06-第6章 更换模块
本章节下载: 06-第6章 更换模块 (4.16 MB)
设备采用模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 更换过程中,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触,且防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1 佩戴防静电腕带”。
· 设备不支持交流电源模块和直流电源模块的混插使用,当需要更换电源模块型号时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
· 每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
电源模块的更换包括电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-1和图6-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
交流电源模块、直流电源模块以及高压直流电源模块的更换步骤类似,本节以交流电源模块为例进行介绍,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 将电源线插头从电源模块上拔出。
· 交流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
· 直流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
· 高压直流电源线:拆除用于固定电源线的扎带,将电源线插头从电源模块上拔出
(4) 用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,通过电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(5) 用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.8.4 安装电源模块到机箱”。
· 当需要安装拆卸下的电源模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图6-3 拆卸竖插型电源模块示意图(M9010、M9010-GM、M9014和M9016-V款型适用)
图6-4 拆卸横插型电源模块示意图(M9006款型适用)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板以保证设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
· 主控板、接口交换板、接口板和业务板均支持热插拔。
· 进行主控板、接口板和业务板的更换时,请先拆除主控板、接口板和业务板上连接的各种线缆。
M9000系列设备的单板有横插和竖插两种类型,更换方法相同。此处以横插型单板的更换为例进行介绍,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 如图6-5中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(3) 如图6-5中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(4) 如图6-5中③所示,一手缓慢的将单板从设备中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(5) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.8.2 安装单板到设备”。
图6-5 拆卸单板示意图(以M9006为例)
1: 松开单板的松不脱螺钉 |
2: 将单板的拉手向外翻开 |
3: 将单板从机箱中取出 |
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免进入灰尘。
接口子卡不支持热插拔。
接口子卡的具体更换步骤如下:
(1) 更换接口子卡前,需要先拆卸接口交换板,具体拆卸步骤请参见6.2 更换单板。
(2) 在接口交换板上选择待拆卸的接口子卡,用十字螺丝刀逆时针拧松接口子卡左侧的松不脱螺钉。
(3) 将接口子卡右侧的扳手向外掰,先将接口子卡沿着插槽导轨拉出一小段距离,然后一只手托住接口子卡底部,另一只手将接口子卡水平缓慢地拉出插槽。
(4) 将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上。
(5) 安装新的接口子卡,具体安装步骤请参见“3.8.3 安装接口子卡到机箱”。
图6-6 拆卸接口子卡示意图
当风扇或者风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
M9000系列设备的风扇框插槽有两种:
· 竖插型插槽:M9006和M9014。
· 横插型插槽:M9010、M9010-GM和M9016-V。
两种类型插槽更换风扇框的方法类似,此处以更换M9006的风扇框为例进行介绍。
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在两分钟内安装新的风扇框。
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(2) 如图6-7中①所示,使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(3) 如图6-7中②所示,一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(4) 将风扇框放置到防静电垫子上。
1: 松开风扇框的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框从机箱中取出 |
风扇框的具体安装步骤如下:
(1) 将风扇框从包装袋中取出。
(2) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准设备的插槽。
(3) 将风扇框沿插槽导轨推入设备中,直至风扇框完全插入插槽。
(4) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
以下情况需要更换光模块
· 光模块出现故障
· 根据组网需求更换光模块类型
· 更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 若光模块比较密集、空间有限时,推荐使用随机附带的镊子插拔光模块。
XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1) 拔出模块上的光纤连接器。
(2) 将模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+/QSFP28塑料拉手模块无此步骤)。
(3) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4) 将防尘帽插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.8.6 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
CFP模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.8.1佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4) 将模块向外缓慢拉出。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到原包装袋或者防静电袋中。
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.8.6 安装CFP模块”。
· 在拆卸CFP模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
