H3C S12500-XS系列交换机 安装指导-6W103
08-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 08-附录C 产品指示灯介绍  (457.81 KB)
08-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S12500-XS系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S12500-XS系列交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
主控板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1  1.
风扇状态指示灯
具体请参见C.1  2.
电源状态指示灯
具体请参见C.1  3.
单板状态指示灯
具体请参见C.1  4.
主控板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.1  5.
以太网接口板
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.2  1.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.2  2.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  3.
SFP28口状态指示灯
具体请参见C.2  4.
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  5.
交换网板
交换网板状态指示灯
具体请参见C.3
风扇框
风扇框状态指示灯
具体请参见C.4
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.5
C.1  主控板指示灯
LSXM1SUPXD3主控板指示灯如图C-1所示,LSXM1MPUS06XEC3主控板指示灯如图C-2所示,LSXM1MPUS10XE3和LSXM1MPUS06XEC3主控板指示灯类似。
图C-1 LSXM1SUPXD3主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 电源状态指示灯
4: 单板状态指示灯
5:主控板主用/备用状态指示灯
图C-2 LSXM1MPUS06XEC3主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 电源状态指示灯
4: 单板状态指示灯
5:主控板主用/备用状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-2和表C-3。
表C-2 管理用以太网口状态指示灯含义(RJ-45接口)
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
表C-3 管理用以太网口状态指示灯含义(SFP接口)
管理用以太网口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
常亮
管理用以太网口链路连通
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 风扇状态指示灯
主控板上提供有风扇状态指示灯FAN(OK/FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-4。
表C-4 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
绿灯常亮
风扇框正常工作
红灯常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
交换机未上电启动
3. 电源状态指示灯
主控板上提供有电源状态指示灯PWR(OK/FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
绿灯常亮
电源模块正常工作
红灯常亮
电源模块故障或电源模块不在位
灯灭
交换机未上电启动
4. 单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有交换网板)。指示灯的具体含义请参见表C-6。
S12508-XS的单板槽位编号标注在单板槽位上方。
表C-6 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
(RUN/ALM)
指示灯含义
绿灯闪烁(1次/2秒)
对应槽位单板正常工作
红灯闪烁(4次/秒)
对应槽位的业务板/交换网板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
红灯闪烁(1次/4秒)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning或Alarm高温门限或者温度低于低温告警门限)
红灯常亮
对应槽位单板运行故障
灯灭
对应槽位单板未上电或不在位
·     如果RUN/ALM指示灯处于快速闪烁(4次/秒)状态,表示对应槽位业务板或者交换网板正在加载软件,如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板不匹配。
·     本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
5. 主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.2  业务板指示灯
S12500-XS系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
您可以根据10GBase-T RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000M/100Mbit/s。
2. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
4. SFP28口状态指示灯
具有SFP28口的业务板上提供有SFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP28口状态指示灯
灯闪烁
SFP28口正在接收或发送数据
灯亮
SFP28口链路已经连通
灯灭
SFP28口链路没有连通
5. QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
6. QSFP28口状态指示灯
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
C.3  交换网板指示灯
S12500-XS系列交换机的交换网板上提供有交换网板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出交换网板的工作状态,LSXM1FAB08XE3交换网板指示灯含义请参见表C-14,LSXM1FAB06XEC3、LSXM1FAB10XE3交换网板指示灯含义请参见表C-15。
表C-14 交换网板状态指示灯含义
交换网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(0.5Hz)
灯灭
交换网板正常工作
灯灭
灯灭
交换网板不在位或者交换网板正在启动
灯灭
常亮
交换网板故障
闪烁(0.5Hz)
闪烁(0.25Hz)
交换网板温度超过温度的上下限范围
常亮
灯灭或闪烁(0.25Hz)
交换网板处于Offline状态
表C-15 交换网板状态指示灯含义
交换网板状态指示灯状态
(RUN/ALM/OFL)
指示灯含义
灯灭
交换网板不在位或者交换网板未上电
绿灯常亮
交换网板处于Offline状态
绿灯闪烁(0.5Hz)
交换网板正常工作
红灯常亮
交换网板有严重告警或运行故障
红灯闪烁(0.25Hz)
交换网板有温度告警等非严重告警
交换网板被隔离或按下交换网板上的offline按钮后,交换网板处于Offline状态,offline按钮仅供专业技术人员调试和定位问题使用,不推荐用户使用。
C.4  风扇框指示灯
S12500-XS系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,交换机上的风扇框指示灯含义请参见表C-16。
表C-16 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电启动
C.5  电源模块指示灯
S12500-XS系列交换机支持的电源模块型号为LSUM1AC1200、LSUM1AC2500 和LSUM1DC2400。
·     LSUM1AC1200和LSUM1AC2500电源模块上提供有电源模块状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-17。
·     LSUM1DC2400电源模块上提供有电源模块状态指示灯(INP OK指示灯和DC/FLT指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-18。
表C-17 LSUM1AC1200和LSUM1AC2500交流电源模块状态指示灯含义
指示灯
颜色
状态
AC
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态
表C-18 LSUM1DC2400直流电源模块指示灯含义
指示灯
颜色
状态
INP OK
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC/FLT
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态
