09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 09-附录C 产品指示灯介绍 (527.69 KB)
获取更多的单板指示灯状态信息,请参见相应单板手册。
M9000系列设备提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断设备的运行情况。
主控板的指示灯示意图如下:
图C-1 主控板指示灯示意图(以NSQ1SUPB0主控板为例)
1: 管理以太网电接口指示灯 |
2: 风扇状态指示灯 |
3: 单板状态指示灯 |
4: 主控板主用/备用状态指示灯 |
管理以太网电口指示灯包括LINK指示灯和ACT指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理以太网电接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-1。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理以太网电口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理以太网电口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理以太网电口链路没有连通 |
风扇状态指示灯包括OK指示灯和FAIL指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-2。
· M9006、M9010、M9010-GM和M9016-V上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN0。
· M9014上有两个风扇框,分别对应于主控板上的FAN0和FAN1。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
设备未上电启动 |
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、接口交换板、接口板、业务板和交换网板)。指示灯的具体含义请参见表C-3。
M9010、M9010-GM和M9016-V的单板槽位编号标注在单板槽位上方,M9006和M9014的单板槽位编号标注在单板槽位右侧。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板工作正常 |
闪烁 |
常亮 |
对应槽位接口板、业务板和网板正在加载软件 (如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
闪烁 |
闪烁 |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
常亮 |
灭 |
对应槽位主控板正在引导启动 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
主控板上提供主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-4。
表C-4 主控板主用/备用状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
NSQM1FWEFGA0防火墙业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 NSQM1FWEFGA0业务板指示灯说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿色常亮 |
系统已启动 |
绿色慢闪 |
系统正在开机 |
橙色常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
系统运行指示灯 |
绿色常亮 |
系统状态正常 |
绿色快闪 |
BMC正在初始化 |
黄绿色慢闪 |
系统出现一般性告警 |
黄色慢闪 |
系统出现严重告警 |
RUN |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
管理以太网电接口指示灯 |
常亮 |
接口链路已经连通 |
闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
常灭 |
接口链路没有连通 |
NSQ1FWCEA0防火墙业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 NSQ1FWCEA0业务板指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
ALM |
常灭 |
业务板运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
业务板出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
业务板运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
业务板已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
业务板正在加载软件或者未开始工作 |
LINK/ACT |
常灭 |
端口的链路没有连通 |
绿色常亮 |
端口的链路已经连通 |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和硬盘的工作状态,指示灯状态及说明如表C-7所示。
表C-7 NSQM1SSICASK1安全态势智能计算业务板指示灯说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
系统电源指示灯 |
绿色常亮 |
系统已启动 |
绿色闪烁 |
系统正在开机 |
橙色常亮 |
系统处于待机状态 |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
系统运行指示灯 |
绿色常亮 |
系统状态正常 |
绿色闪烁 |
BMC正在复位初始化 |
黄绿色闪烁 |
系统出现一般性告警,包括BMC监控告警、硬件告警 |
黄色闪烁 |
系统出现严重告警,包括BMC监控告警、硬件告警、CPU硬件异常告警 |
RUN |
绿色常亮 |
表示单板有故障 |
绿色正常闪烁(1Hz) |
表示单板正常工作 |
常灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
UID指示灯 |
UID |
蓝色常亮 |
UID指示灯被激活 |
蓝色闪烁 |
· 1Hz:系统正在被BMC远程管理或固件升级 · 4Hz:BMC正在重启 |
常灭 |
UID指示灯未被激活 |
其它除NSQ1FWCEA0、NSQM1SSICASK1以外的业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和硬盘的工作状态,指示灯状态及说明请参见表C-8。
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
常灭 |
硬盘不在位或者故障 |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
· 仅NSQM1ADEDFGA0、NSQM1AFC2000GDFGA0、NSQM1FWDFG0和NSQM1GMDSCA1四款业务板的硬盘插槽暂不支持使用。
· 有关业务板指示灯更多详细的内容,请参见业务板配套的单板手册。
M9000系列设备支持多种型号的接口板,不同型号接口板上的指示灯类型及数量存在差异。
具有千兆以太网电接口的接口板上提供有千兆以太网电接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应千兆以太网电接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
以太网电接口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
以太网电接口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网电接口链路没有连通 |
您可以根据以太网电接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10/100Mbit/s。
具有千兆以太网光接口的接口板上提供有千兆以太网光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应千兆以太网光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
以太网光接口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
以太网光接口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网光接口链路没有连通 |
具有10G光接口的接口板上提供有10G光接口状态指示灯,不同光模块类型的接口状态指示灯略有差异。通过查看指示灯状态,可以判断出对应光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11和表C-12。
表C-11 SFP+光口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+光口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
SFP+光口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+光口链路没有连通 |
您可以根据SFP+光口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表C-12 XFP光口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
XFP光口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
XFP光口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP光口链路没有连通 |
具有40G光接口的接口板上提供有40G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应40G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 40G光接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
40G光接口正在接收或发送数据 |
灯常亮 |
40G光接口链路已经连通 |
灯灭 |
40G光接口链路没有连通 |
具有100G光接口的业务板上提供有100G光接口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应100G光接口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 100G光接口状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
100G光接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
100G光接口链路已经连通 |
灯灭 |
100G光接口链路没有连通 |
网板上提供RUN指示灯和ALM指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-15。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁 |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁 |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
风扇框上提供OK指示灯和FAIL指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-16。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
· NSQM1AC2500电源模块上提供AC指示灯和DC指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-17。
· NSQM1DC2400电源模块上提供INP OK指示灯和DC/FLT指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-18。
表C-17 AC2500交流电源模块状态指示灯说明
颜色 |
状态 |
AC |
灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表C-18 DC2400直流电源模块指示灯说明
指示灯 |
颜色 |
状态 |
INP OK |
灭 |
电源模块无系统输入 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC/FLT |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态 |
