13-网络管理和监控配置指导
21-VNF与VNFM连接配置
本章节下载 21-VNF与VNFM连接配置  (236.93 KB)
21-VNF与VNFM连接配置
1 VNF连接VNFM
1.1  VNF简介
NFV(Network Function Virtualization,网络功能虚拟化)技术通过对传统网络设备进行软、硬件解耦,物理硬件用标准的x86服务器替代,网络功能则被抽象成单个软件实体,实现网络设备的软件化、虚拟化和标准化。这些虚拟化后的软件实体称为VNF(Virtualized Network Function,虚拟网络功能)。
VNF通过与VNF Manager(简称VNFM)建立连接并交互一系列报文,可实现VNFM对VNF产品进行管理,简化用户在VNF上的手动配置操作。
目前VNF可连接的VNFM版本为VNFM2.0版本和VNFM腾讯版本。
1.1.1  VNF与VNFM的连接模式
根据VNF与VNFM是否位于同一个广播域中,可以将VNF与VNFM的连接模式分为二层连接和三层连接。
一个VNF同时只能使用一种方式与VNFM建立连接。VNF通过哪种方式与VNFM建立连接取决于VNFM支持的连接模式。目前VNFM2.0仅支持二层连接模式;腾讯定制版VNFM仅支持三层连接模式。
1. 二层连接模式
当VNF与VNFM处于同一个广播域时,VNF使用以太报文与VNFM进行通信。VNF与VNFM建立连接的过程分为三个阶段:VNF发送广播报文发现网络中的VNFM、VNF向指定VNFM注册设备信息、VNF与指定VNFM之间进行保活。
2. 三层连接模式
当VNF与VNFM处于不同广播域时,VNF使用UDP报文与VNFM进行通信。VNF与VNFM建立连接的过程分为两个阶段:VNF向指定VNFM注册设备信息、VNF与指定VNFM之间进行保活。
1.2  IRF模式下应用场景
当VNF工作在IRF模式时,VNF连接VNFM组网典型的应用场景为VSG、VSG-NAT、VSG-VPCPEER。在VNF上配置指定场景的一些参数后,VNFM会将该场景的配置信息自动下发到指定VNF设备上,不再需要用户在VNF上进行逐条命令配置,大大简化用户配置的复杂度。此外,VNF支持用户自定义开发其他扩展应用场景,但扩展应用场景需要在VNFM上对应定制开发。
仅当VNF与VNFM建立三层连接时,才可配置VNF在IRF模式下的相关应用场景。
1.3  VNF连接VNFM配置任务简介
表1-1 VNF连接VNFM配置任务简介
配置任务
详细配置
配置VNF与VNFM建立二层连接
二者必选其一
1.4
配置VNF与VNFM建立三层连接
1.5
配置指定场景下VNF在IRF中的一些参数
1.6
1.4  配置VNF与VNFM建立二层连接
表1-2 配置VNF与VNFM建立二层连接
配置VNF与VNFM建立二层连接
vnfm interface interface-type interface-number
缺省情况下,VNF与VNFM未建立二层连接
1.5  配置VNF与VNFM建立三层连接
表1-3 配置VNF与VNFM建立三层连接
配置VNF与VNFM建立三层连接(独立运行模式)
vnfm ip-address [ udp-port udp-number ] [ source-ip ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,VNF与VNFM未建立三层连接
配置VNF与VNFM建立三层连接(IRF模式)
vnfm ip-address [ udp-port udp-number ] [ source-ip ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number ]
1.6  配置指定场景下VNF在IRF中的一些参数
表1-4 配置指定场景下VNF在IRF中的一些参数
配置在指定场景下VNF在IRF中的一些参数
vnf cluster-mode [ vsg | vsg-nat ] cluster-ip ip-address tunnel unnumbered interface interface-type interface-number
三者必选其一。缺省情况下,未配置VNF在IRF中的任何参数
vnf cluster-mode vsg-vpcpeer cluster-id string tunnel unnumbered interface interface-type interface-number vsg-ip ip-address [ backup ]
vnf cluster-mode string parameter string
1.7  VNF与VNFM连接显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display vnfm information命令可以显示配置后VNF与VNFM的连接情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 VNF连接VNFM显示和维护
显示VNF与VNFM的连接信息(独立运行模式)
显示VNF与VNFM的连接信息(IRF模式)
display vnfm information [ slot slot-number ]
1.8  VNF与VNFM连接典型配置举例
1.8.1  VNF与VNFM三层连接配置举例
Device为VNF设备,VNFM安装在服务器上,VNF与VNFM处于不同的IP网络。通过配置实现VNF与VNFM建立三层连接。
图1-1 配置VNF与VNFM建立三层连接组网图
(1)     配置IP地址和路由协议。
请按照1-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并配置路由协议确保VNFVNFM之间路由可达,具体配置步骤略。
(2)     配置VNF与VNFM建立三层连接,VNFM的IP地址为192.168.1.100。
[Device] vnfm 192.168.1.100
(3)     配置VNF所属IRF的工作模式为VSG,所属IRF的IP地址为10.2.0.1,建立隧道时借用LoopBack1接口的IP地址。
[Device] vnf cluster-mode vsg cluster-ip 10.2.0.1 tunnel unnumbered interface LoopBack 0
3. 验证配置
# 配置完成后,在VNF上执行display vnfm information命令,可以看到VNF与VNFM之间的三层连接信息。
<Device> display vnfm information
Slot 0 :Current connect status: ONLINE
  Connect mode: L3
  VNFM IP: 192.168.1.100
  UDP port: 2093
  Cluster mode: VSG
  Cluster IP: 10.2.0.1
  Borrowed interface: LoopBack0
1.8.2  VNF与VNFM二层连接配置举例
Device为VNF设备,VNFM安装在服务器上,VNF与VNFM处于同一个广播域。通过配置实现VNF与VNFM建立二层连接。
图1-2 配置VNF与VNFM建立二层连接组网图
(1)     配置VNFVNFM之间二层网络互通。
请按照1-2连接VNFVNFM,并确保VNFVNFM之间二层网络互通。
(2)     配置VNF与VNFM建立二层连接,VNF的源接口为GigabitEthernet1/0。
[Device] vnfm interface GigabitEthernet 1/0
(3)     验证配置
# 配置完成后,在VNF上执行display vnfm information命令,可以看到VNF与VNFM之间的二层连接信息。
  Connect mode: L2
  Connect VNFM interface: GigabitEthernet1/0
  VNFM MAC: ffff-ffff-ffff
