04-DPI深度安全命令参考
13-DLP命令
本章节下载 13-DLP命令  (187.45 KB)
13-DLP命令
1 DLP
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
F1000系列
型号
F1000-X-G5系列
F1000-A-G5、F1000-E-G5、F1000-H-G5、F1000-S-G5
支持
F1000-C-G5、F1000-C-G5-LI
不支持
F1000-X-XI系列
F1000-D-XI、F1000-E-XI
不支持
F100系列
型号
F100-X-G5系列
F100-A-G5、F100-C-G5、F100-E-G5、F100-M-G5、F100-S-G5
不支持
F100-C-A系列
F100-C-A2、F100-C-A1
不支持
F100-X-XI系列
F100-A-XI、F100-C-XI、F100-S-XI
不支持
1.1  DLP配置命令
1.1.1  disable protocol
disable protocol命令用来关闭DLP功能对指定协议报文的监控。
undo disable protocol命令用来开启DLP功能对指定协议报文的监控。
disable protocol { all | type protocol-name }
undo disable protocol { all | type protocol-name }
DLP功能对所有支持的协议报文开启监控。
DLP协议配置视图
context-admin
all :表示DLP功能支持监控的所有协议。
type protocol-name:指定协议的名称。
关闭DLP功能对指定协议报文的监控后,设备不再针对这些协议的报文进行文件还原和敏感信息检测。目前DLP功能支持监控的协议包括FTP、SMTP、IMAP、POP3、SMB、NFS、HTTP和HTTPS协议。
# 关闭DLP功能对FTP报文的监控。
[Sysname] dlp flow-monitor protocol
[Sysname-dlp-flow-monitor-protocol] disable protocol type ftp
·     dlp bypass
1.1.2  display dlp flow-monitor local-address config
display dlp flow-monitor local-address config命令用来显示DLP功能监控的内网IP地址对象组。
display dlp flow-monitor local-address { ip | ipv6 } config
context-admin
context-operator
ip :显示DLP功能监控的内网IPv4地址对象组。
ipv6 :显示DLP功能监控的内网IPv6地址对象组。
# 显示DLP功能监控的内网IPv4地址对象组。
<Sysname> display dlp flow-monitor local-address ip config
Num         Object-group-name
1           obj1
2           obj2
Total entries: 2
# 显示DLP功能监控的内网IPv6地址对象组。
<Sysname> display dlp flow-monitor local-address ipv6 config
1           objipv61
2           objipv62
Total entries: 2
表1-1 display dlp flow-monitor local-address config命令显示信息描述表
Num
IPv4/IPv6地址对象组编号
Object-group-name
IPv4/IPv6地址对象组名称
Total entries
IPv4/IPv6地址对象组个数
·     dlp bypass
·     object-group
1.1.3  display dlp flow-monitor protocol config
display dlp flow-monitor protocol config命令用来显示DLP功能支持协议的监控状态。
context-admin
context-operator
# 显示DLP功能支持协议的监控状态。
<Sysname> display dlp flow-monitor protocol config
DLP_FILTER_PROTOCOL:
ftp    : Enabled
smtp   : Enabled
imap   : Enabled
pop3   : Enabled
smb    : Enabled
nfs    : Enabled
http   : Enabled
https  : Enabled
表1-2 display dlp flow-monitor protocol config命令显示信息描述表
DLP_FILTER_PROTOCOL
DLP功能支持协议的监控状态,包括如下取值:
·     Enabled:开启监控
·     Disabled:取消监控
·     disable protocol
·     dlp bypass
1.1.4  dlp bypass
dlp bypass命令用来关闭DLP功能。
undo dlp bypass命令用来开启DLP功能。
dlp bypass
undo dlp bypass
DLP功能处于开启状态。
context-admin
数据安全检测引擎对报文的检测是一个复杂且会占用一定的系统资源的过程。开启DLP功能后,如果出现CPU使用率过高等情况时,可以通过关闭此功能来保证设备的正常运行。
关闭DLP功能后,系统将不会对接收到的报文进行敏感信息检测。
# 关闭DLP功能。
[Sysname] dlp bypass
1.1.5  dlp flow-monitor file-transfer
dlp flow-monitor file-transfer命令用来配置DLP功能的流量监控方向。
undo dlp flow-monitor file-transfer命令用来取消DLP功能对指定方向的流量监控。
dlp flow-monitor file-transfer { all | incoming | outgoing }
undo dlp flow-monitor file-transfer { all | incoming | outgoing }
DLP功能不对任何方向的流量进行监控。
context-admin
all:DLP功能同时监控从内网往外网和从外网往内网发送的流量。
incoming:DLP功能仅监控从外网往内网发送的流量。
outgoing:DLP功能仅监控从内网往外网发送的流量。
对于在DLP内网IP地址视图下执行object-group命令所配置的IP地址对象组,其成员IP地址被视为内网地址,其余所有IP地址被视为外网地址。
DLP功能仅对所配置监控方向的流量进行敏感信息检测,不对另一方向的流量进行处理。
多次执行本命令,可以配置DLP功能对多个方向的流量进行监控。
# 配置DLP功能同时监控从内网往外网和从外网往内网发送的流量。
[Sysname] dlp flow-monitor file-transfer all
·     dlp bypass
1.1.6  dlp flow-monitor local-address
dlp flow-monitor local-address命令用来进入DLP内网IP地址视图。
undo dlp flow-monitor local-addrss命令用来删除DLP功能监控的所有内网IP地址。
undo dlp flow-monitor local-address { ip | ipv6 }
context-admin
ip :进入DLP内网IPv4地址视图。
ipv6 :进入DLP内网IPv6地址视图。
进入DLP内网IP地址视图后,可执行object-group命令指定需要进行流量监控的IP地址对象组。DLP功能将对源或目的IP地址为IP地址对象组内地址的报文进行监控。
执行undo dlp flow-monitor local-addrss命令后,DLP功能监控的所有内网IPv4地址或IPv6地址将被删除,请谨慎使用。
# 进入DLP内网IPv4地址视图。
[Sysname] dlp flow-monitor local-address ip
[Sysname-dlp-flow-monitor-local-addr-ip]
·     disable protocol
·     dlp bypass
1.1.7  dlp flow-monitor protocol
dlp flow-monitor protocol命令用来进入DLP协议配置视图。
undo dlp flow-monitor protocol命令用来恢复DLP功能对所有支持协议报文的监控。
context-admin
进入DLP协议配置视图后,可执行disable protocol命令关闭无需进行敏感信息检测的报文协议。
执行undo dlp flow-monitor protocol命令后,设备将删除DLP协议配置视图下的所有disable protocol配置,即恢复DLP功能对所有支持协议报文的监控。
# 进入DLP协议配置视图。
·     disable protocol
·     dlp bypass
1.1.8  object-group
object-group命令用来指定DLP功能监控的IP地址对象组。
undo object-group命令用来删除DLP功能监控的IP地址对象组。
object-group object-group-name
undo object-group object-group-name
未配置DLP功能监控的IP地址对象组。
DLP内网IPv4地址视图
DLP内网IPv6地址视图
context-admin
object-group-name:IP地址对象组的名称。
DLP功能最多可监控32个IPv4和IPv6地址对象组,object-group-name所引用的IP地址对象组可采用主机名、子网或地址范围三种方式进行配置。
# DLP功能监控名为objv4的IP地址对象组。
[Sysname-dlp-flow-monitor-local-address-ip] object-group objv4
·     dlp bypass
