载分担后,主路由正常可达时,主路由和多条优先级值为0的备路由均可以被添加到VPN实例的IP路由表中;主路由失效后,VPN实例IP路由表中的主路由不再参与负载分担,由其他优先级值为0的备路由形成负载分担。如果不存在优先级值为0的备路由,则主路由正常可达时,仅主路由被添加到VPN实例IP路由表中,不形成负载分担;主路由失效后,多条优先级数值最小且相同的备路由被添加到VPN实例IP路由表中,并且形成负载分担。
配置本命令时,如果存在形式为优先级:Site ID的Priority-Color扩展团体属性,则与该属性Site ID相同的、形式为优先级:Site ID:Device ID的Priority-Color扩展团体属性不生效。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。指定BGP路由的Priority-Color扩展团体属性为1:10:10,并允许将Priority-Color扩展团体属性增加到已有的扩展团体属性中。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply extcommunity priority-color 1:10:10 additive
apply ip-precedence命令用来配置路由的IP优先级。
undo apply ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
未配置路由的IP优先级。
路由策略视图
context-admin
value:路由的IP优先级,取值范围是0~7。
clear:清除路由的IP优先级。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配前缀列表号100的路由,那么配置路由的IP优先级为3。
[Sysname] ip prefix-list 100 permit 192.168.10.1 24
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ip address prefix-list 100
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply ip-precedence 3
apply isis命令用来配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。
undo apply isis命令用来恢复缺省情况。
undo apply isis
未配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。
路由策略视图
context-admin
level-1:引入路由到IS-IS的Level-1区域。
level-1-2:引入路由到IS-IS的Level-1和Level-2区域。
level-2:引入路由到IS-IS的Level-2区域。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配标记域为8的路由,那么引入路由到IS-IS的Level-2区域。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply isis level-2
apply local-preference命令用来配置BGP路由信息的本地优先级。
undo apply local-preference命令用来恢复缺省情况。
未配置BGP路由信息的本地优先级。
路由策略视图
context-admin
preference:BGP路由信息的本地优先级,取值范围为0~4294967295。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么配置该BGP路由的本地优先级为130。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply local-preference 130
apply origin命令用来配置BGP路由信息的ORIGIN属性。
undo apply origin命令用来恢复缺省情况。
undo apply origin
未配置BGP路由信息的ORIGIN属性。
路由策略视图
context-admin
egp as-number:设定BGP路由信息的来源为外部路由。as-number表示指定外部路由的自治系统号,取值范围为1~4294967295。
igp:设定BGP路由信息的来源为内部路由。
incomplete:设定BGP路由信息的来源为未知来源。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么设置该BGP路由的路由源为IGP。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply origin igp
apply preference命令用来配置路由协议的优先级。
undo apply preference命令用来恢复缺省情况。
apply preference preference
未配置路由协议的优先级。
路由策略视图
context-admin
preference:路由的优先级,取值范围为1~255。
如果路由协议已经用命令preference配置了优先级,再用apply preference命令修改路由协议的优先级,则这些匹配策略的路由采用apply preference命令修改的优先级,其它路由的优先级均采用preference命令所设的值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配OSPF外部路由,那么设置该路由协议的优先级为90。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply preference 90
apply preferred-value命令用来配置BGP路由信息的首选值。
undo apply preferred-value命令恢复缺省情况。
未配置BGP路由信息的首选值。
路由策略视图
context-admin
preferred-value:首选值,取值范围为0~65535。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的编号为1的AS路径访问列表,那么设置该BGP路由的首选值为66。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply preferred-value 66
apply prefix-priority命令用来配置路由的收敛优先级。
undo apply prefix-priority命令用来恢复缺省情况。
未配置路由的收敛优先级,即路由的收敛优先级为低(Low)。
路由策略视图
context-admin
critical:路由的收敛优先级为关键。
high:路由的收敛优先级为高。
medium:路由的收敛优先级中。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配已存在的地址前缀列表abc,那么设置该路由的收敛优先级为关键。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ip address prefix-list abc
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply prefix-priority critical
apply qos-local-id命令用来配置路由的QoS本地ID值。
undo apply qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
apply qos-local-id { local-id-value | clear }
未配置路由的QoS本地ID值。
路由策略视图
context-admin
local-id-value:路由的QoS本地ID值,取值范围是1~4095。
clear:清除路由的QoS本地ID值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配前缀列表号100的路由,那么配置路由的QoS本地ID值为100。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply qos-local-id 100
apply tag命令用来配置IGP路由信息的标记。
undo apply tag命令用来恢复缺省情况。
apply tag tag-value
undo apply tag
未配置IGP路由信息的标记。
路由策略视图
context-admin
tag-value:指定路由信息的标记值,取值范围为0~4294967295。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。配置IGP路由信息的标记为100。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply tag 100
apply traffic-index命令用来配置BGP路由信息的流量索引。
undo apply traffic-index命令用来恢复缺省情况。
未配置BGP路由信息的流量索引。
路由策略视图
context-admin
value:流量索引值,取值范围为1~64。
clear:清除路由的流量索引值。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配扩展团体列表号100的BGP路由,那么配置路由的流量索引值为6。
[Sysname] ip extcommunity-list 100 permit rt 100:100
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match extcommunity 100
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply traffic-index 6
continue命令用来配置下一个执行节点。
undo continue命令用来恢复缺省情况。
continue [ node-number ]
undo continue
未配置下一个执行节点。
路由策略视图
context-admin
node-number:标识本命令会跳转到的节点索引,取值范围为0~65535。
下一个执行节点序列号必须大于当前节点序列号。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义continue子句,配置下一个执行节点序列号为20。
[Sysname-route-policy-policy1-10] continue 20
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
路由策略视图
context-admin
text:策略节点的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit,描述信息为aa。
[Sysname-route-policy-policy1-10] description aa
display ip as-path命令用来显示BGP AS路径过滤列表信息。
display ip as-path [ as-path-number ]
context-admin
context-operator
as-path-number:AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。如果未指定本参数,将显示所有已配置的BGP AS路径过滤列表信息。
# 显示列表号为1的BGP AS路径列表信息。
ListID Mode Expression
1 Permit 2
表1-1 display ip as-path命令显示信息描述表
ListID |
AS路径列表号 |
Mode |
匹配模式,有两种取值: · Permit:表示允许 · Deny:表示拒绝 |
Expression |
匹配的AS路径正则表达式 |
display ip community-list命令用来显示BGP团体属性列表信息。
context-admin
context-operator
basic-community-list-number:为基本团体属性列表号,取值范围为1~99。
adv-community-list-number:为高级团体属性列表号,取值范围为100~199。
name comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
如果未指定团体属性列表号或团体属性列表名,将显示所有已配置的BGP团体属性列表信息。
# 显示所有的BGP团体属性列表信息。
<Sysname> display ip community-list
Community List Basic aaa
Permit
Community List Advanced bbb
Permit 3333
表1-2 display ip community-list命令显示信息描述表
Community List Basic |
基本团体属性列表 |
Community List Advanced |
高级团体属性列表 |
permit |
display ip extcommunity-list命令用来显示BGP扩展团体属性列表信息。
context-admin
context-operator
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有已配置的BGP扩展团体属性列表信息。
# 显示列表号为1的BGP扩展团体属性列表信息。
Index: 1 Mode:Permit RT: 3:1 SoO: 3:2
Index: 2 Mode:Permit RT: 3:1 SoO: 3:2 SoO: 5:2
Index: 3 Mode:Permit RT: 3:1 SoO: 3:2 RT: 6:7
表1-3 display ip extcommunity-list命令显示信息描述表
Extended Community List Number |
扩展团体属性列表 |
Index |
扩展团体属性列表的表项编号 |
Mode |
rt |
RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性 |
soo |
SoO(Site of Origin,源站点)扩展团体属性 |
display ip rd-list命令用来显示RD(Route Distinguisher,路由标识符)列表信息。
context-admin
context-operator
rd-list-number:显示指定编号的RD列表信息。rd-list-number表示RD列表编号,取值范围为1~65535。如果不指定本参数,则显示所有RD列表的信息。
# 显示所有RD列表的信息。
<Sysname> display ip rd-list
Route Distinguisher List Number 1
index: 1 Permit 1.1.1.1:1 2.2.2.2:* 100:1 200:*
Route Distinguisher List Number 2
index: 2 Deny 1:1 2:2
表1-4 display ip rd-list命令显示信息描述表
Route Distinguisher List Number |
RD属性列表号 |
index |
RD属性列表的表项编号 |
Permit |
匹配模式,取值包括: · Permit:表示允许 · Deny:表示拒绝 |
· ip rd-list
display route tag-list命令用来显示IGP路由标记列表信息。
display route tag-list [ tag-list-number ]
context-admin
context-operator
tag-list-number:IGP路由标记列表号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有IGP路由标记列表信息。
# 显示列表号为1的IGP路由标记列表信息。
<Sysname> display route tag-list 1
Tag list 1
Index: 1 Mode: Permit Tag value: 1 2 3
Index: 2 Mode: Permit Tag value: 6 7 8
表1-5 display route tag-list命令显示信息描述表
Tag list |
IGP路由标记列表号 |
Index |
IGP路由标记列表的表项编号 |
Mode |
Tag value |
路由标记值 |
· route tag-list
display route-policy命令用来显示配置的路由策略信息。
context-admin
context-operator
name route-policy-name:指定显示的路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有已配置的路由策略信息。
# 显示名为policy1的路由策略信息。
<Sysname> display route-policy name policy1
Route-policy: policy1
Permit : 1
Description: policy1
if-match cost 10
continue: next node 11
apply preference 10
表1-6 display route-policy命令显示信息描述表
Route-policy |
路由策略名称 |
permit |
路由策略描述信息 |
if-match |
if-match子句,配置的匹配条件 |
continue |
continue字句,配置下一个执行节点 |
apply |
apply子句,如满足匹配条件,则要执行的动作 |
if-match as-path命令用来配置BGP路由信息的AS路径域的匹配条件。
undo if-match as-path命令用来取消BGP路由信息的AS路径域的匹配条件的配置。
if-match as-path as-path-number&<1-32>
undo if-match as-path [ as-path-number&<1-32> ]
未配置BGP路由信息的AS路径域的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
as-path-number&<1-32>:为AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
# 首先配置一个编号为2的as-path,允许自治系统号包含200和300的路由信息通过。然后创建一个名为test的路由策略,该路由策略编号为10的节点定义了一条if-match子句,它引用的是先前定义的as-path。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match as-path 2
· apply as-path
· ip as-path
if-match community命令用来配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。
undo if-match community命令用来取消BGP路由信息的团体属性的匹配条件的配置。
undo if-match community [ { basic-community-list-number | name comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number ]&<1-32>
未配置BGP路由信息的团体属性的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
whole-match:为确切匹配,即所有团体而且仅有这些团体必须出现。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
# 首先配置一个编号为1的community-list,允许包含团体号100和200的路由信息。然后创建一个名为test的路由策略,该路由策略编号为10的节点定义了一条if-match子句,它引用的是先前定义的community-list。
[Sysname-route-policy-test-10] if-match community 1
· apply community
· ip community-list
if-match cost命令用来配置路由信息的路由开销的匹配条件。
undo if-match cost命令用来恢复缺省情况。
if-match cost cost-value
undo if-match cost
未配置路由信息的路由开销的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
cost-value:路由开销,取值范围为0~4294967295。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许路由开销为8的路由信息通过。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match cost 8
if-match extcommunity命令用来配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。
undo if-match extcommunity命令用来取消BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件的配置。
undo if-match extcommunity [ ext-comm-list-number&<1-32> ]
未配置BGP路由信息的扩展团体属性的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
ext-comm-list-number&<1-32>:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配已存在的扩展团体列表号100和150定义的扩展团体属性的路由。
[Sysname] ip extcommunity-list 150 permit rt 150:150
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match extcommunity 100 150
· apply extcommunity
· ip extcommunity-list
if-match interface命令用来配置路由信息的出接口的匹配条件。
undo if-match interface命令用来取消路由信息的出接口的匹配条件的配置。
未配置路由信息的出接口的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
&<1-16>:表示前面的参数可以输入1~16次。
将路由策略应用到BGP时,BGP协议不支持配置路由信息的出接口的匹配条件。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配出接口为GigabitEthernet1/0/1的路由信息。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match interface gigabitethernet 1/0/1
if-match local-preference命令用来配置BGP路由信息的本地优先级的匹配条件。
undo if-match local-preference命令用来恢复缺省情况。
未配置BGP路由信息的本地优先级的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许BGP路由信息的本地优先级为2的路由信息通过。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match local-preference 2
if-match rd-list命令用来配置VPN路由RD(Route Distinguisher,路由标识符)属性的匹配条件。
undo if-match rd-list命令用来取消VPN路由RD属性匹配条件的配置。
未配置VPN路由RD属性的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
rd-list-number:指定RD属性列表号,取值范围为1~65535。
# 配置一个编号为1的RD属性列表,允许包含RD号为1:1的路由信息通过,创建一个名为rp1的路由策略,该路由策略中编号为10的节点定义了一条if-match子句,引用编号为1的RD属性列表。
[Sysname] ip rd-list 1 permit 1:1
[Sysname] route-policy rp1 permit node 10
[Sysname-route-policy-rp1-10] if-match rd-list 1
· ip rd-list
if-match route-type命令用来配置路由信息类型的匹配条件。
undo if-match route-type命令用来取消路由信息类型的匹配条件的配置。
if-match route-type { external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | is-is-level-1 | is-is-level-2 | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 } *
undo if-match route-type [ external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | is-is-level-1 | is-is-level-2 | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 ] *
未配置路由信息的类型的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
external-type1:OSPF Type1的外部路由。
external-type1or2:OSPF外部路由。
external-type2:OSPF Type2的外部路由。
internal:内部路由(包括OSPF区域间和区域内路由)。
is-is-level-1:IS-IS的Level-1路由。
is-is-level-2:IS-IS的Level-2路由。
nssa-external-type1:OSPF NSSA Type1的外部路由。
nssa-external-type1or2:OSPF NSSA的外部路由。
nssa-external-type2:OSPF NSSA Type2的外部路由。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配internal类型的路由。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match route-type internal
if-match tag命令用来配置IGP路由信息标记的匹配条件。
undo if-match tag命令用来恢复缺省情况。
if-match tag tag-value
undo if-match tag
未配置IGP路由信息标记的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
tag-value:指定要求的标记值,取值范围为0~4294967295。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,匹配标记为8的IGP路由信息。
if-match tag-list命令用来配置IGP路由标记列表的匹配条件。
undo if-match tag-list命令用来恢复缺省情况。
if-match tag-list tag-list-number
未配置IGP路由标记列表的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
通过指定匹配IGP路由标记列表,可在同一策略节点下匹配多个IGP路由标记。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许匹配路由标记列表号为100的IGP路由通过。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match tag-list 100
· route tag-list
ip as-path命令用来配置一个AS路径过滤列表。
undo ip as-path命令用来删除指定的AS路径过滤列表。
ip as-path as-path-number { deny | permit } regular-expression
undo ip as-path as-path-number [ regular-expression | deny | permit ]
不存在AS路径过滤列表。
context-admin
as-path-number:指定的AS路径过滤列表号,取值范围为1~256。
deny:指定AS路径过滤列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定AS路径过滤列表的匹配模式为允许模式。
regular-expression:AS路径正则表达式,为1~63个字符的字符串。
BGP协议的路由信息中,包含一个AS路径域,在BGP协议交换路由信息的过程中,该路由所经过的所有AS都会记录在这个域中。例如^200.*100$,表示匹配所有AS 200开始、以AS 100结束的AS路径域。AS路径正则表达式所用到的特殊字符及其含义,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置序号为1的AS路径过滤列表,允许AS_PATH以10开头的路由信息通过。
· apply as-path
· if-match as-path
ip community-list命令用来配置一个团体属性列表。
undo ip community-list命令用来删除指定的团体属性列表。
undo ip community-list { basic-comm-list-num | basic basic-comm-list-name } [ deny | permit ] [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] *
undo ip community-list { adv-comm-list-num | advanced adv-comm-list-name } [ deny | permit ] [ regular-expression ]
不存在团体属性列表。
context-admin
basic-comm-list-num:基本团体属性列表号,取值范围为1~99。
basic basic-comm-list-name:标识基本团体属性名称。basic-comm-list-name为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
advanced adv-comm-list-name:标识高级团体属性名称。adv-comm-list-name为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
adv-comm-list-num:高级团体属性列表号,取值范围为100~199。
regular-expression:指定高级团体属性的正则表达式,为1~63个字符的字符串。有关正则表达式的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
deny:指定团体属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定团体属性列表的匹配模式为允许模式。
# 配置序号为1的基本团体属性列表,允许internet团体属性的路由信息通过。
# 配置序号为100的高级团体属性列表,允许团体属性内容以“10”开头的路由信息通过。
· apply comm-list delete
· apply community
· display ip community-list
ip extcommunity-list命令用来配置一个扩展团体属性列表。
undo ip extcommunity-list命令用来删除指定的扩展团体属性列表。
ip extcommunity-list ext-comm-list-number [ index index-number ] { deny | permit } { rt route-target | soo site-of-origin }&<1-32>
ip extcommunity-list ext-comm-list-number [ index index-number ] { deny | permit } priority-color { basic priority-color&<1-32> [ not-match-priority ] | advanced regular-expression }
undo ip extcommunity-list ext-comm-list-number [ index index-number | { deny | permit } [ rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> ]
undo ip extcommunity-list ext-comm-list-number [ index index-number | { deny | permit } [ priority-color { basic priority-color&<1-32> | advanced regular-expression } ] ]
不存在扩展团体属性列表。
context-admin
index index-number:扩展团体属性列表中的表项编号,用来唯一标识一条表项,取值范围为1~4294967295。每个扩展团体属性列表可以包含多条表项,index-number取值小的表项先被优先匹配。如果未指定本参数,该表项编号值按照配置先后顺序依次递增,每次加1,第一个表项编号值为1。
deny:指定扩展团体属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定扩展团体属性列表的匹配模式为允许模式。
rt route-target:指定的RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,为3~21个字符的字符串。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
soo site-of-origin:指定的SoO(Site of Origin,源站点)扩展团体属性,为3~21个字符的字符串。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
route-target和site-of-origin有三种形式,分别如下:
priority-color:Priority-Color扩展团体属性列表。
basic priority-color&<1-32>:通过指定的Priority-Color扩展团体属性匹配路由。priority-color为3~12个字符的字符串。priority-color的格式为优先级:Site ID:Device ID或优先级:Site ID。其中,优先级的取值范围为0~15;Site ID的取值范围为1~65535;Device ID的取值范围为1~255。不指定Device ID时,所有Site ID为指定值的Priority-Color扩展团体属性都会被匹配。&<1-32>表示前面的参数最多可以重复输入32次。
not-match-priority:不匹配Priority-Color扩展团体属性中的优先级字段,只匹配Site ID和Device ID字段。如果未指定本参数,则Priority-Color扩展团体属性中,所有字段都与指定值相同的路由才会被匹配。
advanced regular-expression:使用正则表达式匹配Priority-Color扩展团体属性,进而匹配路由。regular-expression为正则表达式,为1~63个字符的字符串。只要路由携带了能够匹配正则表达式的Priority-Color扩展团体属性,该路由就会被扩展团体属性列表匹配。
多次执行本命令配置扩展团体属性列表中的同一条表项时,最后一次执行的命令生效。
# 配置序号为1的扩展团体属性列表,允许RT为200:200的路由信息通过。
# 配置序号为2的扩展团体属性列表,允许SoO为100:100的路由信息通过。
# 配置序号为3的扩展团体属性列表,允许Priority-Color为10:10:10的路由信息通过。
[Sysname] ip extcommunity-list 3 permit priority-color 10:10:10
· apply extcommunity priority-color
· display ip extcommunity-list
· if-match extcommunity
ip rd-list命令用来配置一个RD(Route Distinguisher,路由标识符)属性列表。
undo ip rd-list命令用来删除指定RD属性列表或其某个表项。
undo ip rd-list rd-list-number [ index index-number ] [ { deny | permit } route-distinguisher&<1-10> ]
不存在RD属性列表。
context-admin
rd-list-number:RD属性列表编号,取值范围为为1~65535。
index index-number:指定RD属性列表中的表项编号,index-number取值范围为1~4294967295。表项编号值小的表项先被匹配。如果未指定本参数,该表项编号按照配置先后顺序依次递增,每次加10,第一个序号值为10;若当前表项编号已为最大值,则从未使用的表项编号中从小到大分配。
deny:指定所定义的RD属性列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的RD属性列表的匹配模式为允许模式。
route-distinguisher&<1-10>:路由标识符,为3~21个字符的字符串。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。路由标识符有以下几种配置格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数。例如:101:3。
· 16位自治系统号:*,*表示任意值。例如:101:*表示匹配RD号为101:xxx(xxx表示取值范围内的任意值)的VPN路由。
· 32位IP地址:16位用户自定义数。例如:192.168.122.15:1。
· 32位IP地址:*,*表示任意值。例如:192.168.122.15:*表示匹配RD号为192.168.122.15:xxx(xxx表示取值范围内的任意值)的VPN路由。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
· 32位自治系统号:*,*表示任意值,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:*表示匹配RD号为65536:xxx(xxx表示取值范围内的任意值)的VPN路由。
RD属性列表用于过滤VPN路由信息,一个RD属性列表可以有若干条表项,每一表项可指定一个或多个路由标识符。RD属性列表中各个表项之间的过滤关系是“或”的关系,其使用规则如下:
· 引用不存在的RD属性列表进行过滤时,认为通过该RD属性列表的过滤。
· 引用已经存在的RD属性列表进行过滤时,如果路由信息的RD通过一条表项的过滤,则认为通过该RD属性列表的过滤;如果路由信息的RD没有通过RD属性列表中任何一条表项的过滤,则认为未通过该RD属性列表的过滤。
# 配置一个编号为1的RD属性列表,允许包含RD号100:1的路由信息通过。
[Sysname] ip rd-list 1 permit 100:1
· display ip rd-list
· if-match rd-list
route tag-list命令用来配置IGP路由标记列表。
undo route tag-list命令用来删除指定的IGP路由标记列表或某个表项。
route tag-list tag-list-number [ index index-number ] { deny | permit } tag-value&<1-32>
undo route tag-list tag-list-number [ index index-number [ { deny | permit } tag-value&<1-32> ] ]
不存在路由信息标记列表。
context-admin
tag-list-number:路由标记列表号,取值范围为1~65535。
index index-number:路由标记列表中的表项编号,用来唯一标识一条表项,取值范围为1~4294967295。每个路由标记列表可以包含多条表项,index-number取值小的表项优先匹配。如果未指定本参数,表项编号值按照配置先后顺序依次递增,每次加1,第一个表项编号值为1;若当前表项编号已为最大值,则从未使用的表项编号中从小到大分配。
deny:指定路由标记列表的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定路由标记列表的匹配模式为允许模式。
tag-value:路由标记值,取值范围为0~4294967295。&<1-32>表示前面的参数最多可以输入32次。
重复执行本命令配置路由标记列表中的同一条表项时,配置后表项中的路由标记为多次配置结果的集合,且标记的个数不能超过32。
# 配置列表号为1、表项编号为10的IGP路由标记列表表项,允许标记值为100的路由通过。
[Sysname] route tag-list 1 index 10 permit 100
· display route tag-list
· if-match tag-list
route-policy命令用来创建路由策略,并进入该路由策略视图。如果指定的路由策略已经存在,则直接进入该路由策略视图。
undo route-policy命令用来删除指定的路由策略。
不存在路由策略。
context-admin
route-policy-name:指定路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
deny:指定所定义的路由策略节点的匹配模式为拒绝模式。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被拒绝通过该节点的过滤,并且不会进行下一个节点的匹配;如果路由项不满足该节点的if-match子句,将进入下一个节点继续匹配。
permit:指定所定义的路由策略节点的匹配模式为允许模式。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被允许通过该节点的过滤并执行该节点的apply子句,如路由项不满足该节点的if-match子句,将继续匹配该路由策略的下一个节点。
node node-number:标识路由策略中的一个节点索引,当该路由策略用于路由信息过滤时,node-number小的节点先被匹配,取值范围为0~65535。
路由策略用于路由信息过滤。一个路由策略由若干节点组成,每一节点由一些if-match子句和apply子句组成。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义通过该节点过滤后进行的动作。节点中不同类型的if-match子句之间的过滤关系是“与”的关系,相同类型的if-match子句是“或”的关系,即必须满足该节点所有的类型if-match子句。路由策略节点之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一个节点的过滤就意味着通过该路由策略的过滤。若没有通过任一节点的过滤,则表示没有通过该路由策略的过滤。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入路由策略视图。
· display route-policy
apply fast-reroute命令用来配置快速重路由备份。
undo apply fast-reroute命令用来恢复缺省情况。
未配置快速重路由备份。
路由策略视图
context-admin
backup-interface interface-type interface-number:备份出接口。对于备份出接口为非P2P类型的接口时(包括NBMA类型接口或广播类型接口),必须同时指定其对应的备份下一跳地址。interface-type interface-number为指定的接口类型和编号。
backup-nexthop ip-address:备份下一跳地址。
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断,直到路由协议根据新的拓扑网络路由收敛完毕后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
网络管理员可以为路由协议配置快速重路由功能,路由协议将通过路由策略为路由指定备份下一跳,当路由器探测到网络故障时,路由协议会使用事先指定好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。
网络管理员可以在路由策略中配置快速重路由功能的指定备份下一跳,为符合过滤条件的路由指定备份下一跳。
# 创建一个名为policy1的路由策略,为到达目的地100.1.1.0/24的路由配置备份出接口为GigabitEthernet1/0/1,备份下一跳地址为193.1.1.8。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 1/0/1 backup-nexthop 193.1.1.8
apply ip-address next-hop命令用来配置IPv4路由信息的下一跳地址。
undo apply ip-address next-hop命令用来恢复缺省情况。
未配置IPv4路由信息的下一跳地址。
路由策略视图
context-admin
ip-address:下一跳IP地址。
public:指定公网。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
当引入路由时,使用本命令设置下一跳地址无效。
如果未指定参数public或vpn-instance vpn-instance-name,则表示下一跳地址为公网地址。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配前缀列表号100的路由,那么设置路由信息的下一跳地址为193.1.1.8。
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply ip-address next-hop 193.1.1.8
display ip prefix-list命令用来显示IPv4地址前缀列表的统计信息。
context-admin
context-operator
name prefix-list-name:指定显示的地址前缀列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有已配置的地址前缀列表的统计信息。
# 显示名为abc的地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> display ip prefix-list name abc
Prefix-list: abc
Permitted 0
Denied 0
index: 10 Deny 6.6.6.0/24 ge 26 le 28
表1-7 display ip prefix-list命令显示信息描述表
Prefix-list |
地址前缀列表的名称 |
Permitted |
符合匹配条件的路由个数 |
Denied |
不符合匹配条件的路由个数 |
index |
地址前缀列表的内部序列号 |
deny |
6.6.6.0/24 |
匹配的IP地址和掩码长度 |
ge |
即greater-equal,匹配的IP地址掩码长度的下限值 |
le |
即less-equal,匹配的IP地址掩码长度的上限值 |
· ip prefix-list
· reset ip prefix-list
if-match ip命令用来配置IPv4的路由信息的匹配条件。
undo if-match ip命令用来取消IPv4的路由信息的匹配条件的配置。
if-match ip { address | next-hop | route-source } { acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | prefix-list prefix-list-name }
undo if-match ip { address | next-hop | route-source } [ acl | prefix-list ]
未配置IPv4的路由信息的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
address:匹配IPv4路由信息的目的地址。
next-hop:匹配下一跳地址。
route-source:匹配路由发布的源地址。仅对BGP路由有效,对IGP路由无效,其识别匹配的是IP路由表详细信息中的"Neighbor"字段。
acl ipv4-acl-number:指定用于过滤的ACL号。对于address,ipv4-acl-number的取值范围为2000~3999;对于next-hop和route-source,ipv4-acl-number的取值范围为2000~2999。
acl name ipv4-acl-name:指定用于过滤的ACL名称,ipv4-acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤的地址前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则匹配所有的IPv4路由信息。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
当配置的是高级ACL时,其使用规则如下:
· 使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard来过滤指定IPv4地址的路由信息。
· 使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip destination dest-addr dest-wildcard来过滤指定掩码的路由信息,配置的掩码应该是连续的(当配置的掩码不连续时该过滤掩码的条件不生效)。当指定next-hop或route-source参数时,不能使用本规则,否则,所有的报文都可与指定ACL中的规则相匹配,导致路由信息匹配结果异常。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一个if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ip next-hop prefix-list p1
ip prefix-list命令用来配置一个IPv4地址前缀列表或表项。
undo ip prefix-list命令用来删除指定的IPv4地址前缀列表或其某个表项。
undo ip prefix-list prefix-list-name [ index index-number ]
不存在IPv4地址前缀列表。
context-admin
prefix-list-name:指定IPv4地址前缀列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
index-number:标识IPv4地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被匹配,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,该序号值按照配置先后顺序依次递增,每次加10,第一个序号值为10。
deny:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。在该模式下,如果过滤的IPv4地址在定义的范围内,则不能通过过滤,并且不进行下一节点的匹配;否则,进行下一节点的匹配。
permit:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。在该模式下,如果过滤的IPv4地址在定义的范围内,则通过过滤,不进行下一个节点的匹配;否则,进行下一节点的匹配。
ip-address mask-length:指定IPv4地址前缀和前缀长度,mask-length的取值范围为0~32。
greater-equal min-mask-length、less-equal max-mask-length:如果IPv4地址和前缀长度都已匹配,则使用该参数来指定地址前缀长度范围。greater-equal表示大于等于,less-equal表示小于等于。前缀长度范围可以表达为mask-length <= min-mask-length <= max-mask-length <= 32。如果只指定min-mask-length时,则前缀长度范围为[ min-mask-length,32 ];如果只指定max-mask-length时,则前缀长度范围为[ mask-length,max-mask-length ];如果二者都指定,则前缀长度范围为[ min-mask-length,max-mask-length ]。
IPv4地址前缀列表用于IPv4地址的过滤。一个IPv4地址前缀列表可以有若干条表项,每一表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一条表项的过滤就意味着通过该IPv4地址前缀列表的过滤。若没有通过任一表项的过滤,则不能通过该IPv4地址前缀列表的过滤。
如果将ip-address mask-length指定为0.0.0.0 0,则只匹配缺省路由。如果需要匹配所有路由,则应配置为0.0.0.0 0 less-equal 32。
# 定义一条名为p1的IPv4地址前缀列表,只允许10.0.0.0/8网段的,掩码长度为17或18的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list p1 permit 10.0.0.0 8 greater-equal 17 less-equal 18
· display ip prefix-list
reset ip prefix-list命令用来清除IPv4地址前缀列表的统计信息。
context-admin
prefix-list-name:指定地址前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有的IPv4地址前缀列表的统计信息。
# 清除IPv4地址前缀列表abc的统计信息。
<Sysname> reset ip prefix-list abc
· ip prefix-list
apply ipv6 fast-reroute命令用来配置快速重路由备份。
undo apply ipv6 fast-reroute命令用来恢复缺省情况。
未配置快速重路由备份。
路由策略视图
context-admin
backup-nexthop ipv6-address:备份下一跳IPv6地址。
# 创建一个名为policy1的路由策略,为到达目的地100::1/64的路由配置备份下一跳地址为1::1/64。
[Sysname] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 100::1 64
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ipv6 address prefix-list abc
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop 1::1
apply ipv6 next-hop命令用来配置IPv6路由信息的下一跳地址。
undo apply ipv6 next-hop命令用来恢复缺省情况。
未配置IPv6路由信息的下一跳地址。
路由策略视图
context-admin
ipv6-address:指定下一跳IPv6地址。
引入路由时,使用apply ipv6 next-hop命令设置下一跳地址无效。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。如果匹配前缀列表号100的路由,那么设置路由信息的下一跳地址为3ffe:506::1。
[Sysname] ipv6 prefix-list 100 permit 2::2 64
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ipv6 address prefix-list 100
[Sysname-route-policy-policy1-10] apply ipv6 next-hop 3ffe:506::1
display ipv6 prefix-list命令用来显示IPv6地址前缀列表的统计信息。
context-admin
context-operator
name prefix-list-name:指定IPv6地址前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有配置的IPv6地址前缀列表的统计信息。
# 显示所有IPv6地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> display ipv6 prefix-list
Prefix-list6: 666
Permitted 0
Denied 0
index: 10 Permit 6::/64 ge 66 le 88
表1-8 display ipv6 prefix-list命令显示信息描述表
Prefix-list6 |
IPv6地址前缀列表的名称 |
Permitted |
符合匹配条件的路由个数 |
Denied |
不符合匹配条件的路由个数 |
index |
地址前缀列表的内部序列号 |
permit |
6::/64 |
匹配的IPv6地址和前缀长度 |
ge |
即greater-equal,匹配的IPv6前缀长度的下限值 |
le |
即less-equal,匹配的IPv6前缀长度的上限值 |
· ipv6 prefix-list
· reset ipv6 prefix-list
if-match ipv6命令用来配置IPv6的路由信息的匹配条件。
undo if-match ipv6命令用来取消IPv6的路由信息的匹配条件的配置。
if-match ipv6 { address | next-hop | route-source } { acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } | prefix-list prefix-list-name }
undo if-match ipv6 { address | next-hop | route-source } [ acl | prefix-list ]
未配置IPv6的路由信息的匹配条件。
路由策略视图
context-admin
address:匹配IPv6路由信息的目的地址。
next-hop:匹配IPv6路由信息的下一跳。
route-source:匹配IPv6路由信息的源地址。
acl ipv6-acl-number:指定用于过滤的IPv6 ACL号。对于address,ipv6-acl-number的取值范围为2000~3999;对于next-hop和route-source,ipv6-acl-number的取值范围为2000~2999。
acl name ipv6-acl-name:指定用于过滤的IPv6 ACL名称,ipv6-acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤的IPv6地址前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
引用IPv6 ACL时,需要注意的是:
· 若引用的IPv6 ACL不存在,或者引用的IPv6 ACL中没有配置规则,则匹配所有的IPv6路由信息。
· 在引用的IPv6 ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
· 使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip source sour-addr sour-wildcard来过滤指定IPv6地址的路由信息。
· 使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ip destination dest-addr dest-wildcard来过滤指定IPv6地址前缀的路由信息,配置的IPv6地址前缀应该是连续的(当配置的IPv6地址前缀不连续时该过滤掩码的条件不生效)。当指定next-hop或route-source参数时,不能使用本规则,否则,所有的报文都可与指定ACL中的规则相匹配,导致路由信息匹配结果异常。
# 创建一个名为policy1的路由策略,其节点序列号为10,匹配模式为permit。定义一条if-match子句,允许下一跳地址匹配已存在的IPv6地址前缀列表p1的路由信息通过。
[Sysname-route-policy-policy1-10] if-match ipv6 next-hop prefix-list p1
ipv6 prefix-list命令用来配置IPv6地址前缀列表或表项。
undo ipv6 prefix-list命令用来删除指定的IPv6地址前缀列表或其中某个表项。
ipv6 prefix-list prefix-list-name [ index index-number ] { deny | permit } ipv6-address { prefix-length [ greater-equal min-prefix-length ] [ less-equal max-prefix-length ] | inverse inverse-prefix-length }
undo ipv6 prefix-list prefix-list-name [ index index-number ]
不存在IPv6地址前缀列表。
context-admin
prefix-list-name:指定IPv6地址前缀列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
index-number:标识IPv6地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被匹配,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,该序号值按照配置先后顺序依次递增,每次加10,第一个序号值为10。
deny:指定所定义的IPv6地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。在该模式下,如果过滤的IPv6地址在定义的范围内,则不能通过过滤,并且不进行下一节点的匹配;否则,进行下一节点的匹配。
permit:指定所定义的IPv6地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。在该模式下,如果过滤的IPv6地址在定义的范围内,则通过过滤,不进行下一个节点的匹配;否则,进行下一节点的匹配。
ipv6-address:指定IPv6地址。
prefix-length:指定前缀长度,取值范围为0~128。
greater-equal min-prefix-length、less-equal max-prefix-length:如果IPv6地址和前缀长度都已匹配,则使用该参数来指定地址前缀长度范围。greater-equal表示大于等于,less-equal表示小于等于。前缀长度范围可以表达为prefix-length <= min-prefix-length <= max-prefix-length <= 128。如果只指定了min-prefix-length,则前缀范围为[ min-prefix-length,128 ];如果只指定了max-prefix-length,则前缀范围为[ prefix-length,max-prefix-length ];如果二者都指定,则前缀范围为[ min-prefix-length,max-prefix-length ]。
inverse inverse-prefix-length:指定反向前缀长度,即与指定的IPv6地址前缀从最低位开始需要匹配的位数。inverse-prefix-length的取值范围为1~128。
IPv6地址前缀列表用于IPv6地址过滤。一个IPv6地址前缀列表可包含多个表项,一个表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”,即通过一个表项就可通过该IPv6地址前缀列表的过滤。没有通过任何一个表项的过滤就意味着没有通过该IPv6地址前缀列表的过滤。
如果将ipv6-address prefix-length指定为:: 0,则只匹配缺省路由。如果需要匹配所有路由,则应配置为:: 0 less-equal 128。
# 配置一条IPv6地址前缀列表,允许前缀长度在32位到64位之间的IPv6地址通过。
[Sysname] ipv6 prefix-list abc permit :: 0 greater-equal 32 less-equal 64
# 配置一条IPv6地址前缀列表,拒绝地址前缀为3FFE:D00::/32,前缀长度大于等于32位的IPv6地址通过。
[Sysname] ipv6 prefix-list abc deny 3FFE:D00:: 32 less-equal 128
· display ipv6 prefix-list
reset ipv6 prefix-list命令用来清除IPv6地址前缀列表的统计信息。
context-admin
prefix-list-name:指定地址前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有的IPv6地址前缀列表的统计信息。
# 清除指定IPv6地址前缀列表的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 prefix-list abc
· ipv6 prefix-list
