02-第2章 安装交换机
本章节下载: 02-第2章 安装交换机 (4.87 MB)
本章包含以下内容:
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
编号 |
步骤 |
1 |
安装前的确认 |
2 |
安装交换机到机柜 |
· 安装滑道到机柜,具体安装方法请参见: ¡ “安装LSXM1BSR 滑道到机柜” |
3 |
连接地线 |
· 请确认已经仔细阅读“1 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 请确认机柜的配电能力能否满足设备要求。设备功耗要求请参见“附录 A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求请参见“附录 B.5 电源模块”。
· 在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
· 请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离安装区域较近,方便移动的位置。
S12508M-AF交换机尺寸请参见图2-1,安装到封闭式机柜式时对机柜的要求请参见表2-2。如果您的机柜深度、前方孔条到前门的距离或前方孔条到后门的距离不满足推荐要求,标准配置下的S12508M-AF交换机装入机柜后可能影响机柜门的关闭。
表2-2 S12508M-AF交换机对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S12508M-AF |
· 宽440mm · 高843mm(19RU) · 装配完成后总深743mm ¡ 机箱本体深640mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离103mm ¡ 后侧风扇框松不脱螺钉12mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于140mm空间 · 前方孔条到后门有不小于675mm空间 |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
图2-1 S12508M-AF机箱尺寸示意图
1: 风扇框松不脱螺钉 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S12508M-AF交换机机箱满配重量和选配的滑道如表2-3所示。
表2-3 S12508M-AF交换机最大满配重量与滑道选配
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12508M-AF |
230KG |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
2RU |
由于S12508M-AF交换机较重,为了保证机柜的平稳性,请将设备安装到机柜上尽可能低的位置。
(1) 根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。
图2-2 左侧滑道示意图
1: 滑道安装孔位 |
2: 滑道左/前端标识 |
3: 导轨 |
4: 挡板安装孔位 |
5: 定位舌片 |
· LSXM1BSR 滑道附件包括左侧滑道、右侧滑道和挡板,安装滑道到机柜时,请将所有附件安装完整。
· 机架方孔条1RU空间内有3个方孔,中间孔为辅助安装孔,上下两个孔为标准安装孔。方孔条上相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔与其相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
¡ 将滑道的定位舌片与机柜方孔条上1RU空间内的辅助安装孔位对准,避免错位。如图2-3中①所示。
¡ 在4根机柜方孔条的相同位置标记滑道在方孔条上的安装孔位,标记时只需标记安装滑道的起始孔位即可。(滑道前后两端均有定位舌片,可以同时对准方孔条上1RU空间内的辅助安装孔位。)
(3) 在每根方孔条标记的1RU空间内,除辅助安装孔位以外的两个安装孔位上,安装浮动螺母。一共安装8(2×4)颗浮动螺母。
(4) 将滑道准确放置在步骤(2)标记的位置处,用手托住滑道,保持水平然后向内收缩,将滑道前后两端的定位舌片插入辅助安装孔位,并紧贴方孔条,最后安装固定螺钉,如图2-3中②所示。滑道前后共安装8颗M6螺钉。
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装好固定螺钉。
(5) 重复步骤(4),安装另一侧滑道。(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置。)
(6) 两侧滑道均安装完毕后,将挡板两端的安装孔与滑道前端定位柱的螺纹孔对准,然后用螺钉固定,如图2-3中③所示。安装挡板需要两颗M4螺钉。
图2-3 LSXM1BSR 滑道安装示意图
挡板正反面不同,反面向内弯折(如0),安装时请注意反面向内。
图2-4 挡板反面
1: 挡板安装孔 |
(1) 根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表2-4),避免装反。
1: 导轨 |
2: 滑道安装位置标识 |
3: 安装孔 |
滑道安装位置标识 |
含义 |
安装指导 |
F/L |
左侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上 |
F/R |
右侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上 |
(1) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在安装螺钉的孔位做上标记。请注意以下两方面的要求:
¡ 请将滑道的承载平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图2-6中①所示;
¡ 请确保滑道安装位置在四根方孔条上的高度一致,以保证导轨上的设备能水平放置。
(2) 在机柜方孔条标记的2RU空间内的安装孔上安装浮动螺母。四根机柜方孔条同等高度位置各安装6颗浮动螺母,安装方法如图2-6中②所示:
¡ 先使浮动螺母的铁皮下边角穿过带标记的安装孔位;
¡ 挤压浮动螺母的上下边角,使浮动螺母的铁皮上边角也穿过带标记的孔位。
(3) 将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉,如图2-6中③所示。
(4) 将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
图2-6 LSTM2KSGD0 滑道安装示意图
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的机柜方孔条上安装浮动螺母。
(1) 参照图2-7,定位12508M-AF交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2) 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的机柜方孔条上。
· 搬运之前请先拆卸风扇框、电源模块、假面板等部件以减轻重量,待机箱安装到机柜上后再重新安装这些部件。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
· S12508M-AF交换机较重,推荐您使用电动叉车等机械设备搬运和抬交换机到机柜。如果采用人工搬运,建议多人配合(不少于4人),使用机箱两侧把手进行搬运。请勿通过机箱后面板电源两侧绕线孔搬运机箱。
· 请勿试图通过抓握交换机模块把手(如风扇框把手、电源把手)、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
(3) 如图2-8中②所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方孔条。
请勿在机箱刚放置在滑道后就立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
1: 机箱把手 |
2: 将机箱沿滑道平稳滑入机柜 |
3: 用螺钉将挂耳固定到机柜 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障。所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
当安装场所有接地排时,交换机可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 交换机的接地线应该连接到机房的工程接地,请勿连接到消防水管和建筑物的避雷针接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-9中①所示)。
S12508M-AF交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图2-9中②所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
1: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
2: 接地点 |
3: 接地排 |
4: 接地柱 |
5: 接地线OT端子 |
6: 六角螺母 |
