07-第7章 更换模块
本章节下载: 07-第7章 更换模块 (3.55 MB)
S12508M-AF交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(4) 拆卸电源线(对于交流电源模块,请先拆除用于固定电源线的扎带,再拔出电源插头;对于直流电源模块,请先拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头)。
(5) 向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图7-3所示。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.5 安装电源模块”。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
1: 向拉手侧掰动锁闩 |
2: 将电源模块沿插槽导轨水平缓慢拉出 |
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
· 单板出现故障。
· 根据组网需求更换单板类型。
· 进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。对于业务板,为便于操作,您可以先将业务板两侧的走线架一并拆除,再进行业务板的更换。
· 主控板、业务板和网板的拆卸步骤相似。
· 如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
主控板、业务板和网板的更换方式相似,以下以更换业务板为例,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(3) 对于可折叠扳手业务板,先将影响扳手状态调整的光模块和线缆拔出后,再调整两个扳手至水平状态,如图7-5中①所示。
(4) 如图7-4中①或图7-5中②所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉。
(5) 如图7-4中②或图7-5中③所示,两手抓住业务板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,将业务板沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(6) 将拆卸下来的业务板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新业务板,安装步骤请参见“3.2.3 安装业务板”。
1: 松开业务板的松不脱螺钉 |
2: 将扳手向外翻开 |
3: 将业务板沿导轨缓慢拉出 |
1: 将单板上两个扳手调整至水平状态 |
2: 松开松不脱螺钉 |
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度并拉出一部分 |
4: 握单板前端,托住底部将单板缓慢拉出 |
· 交换机风扇框覆盖交换线路模块槽位,当需要拆卸交换线路模块时,请先拆除覆盖交换线路模块的风扇框,再拆卸交换线路模块。
· 设备上电工作期间,如果您需要更换交换线路模块,请先拆卸对应位置的风扇框并完成交换线路模块的更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,再继续拆卸另外一个风扇框,完成对应位置交换线路模块的更换。
· 由于交换机上下部分槽位编号为10的交换线路模块各对应两个风扇框,因此更换该槽位的交换线路模块时,需要同时拆卸对应位置的两个风扇框。此时,请在3分钟之内完成交换线路模块以及风扇框的更换与安装。
交换线路模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的交换线路模块。
(3) 如图7-6所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开交换线路模块上下两个扳手上的松不脱螺钉。
(4) 如图7-6所示,双手同时向外扳开扳手,将交换线路模块沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的交换线路模块放置到防静电垫子上。
(6) 安装新交换线路模块,交换线路模块的安装步骤请参见“3.2.5 安装交换线路模块”。
1: 松开交换线路模块上下两个扳手上的松不脱螺钉 |
2: 将交换线路模块的两个扳手向外翻开 |
3: 将交换线路模块沿导轨缓慢拉出 |
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
· 只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框。更换风扇模块过程中建议按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
· 建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
· 更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,剩余在位的智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 如图7-7中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4) 如图7-7中②所示,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。
(5) 将风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.3 安装风扇框”
1: 螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框缓慢拉出机箱 |
以下情况需要更换可插拔接口模块:
· 可插拔接口模块出现故障。
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型。
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28端口无需安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换机的对应端口上拔出。
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.2 安装SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆”。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
· 如果SFP+/QSFP+/QSFP28端口无需安装可插拔模块或电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
