H3C S12500-XS系列交换机 安装指导-6W103
06-附录A 设备硬件规格
本章节下载: 06-附录A 设备硬件规格  (3.30 MB)
06-附录A 设备硬件规格
附录A  设备硬件规格
A.1  主机外观
S12500-XS机箱外观请以实际发货为准。
1. S12506-XS机箱外观
图A-1 S12506-XS前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~5号槽位)
2: 电源模块槽位
3: 风扇框槽位
4: 主控板槽位(6、8号槽位)
5: 交换网板槽位(7、9、10号槽位)
需要注意的是,7号槽位仅当需要满配交换网板时使用。
2. S12508-XS机箱外观
图A-2 S12508-XS前、后面板示意图
1: 主控板槽位(0~1号槽位)
2: 业务板槽位(2~9号槽位)
3: 电源模块
4: 风扇框槽位
5: 交换网板槽位(10~14号槽位)
需要注意的是,11号槽位仅当需要满配交换网板时使用。
3. S12510-XS机箱外观
图A-3 S12510-XS前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~9号槽位)
2: 电源模块槽位
3: 风扇框槽位
4: 主控板槽位(10、12号槽位)
5: 交换网板槽位(11、13、14号槽位)
A.2  重量及尺寸
S12500-XS系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-1 交换机重量及尺寸列表
机型
整机重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12506-XS
满配:<85kg
397mm(9RU)
440mm
660mm
S12508-XS
满配:<145kg
930mm(21RU)
440mm
660mm
S12510-XS
满配:<130kg
664mm(15RU)
440mm
660mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表A-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-2 单板重量及尺寸列表
单板丝印
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1SUPXD3
2.80 kg
40mm
399mm
352mm
LSXM1MPUS06XEC3
2.20kg
40mm
292mm
318mm
LSXM1MPUS10XE3
3.75kg
40mm
463mm
318mm
LSXM1FAB06XEC3
2.10kg
40mm
292mm
318mm
LSXM1FAB08XE3
2.73kg
40mm
433mm
318mm
LSXM1FAB10XE3
3.55kg
40mm
463mm
318mm
LSXM1CGS2FE3
2.82kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1CGS8SH3
3.10kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1CGS32XSH3
4.45kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1CGS20XSH3
3.75kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1CGS8QSSH3
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSXM2CQGS12SG3
3.20kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1YGS24CSSH3
3.45kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1YGS48XSH3
3.75kg
40mm
399mm
355mm
LSXM2TGS32QSSG3
3.50kg
40mm
399mm
355mm
LSXM2QGS24RSG3
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSXM2QGS12SG3
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GT24PTSSE3
2.80kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1TGS48SH3
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSXM2TGS48SG3
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GP40TS8FD3
3.20kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GP44TSSE3
3.00kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GP24TSSE3
2.85kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1TGS24FD3
3.05kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1TGS24EC3
4.15kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GT48FD3
3.45kg
40mm
399mm
355mm
LSXM1GT48SE3
2.71kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1FWDEC0
3.80kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1NSDEC0
3.80kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1WCMX20RT
4.00kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1WCMX40RT
4.00kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1ACGDEC0
3.80kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1EPSB0
3.25kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1SDNB0
3.25kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1WBCZ720XRT
3.5kg
40mm
399mm
355mm
S12500-XS系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表A-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSUM1AC1200
2.27kg
41mm
102mm
400mm
LSUM1AC2500
2.50kg
41mm
102mm
400mm
LSUM1DC2400
2.40kg
41mm
102mm
400mm
表A-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
S12506-XS主风扇框
3.95kg
66mm
291mm
643mm
S12506-XS次风扇框
1.60kg
40mm
291mm
300mm
S12508-XS风扇框
7.40kg
49mm
440mm
618mm
S12510-XS主风扇框
6.55kg
66mm
463mm
645mm
S12510-XS次风扇框
2.25kg
40mm
463mm
301mm
A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
A.3.1  单板功耗
S12500-XS系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-5。
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-5 单板功耗列表
单板丝印
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSXM1SUPXD3
32W
47W
LSXM1MPUS06XEC3
74W
135W
LSXM1MPUS10XE3
139W
240W
LSXM1FAB06XEC3
69W
119W
LSXM1FAB08XE3
123W
183W
LSXM1FAB10XE3
112W
216W
LSXM1CGS2FE3
55W
77W
LSXM1CGS8SH3
58W
138W
LSXM1CGS32XSH3
200W
530W
LSXM1CGS20XSH3
126W
285W
LSXM1CGS8QSSH3
72W
183W
LSXM2CQGS12SG3
55W
147W
LSXM1YGS24CSSH3
68W
161W
LSXM1YGS48XSH3
152W
251W
LSXM2TGS32QSSG3
60W
147W
LSXM2QGS24RSG3
65W
198W
LSXM2QGS12SG3
76W
163W
LSXM1GT24PTSSE3
38W
60W
LSXM1TGS48SH3
54W
130W
LSXM2TGS48SG3
82W
173W
LSXM1GP40TS8FD3
47W
96W
LSXM1GP44TSSE3
39W
70W
LSXM1GP24TSSE3
36W
55W
LSXM1TGS24FD3
50W
104W
LSXM1TGS24EC3
153W
209W
LSXM1GT48FD3
48W
65W
LSXM1GT48SE3
37W
51W
LSUM1FWDEC0
156W
170W
LSUM1NSDEC0
156W
170W
LSUM1WCMX20RT
125W
180W
LSUM1WCMX40RT
125W
180W
LSUM1ACGDEC0
157W
170W
LSUM1EPSB0
106W
126W
LSUM1SDNB0
106W
126W
LSUM1WBCZ720XRT
160W
210W
A.3.2  风扇功耗
S12500-XS系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-6。
表A-6 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S12506-XS主风扇框
20W
193W
S12506-XS次风扇框
10W
61W
S12508-XS风扇框
18W
320W
S12510-XS主风扇框
26W
303W
S12510-XS次风扇框
10W
61W
A.3.3  设备总功耗计算方式
对于S12500-XS交换机,总功耗等于交换机整机功耗。
1. 整机功耗
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500-XS系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗(例如,有一台S12508-XS交换机插有2块LSXM1SUPXD3主控板、2块LSXM1CGS2FE3业务板、2块LSXM1FAB08XE3网板和1个S12508-XS风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×32+2×55+2×123+18=438W)。
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗(例如,有一台S12508-XS交换机插有2块LSXM1SUPXD3主控板、2块LSXM1CGS2FE3业务板、2块LSXM1FAB08XE3网板和1个S12508-XS风扇框,那么该交换机当前的最大功耗为2×47+2×77+2×183+320=934W)。
表A-7提供了S12500-XS系列交换机的整机满配最大功耗。
·     “整机满配最大输入功耗”指的是设备在满配最大功耗单板和风扇时,整机的最大输入功率。
·     “单板+风扇满配最大功耗”指的是设备满配最大功耗的单板和风扇时,整机中所有单板和风扇实际消耗的最大功率总和。
表A-7 功耗参数
主机型号
整机满配最大输入功耗
单板+风扇满配最大功耗
S12506-XS-AC
4580W
4061W
S12506-XS-DC
4560W
4061W
S12508-XS-AC
6650W
5889W
S12508-XS-DC
6610W
5889W
S12510-XS-AC
7670W
6792W
S12510-XS-DC
7630W
6792W
A.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500-XS系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500-XS系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
表A-8 设备每小时散热量列表
主机型号
热耗散(BTU/H)
S12506-XS
13857
S12508-XS
20095
S12510-XS
23177
·     S12500-XS系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.5  环境适应性指标
表A-9 S12500-XS系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作环境
贮存环境
温度
0°C~45°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%RH,无冷凝
5%~95%RH,无冷凝
A.6  噪声级别
S12500-XS系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-10。
表A-10 S12500-XS系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
S12506-XS
56.1dBA
73.3dBA
S12508-XS
65.6dBA
73.1dBA
S12510-XS
66.2dBA
75.5dBA
