08-附录B 设备硬件规格
本章节下载: 08-附录B 设备硬件规格 (437.13 KB)
M9000系列设备采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
机型 |
整机最大重量 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
M9006 |
<85Kg |
440mm |
660mm |
352.8mm(8RU) |
M9010/M9010-GM/M9016-V |
<145Kg |
440mm |
660mm |
886.2mm(20RU) |
M9014 |
<165Kg |
440mm |
660mm |
797mm(18RU) |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表B-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
主控板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQ1SUPB0 |
2.97Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1SUPD0 |
2.97Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
表B-3 交换网板重量及尺寸列表
交换网板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQ1FAB04B0 |
1.71Kg |
255.5mm |
298.2mm |
40.1mm |
NSQ1FAB08D0 |
2.77Kg |
425mm |
298mm |
40.1mm |
NSQ1FAB12D0 |
4.51Kg |
602mm |
298.2mm |
40.1mm |
NSQM1FAB08E0 |
2.77Kg |
425mm |
299mm |
40.1mm |
表B-4 业务板重量及尺寸列表
业务板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM1FWEFGA0 |
5.46Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQ1FWCEA0 |
3.9Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGA1 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGB0 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGB1 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGC1 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGC0 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFGD1 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1FWDFG0 |
4.8Kg |
399mm |
352mm |
40.1mm |
NSQM1NATDFGA0 |
4.8Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQM1NATDFGB0 |
4.8Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQM1ADEDFGA0 |
4.8Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQM1SSICASK1 |
6Kg |
399mm |
362mm |
80.7mm |
NSQM1AIASKA1 |
6Kg |
399mm |
362mm |
80.7mm |
NSQM1AFC2000GDFGA0 |
4.8Kg |
399.2mm |
376.8mm |
40.1mm |
NSQM1GMDSCA1 |
3.62Kg |
399.2mm |
376.8mm |
40.1mm |
表B-5 接口板重量及尺寸列表
接口板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQ1TGS8EA0 |
3.43Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQ1GT48EA0 |
3.31Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQ1GP24TXEA0 |
3.08Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQ1TGX4EA0 |
2.93Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQ1GP48EB0 |
3.25Kg |
399mm |
355mm |
40.1mm |
NSQ1TGS32SF0 |
3.45Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQ1QGS4SF0 |
3.14Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQ1CGC2SE0 |
3.97Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM1TGS32QSSG0 |
3.5Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM1CGQ4TG24SHA0 |
3.58Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
NSQM1CGQ6SH0 |
3.1Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
表B-6 接口交换板重量及尺寸列表
接口交换板型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM1MBFEA0 |
2.9Kg |
399.2mm |
354.8mm |
40.1mm |
表B-7 接口子卡重量及尺寸列表
接口子卡型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM2TG16GP40 |
1Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM1CGQ20 |
0.66Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2TG8GP40 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG2GP40 |
0.7Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2TG8GP40 |
0.8Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
NSQM2QG4GP40 |
0.7Kg |
173.5mm |
191.9mm |
37.4mm |
单板尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
· 高(H):指单板前面板的高度。
表B-8 电源模块重量及尺寸列表
电源模块型号 |
净重 |
尺寸 |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
NSQM1AC2500 |
2.5Kg |
102mm |
410mm |
41mm |
NSQM1DC2400 |
2.4Kg |
102mm |
410mm |
41mm |
表B-9 风扇框重量及尺寸列表
风扇框型号 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上) |
宽(W) |
深(D) |
高(H) |
M9006风扇框 |
4.7Kg |
255.5mm |
642.8mm |
106.3mm |
M9010/M9010-GM/M9016-V风扇框 |
8.3Kg |
440mm |
653.5mm |
80mm |
M9014风扇框(上) |
4.49Kg |
300.2mm |
645.8mm |
84.2mm |
M9014风扇框(下) |
3.61Kg |
299.2mm |
645.8mm |
84.2mm |
M9000系列设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见下表。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
下表中各类单板型号指的是单板上的丝印。
主控板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQ1SUPB0 |
45W |
50W |
NSQM1SUPD0 |
45W |
50W |
表B-11 交换网板功耗列表
交换网板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQ1FAB04B0 |
48W |
65W |
NSQ1FAB08D0 |
101W |
135W |
NSQ1FAB12D0 |
195W |
255W |
NSQM1FAB08E0 |
101W |
135W |
表B-12 业务板功耗列表
业务板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQM1FWEFGA0 |
194 W |
293W |
NSQ1FWCEA0 |
109W |
157W |
NSQM1FWDFGA1 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFGB0 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFGB1 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFGC1 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFGC0 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFGD1 |
180W |
260W |
NSQM1FWDFG0 |
180W |
260W |
NSQM1NATDFGA0 |
180W |
260W |
NSQM1NATDFGB0 |
180W |
260W |
NSQM1ADEDFGA0 |
180W |
260W |
NSQM1SSICASK1 |
128W |
210W |
NSQM1AIASKA1 |
128W |
210W |
180W |
260W |
NSQM1GMDSCA1 |
60W |
66W |
表B-13 接口板功耗列表
接口板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQ1TGS8EA0 |
111W |
140W |
NSQ1GT48EA0 |
67W |
95W |
NSQ1GP24TXEA0 |
54W |
95W |
NSQ1TGX4EA0 |
53W |
80W |
NSQ1GP48EB0 |
43W |
110W |
NSQ1TGS32SF0 |
126W |
170W |
NSQ1QGS4SF0 |
82W |
100W |
NSQ1CGC2SE0 |
163W |
220W |
NSQM1TGS32QSSG0 |
60W |
147W |
NSQM1CGQ4TG24SHA0 |
68W |
161W |
NSQM1CGQ6SH0 |
58W |
138W |
表B-14 接口交换板功耗列表
接口交换板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQM1MBFEA0 |
41W |
62W |
表B-15 接口子卡功耗列表
接口子卡型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
NSQM2TG16GP40 |
5W |
15W |
NSQM1CGQ20 |
15W |
16W |
NSQM2QG2TG8GP40 |
4W |
19W |
NSQM2QG2GP40 |
2W |
10W |
NSQM2TG8GP40 |
3W |
10W |
NSQM2QG4GP40 |
4W |
16W |
M9000系列设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表B-16。
表B-16 机箱风扇框功耗列表
机型 |
风扇框功耗 min |
风扇框功耗 max |
M9006 |
12W |
240W |
13W |
329W |
M9014(上) |
9W |
200W |
M9014(下) |
7W |
124W |
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。M9000系列设备整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 设备整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
· 设备整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台M9006设备插有2块NSQ1SUPB0主控板、1块NSQ1FWCEA0业务板、2块NSQ1FAB04B0网板和1个M9006风扇框,那么该M9006当前的最小功耗为2×45+1×109+2×48+12=307W,当前的最大功耗为2×50+1×157+2×65+240=627W。
M9000系列设备均支持双主控系统,目前支持的主控板型号为NSQ1SUPB0和NSQM1SUPD0。您可根据实际需求配备1~2块主控板,主控板具体属性如表B-17所示。
主控板型号 |
项目 |
属性 |
NSQ1SUPB0 |
对外接口 |
· 1个Console口,支持本地或远程拨号配置管理 · 1个管理以太网电接口 |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s · 管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 管理以太网电接口:5类双绞线,传输距离100m |
NSQM1SUPD0 |
对外接口 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
M9000系列设备目前支持网板型号为NSQM1FAB08E0、NSQ1FAB04B0、NSQ1FAB08D0和NSQ1FAB12D0,网板具体属性如表B-18所示。
网板型号 |
对外接口 |
接口连接器类型 |
NSQM1FAB08E0 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
NSQ1FAB04B0 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
NSQ1FAB08D0 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
NSQ1FAB12D0 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
M9000系列设备支持多种业务板,满足不同的业务需求,具体如表B-19所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
对外接口 |
接口连接器类型 |
NSQ1FWCEA0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
2个千兆Combo口 |
千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
千兆以太网光接口 |
LC |
NSQM1FWDFGA1 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFGB0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFGB1 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFGC1 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFGC0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFGD1 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWDFG0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1FWEFGA0 |
防火墙业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1NATDFGA0 |
NAT业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1NATDFGB0 |
NAT业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1ADEDFGA0 |
应用交付引擎业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1SSICASK1 |
安全态势智能计算业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
3个USB接口 |
USB |
1个VGA视频输出口 |
VGA |
1个BMC网络接口 |
RJ-45 |
NSQM1AIASKA1 |
安全业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
3个USB接口 |
USB |
1个VGA视频输出口 |
VGA |
1个BMC网络接口 |
RJ-45 |
异常流量清洗业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
1个千兆以太网电接口 |
RJ-45 |
NSQM1GMDSCA1 |
加密业务板 |
1个Console接口 |
RJ-45 |
2个USB接口 |
USB |
2个千兆Combo口(仅Combo电接口5支持bootware升级,其余接口暂不支持) |
RJ-45 |
M9000系列设备支持多种型号接口板,每款接口板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-20所示。
表B-20 接口板接口属性
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的光模块 |
NSQM1CGQ4TG24SHA0 |
24端口万兆以太网光口+4端口100G以太网光口接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
1000Mbit/s |
千兆SFP光模块 |
RJ-45 |
1000Mbit/s |
千兆SFP电口光模块 |
LC/MPO |
4 |
100/40Gbit/s |
· QSFP28光模块 · QSFP+光模块 |
NSQ1TGS8EA0 |
8端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
NSQ1GT48EA0 |
48端口千兆以太网电口接口板 |
RJ-45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
NSQ1GP24TXEA0 |
16端口千兆以太网光口+8Combo端口+2端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
24 |
100/1000Mbit/s |
· 千兆SFP光模块 · 百兆SFP光模块 |
LC |
2 |
10Gbit/s |
万兆XFP光模块 |
RJ-45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
NSQ1TGX4EA0 |
4端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
万兆XFP光模块 |
NSQ1GP48EB0 |
48端口千兆以太网光口接口板 |
LC |
48 |
100/1000Mbit/s |
RJ-45 |
1000Mbit/s |
千兆SFP电口光模块 |
NSQ1TGS32SF0 |
32端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
32 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
NSQ1QGS4SF0 |
4端口40G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQ1CGC2SE0 |
2端口100G CFP光口接口板 |
LC |
2 |
100/40Gbit/s |
· 100G CFP光模块 · QSFP+光模块 |
NSQM1TGS32QSSG0 |
32端口万兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板 |
LC |
32 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM1CGQ6SH0 |
6端口100G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
6 |
100/40Gbit/s |
· Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口(使用命令combo enable { copper | fiber }进行配置)。缺省情况下,电口处于激活状态。
· 设备的100G光接口均支持自适应到40Gbit/s。
接口子卡是适配接口交换板子槽位的接口板,每款接口子卡上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-21所示。
接口板型号 |
接口板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的光模块 |
NSQM2TG16GP40 |
4端口千兆以太网光口+16端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
NSQM1CGQ20 |
2端口100G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28光模块 |
NSQM2QG4GP40 |
4端口千兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2QG2TG8GP40 |
4端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光口+2端口40G以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2QG2GP40 |
4端口千兆以太网光口+2端口40G以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2TG8GP40 |
4端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光口接口板 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
NSQM2TG16GP40 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
16 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
NSQM1CGQ20 |
2端口100G以太网光口接口板 |
LC/MPO |
2 |
100Gbit/s |
QSFP28光模块 |
NSQM2QG4GP40 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
LC/MPO |
4 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2QG2TG8GP40 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2QG2GP40 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
LC/MPO |
2 |
40Gbit/s |
QSFP+光模块 |
NSQM2TG8GP40 |
LC |
4 |
1Gbit/s |
千兆SFP光模块 |
8 |
10Gbit/s |
万兆SFP+光模块 |
接口交换板提供了适配接口子卡的槽位,不同款型、不同槽位适配的接口子卡类型有所不同,具体如表B-22所示。
单板丝印 |
子卡槽位数量 |
适配子卡 |
NSQM1MBFEA0 |
2 |
· NSQM2TG16GP40 · NSQM1CGQ20(仅槽位2支持) · NSQM2QG2TG8GP40接口板 · NSQM2QG2GP40接口板 · NSQM2TG8GP40接口板 · NSQM2QG4GP40接口板 |
M9000系列设备支持多种型号电源模块,不同电源模块的规格有所差异。
· PSR2500-12A-A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2500W的直流输出。
· PSR2400-12D-A是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
· PSR2500B-12AHD-F是一款输出功率可达到2500W的可插拔电源模块,支持220VAC单相交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入。
PSR2500-12A-A、PSR2400-12D-A和PSR2500B-12AHD-F的具体规格如表B-23所示。
项目 |
PSR2500-12A-A电源模块 |
PSR2400-12D-A电源模块 |
PSR2500B-12AHD-F电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
-48~-60V DC |
100V AC~240V AC;50/60Hz 240V DC~380V DC |
额定输出电压 |
12V DC |
12V DC |
12V DC |
最大输入电流 |
16A |
60A |
16A |
最大输出电流 |
· 100A (110V AC) · 208A (220V AC) |
200A |
100A(90V AC~180V AC) 208A(180V AC~290V AC、 180V DC~400V DC) |
最大输出功率 |
· 1200W (110V AC) · 2500W (220V AC) |
2400W |
1200W(90V AC~180V AC) 2500W(180V AC~290V AC、 180V DC~400V DC) |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
-10°C~50°C |
-10°C~50°C |
储藏温度 |
-40°C~85°C |
-40°C~85°C |
-40°C~85°C |
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
M9000系列设备不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-24所示。
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风扇转速 |
最大风量 |
M9006风扇框 |
8 |
92mm |
6000RPM |
960CFM |
12 |
120mm |
5200RPM |
1152CFM |
M9014风扇框(上) |
8 |
120mm |
5200RPM |
1040CFM |
M9014风扇框(下) |
4 |
120mm |
5200RPM |
720CFM |
M9000系列设备风扇框随机箱发货(购买机箱时已经安装对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此设备每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
· 各型号单板及风扇框的功耗请参见“B.2 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
M9000系列设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表B-25。
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声值 |
M9006 |
62.3dBA |
75.5dBA |
M9010/M9010-GM /M9016-V |
61.6dBA |
72.6dBA |
M9014 |
66dBA |
79dBA |
