76-EVPN+DRNI典型配置举例
本章节下载: 76-EVPN+DRNI典型配置举例 (500.77 KB)
H3C S12500X-AF产品 EVPN和DRNI综合组网配置举例
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
4 EVPN和DRNI二层转发配置举例(以太网聚合链路作为IPL)
4.5.6 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
5 EVPN和DRNI二层转发配置举例(VXLAN隧道作为IPL)
5.5.6 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
6 EVPN和DRNI三层转发配置举例(以太网聚合链路作为IPL)
6.5.8 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
7 EVPN和DRNI三层转发配置举例(VXLAN隧道作为IPL)
7.5.8 配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
本文档介绍EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)和DRNI(Distributed Resilient Network Interconnect,分布式弹性网络互连)结合使用的典型配置举例。
· EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面采用VXLAN封装方式转发报文。
· DRNI是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
通过EVPN和DRNI结合部署的方式,将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关),可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。
本文档假设您已了解EVPN和DRNI特性。
在作为DR device(Distributed Relay device,分布式聚合成员设备)的两台VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关)上EVPN配置需要保持一致。例如:AC、VSI、EVPN Route MAC等。
· AC:作为DR device的两台VTEP上DR口的AC配置必须保持完全一致。若采用以太网聚合链路作为IPL则单挂AC的配置也需要保持一致。
· VSI:相同的VSI必须关联相同的VXLAN ID。
· EVPN Route MAC:用户可以通过evpn global-mac命令配置EVPN的全局MAC地址;也可以通过mac-address命令配置承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址。
为了避免DRNI协议将接口置为DRNI MAD DOWN状态,所有参与EVPN业务的接口(VSI虚接口、BGP对等体地址所在的接口、Keepalive链路的接口、VXLAN隧道的公网出接口)需要通过drni mad exclude interface命令配置为保留接口。
开启、关闭EVPN的分布式聚合模式后,设备会刷新路由表,建议用户优先配置分布式聚合功能。
在分布式聚合组网中,建议为虚拟VTEP地址、BGP对等体地址分别指定不同的接口地址,当采用VXLAN隧道作为IPL时,隧道源IP地址必须与BGP对等体地址保持一致,还需要配置VTEP的本地IP地址,本地IP地址不能与虚拟VTEP地址相同。
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备。Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间通过IPL(Intra-Portal Link,内部控制链路)同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。本组网采用以太网聚合链路作为IPL。
Switch A和Switch B均通过以太网链路与下行的虚拟机VM 1、VM 2连接,要求在连接每一台虚拟机的链路间跨设备建立二层聚合接口,避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10,通过EVPN实现不同站点间的二层互通。
图4-1 EVPN和DRNI二层转发组网图(以太网聚合链路作为IPL)
· 在交换机上配置路由协议,使得各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
· 在Switch A、Switch B上开启EVPN支持分布式聚合功能,使两台设备虚拟为一台VTEP设备。
· 配置Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由
· 在Switch A、Switch B和Switch D上配置EVPN,使VTEP之间通过BGP EVPN路由实现自动发现邻居、自动建立/关联VXLAN隧道、通告MAC/IP的可达性等,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
· 在Switch A、Switch B和Switch D的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
本举例是在R3203版本上进行配置和验证的。
· VTEP设备上最多支持创建4K规格的AC。
· 建议使用Loopback接口的IP地址作为分布式聚合的虚拟VTEP地址
· 以太网服务实例配置的报文匹配规则只能为匹配报文的外层VLAN tag(encapsulation s-vid { vlan-id | vlan-id-list })、匹配不携带VLAN tag的所有报文(encapsulation untagged)。
· 配置相同报文匹配规则的以太网服务实例必须关联相同的VSI。
· 建议不要在分布式聚合的两台VTEP上引入外部路由。
# 在Switch A上配置各接口的IP地址。
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-Loopback0] quit
[SwitchA] interface loopback 1
[SwitchA-Loopback1] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchA-Loopback1] quit
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] port hundredgige 1/0/5
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/4
[SwitchA-HundredGigE1/0/4] port link-mode route
[SwitchA-HundredGigE1/0/4] ip address 60.1.1.1 24
[SwitchA-HundredGigE1/0/4] quit
# 请参考以上方法配置其它交换机上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
# 配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
# 开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchA] drni system-number 1
[SwitchA] drni system-priority 10
[SwitchA] drni restore-delay 180
[SwitchA] drni keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口HundredGigE1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchA-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchA-HundredGigE1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
# 在端口HundredGigE1/0/5上关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/5
[SwitchA-HundredGigE1/0/5] undo mac-address static source-check enable
[SwitchA-HundredGigE1/0/5] quit
# 创建二层聚合接口4,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1加入到聚合组4中。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] quit
# 将二层聚合接口4加入分布式聚合组4中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
# 创建二层聚合接口5,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
# 将端口HundredGigE1/0/2加入到聚合组5中。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] quit
# 将二层聚合接口5加入分布式聚合组5中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
# 将所有参与EVPN业务的接口配置为保留接口。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchA] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/4
[SwitchA] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/5
[SwitchA] drni mad exclude interface vlan-interface 11
[SwitchB] evpn drni group 1.2.3.4
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni system-mac 0001-0001-0001
[SwitchB] drni system-number 2
[SwitchB] drni system-priority 10
[SwitchB] drni restore-delay 180
[SwitchB] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchB-HundredGigE1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/5
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] undo mac-address static source-check enable
[SwitchB-HundredGigE1/0/5] quit
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchB-HundredGigE1/0/2] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port drni group 5
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback 0
[SwitchB] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/4
[SwitchB] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/5
[SwitchA] drni mad exclude interface vlan-interface 12
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,并作为路由反射器反射路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation4上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] quit
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation5上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
# 接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchD] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] encapsulation s-vid 2
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] quit
# 查看Switch A上的EVPN路由信息。
[Switch A]display bgp l2vpn evpn
BGP local router ID is 1.2.3.4
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 1:10
Total number of routes: 2
* > [3][0][32][1.2.3.4]/80
1.2.3.4 0 100 32768 i
* >i [3][0][32][4.4.4.4]/80
4.4.4.4 0 100 0 i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 4.4.4.4
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到设备自动在IPL上创建了AC,并将其与VSI关联。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel0 0x5000000 UP Auto Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
BAGG4 srv1000 0 Up Manual
BAGG3 srv2 1 Up Dynamic (MLAG)
BAGG5 srv1000 2 Up Manual
BAGG3 srv3 3 Up Dynamic (MLAG)
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3之间可以互访。虚拟机与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 1、VM 2和VM 3仍然可以通过另一台设备互访。
· Switch A
area 0.0.0.0
vlan 11
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
vpn-target auto export-extcommunity
vpn-target auto import-extcommunity
interface Bridge-Aggregation3
interface Bridge-Aggregation4
port drni group 4
xconnect vsi vpna
interface Bridge-Aggregation5
port drni group 5
xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack0
ip address 1.2.3.4 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/4
ip address 60.1.1.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/1
port link-mode bridge
interface HundredGigE1/0/2
interface HundredGigE1/0/3
interface HundredGigE1/0/5
port access vlan 11
bgp 200
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.3 enable
drni mad exclude interface LoopBack0
drni mad exclude interface HundredGigE1/0/4
drni mad exclude interface HundredGigE1/0/5
drni mad exclude interface Vlan-interface11
return
· Switch B
area 0.0.0.0
vlan 12
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface LoopBack1
interface Vlan-interface12
ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
ip address 60.1.1.2 255.255.255.0
port access vlan 12
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
drni mad exclude interface Vlan-interface12
return
· Switch C
area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface13
ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
port access vlan 11
port access vlan 12
port access vlan 13
bgp 200
group evpn internal
peer evpn connect-interface LoopBack0
peer evpn enable
return
· Switch D
area 0.0.0.0
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
xconnect vsi vpna
port access vlan 13
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备。Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间采用VXLAN隧道作为IPL,同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图5-1 EVPN和DRNI二层转发组网图(VXLAN隧道作为IPL)
· 在Switch A、Switch B上开启EVPN支持分布式聚合模式,使两台设备虚拟为一台VTEP设备。
· Switch A、Switch B之间通过手工方式创建VXLAN隧道作为IPL,在Switch A和Switch B之间同步MAC地址和ARP信息。
· 手工创建作为IPL的VXLAN隧道仅支持Overlay网络的业务。
· 自动创建的VXLAN隧道不能作为IPL。
· 建议为VXLAN隧道和作为IPL的VXLAN隧道配置不同的物理接口作为隧道出接口。
· 在作为IPL的VXLAN隧道对应的二层以太网接口上关闭STP功能,以免上行设备错误地阻塞连接DR device的接口。
· 执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN,以便通过该VXLAN转发DRNI协议报文等。作为DR device的两台VTEP上必须配置相同的保留VXLAN。
· 建议在作为IPL的VXLAN隧道接口上执行tunnel tos命令为封装后的隧道报文配置较高的优先级(数值越大,优先级越高),以确保该隧道上传递的DRCP(Distributed Relay Control Protocol,分布式聚合控制协议)等协议报文的优先级高于其他隧道上传递的普通数据报文。
[SwitchA] vlan 11
# 开启L2VPN能力。
# 配置预留VXLAN ID为1234。
[SwitchA] reserved vxlan 1234
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] reserved vxlan 1234
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni keepalive ip destination 12.1.1.2 source 11.1.1.1
# 在Switch A和Switch B之间手工创建VXLAN隧道Tunnel1,将其配置为IPP口,并配置封装后隧道报文的ToS值为100。
[SwitchA-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
[SwitchA-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchA-Tunnel1] quit
[SwitchA] drni mad exclude interface tunnel 1
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni keepalive ip destination 11.1.1.1 source 12.1.1.2
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] port drni intra-portal-port 1
[SwitchB-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] drni mad exclude interface tunnel 1
[SwitchB] drni mad exclude interface vlan-interface 12
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchC] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port link-type trunk
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port trunk permit vlan 3
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 2
Total number of routes: 4
* > [3][0][32][1.1.1.1]/80
1.1.1.1 0 100 32768 i
* >i [3][0][32][2.2.2.2]/80
2.2.2.2 0 100 0 i
4.4.4.4 0 100 0 i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,Tunnel0的隧道源地址是虚拟VTEP地址,Tunnel1为作为IPL的VXLAN隧道。
[SwitchA] display interface Tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last 300 seconds input rate: 13 bytes/sec, 104 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 13 bytes/sec, 104 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 332 packets, 36377 bytes, 0 drops
Output: 583 packets, 59132 bytes, 0 drops
# 查看Switch A上的VSI信息。
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 UP Manual Disabled
ACs:
· Switch A
area 0.0.0.0
vlan 11
l2vpn enable
reserved vxlan 1234
vsi vpna
vxlan 10
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 11
interface Tunnel1 mode vxlan
source 1.1.1.1
destination 2.2.2.2
tunnel tos 100
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
drni mad exclude interface Tunnel1
drni mad exclude interface Vlan-interface 11
return
· Switch B
area 0.0.0.0
vlan 12
l2vpn enable
reserved vxlan 1234
vsi vpna
vxlan 10
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpna
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 12
source 2.2.2.2
destination 1.1.1.1
tunnel tos 100
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
drni mad exclude interface Vlan-interface 12
return
· Switch C
area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
port access vlan 11
port access vlan 12
port access vlan 13
bgp 200
group evpn internal
peer evpn enable
return
· Switch D
area 0.0.0.0
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
interface LoopBack0
xconnect vsi vpna
port access vlan 13
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的分布式EVPN网关,Switch A和Switch B通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,Switch A和Switch B之间通过IPL同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。本组网采用以太网聚合链路作为IPL。
Switch A和Switch B均通过以太网链路与下行的虚拟机VM 1、VM 2、VM 3和VM 4连接,要求在连接每一台虚拟机的链路间跨设备建立二层聚合接口,避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
虚拟机VM 1、VM 3和VM 5属于VXLAN 10,VM 2和VM 4属于VXLAN 20,通过分布式EVPN网关实现不同VXLAN之间互通。
图6-1 EVPN和DRNI三层转发组网图(以太网聚合链路作为IPL)
· 配置Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
· 在Switch A、Switch B和Switch D上配置分布式EVPN网关,使VTEP之间通过BGP EVPN路由实现自动发现邻居、自动建立/关联VXLAN隧道、通告MAC/IP的可达性等,以便将虚拟机之间实现三层互通。
# 配置Switch A、Switch B和Switch D工作的硬件资源模式,并重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw
Do you want to change the specified hardware resource working mode? [Y/N]:y
The hardware resource working mode is changed, please save the configuration and
reboot the system to make it effective.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
[SwitchA] vlan 11
# 在VM 1、VM 3和VM 5上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 开启L2VPN能力。
# 配置EVPN的全局MAC地址为0002-0003-0004。
[SwitchA] evpn global-mac 2-3-4
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] evpn global-mac 2-3-4
[SwitchB] vsi vpna
# 并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni system-mac 0001-0002-0003
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchA] drni mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchA] drni mad exclude interface vsi-interface 2
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni system-mac 0001-0002-0003
[SwitchA] drni keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
# 将二层聚合接口3配置为IPP口。
[SwitchB] drni mad exclude interface vsi-interface 1
[SwitchB] drni mad exclude interface vsi-interface 2
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchC] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
a - additional-path
Route distinguisher: 1:1(vpna)
* > [5][0][24][10.1.1.0]/80
* > [5][0][24][10.1.2.0]/80
4.4.4.4 0 100 0 i
Route distinguisher: 1:20
4.4.4.4 0 100 0 i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 3
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 2
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
BAGG5 srv1000 0 Up Manual
BAGG3 srv3 1 Up Dynamic (MLAG)
虚拟机之间可以互访。虚拟机VM 1与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 5仍然可以通过另一台设备访问VM 1。
· Switch A
address-family ipv4
vpn-target 2:2 import-extcommunity
vpn-target 2:2 export-extcommunity
address-family evpn
vpn-target 1:1 import-extcommunity
vpn-target 1:1 export-extcommunity
area 0.0.0.0
vlan 11
l2vpn enable
evpn global-mac 0002-0003-0004
vsi vpna
vxlan 10
vsi vpnb
vxlan 20
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 11
interface Vsi-interface1
mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
mac-address 0002-0002-0002
interface Vsi-interface3
l3-vni 1000
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
drni mad exclude interface Vsi-interface1
drni mad exclude interface Vsi-interface2
return
· Switch B
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 12
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
vsi vpnb
vxlan 20
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 12
l3-vni 1000
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
· Switch C
area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
port access vlan 11
port access vlan 12
port access vlan 13
bgp 200
group evpn internal
peer evpn enable
return
· Switch D
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
interface LoopBack0
xconnect vsi vpna
port access vlan 13
l3-vni 1000
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的分布式EVPN网关,Switch A和Switch B通过DRNI分布式聚合为一台虚拟VTEP设备,Switch A和Switch B之间采用VXLAN隧道作为IPL;Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图7-1 EVPN和DRNI三层转发组网图(VXLAN隧道作为IPL)
· 指定各虚拟机的网关地址。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
[SwitchA] vlan 11
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
# 配置L3VPN的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpna
# 配置DR系统。
[SwitchA] drni mad exclude interface loopback0
[SwitchA] drni mad exclude interface hundredgige1/0/5
# 配置DR系统。
[SwitchB] drni mad exclude interface loopback0
[SwitchB] drni mad exclude interface hundredgige1/0/5
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchC] bgp 200
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 3
2.2.2.2 0 100 0 i
4.4.4.4 0 100 0 i
Total number of routes: 3
2.2.2.2 0 100 0 i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Last 300 seconds input rate: 149 bytes/sec, 1192 bits/sec, 1 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 379 bytes/sec, 3032 bits/sec, 3 packets/sec
Input: 398 packets, 46446 bytes, 0 drops
Output: 3597 packets, 363591 bytes, 0 drops
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
· Switch A
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 11
l2vpn enable
reserved vxlan 1234
vsi vpna
vxlan 10
vsi vpnb
vxlan 20
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 11
l3-vni 1000
source 1.1.1.1
destination 2.2.2.2
tunnel tos 100
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
· Switch B
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 12
l2vpn enable
reserved vxlan 1234
vsi vpna
vxlan 10
vsi vpnb
vxlan 20
port drni group 4
xconnect vsi vpna
port drni group 5
xconnect vsi vpnb
interface LoopBack0
interface LoopBack1
port access vlan 12
l3-vni 1000
source 2.2.2.2
destination 1.1.1.1
tunnel tos 100
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
· Switch C
area 0.0.0.0
vlan 11 to 13
interface LoopBack0
port access vlan 11
port access vlan 12
port access vlan 13
bgp 200
group evpn internal
peer evpn enable
return
· Switch D
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
interface LoopBack0
xconnect vsi vpna
port access vlan 13
l3-vni 1000
bgp 200
peer 3.3.3.3 enable
return
· H3C S12500X-AF系列交换机 EVPN配置指导-R320x
· H3C S12500X-AF系列交换机 EVPN命令参考-R320x
