H3C S12500-XS系列交换机 安装指导-6W103
05-第5章 更换模块
本章节下载: 05-第5章 更换模块  (3.45 MB)
05-第5章 更换模块
5 更换模块
S12500-XS系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     对于待废弃的部件,如涉及硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据有如下方法:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
5.1  更换电源模块
5.2  更换单板
5.3  更换风扇框
5.4  更换防尘网
5.5  更换可插拔接口模块
5.1  更换电源模块
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图5-1和图5-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图5-1 电源模块拆卸流程
图5-2 电源模块安装流程
警告
·     S12500-XS系列交换机不支持不同类型电源模块的混插,当采用多电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
·     每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(4)     将电源线插头从电源模块上拔出。
·     交流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
·     直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
(5)     用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(6)     用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(7)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.3 安装电源模块”。
警告
·     当需要安装拆卸下的电源模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图5-3 拆卸电源模块示意图(以竖插型交流电源模块为例)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
5.2  更换单板
以下情况需更换单板(主控板、业务板和交换网板):
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
单主控环境下,设备正常运行时,如需拔出主控板,请先将设备下电,否则可能会引发业务板故障。
·     S12500-XS系列交换机的单板更换方法相同。
·     进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
S12500-XS系列交换机的单板有横插和竖插两种类型,更换方法相同。此处以竖插型单板的更换为例进行介绍。
单板的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4)     按下单板的两个扳手上的解锁按钮。(仅扳手上有解锁按钮的交换网板适用)
(5)     两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(6)     一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(7)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(8)     安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2 安装单板到机箱”。
图5-4 拆卸单板示意图
警告
当需要安装拆卸下的单板时,请务必在单板的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
5.3  更换风扇框
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
S12508-XS交换机的风扇框插槽为横插型插槽,S12506-XS、S12510-XS交换机的风扇框插槽为竖插型插槽。
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在两分钟内安装新的风扇框。
对于S12500-XS系列交换机,当设备上只安装一个风扇框时,必须安装在0号槽位。
在两种类型插槽的交换机上更换风扇框方法类似,此处以更换S12508-XS交换机为例,风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(4)     一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(5)     将已拆卸的风扇框放置到防静电垫子上。
(6)     安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.4 安装风扇框”。
图5-5 风扇框的更换示意图
A: 要拆卸的风扇框
B: 要安装的风扇框
5.4  更换防尘网
为保证交换机正常的通风散热,建议每三个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入交换机。
·     S12506-XS和S12510-XS交换机有一个防尘网,安装于机箱左侧,使用松不脱螺钉。
·     S12508-XS交换机有三个防尘网,分别安装在电源上方和电源两侧,防尘网附有松不脱螺钉。
5.4.1  更换S12506-XS/S12510-XS交换机防尘网
S12506-XS和S12510-XS防尘网更换步骤类似,此处以更换S12506-XS防尘网为例。在更换S12506-XS交换机的防尘网时,请妥善放置拆卸下的螺钉,以免丢失。
防尘网的具体更换步骤如下:
(1)     如图5-6中①所示,用螺丝刀沿逆时针方向松开防尘网的松不脱螺钉。
(2)     如图5-6中②所示,用手抓住防尘网的松不脱螺钉,将防尘网缓慢拔出。
(3)     将清洗后的防尘网安装到交换机上,安装步骤请参见“2.4.1安装S12506-XS/S12510-XS交换机防尘网”。
图5-6 S12506-XS防尘网拆卸示意图
5.4.2  更换S12508-XS交换机防尘网
电源上方的防尘网的具体更换步骤如下:
(1)     使用螺丝刀松开防尘网的螺钉。
(2)     将防尘网从机箱上取下。
(3)     待防尘网清洗完成后,将防尘网安装到交换机上,防尘网的安装步骤请参见“2.4.2 安装S12508-XS交换机防尘网”。
图5-7 电源上方的防尘网拆卸示意图
电源两侧的防尘网的具体更换步骤如下:
(1)     使用螺丝刀松开防尘网的螺钉。
(2)     如图5-8所示,按逆时针方向旋转电源模块左侧的防尘网,按顺时针方向旋转电源模块右侧的防尘网,确保防尘网离开机箱。
(3)     将防尘网从电源两侧防尘网安装区域的的卡脚孔中取下。
(4)     待防尘网清洗完成后,将防尘网安装到交换机上,防尘网的安装步骤请参见“2.4.2 安装S12508-XS交换机防尘网”。
图5-8 电源两侧的防尘网拆卸示意图
5.5  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔接口模块
·     可插拔接口模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔接口模块类型
警告
·     拆卸可插拔接口模块后,请务必保证时间间隔5秒后再进行安装。
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在拆卸的过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
·     在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
·     对于S12508-XS交换机,拔除光模块或光纤时如果操作空间不够,可借助镊子(随机附带)等工具辅助进行。
5.5.1  更换SFP+/SFP/SFP28/QSFP+/QSFP28模块
SFP+模块、SFP模块、SFP28模块、QSFP+模块和QSFP28模块安装过程类似,此处以 SFP+ 模块为例进行介绍。
SFP+ 模块的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3)     将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+和QSFP28塑料拉手模块无此步骤)。
(4)     用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
图5-9 拆卸 SFP+模块示意图
(5)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1安装SFP+/SFP/SFP28/QSFP+/QSFP28模块”。
5.5.2  更换电缆和光缆
各电缆和光缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
(2)     用手指顶住电缆末端的模块,将模块轻轻地往里推。然后把模块后端的拉手水平地向后拉,将模块从交换机的对应端口上拔出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致线缆很难拔出,甚至损坏线缆或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
图5-10 拆卸SFP+ DAC电缆
(3)     安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.5.2安装电缆和光缆”。
·     请先检查模块或电缆插头是否正确插入端口,确保模块或电缆插头无错位、偏移等误操作后,再将模块或插头推入到位。
·     拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
