12-License管理配置
本章节下载: 12-License管理配置 (225.74 KB)
对于基于License的特性,用户必须申请并安装License后才能使用。
License分为临时License和正式License。临时License授权有时间限制,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
License授权的对象为整台设备。用户需要为设备购买、申请和安装License。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
在使用DID文件或激活文件时,请注意:
· 请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
· 请不要修改文件名称,以免影响授权。
· 系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。(IRF模式)
License管理配置任务如下:
(1) 确认License存储区大小
(2) (可选)压缩License存储区
(3) 获取申请License需要的信息
(4) 申请License
(5) 安装License
(6) 管理License
¡ 恢复激活文件
(7) (可选)通过授权码授权
(8) (可选)卸载授权码
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
display license feature
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
压缩操作会导致DID变更。压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1) 备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2) 确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3) 进入系统视图。
(4) 压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
(1) (可选)使用display license feature命令查看是否有特性需要安装License。
(2) 获取License申请时需要提供的信息:
¡ 授权码:通过购买授权书获取授权码。
¡ 使用display license device-id命令获取硬件SN和DID信息。
(3) 使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC(Web客户端)。
在使用FTP进行文件传输时,请设置传输方式为binary方式。
(4) 备份授权码、硬件SN和DID信息,以免丢失。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)。
¡ 如果设备第一次安装License,请在导航栏中选择<License首次激活申请>;
¡ 如果设备上已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请在导航栏中选择<License扩容激活申请>。
(2) 选择产品型号,根据要求提供授权码、SN和DID等信息申请License。
(3) 获取激活码(文件),将激活码(文件)下载到登录PC上。
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
(2) 安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
(2) 安装激活码。
(独立运行模式)
license activation-key install activation-key-string
license activation-key install activation-key-string slot slot-number
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
(2) 卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
(2) 卸载激活码。
(独立运行模式)
license activation-key uninstall activation-key-string
license activation-key uninstall activation-key-string slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活码。
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。
(1) 登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.9 卸载License”。
(2) 使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3) 获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.6 获取申请License需要的信息”。
(4) 为目标授权对象申请License,具体操作请参见“1.7 申请License”。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5) 在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.8 安装License”。
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1) 手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2) 查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3) 如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
(1) 请使用display license feature命令查看哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。
(2) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),申请授权码。
(3) 登录需要申请授权的设备,安装授权码,获得授权。
(4) 进入系统视图。
(5) 安装授权码。
(独立运行模式)
license license-key install license-key-string
license license-key install license-key-string slot slot-number
如果您有一台已授权的设备A不再需要使用License了,可以直接卸载授权码,取消对设备的授权。
(2) 卸载授权码。
(独立运行模式)
license license-key uninstall license-key-string
license license-key uninstall license-key-string slot slot-number
只能够卸载没有过期的授权码。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息 |
(独立运行模式) display license [ activation-file | activation-key | license-key ] (IRF模式) display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ slot slot-number ] |
显示SN和DID信息 |
(独立运行模式) display license device-id (IRF模式) display license device-id slot slot-number |
显示特性的License摘要信息 |
display license feature |
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
