43-IP Source Guard典型配置举例
本章节下载: 43-IP Source Guard典型配置举例 (315.37 KB)
H3C S12500X-AF产品IP Source Guard配置举例
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
3 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard配置举例
4 基于DHCP Snooping动态绑定的IP Source Guard配置举例
5 基于DHCP中继动态绑定的IP Source Guard配置举例
本文档介绍IP Source Guard的配置举例。
IP Source Guard功能用于对端口收到的报文进行过滤控制,以防止非法用户报文通过。
配置了IP Source Guard功能的端口只转发与绑定表项匹配的报文。IP Source Guard绑定表项可以通过手工配置(命令行手工配置产生静态绑定表项)和动态获取(根据DHCP的相关表项动态生成绑定表项)两种方式生成。
本文假设您已了解本文档中的IP Source Guard特性。
如图1所示,在一个小型网络中,各主机和服务器均使用静态配置的IPv4地址。要求在Device A和Device B上配置IP Source Guard全局静态绑定表项和端口静态绑定表项,并在端口下开启IP Source Guard功能(IP+MAC绑定),对Device A和Device B接收到的报文进行过滤,以防止非法用户报文通过。
具体需求如下:
· Device A的端口HundredGigE1/0/1允许Host A发送的IP报文通过。
· Device A的所有端口都允许Host B发送的IP报文通过。
· Device B的端口HundredGigE1/0/1只允许Host A和Host B发送的IP报文通过。
· Device B的端口HundredGigE1/0/2只允许File Server发送的IP报文通过。
图1 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard组网图
由于各主机和服务器都是用静态IP地址和固定MAC地址,因此若要实现Device A的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项;若要实现允许特定主机的报文通过Device A的任意端口,则需要配置IP Source Guard全局静态绑定表项。若要实现Device B的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项。
本举例是在R3203版本上进行配置和验证的。
IP Source Guard功能静态绑定表项中的VLAN参数不作为过滤报文的特征项,VLAN参数指定与否,不影响IP Source Guard功能对报文的过滤结果。
缺省情况下,交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
# 创建VLAN 10,并将端口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/2加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
# 在端口HundredGigE1/0/1、HundredGigE1/0/2上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在端口HundredGigE1/0/1上配置只允许MAC地址为0001-0203-0401、IP地址为192.168.0.1的终端Host A发送的IP报文通过。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0401
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 在Device A上配置允许MAC地址为0001-0203-0402、IP地址为192.168.0.2的终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceA] ip source binding ip-address 192.168.0.2 mac-address 0001-0203-0402
# 创建VLAN 10,并将端口HundredGigE1/0/1加入VLAN 10。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] port hundredgige 1/0/1
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口HundredGigE1/0/2加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port hundredgige 1/0/2
[DeviceB-vlan20] quit
# 配置VLAN接口20的IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.100 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
# 在端口HundredGigE1/0/1上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 配置在Device B的HundredGigE1/0/1上只允许MAC地址为0001-0203-0401且IP地址为192.168.0.1的终端Host A与MAC地址为0001-0203-0402且IP地址为192.168.0.2的终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0401
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.2 mac-address 0001-0203-0402
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 在端口HundredGigE1/0/2上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
# 配置在Device B的HundredGigE1/0/2上只允许MAC地址为0001-0203-0403与IP地址为192.168.2.3的终端File server发送的IP报文通过。
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] ip source binding ip-address 192.168.2.3 mac-address 0001-0203-0403
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
完成上述配置后,Host A、Host B可以ping通Device A、Device B上三层接口的IP地址;File server可以ping通Device B上Vlan-interface20的IP地址。且在Device A和Device B上可以查看到已配置成功的IP Source Guard静态绑定表项。
# 在Device A上显示静态绑定表项。
[DeviceA] display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
192.168.0.2 0001-0203-0402 N/A N/A Static
192.168.0.1 0001-0203-0401 HGE1/0/1 N/A Static
# 在Device B上显示静态绑定表项。
[DeviceB] display ip source binding static
Total entries found: 3
192.168.0.2 0001-0203-0402 HGE1/0/1 N/A Static
192.168.2.3 0001-0203-0403 HGE1/0/2 N/A Static
保持上述配置不变,将Host B改为通过端口HundredGigE1/0/1接入Device A,仍然可以ping通Device A,因为全局静态绑定表项不检查端口的绑定关系。
如果修改Host B的IP地址,则无法ping通Device A,因为此时不满足IP+MAC的绑定关系。
如果修改Host A的IP地址或接入端口,则无法ping通Device A,因为此时不满足IP+MAC+端口的绑定关系。
DeviceA
vlan 10
interface Vlan-interface10
interface HundredGigE1/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
interface HundredGigE1/0/2
port access vlan 10
DeviceB
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface20
port access vlan 10
port access vlan 20
如图2所示,DHCP客户端通过Device的端口HundredGigE1/0/1接入网络,利用DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
在端口HundredGigE1/0/1上启用IPv4动态绑定功能,通过DHCP Snooping功能获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对端口HundredGigE1/0/1接收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图2 基于DHCP Snooping动态绑定的IP Source Guard组网图
为了保证客户端从合法的服务器获取IP地址,需要将Device与DHCP服务器相连的端口配置为信任端口(缺省情况下,使能了DHCP Snooping功能的设备上所有端口均为不信任端口)。
在Device与客户端相连的端口上启用DHCP Snooping表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该端口上接收的报文、生成DHCP Snooping表项。
本例以S12500X-AF(T系列)交换机作为DHCP服务器为例,说明DHCP服务器的基本配置。
# 配置VLAN接口1的IP地址,并将其配置为工作在DHCP服务器模式。
<DHCPserver> system-view
[DHCPserver] interface vlan-interface 1
[DHCPserver-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 24
[DHCPserver-Vlan-interface1] dhcp select server
[DHCPserver-Vlan-interface1] quit
# 启用DHCP服务。
[DHCPserver] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1,用来为192.168.0.0/24网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[DHCPserver] dhcp server ip-pool 1
[DHCPserver-dhcp-pool-1] network 192.168.0.0 24
[DHCPserver-dhcp-pool-1] expired day 7
[DHCPserver-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的端口HundredGigE1/0/2为DHCP Snooping信任端口。
[Device] interface hundredgige 1/0/2
[Device-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping trust
[Device-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/1的IP Source Guard绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device] interface hundredgige 1/0/1
[Device-HundredGigE1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE1/0/1的DHCP Snooping表项记录功能。
[Device-HundredGigE1/0/1] dhcp snooping binding record
[Device-HundredGigE1/0/1] quit
将终端配置为自动获取IP地址(具体过程略)。
DHCP客户端成功获取IP地址以后,在Device上可以显示通过DHCP Snooping模块获取的IP Source Guard动态绑定表项信息。(以接入四台DHCP客户端为例)
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 4
192.168.0.1 0001-0203-0401 HGE1/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.3 0001-0203-0403 HGE1/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.4 0001-0203-0404 HGE1/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.5 0001-0203-0405 HGE1/0/1 1 DHCP snooping
DHCP客户端均可以ping通DHCP服务器接口IP地址192.168.0.2。
如果DHCP客户端通过手工配置IP地址的方式,修改了自身的IP地址,将无法ping通DHCP服务器接口IP地址。
Device
vlan 1
dhcp snooping trust
如图3所示,Device通过接口Vlan-interface10和Vlan-interface20分别与DHCP客户端和DHCP服务器相连。
具体应用需求如下:
Device上使能DHCP中继功能,DHCP客户端通过Device从DHCP服务器获取IP地址。
在接口Vlan-interface10上启用IPv4动态绑定功能,通过DHCP中继获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对接口Vlan-interface10收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图3 基于DHCP中继动态绑定的IP Source Guard组网图
在Device上启用DHCP中继用户地址表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该接口上接收的报文、生成DHCP中继用户地址表项。
# 配置VLAN接口20的IP地址,并将其配置为工作在DHCP服务器模式。
[DHCPserver] interface vlan-interface 20
[DHCPserver-Vlan-interface20] ip address 10.10.0.2 24
[DHCPserver-Vlan-interface20] dhcp select server
[DHCPserver-Vlan-interface20] quit
# 启用DHCP服务。
由于DHCP中继连接客户端的接口IP地址与DHCP服务器的IP地址不在同一网段,因此需要在DHCP服务器上通过静态路由或动态路由协议保证两者之间路由可达,这里以配置静态路由为例。
[DHCPserver] ip route-static 192.168.0.0 24 10.10.0.1
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port hundredgige 1/0/1
[Device-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface10] quit
[Device] vlan 20
[Device-vlan20] port hundredgige 1/0/2
[Device-vlan20] quit
# 配置VLAN接口20的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 20
[Device-Vlan-interface20] ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface20] quit
# 开启DHCP服务。
[Device] dhcp enable
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[Device] dhcp relay client-information record
# 配置接口Vlan-interface10工作在DHCP中继模式。
[Device-Vlan-interface10] dhcp select relay
# 在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址。
[Device-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.10.0.2
# 在接口Vlan-interface10上配置IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-Vlan-interface10] ip verify source ip-address mac-address
DHCP客户端成功获取IP地址以后,在Device上可以显示通过DHCP relay模块获取的IP Source Guard动态绑定表项信息。(以接入四台DHCP客户端为例)
<Device> display ip source binding dhcp-relay
192.168.0.2 0001-0203-0402 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.3 0001-0203-0403 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.4 0001-0203-0404 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.5 0001-0203-0405 Vlan10 10 DHCP relay
DHCP客户端均可以ping通DHCP服务器接口IP地址10.10.0.2。
Device
dhcp enable
vlan 10
vlan 20
dhcp select relay
port access vlan 10
port access vlan 20
如图4所示,File server、Host A、Host B和DHCPv6服务器都与Device相连。File server静态配置IPv6地址,Host A和Host B为DHCPv6客户端。
在Device的端口HundredGigE1/0/1上配置IPv6静态绑定表项和IPv6绑定功能,使得该端口只允许File server(MAC地址为0001-0203-0405、IPv6地址为2001::1)发送的IPv6报文通过。
在端口HundredGigE1/0/2和端口XGE1/0/3上启用IPv6动态绑定功能,通过DHCPv6 Snooping功能获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对端口接收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图4 基于IPv6静态绑定表项与DHCPv6 Snooping动态绑定的IP Source Guard组网图
为了保证客户端从合法的服务器获取IP地址,需要将Device与DHCPv6服务器相连的端口配置为信任端口(缺省情况下,使能了DHCPv6 Snooping功能的设备上所有端口均为不信任端口)。
在Device与DHCPv6客户端相连的端口上启用DHCPv6 Snooping表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该端口上接收的报文、生成DHCPv6 Snooping表项。
# 配置DHCPv6服务器和DHCPv6客户端。(略)
# 配置端口HundredGigE1/0/1的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device-HundredGigE1/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 配置在Device的端口HundredGigE1/0/1上只允许MAC地址为0001-0203-0405、IPv6地址为2001::1的终端发送的IPv6报文通过。
[Device-HundredGigE1/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0001-0203-0405
# 全局使能DHCPv6 Snooping功能。
[Device] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置与DHCPv6服务器相连的端口HundredGigE1/0/4为DHCP Snooping信任端口。
[Device] interface hundredgige 1/0/4
[Device-HundredGigE1/0/4] ipv6 dhcp snooping trust
[Device-HundredGigE1/0/4] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/2的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device-HundredGigE1/0/2] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE1/0/2的DHCPv6 Snooping表项记录功能。
[Device-HundredGigE1/0/2] ipv6 dhcp snooping binding record
# 配置端口HundredGigE1/0/3的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device] interface hundredgige 1/0/3
[Device-HundredGigE1/0/3] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE1/0/3的DHCPv6 Snooping 表项记录功能。
[Device-HundredGigE1/0/3] ipv6 dhcp snooping binding record
[Device-HundredGigE1/0/3] quit
File server可以ping通DHCPv6服务器与客户端相连的接口IPv6地址。
在Device上可以查看到已配置成功的IP Source Guard静态绑定表项。
[Device] display ipv6 source binding static
Total entries found: 1
IPv6 Address MAC Address Interface VLAN Type
2001::1 0001-0203-0405 HGE1/0/1 N/A Static
客户端通过DHCPv6服务器成功获取IPv6地址之后,通过执行以下命令可查看到已生成的IPv6动态绑定表项信息。
[Device] display ipv6 source binding dhcpv6-snooping
2001::2 0001-0203-0406 HGE1/0/2 1 DHCPv6 snooping
2001::3 0001-0203-0407 HGE1/0/3 1 DHCPv6 snooping
DHCPv6客户端可以ping通DHCPv6服务器接口IPv6地址。
如果DHCPv6客户端通过手工配置IPv6地址的方式,修改了自身的IPv6地址,将无法ping通DHCPv6服务器接口IPv6地址。
Device
interface HundredGigE1/0/3
interface HundredGigE1/0/4
· H3C S12500X-AF系列交换机 安全配置指导-R320x
· H3C S12500X-AF系列交换机 安全命令参考-R320x
