09-附录B 可插拔部件及适配关系
本章节下载: 09-附录B 可插拔部件及适配关系 (396.77 KB)
主控板是S12508M-AF交换机的控制管理平面的核心。S12508M-AF交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。
S12508M-AF交换机支持的主控板型号为LSXM1SUP08C0。主控板具体属性如表B-1所示。
属性 |
规格 |
处理器 |
MIPS64 (四核),1.2GHz |
SDRAM |
16GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位) |
Flash |
1GB (NAND flash) |
NVRAM |
512KB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type mini-B) · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个串行Console口 · 1个Mini USB Console口 · 2个管理/升级用千兆SFP接口 · 2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · SFP接口: 1000Mbit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit |
可选用线路及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · SFP接口:可插千兆SFP模块,支持的模块和传输距离见表B-2 · 10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m |
表B-2 主控板SFP接口支持的光模块
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
· 您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
· 主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
· 串行Console口和Mini USB Console口不能同时使用,如果两个Console口同时连接,Mini USB Console口生效。
· 请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
· 设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
· 通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,您只能使用第四个管理接口(M0/0/3)进行启动软件包的传输。其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
S12508M-AF交换机仅支持H系列业务板,H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1QGS48HB0)。
每款业务板提供的接口数量及接口类型有所不同,具体请参见表B-3。
业务板接口支持的可插拔接口模块请参见“B.7 可插拔接口模块”。
表B-3 H系列业务板信息汇总
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSXM1QGS48HB0 |
48端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
48 |
40Gbit/s |
· QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+光缆 |
LSXM1QGS48HC0 |
· MPO · LC |
48 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS36HB0 |
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务 |
· MPO · LC |
36 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS36HC0 |
· MPO · LC |
36 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS24HB0 |
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务版 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS24HC0 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSXM1TGS48HB0 |
48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
LC |
48 |
10Gbit/s |
· SFP+模块 · SFP+电缆 · SFP+光缆 |
LSXM1TGS48HC0 |
LC |
48 |
10Gbit/s |
LSXM1TGS48HF0 |
· LC |
48 |
· 10Gbit/s |
LSXM1TGS48C2HB0 |
2端口100G QSFP28+48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
50 |
· SFP+口:10Gbit/s · QSFP28口:100/40Gbit/s |
SFP+接口支持: · SFP+模块 · SFP+电缆 · SFP+光缆 QSFP28接口支持: · QSFP28模块 · QSFP28电缆 · QSFP+电缆 · QSFP+光缆 |
LSXM1TGS48C2HC0 |
· MPO · LC |
50 |
LSXM1CGQ18QGHB0 |
18端口100G QSFP28光纤接口/36端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
36 |
· QSFP28口:100/40Gbit/s · QSFP+口:40Gbit/s |
· QSFP28模块 · QSFP28电缆 · QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+光缆 |
LSXM1CGQ18QGHC0 |
· MPO · LC |
36 |
LSXM1CGQ18QGHF0 |
· MPO · LC |
36 |
LSXM1CGQ6QGHB0 |
6端口100G QSFP28光纤接口/12端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
12 |
LSXM1CGQ6QGHC0 |
· MPO · LC |
12 |
LSXM1CGQ6QGHF0 |
· MPO · LC |
12 |
· QSFP28模块 · QSFP28电缆 · QSFP28光缆 · QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+ to SFP+电缆 · QSFP+光缆 |
LSXM1TGS48QGHA0 |
· MPO · LC |
24 |
· 40Gbit/s |
LSXM1TGS24QGMODHB0 |
24端口10G SFP+光纤接口/2端口40G QSFP+光纤接口/1个接口模块扩展卡插槽以太网业务板 |
· MPO · LC |
固定接口26+子卡接口(子卡支持情况见B.3 ) |
· 10/40Gbit/s |
SFP+接口支持: · SFP+模块 · SFP+电缆 QSFP+接口支持 · QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+光缆 |
LSXM1TGS24CGMODHD0 |
24端口10G SFP+光纤接口+4端口 100G QSFP28 |
· MPO · LC |
· 100/10Gbit/s |
SFP+接口支持: · SFP+模块 · SFP+电缆 QSFP28接口支持 · QSFP28模块 · QSFP28电缆 · QSFP28光缆 |
LSXM1TGS24QGMODHB0单板支持接口模块扩展卡,具体如表B-4所示。
表B-4 LSXM1TGS24QGMODHB0单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
LSWM18QC0 |
8端口QSFP+接口卡 |
提供8个QSFP+口 |
LSWM124XG2QL0 |
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡 |
提供24个SFP+口和2个QSFP+口 |
LSWM124XGT2Q0 |
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡 |
提供24个万兆电口和2个QSFP+口 |
LSWM1FWD0 |
LSWM1FWD0单板 |
1个Console接口、1个USB接口、2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) |
使用LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡时,如果使用SFP模块和其它设备连接,本端和对端都需要配置speed 1000和duplex full命令,即SFP+口使用SFP模块时不支持速率和双工自协商。
LSXM1TGS24CGMODHD0单板支持接口模块扩展卡,具体如表B-5所示。
表B-5 LSXM1TGS24CGMODHD0单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
LSWM1FWD0 |
LSWM1FWD0单板 |
LSWM18CQ0 |
8端口QSFP28接口卡 |
提供8个QSFP28口 |
LSWM116Q0 |
16端口QSFP+接口卡 |
提供16个QSFP+口 |
LSWM124TG2H0 |
24端口SFP28+2端口QSFP28以太网光接口模块 |
提供24个SFP28口和2个QSFP28口 |
S12508M-AF交换机支持的OAP单板款型及其硬件兼容性如表B-6所示。
表B-6 OAP单板列表
型号 |
硬件兼容性限制 |
LSWM1FWD0 |
防火墙业务模块 |
只能与LSXM1TGS24QGMODHB0业务板配合使用 |
S12508M-AF交换机支持的网板型号为LSXM1SFH08CC0。单台主机配备网板的数量为4~6块。
安装网板的槽位对应的交换线路模块槽位必须保持交换线路模块在位,否则该网板不起作用。
S12508M-AF的业务板和网板通过交换线路模块连接,进行数据的传输与交换。交换线路模块有两种型号:LSXM1SL08U和LSXM1SL08L。LSXM1SL08U用于连接网板与其上方的业务板;LSXM1SL08L用于连接网板与其下方的业务板。
S12508M-AF交换机支持的电源模块型号为PSR2400-54A(产品代码为PSR2400-54A-XC)和PSR2400-54D。PSR2400-54A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,PSR2400-54D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,均可提供最大2400W的直流输出功率。
S12508M-AF交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
PSR2400-54A电源模块的具体规格请参见表B-7,PSR2400-54D电源模块的具体规格请参见表B-8。
表B-7 PSR2400-54A电源模块规格
项目 |
PSR2400-54A电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(220V AC) |
外形尺寸(高×宽×深) |
41 × 100 × 332mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
表B-8 PSR2400-54D电源模块规格
项目 |
PSR2400-54D电源模块 |
额定输入电压范围 |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
80A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
外形尺寸(高×宽×深) |
41 × 100 × 332mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
如果机房配电柜距离设备机柜较远,客户无法使用设备标配的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。同时直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,最多支持八路电源线转接。
直流配电排型号为LSXM1DCPDL。
S12508M-AF交换机支持的风扇框具体如表B-9所示。
表B-9 S12508M-AF交换机风扇框简介
机型 |
适配风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风量 |
S12508M-AF |
LSXM108CFAN |
2 |
114mm |
240CFM |
S12508M-AF交换机支持可插拔接口模块,您可根据业务板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-3),选择相应的可插拔接口模块。
S12508M-AF交换机支持的可插拔接口模块包括:
· 万兆SFP+模块,具体介绍请参见表B-10。
· 万兆SFP+电缆,具体介绍请参见表B-11。
· 万兆SFP+光缆,具体介绍请参见表B-12。
· QSFP+模块,具体介绍请参见表B-13。
· QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-14。
· QSFP+光缆,具体介绍请参见表B-15。
· QSFP28模块,具体介绍请参见表B-16。
· QSFP28电缆,具体介绍请参见表B-17。
表B-10 SFP+模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表B-11 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称 |
线缆长度 |
线缆类型 |
LSWM2STK |
1.2m |
SFP+电缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
表B-12 SFP+光缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称 |
线缆长度 |
线缆类型 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
7m |
SFP+光缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表B-13 QSFP+模块类型及其属性表
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm多模光纤 |
2000MHz*km |
100m |
4700MHz*km |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
4700MHz*km |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125 µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125 µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125 µm单模光纤 |
2km |
· LSXM1QGS36HB0业务板暂不支持QSFP-40G-LR4-PSM1310模块。
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块采用支持12芯光纤的MPO(PC端面)连接器,PC表示该连接器的插芯端面为平面。
· QSFP-40G-LR4-PSM1310模块采用支持12芯光纤的MPO(APC端面)连接器,APC表示该连接器的插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
表B-14 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
接口传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbit/s |
QSFP+电缆 |
用于40G QSFP+接口或者100G QSFP28接口间的互连 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表B-15 QSFP+光缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
接口传输速率 |
线缆类型 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
40Gbit/s |
QSFP+光缆 |
用于40G QSFP+接口间的互连 |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
表B-16 QSFP28模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 MHz*km |
70m |
4700 MHz*km |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295nm · 1300nm · 1304nm · 1309nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表B-17 QSFP28电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
接口传输速率 |
线缆类型 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
1m |
100Gbit/s |
QSFP28电缆 |
用于100G QSFP28接口间的互连 |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本交换机支持的直流电源线请参见表B-18。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0E1 |
3m |
直流电源线 |
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
0404A0E2 |
15m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请为S12508M-AF交换机选配C19插头为直插头的16A交流电源线。插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-19。
表B-19 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
