13-H3C WX系列无线控制器_WA系列无线接入点BootWare维护典型配置举例
本章节下载: 13-H3C WX系列无线控制器_WA系列无线接入点BootWare维护典型配置举例 (158.95 KB)
H3C WX系列无线控制器/WA系列无线接入点
BootWare维护典型配置举例
关键词:AP,AC,BootWare
摘 要:本配置举例介绍了H3C WX系列无线控制器/WA系列无线接入点BootWare的维护方法
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
AC |
Access Controller |
无线控制器 |
AP |
Access Point |
无线接入点 |
3.3.1 AC的 BootWare升级方法(以WX5002设备为例)
3.3.2 AC的BootWare密码恢复方法(以WX5002设备为例)
3.3.3 AP的BootWare升级方法(以WA2100设备为例)
在某些情况下,如应用程序文件坏了,导致AC或AP暂时无法启动,需要通过BootWare菜单来对软件版本等内容进行升级。
无法进入命令行对设备进行升级操作的场合。
AC或AP一台,本配置举例使用的AC为WX5002无线控制器,AP为WA2100无线局域网接入点。
<AC>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.00, ESS 1102P01
Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
Compiled Jun 13 2007 22:14:11, RELEASE SOFTWARE
H3C WX5002-128 uptime is 0 week, 5 days, 17 hours, 55 minutes
CPU type: BCM MIPS 1250 700MHz
1024M bytes DDR SDRAM Memory
32M bytes Flash Memory
Pcb Version: A
Logic Version: 1.0
Basic BootROM Version: 1.12
Extend BootROM Version: 1.13
[SLOT 1]CON (Hardware)A, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
[SLOT 1]GE1/0/1 (Hardware)A, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
[SLOT 1]GE1/0/2 (Hardware)A, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
[SLOT 1]M-E1/0/1 (Hardware)A, (Driver)1.0, (Cpld)1.0
<AP>display version
Compiled Jun 12 2007 15:52:46, RELEASE SOFTWARE
H3C WA2100 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 14 minutes
CPU type: ATHEROS MIPS 2313 180MHz
32M bytes SDRAM Memory
4M bytes Flash Memory
Pcb Version: Ver.B
Basic BootROM Version: 1.08
Extend BootROM Version: 1.08
[SLOT 1]CON (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
[SLOT 1]ETH1/0/1 (Hardware)Ver.B, (Driver)1.0
l 直接升级应用程序文件,可以通过ftp等方式down到flash上,然后指定该文件作为主文件。
<AC>boot-loader file wx5002.bin main
This command will set boot file, Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot!
<AC>
l BootWare程序同应用程序捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新版本的应用程序时,系统将检测当前的BootWare版本和主机应用程序内包含的BootWare版本是否一致,如果检测到不一致,系统就会自动将当前的BootWare刷新。
需要注意的是,此方法不能用于BootWare降级。
通过手工升级,需要有应用程序文件或单独的BootWare文件。
<AC>bootrom update file wx5002.bin
This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Updating basic bootrom!
Update basic bootrom success!
Updating extended bootrom!
Update extended bootrom success!
Update bootrom success!
<H3C>
* H3C WCM BootWare , Ver 1.07 *
Copyright(c) 2004-2006 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. and its licensors.
Compiled date : Dec 7 2006, 12:20:43
CPU type : BCM1250
CPU L1 DCache : 32KB
CPU L1 ICache : 32KB
CPU L2 Cache : 512KB
CPU Clock Speed : 700MHz
Memory Type : SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 140MHz
BootWare Size : 512KB
Flash Size : 64B
NVRAM Size : 512KB
CPLD Version is 1.00
Hardware Version is Ver.C
GE0 ..............................OK!
GE1 ..............................OK!
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===================
| <1> Boot System |
| <2> Enter Serial SubMenu |
| <3> Enter Ethernet SubMenu |
| <4> File Control |
| <5> Modify BootWare Password |
| <6> Ignore System Configuration |
| <7> BootWare Operation Menu |
| <8> Clear Super Password |
| <0> Reboot |
Enter your choice (0-8):
(1) 选择<7>,进入BootWare操作菜单,如图:
=====================<BOOTWARE OPERATION>====================
| <1> Backup Full BootWare |
| <2> Restore Full BootWare |
| <3> Update Full BootWare With XModem |
| <4> Update Extend BootWare With XModem |
| <5> Update Basic BootWare With XModem |
| <0> Exit To Main Menu |
Enter your choice (0-5):
(2) 在BootWare菜单中选择<3>更新BootWare程序
(3) 键入<5>,选择用115200的速度下载程序
========================<BAUDRATE SET>=======================
|Note: Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly, |
| Press 'Enter' to exit with things untouched. |
|--------------------<Baudrate Avaliable>-------------------|
| <1> 9600(Default) |
| <2> 19200 |
| <3> 38400 |
| <4> 57600 |
| <5> 115200 |
| <0> Exit |
Enter Your Choice (0-5):
(4) 系统会提示修改超级终端的波特率为115200
Download speed is 115200 bps. Change the terminal's speed to 115200 bps,
and select XMODEM protocol. Press 'Enter' key when ready.
(5) 修改超级终端的波特率为115200
(6) 选择BootWare升级文件46BtmPacketV1.08.bin(或者更高版本),开始升级,协议选择Xmodem
Now Downloading Program File.
Please Start Transfer Program File And Use Xmodem Protocol.
If You Want To Exit.Press 'Ctrl+X'.
Waiting...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
(7) 传送结束后,系统会提示是否升级基本段和扩展段,请全部选择“Y”。
Waiting...CCC
Download successfully!
404608 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? Yes or No (Y/N) :y
Updating Basic BTM
Updating the Norm Basic BootWare....Done
Updating Extend BootWare? Yes or No (Y/N) :y
Updating Extend BTM
Updating Extend BootWare....Done
Please use 9600 bps.Press 'Enter' key to exit to Main Menu.
(8) 更新完成后,根据提示,将波特率设置为9600,然后重新启动设备。
System is rebooting now...
System starts booting...
* H3C WCM BootWare , Ver 1.08 *
Compiled date : Mar 22 2007, 14:44:29
CPU type : BCM1250
Memory Type : SDRAM
Memory Size : 512MB
Flash Size : 64B
NVRAM Size : 512KB
如果AC的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您进入无线控制器,并重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单下键入<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
Change password.
Old password: 输入旧密码
New password: 输入新密码
Verify: 再输入一次新密码确认
........Password Set Successfully. 密码设置成功
一旦旧密码输入错误或者确认新密码错误,则密码修改失败,此时将退出此操作。
参见3.3.1 ,除方法一目前还不支持外,其余同AC的Bootware升级方法。
无线接入点设备BootWare程序升级是独立的,即用户需要单独升级BootWare程序。
无
《H3C WX5002系列无线控制器 安装手册》。
