32-MPLS L3VPN典型配置举例
本章节下载: 32-MPLS L3VPN典型配置举例 (387.79 KB)
H3C S12500X-AF产品 MPLS L3VPN典型配置举例
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文介绍了通过MPLS L3VPN技术提供VPN服务的典型配置举例。
本文档假设您已了解MPLS L3VPN特性。
如图1所示,Customer A和Customer B分别有位于两地的分支机构,现要求通过MPLS L3VPN技术,实现用户分支机构间路由信息的正常交互,且用户数据可以通过VPN方式在各站点间安全传输,不会发送至私网IP地址相同的其它用户站点中。
图1 MPLS L3VPN基本组网图
· 为了使报文能够通过MPLS网络传输,需要在MPLS骨干网络中配置IGP路由协议,并利用LDP分发公网标签,作为VPN报文的外层标签。
· 为区分不同用户的路由信息,需要在PE上分别创建两个VPN实例,并为VPN实例配置RD和RT,在各实例内通过BGP分别引入不同用户的私网路由。
· 在PE设备之间配置MP-BGP协议并建立对等体,用于传输VPN的私网路由信息并分发内层标签,即私网标签。
本举例是在R3203版本上进行配置和验证的。
· 由于在配置接口与VPN实例绑定后,接口上的IP地址等配置会清除,因此先配置接口与VPN实例的绑定关系,再进行其他配置。
· 缺省情况下,交换机的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
(1) 配置PE 1
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] port hundredgige 1/0/2
[PE1-vlan2] quit
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface2] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
(2) 配置P
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] port hundredgige 1/0/2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 5
[P-vlan5] port hundredgige 1/0/3
[P-vlan5] quit
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface2] quit
[P] interface vlan-interface 5
[P-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.1 24
[P-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(3) 配置PE 2
# 配置骨干网接口以及环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] vlan 5
[PE2-vlan5] port hundredgige 1/0/1
[PE2-vlan5] quit
[PE2] interface vlan-interface 5
[PE2-Vlan-interface5] ip address 10.1.4.2 24
[PE2-Vlan-interface5] quit
# 配置OSPF协议发布骨干网侧路由。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到Full状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ospf peer verbose
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.9
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(Vlan-interface2)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.9 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.1.1.2 BDR: 10.1.1.1 MTU: 0
Dead timer due in 38 sec
Neighbor is up for 17:30:25
BFD status: Disabled
[PE1] display ip routing-table protocol ospf
Summary Count : 5
Summary Count : 3
2.2.2.9/32 OSPF 10 1 10.1.1.2 Vlan2
3.3.3.9/32 OSPF 10 2 10.1.1.2 Vlan2
10.1.4.0/24 OSPF 10 2 10.1.1.2 Vlan2
Summary Count : 2
1.1.1.9/32 OSPF 10 0 1.1.1.9 Loop0
10.1.1.0/24 OSPF 10 1 10.1.1.1 Vlan2
(1) 配置PE 1
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface2] mpls enable
[PE1-Vlan-interface2] mpls ldp enable
(2) 配置P
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface2] mpls enable
[P-Vlan-interface2] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface5] mpls enable
[P-Vlan-interface5] mpls ldp enable
(3) 配置PE 2
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Vlan-interface5] mpls enable
[PE2-Vlan-interface5] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
以PE 1为例:
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 1
Peer LDP ID State Role GR MD5 KA Sent/Rcvd
2.2.2.9:0 Operational Passive Off Off 5/5
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup
FECs: 4 Ingress: 1 Transit: 1 Egress: 3
FEC In/Out Label Nexthop OutInterface
1.1.1.9/32 3/-
-/1151(L)
2.2.2.9/32 -/3 10.1.1.2 Vlan2
1151/3 10.1.1.2 Vlan2
3.3.3.9/32 -/1150 10.1.1.2 Vlan2
1150/1150 10.1.1.2 Vlan2
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE1] ip vpn-instance customerA
# 为该实例配置RD为100:1,用于形成VPNv4路由,以便区分不同用户相同网段的路由。
[PE1-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target属性,其中接收路由的属性为111:1,发布路由的属性为222:1。(此处为表示接收和发送属性的含义,取值有所不同,为便于管理,用户可以将接收和发送的属性配置为相同的值)
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式为Customer B创建VPN实例,名为“customerB”,并为其配置RD为200:1,接收和发送的VPN Target属性分别为333:1和444:1。
[PE1] ip vpn-instance customerB
[PE1-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-customerB] quit
# 配置Vlan-interface100与VPN实例customerA进行绑定。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] port hundredgige 1/0/1
[PE1-vlan100] quit
[PE1] interface vlan-interface 100
[PE1-Vlan-interface100] ip binding vpn-instance customerA
[PE1-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface100] quit
# 配置Vlan-interface200与VPN实例customerB进行绑定。
[PE1] vlan 200
[PE1-vlan200] port hundredgige 1/0/3
[PE1-vlan200] quit
[PE1] interface vlan-interface 200
[PE1-Vlan-interface200] ip binding vpn-instance customerB
[PE1-Vlan-interface200] ip address 200.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface200] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上为Customer A创建VPN实例,名为“customerA”。
[PE2] ip vpn-instance customerA
# 为该VPN实例配置RD,为便于识别,建议与PE 1上为该实例配置的RD保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] route-distinguisher 100:1
# 为该VPN实例配置VPN Target,需要注意的是接收和发送的属性要分别与PE 1上配置的发送和接收的属性保持一致。
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 222:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] vpn-target 111:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerA] quit
# 按同样方式配置VPN实例“customerB”,并配置相应的RD和VPN Target。
[PE2] ip vpn-instance customerB
[PE2-vpn-instance-customerB] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 444:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] vpn-target 333:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-customerB] quit
# 分别将Vlan-interface101和Vlan-interface202与customerA和customerB实例进行绑定。
[PE2] vlan 101
[PE2-vlan101] port hundredgige 1/0/2
[PE2-vlan101] quit
[PE2] interface vlan-interface 101
[PE2-Vlan-interface101] ip binding vpn-instance customerA
[PE2-Vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 24
[PE2-Vlan-interface101] quit
[PE2] vlan 202
[PE2-vlan202] port hundredgige 1/0/3
[PE2-vlan202] quit
[PE2] interface vlan-interface 202
[PE2-Vlan-interface202] ip binding vpn-instance customerB
[PE2-Vlan-interface202] ip address 202.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface202] quit
(3) 配置CE
按图1配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
以PE 1和CE 1为例:
[PE1] display ip vpn-instance
Total VPN-Instances configured : 2
VPN-Instance Name RD Create time
customerA 100:1 2019/08/22 13:20:08
customerB 200:1 2019/08/22 13:20:20
[PE1] ping -vpn-instance customerA 100.1.1.1
Ping 100.1.1.1 (100.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 100.1.1.1 in VPN instance customerA ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/2.000/0.748 ms
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上创建BGP进程100。
[PE1] bgp 100
# 将CE 1指定为对等体,并将PE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance customerA
[PE1-bgp-default-customerA] peer 100.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-customerA] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] peer 100.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv4-customerA] quit
[PE1-bgp-default-customerA] quit
# 将CE 2指定为对等体,并将PE 1的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance customerB
[PE1-bgp-default-customerB] peer 200.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-customerB] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] peer 200.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv4-customerB] quit
[PE1-bgp-default-customerB] quit
[PE1-bgp-default] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上创建BGP进程100。
[PE2] bgp 100
# 将CE 3指定为对等体,并将PE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance customerA
[PE2-bgp-default-customerA] peer 101.1.1.2 as-number 65430
[PE2-bgp-default-customerA] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] peer 101.1.1.2 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv4-customerA] quit
[PE2-bgp-default-customerA] quit
# 将CE 4指定为对等体,并将PE 2的直连路由引入到BGP-VPN实例路由表中。
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance customerB
[PE2-bgp-default-customerB] peer 202.1.1.1 as-number 65430
[PE2-bgp-default-customerB] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] peer 202.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv4-customerB] quit
[PE2-bgp-default-customerB] quit
[PE2-bgp-default] quit
(3) 配置CE1
# CE 1上创建BGP进程65410,并指定PE 1为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 100.1.1.2 as-number 100
# 使能CE1与对等体100.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 100.1.1.2 enable
# 将CE 1上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
(4) 配置CE2
# CE 2上创建BGP进程65410,并指定PE 1为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE2> system-view
[CE2] bgp 65410
[CE2-bgp-default] peer 200.1.1.2 as-number 100
# 使能CE2与对等体200.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 200.1.1.2 enable
# 将CE 2上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
(5) 配置CE3
# CE 3上创建BGP进程65430,并指定PE 2为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE3> system-view
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 101.1.1.1 as-number 100
# 使能CE3与对等体101.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 101.1.1.1 enable
# 将CE 3上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
(6) 配置CE4
# CE4上创建BGP进程65430,并指定PE 2为对等体,对等体自治系统号为100。
<CE4> system-view
[CE4] bgp 65430
[CE4-bgp-default] peer 202.1.1.2 as-number 100
# 使能CE4与对等体202.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 202.1.1.2 enable
# 将CE 4上连接站点的直连接口路由引入EBGP。
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
以PE 1与CE 1的对等体关系为例:
[PE1] display bgp peer ipv4 vpn-instance customerA
BGP local router ID: 1.1.1.9
Local AS number: 100
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
100.1.1.1 65410 4 4 0 2 13:35:25 Established
(1) 配置PE 1
# 在PE 1上配置PE 2为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE1] bgp 100
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 2为对等体。
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
(2) 配置PE 2
# 在PE 2上配置PE 1为BGP对等体,并指定连接时使用的接口为Loopback0接口。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
# 进入BGP-VPNv4地址族视图,指定PE 1为对等体。
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
[PE1] display bgp peer vpnv4
3.3.3.9 100 8 8 0 0 00:00:08 Established
在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1上的customerA为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance customerA
Destinations : 13 Routes : 13
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.1.1.0/24 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
100.1.1.0/32 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
100.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.1.1.255/32 Direct 0 0 100.1.1.2 Vlan100
101.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 Vlan2
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
同一VPN的CE能够相互Ping通,不同VPN的CE不能相互Ping通。
例如:CE1能够Ping通CE 3(101.1.1.2),但不能Ping通CE 4(202.1.1.1)。
· PE 1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
vlan 100
vlan 200
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface2
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface100
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 100
interface HundredGigE1/0/2
port access vlan 2
interface HundredGigE1/0/3
port access vlan 200
bgp 100
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.9 enable
import-route direct
import-route direct
· P
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2
vlan 5
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface5
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 2
port access vlan 5
· PE 2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 5
vlan 101
vlan 202
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface101
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface202
ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
port access vlan 5
port access vlan 101
port access vlan 202
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.9 enable
import-route direct
import-route direct
· CE 1
vlan 100
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65410
import-route direct
· CE 2
vlan 200
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65410
import-route direct
· CE 3
vlan 101
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65430
import-route direct
· CE 4
vlan 202
ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65430
import-route direct
在MPLS L3VPN网络中,PE设备起到了最为关键的作用,不仅需要负责VPN用户的接入,同时也负责VPN路由的管理和维护,以及私网报文的转发工作。这就对PE设备的性能有了非常高的要求,从而导致网络的扩展性受到限制。
HoVPN(Hierarchy of VPN,分层VPN)将PE设备的功能分布到多台设备,多台设备承担不同的角色,并形成层次结构,共同完成一个PE的功能。HoVPN对不同角色的设备的性能要求也不相同,从而使网络具备了良好的可扩展性。
在HoVPN组网下,直接连结用户的设备称为UPE(Underlayer PE or User-end PE,下层PE或用户侧PE);连结UPE并位于网络内部的设备称为SPE(Superstratum PE or Service Provider-end PE,上层PE或运营商侧PE)。UPE与SPE构成分层式PE,共同完成传统上一个PE的功能。
SPE与UPE的分工是:
· UPE主要完成用户接入功能。UPE维护其直接相连的VPN Site的路由,但不维护VPN中其它远程Site的路由或仅维护它们的聚合路由;UPE为其直接相连的Site的路由分配内层标签,并通过MP-BGP随VPN路由发布此标签给SPE。
· SPE主要完成VPN路由的管理和发布。SPE维护其通过UPE连接的VPN所有路由,包括本地和远程Site的路由,SPE将路由信息发布给UPE,并携带标签。SPE发布的路由信息可以是VPN实例的缺省路由(或聚合路由),也可以是通过路由策略的路由信息。通过后者可以实现对同一VPN下不同站点之间互访的控制。
如图2所示,UPE与连接用户的CE设备相连,并与运营商内部的SPE设备相连,图中为路由和标签交换过程,其中,Lx和Lz为UPE与SPE之间的公网的标签,Ly为运营商骨干网的公网的标签。
图2 HoVPN组网路由和标签交换图
如图3所示,SPE设备处于AS100中,UPE设备处于AS200中,SPE为运营商骨干网设备,UPE为连接用户端CE的设备。UPE1和UPE2分别连接属于VPN1的CE1和CE2。CE1连接两个VLAN,分别为:VLAN 10(172.16.1.0/24)和VLAN 20(172.16.2.0/24);CE2下连一个VLAN:VLAN 30(172.16.3.0/24)。
现要求在用户网络中部署HoVPN服务,并通过配置路由策略,限制不同CE下连VLAN之间的互相访问权限,使得CE1的VLAN 10和CE2的VLAN 30可以相互访问,CE1的VLAN 20和CE2的VLAN 30不能相互访问。
图3 HoVPN典型配置举例组网图
此案例配置主要分为两部分:
· 在网络中配置HoVPN服务。
· 在SPE设备上配置路由策略,使得SPE2仅发布CE1的私网路由172.16.1.0/24给UPE2。
· 只有在SPE设备上配置了路由策略,并允许向UPE设备发布路由时,SPE设备才会向UPE设备发布路由,即,在HoVPN组网中,路由策略为必选配置。
· 配置SPE与UPE之间建立EBGP对等体并发布标签时,仅使能与对等体交换标签的能力并不能进行标签的发布,还需配置路由策略才可为对等体发布标签。
(1) 配置SPE1
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<SPE1> system-view
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-ldp] quit
[SPE1] interface vlan-interface 11
[SPE1-Vlan-interface11] ip address 172.1.1.2 24
[SPE1-Vlan-interface11] mpls enable
[SPE1-Vlan-interface11] quit
[SPE1] interface vlan-interface 12
[SPE1-Vlan-interface12] ip address 180.1.1.1 24
[SPE1-Vlan-interface12] mpls enable
[SPE1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SPE1-Vlan-interface12] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE1] ospf
[SPE1-ospf-1] area 0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
(2) 配置SPE2
<SPE2> system-view
[SPE2] interface loopback 0
[SPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SPE2-LoopBack0] quit
[SPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SPE2] mpls ldp
[SPE2-ldp] quit
[SPE2] interface vlan-interface 12
[SPE2-Vlan-interface12] ip address 180.1.1.2 24
[SPE2-Vlan-interface12] mpls enable
[SPE2-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SPE2-Vlan-interface12] quit
[SPE2] interface vlan-interface 11
[SPE2-Vlan-interface11] ip address 172.2.1.2 24
[SPE2-Vlan-interface11] mpls enable
[SPE2-Vlan-interface11] quit
# 配置OSPF作为IGP协议。
[SPE2] ospf
[SPE2-ospf-1] area 0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE2-ospf-1] quit
配置完成后,在SPE设备上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话建立成功,LDP会话状态为Operational;执行display ospf peer命令可以看到OSPF邻居关系已建立,状态为FULL。
# 配置SPE 1与SPE 2建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE1-bgp-default] quit
# 配置SPE 2与SPE 1建立MP-IBGP对等体,交换VPNv4路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE2-bgp-default] quit
配置完成后,在SPE1和SPE2上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置UPE1
# 配置MPLS基本能力。
<UPE1> system-view
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE1] interface vlan-interface 11
[UPE1-Vlan-interface11] ip address 172.1.1.1 24
[UPE1-Vlan-interface11] mpls enable
[UPE1-Vlan-interface11] quit
(2) 配置UPE2
# 配置MPLS基本能力。
<UPE2> system-view
[UPE2] interface loopback 0
[UPE2-Loopback0] ip address 4.4.4.9 32
[UPE2-Loopback0] quit
[UPE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[UPE2] interface vlan-interface 11
[UPE2-Vlan-interface11] ip address 172.2.1.1 24
[UPE2-Vlan-interface11] mpls enable
[UPE2-Vlan-interface11] quit
(1) 配置SPE1
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 172.1.1.1 as-number 200
[SPE1-bgp-default] address-family ipv4
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 enable
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 label-route-capability
[SPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.1 route-policy policy1 export
[SPE1-bgp-default-ipv4] network 2.2.2.9 255.255.255.255
[SPE1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[SPE1] route-policy policy1 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE1-route-policy-policy1-0] quit
(2) 配置UPE1
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] peer 172.1.1.2 as-number 100
[UPE1-bgp-default] address-family ipv4
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 label-route-capability
[UPE1-bgp-default-ipv4] peer 172.1.1.2 route-policy policy1 export
[UPE1-bgp-default-ipv4] network 1.1.1.9 255.255.255.255
[UPE1-bgp-default-ipv4] quit
[UPE1-bgp-default] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE1] route-policy policy1 permit node 0
[UPE1-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE1-route-policy-policy1-0] quit
(3) 配置SPE2
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 172.2.1.1 as-number 200
[SPE2-bgp-default] address-family ipv4
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 enable
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 label-route-capability
[SPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.1 route-policy policy1 export
[SPE2-bgp-default-ipv4] network 3.3.3.9 255.255.255.255
[SPE2-bgp-default-ipv4] quit
[SPE2] route-policy policy1 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[SPE2-route-policy-policy1-0] quit
(4) 配置UPE2
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] peer 172.2.1.2 as-number 100
[UPE2-bgp-default] address-family ipv4
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 label-route-capability
[UPE2-bgp-default-ipv4] peer 172.2.1.2 route-policy policy1 export
[UPE2-bgp-default-ipv4] network 4.4.4.9 255.255.255.255
[UPE2-bgp-default-ipv4] quit
[UPE2-bgp-default] quit
# 配置路由策略,为路由分配标签。
[UPE2] route-policy policy1 permit node 0
[UPE2-route-policy-policy1-0] apply mpls-label
[UPE2-route-policy-policy1-0] quit
配置完成后,在各设备上执行display mpls lsp命令可以看到已在SPE与UPE之间建立BGP LSP。
(1) 配置UPE1
# 配置UPE 1与SPE 1建立MP-EBGP对等体。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[UPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
# 配置UPE1接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同AS的UPE2的路由。
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 allow-as-loop
[UPE1-bgp-default-vpnv4] quit
(2) 配置SPE1
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE1] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 1与UPE 1建立MP-EBGP对等体,指定UPE 1,并引入VPN路由。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 200
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-bgp-default-vpn1] quit
(3) 配置UPE2
# 配置UPE 2与SPE 2建立MP-EBGP对等体。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[UPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
# 配置UPE2接受AS_PATH属性中已包含本地AS号的路由,以接收位于相同AS的UPE1的路由。
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 allow-as-loop
[UPE2-bgp-default-vpnv4] quit
(4) 配置SPE2
# 配置VPN实例vpn1。
[SPE2] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE2-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置SPE 2与UPE 2建立MP-EBGP对等体,指定UPE 2,并引入VPN路由。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 200
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-bgp-default-vpn1] quit
配置完成后,在SPE和UPE设备上执行display bgp peer vpnv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置UPE1
# 配置VPN实例vpn1,将CE 1接入UPE 1。
[UPE1] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE1] interface vlan-interface 12
[UPE1-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE1-Vlan-interface12] ip address 10.1.1.2 24
[UPE1-Vlan-interface12] quit
# 配置UPE 1与CE 1建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE1] bgp 200
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[UPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE1-bgp-default-vpn1] quit
(2) 配置CE1
配置CE1与UPE1建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE1> system-view
[CE1] interface vlan-interface 12
[CE1-Vlan-interface12] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE1-Vlan-interface12] quit
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 200
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
(3) 配置UPE2
# 配置VPN实例vpn1,将CE 2接入UPE 2。
[UPE2] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE2] interface vlan-interface 12
[UPE2-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE2-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.2 24
[UPE2-Vlan-interface12] quit
# 配置UPE 2与CE 2建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[UPE2] bgp 200
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[UPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route direct
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE2-bgp-default-vpn1] quit
(4) 配置CE2
配置CE2与UPE2建立EBGP对等体,并引入直连路由。
<CE2> system-view
[CE2] interface vlan-interface 12
[CE2-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE2-Vlan-interface12] quit
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 200
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
配置完成后,在UPE和CE设备上执行display bgp peer ipv4命令可以看到相互之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(1) 配置SPE1
# 配置SPE 1向UPE 1发送通过策略的路由信息,允许CE 2的路由发送给UPE 1。
[SPE1] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.3.0 24
[SPE1] route-policy policy2 permit node 0
[SPE1-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE1-route-policy-policy2-0] quit
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe route-policy policy2 export
(2) 配置SPE2
# 配置SPE 2向UPE 2发送通过策略的路由信息,允许CE 1的私网路由172.16.1.0/24发送给UPE 2。
[SPE2] ip prefix-list list1 index 10 permit 172.16.1.0 24
[SPE2] route-policy policy2 permit node 0
[SPE2-route-policy-policy2-0] if-match ip address prefix-list list1
[SPE2-route-policy-policy2-0] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe route-policy policy2 export
配置完成后,可以看到CE1已经学习到CE2下连网段172.16.3.0/24,如下:
[CE1] display ip routing-table
Destinations : 25 Routes : 25
172.16.1.0/24 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.1.0/32 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.1.255/32 Direct 0 0 172.16.1.1 VLAN10
172.16.2.0/24 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.2.0/32 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.2.255/32 Direct 0 0 172.16.2.1 VLAN20
172.16.3.0/24 BGP 255 0 10.1.1.2 VLAN12
CE2已经学习到CE1的下连网段172.16.1.0/24,但并未学习到CE1的下连网段172.16.2.0/24.如下:
[CE2] display ip routing-table
Destinations : 21 Routes : 21
172.16.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.2 VLAN13
172.16.3.0/24 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
172.16.3.0/32 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
172.16.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
172.16.3.255/32 Direct 0 0 172.16.3.1 VLAN30
CE1的VLAN 10:172.16.1.0/24可与CE2的VLAN 30:172.16.3.0/24互通;CE1的VLAN 20:172.16.2.0/24不能与CE2的VLAN 30:172.16.3.0/24互通。
· CE1
vlan 10
vlan 12
vlan 20
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
port access vlan 12
bgp 65410
import-route direct
· CE2
vlan 13
vlan 30
interface Vlan-interface13
interface Vlan-interface30
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
port access vlan 30
port access vlan 13
bgp 65420
import-route direct
· UPE1
vpn-target 100:1 import-extcommunity
vpn-target 100:1 export-extcommunity
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 11 to 12
interface LoopBack0
interface Vlan-interface11
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 200
peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
import-route direct
network 172.1.1.0 255.255.255.0
peer 172.1.1.2 route-policy hope export
peer 2.2.2.9 enable
peer 2.2.2.9 allow-as-loop 1
import-route direct
route-policy hope permit node 0
apply mpls-label
· SPE1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 11 to 12
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
ip address 180.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 1.1.1.9 upe
peer 3.3.3.9 enable
apply mpls-label
· UPE2
mpls lsr-id 4.4.4.9
vlan 11
vlan 13
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
mpls enable
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
port access vlan 11
port access vlan 13
bgp 200
peer 172.2.1.2 route-policy hope export
peer 3.3.3.9 enable
peer 3.3.3.9 allow-as-loop 1
import-route direct
apply mpls-label
· SPE2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 11 to 12
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
mpls enable
ip address 180.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 11
port access vlan 12
bgp 100
router-id 3.3.3.9
peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
peer 4.4.4.9 upe
apply mpls-label
· H3C S12500X-AF系列交换机 MPLS配置指导-R320x
· H3C S12500X-AF系列交换机 MPLS命令参考-R320x
