04-H3C WA系列PPPoE Client配置举例
本章节下载: 04-H3C WA系列PPPoE Client配置举例 (136.75 KB)
H3C WA系列 PPPoE Client配置举例
关键词:PPPoE,PPPoE Client,AP
摘 要:PPPoE是Point-to-Point Protocol over Ethernet的简称,它可以通过一个远端接入设备为以太网上的主机提供因特网接入服务,并对接入的每个主机实现控制、计费功能。由于很好地结合了以太网的经济性及PPP良好的可扩展性与管理控制功能,PPPoE在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
ADSL |
Asymmetric Digital Subscriber Line |
不对称数字用户线 |
AP |
Access Point |
无线接入点 |
PPP |
Point-to-Point Protocol |
点对点协议 |
PPPoE |
Point-to-Point Protocol over Ethernet |
以太网上承载PPP协议 |
PPPoE协议采用Client/Server方式,将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。
PPPoE在ADSL宽带接入中被广泛使用。通常情况下,一台主机如果要通过ADSL接入Internet,必须在主机上安装PPPoE客户端拨号软件。设备AP实现了PPPoE Client功能(即PPPoE的客户端拨号功能),用户可以不用在Host上安装PPPoE客户端软件即可接入Internet。
本配置举例中的AP使用的是WA2200X-AG无线局域网接入点。
Router的Ethernet 0/1接口连接IP网络,AP的Ethernet 1/0/1通过Modem连接到PSTN网络,DSLAM连接PSTN网络与IP网络。要求Router用PAP、CHAP两种方式验证AP。使AP作为PPPoE客户端连接上PPPoE Server。假设整个网络所使用的IP地址都处于同一网段。
图3-1 PPPoE Client配置举例组网图
PPPoE Client的配置包括配置拨号接口和配置PPPoE会话。
在配置PPPoE会话之前,需要先配置一个Dialer接口,并在接口上配置Dialer bundle。每个PPPoE会话唯一对应一个Dialer bundle,而每个Dialer bundle又唯一对应一个Dialer接口。这样就相当于通过一个Dialer接口可以创建一个PPPoE会话。
PPPoE的认证方式有两种:PAP和CHAP。下文的配置步骤会对这两种情况分开说明。
<Router>display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP Software, Version 5.20, Beta 1505L01, Standard
Copyright (c) 1998-2007 Huawei Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
Quidway AR19-61 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 43 minutes
Last reboot 2008/04/21 09:57:02
System returned to ROM By Power-up.
CPU type: FREESCALE PowerPC 8248 400MHz
384M bytes SDRAM Memory
4M bytes Flash Memory
Pcb Version: 3.0
Logic Version:130.0
Basic BootROM Version: 2.11
Extended BootROM Version: 2.11
[SLOT 0]CON (Hardware)3.0, (Driver)1.0, (Cpld)130.0
[SLOT 0]AUX (Hardware)3.0, (Driver)1.0, (Cpld)130.0
[SLOT 0]ETH0/0 (Hardware)3.0, (Driver)1.0, (Cpld)130.0
[SLOT 0]ETH0/1 (Hardware)3.0, (Driver)1.0, (Cpld)130.0
<AP> display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.00, 0001
Copyright (c) 2004-2007 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
WA2200X-AG uptime is 0 week, 0 day, 3 hours, 45 minutes
CPU type: AMCC PowerPC 266MHz
64M bytes SDRAM Memory
8M bytes Flash Memory
Pcb Version: Ver.A
Basic BootROM Version: 1.00
Extend BootROM Version: 1.01
[SLOT 1]CON (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.N/A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/2 (Hardware)Ver.N/A, (Driver)1.0
[SLOT 1]ETH1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]ETH1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
方案一:PAP认证
[Router]display current-configuration
local-user user2
password simple hello
service-type ppp
interface Ethernet0/1
port link-mode route
pppoe-server bind Virtual-Template 1
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode pap
remote address 1.1.1.2
ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
方案一:PAP认证
(1) 增加一个PPPoE用户。
<Router> system-view
# 添加名称为user2的本地用户。
[Router] local-user user2
# 设置名称为user2的密码为明文显示,密码为hello。
[Router-luser-user2] password simple hello
# 指定用户可以使用PPP服务。
[Router-luser-user2] service-type ppp
[Router-luser-user2] quit
(2) 配置虚拟模板参数。
# 创建虚拟接口模板1。
[Router] interface virtual-template 1
# 采用PAP方法验证对端设备。
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap
# 配置本端的IP地址为1.1.1.1/8。
[Router-Virtual-Template1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
# 配置为对端分配的IP地址为1.1.1.2。
[Router-Virtual-Template1] remote address 1.1.1.2
[Router-Virtual-Template1] quit
(3) 配置PPPoE Server。
[Router] interface ethernet 0/1
# 在接口Ethernet0/1上使能PPPoE,将接口Ethernet0/1与虚拟模板接口Virtual-Template1绑定。
[Router-Ethernet0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
方案二:CHAP认证
(4) 增加一个PPPoE用户。
# 添加名称为user2的本地用户。
# 指定用户可以使用PPP服务。
(5) 配置虚拟模板参数。
# 创建虚拟接口模板1。
# 采用CHAP方法验证对端设备。
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap
# 配置进行CHAP验证时的用户名为user1。
[Router-Virtual-Template1] ppp chap user user1
(6) 配置PPPoE Server。
[Router-Ethernet0/1] quit
方案一:PAP认证
[AP]display current-configuration
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp pap local-user user2 password simple hello
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer-group 1
dialer bundle 1
interface Vlan-interface1
pppoe-client dial-bundle-number 1
dialer-rule 1 ip permit
return
[AP]
方案二:CHAP认证
local-user user1
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user2
dialer user user2
dialer-group 1
dialer bundle 1
interface NULL0
interface Ethernet1/0/1
方案一:PAP认证
(1) 配置AP作为PPPoE Client
<AP> system-view
# 设置Dialer-rule1,允许IP协议报文通过。
[AP] dialer-rule 1 ip permit
# 创建一个Dialer接口1。
[AP] interface dialer 1
# 设置对端用户名为“user2”。
[AP-Dialer1] dialer user user2
# 将接口Dialer1置入Dialer Access Group 1。
[AP-Dialer1] dialer-group 1
# 在接口Dialer1上配置该接口使用Dialer bundle3。
[AP-Dialer1] dialer bundle 1
# 为接口Dialer1配置IP地址可协商属性。
[AP-Dialer1] ip address ppp-negotiate
# 配置本地设备被对端以PAP方式验证时发送的用户名为user2,口令为hello。
[AP-Dialer1] ppp pap local-user user2 password simple hello
[AP-Dialer1] quit
(2) 配置PPPoE会话。
[AP] interface Vlan-interface 1
# 建立一个PPPoE会话,并且指定该会话所对应的Dialer Bundle。
[AP-Vlan-interface1] pppoe-client dial-bundle-number 1
方案二:CHAP认证
(3) 配置AP作为PPPoE Client
<AP> system-view
# 创建一个Dialer接口1。
# 设置对端用户名为“user2”。
# 在接口Dialer1上配置该接口使用Dialer bundle1。
# 配置接口Dialer1进行CHAP验证时的用户名为user2。
[AP-Dialer1] ppp chap user user2
[AP-Dialer1] quit
# 添加名称为user2的本地用户,密码为明文密码hello。
[AP] local-user user2
[AP-luser-user1] password simple hello
[AP-luser-user1] quit
(4) 配置PPPoE会话。
可以有两种方式来验证该配置的结果:
(1) 通过查看接口、看拨号接口是否UP、是否获取IP地址
[AP]display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface Link Protocol-link Protocol type Main IP
Dia1 UP UP PPP 1.1.1.2
NULL0 UP UP(spoofing) NULL --
Vlan1 UP DOWN ETHERNET --
WLAN-Radio1/0/1 UP UP DOT11 --
WLAN-Radio1/0/2 UP UP DOT11 --
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface Link Speed Duplex Link-type PVID
Eth1/0/1 UP 100M(a) full(a) access 1
(2) 直接ping服务器端接口的IP地址,看能否ping通
[AP]ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
l 《H3C WA系列无线局域网接入点设备 用户手册》“接入分册”中的“PPP”。
l 《H3C WA系列无线局域网接入点设备 用户手册》“安全分册”中的“AAA”。
